RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak tanio zmniejszyć obroty i pobór mocy silnika 3-fazowego 3kW bez falownika?
zminejszenie obrotów/poboru mocy silnika 3 fazy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak tanio zmniejszyć obroty i pobór mocy silnika 3-fazowego 3kW bez falownika?
Goto page Previous  1, 2, 3
SP9LWH
Guest
Fri Dec 10, 2004 1:05 pm
Użytkownik "PK" <skalar7@USUN_TOpoczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:cpbvss$d1t$1@news.onet.pl...
Quote:
no właśnie, wczoraj wieczorem dokładnie sprawdziłem, wywala zabezpieczenie
prądowe, fazy są nierównomiernie obciążone. Zabezpieczenie jest 20A, a
fazy
z włączoną wentylacją odpowiednio:
1 7A
2 17,5A
3 3A
Silnik jest uszkodzony, albo nieprawidłowo podłączony
Quote:
Czy i jak można podłączyć ten silnik do jednej fazy? Na tabliczce na
napisane:
230V 10,6A
400V 6.1A
To dotyczy zasilania trójkąt/gwiazda
Nie można go w prosty sposób podłaczyć do jednej fazy - nie będzie działał
Chyba, żeby użyć falownika lub przesuwników fazy (cewka + kondensator)
PK
Guest
Fri Dec 10, 2004 8:51 pm
SP9LWH wrote:
Quote:
1 7A
2 17,5A
3 3A
nie nie, sorki, nie jasno napisałem, dotyczy to całości obciążenia, wraz z
silnikiem, nie sam silnik.
działał Chyba, żeby użyć falownika lub przesuwników fazy (cewka +
kondensator)
prędzej myślałem o tych przesównikach fazy, możesz podać jakieś bliższe
szczegóły?
P.
SP9LWH
Guest
Sat Dec 11, 2004 11:22 am
news:cpdokr$a7b$1@news.onet.pl...
szczegóły?
To jest półśrodek, by zakręcić silnikiem, gdy sieć trójfazowa jest
niedostępna.
Przy tak ogromnej mocy na kondensator i cewkę wydasz więcej niż to warte
Zasada jest taka:
Jedną fazę zasila się bezpośrednio, drugą przez kondensator tak dobrany by
przesunięcie fazy było zbliżone do -120 stopni, trzecią fazę przez cewkę
dobrany by przesunięcie fazy było zbliżone do +120 stopni. Jeszcze ze dwa
oporniki do wyrównania napięć. Oczywiście tak dużo praktycznie nie udaje się
, ale silnik zacznie się kręcić przy znacznie mniejszych przesunięciach faz.
PK
Guest
Sat Dec 11, 2004 1:34 pm
SP9LWH wrote:
niedostępna.
dzięki zatem bardzo za wszystkie informacje. Pozostaje zmiana silnika na 1
fazówkę chyba, najtańsze rozwiązanie w tym przypadku. Jeszcze raz dzięki
wszystkim za pomoc.
P.
Marcin Stanisz
Guest
Sat Dec 11, 2004 4:41 pm
On Thu, 09 Dec 2004 08:14:03 +0100, PK wrote:
Quote:
Silnik o którym piszę, to silnik w nawieiwie knajpy. W lecie jest ok, ale w
zimie zasuwa tak zimnym powietrzem, że mrozi wszystkich, dlatego chciałbym
zmniejszyć obroty, nie trzeba by latać non stop (za chwilę zdam stycznik i
prosty regulator 15 min/15 min, ale nawet 15 min, to za duża piździawa).
A może przesłonić pół przekroju kanału? Albo popatrzeć, czy łopaty
dmuchawy nie mają przypadkiem regulacji?
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
jerry1111
Guest
Thu Dec 16, 2004 12:34 pm
On Thu, 9 Dec 2004 08:14:03 +0100, "PK"
1000PLN to duzo? A wiesz Ty ile kosztuja instalacje automatyki do
wentylacji?
NA co do meritum sprawy - inaczej niz falownikiem sie nie da.
No i 3.3kW do wentylatora.... to jaki to wentylator???? Jaki przeplyw
powietrza? Jaki sprez dyspozycyjny? Jakie opory na instalacji?
Jerry
jerry1111
Guest
Thu Dec 16, 2004 12:38 pm
On Sat, 11 Dec 2004 17:41:07 +0100, Marcin Stanisz
Ja sie zastanawiam nad czyms innym... ile tego powietrza naprawde
_potrzeba_ i po cholere 3x wiekszy silnik wstawili :-)
Jerry
PK
Guest
Fri Dec 17, 2004 6:21 am
Człowiek co się przedstawia jako jerry1111 napisał:
potrzeba i po cholere 3x wiekszy silnik wstawili Smile
w lecie on nie wyrabia, w zimie zbyt zimne powietrze daje, a jest to sama
dmuchawa, część chłodząco-grzejąca jest nieużywana.
P.
PK
Guest
Fri Dec 17, 2004 6:25 am
wentylacji?
"dużo" to nie ile to jest warte, a ile jestem w stanie zapłacić. W tym
przypadku to dużo.
ok, przyjąłem do wiadomości.
nie wymagaj od użytkownika danych, którymi dysponuje projektant.
Nie mam pojęcia, wiem że żre za dużo prądu i za mocno dmucha.
BTW problem w swojej krytycznej części trochę zażegnany, ale o tym już było.
P.
test
Guest
Fri Dec 17, 2004 1:58 pm
No tak - 3kW to male windy mają takie silniki a tutaj do wentylacji w
knajpie cos takiego Smile
jerry1111
Guest
Sat Dec 18, 2004 4:40 pm
On Fri, 17 Dec 2004 07:25:11 +0100, "PK"
Mozna jeszcze przytlumic dosc mocno (tak z 80%) czerpnie - znaczy na
wlocie swiezego powietrza z podworka.
Jerry
NOWY TEMAT
