Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Tomek
Guest
Sun Jun 05, 2005 11:31 am
Quote:
prostych liniałów. Rozdzielczość 0,5mm bedzie do Twoich zastosowań
wystarczająca. Unikniesz problemów z nakrętkami, śrubami, luzami, silnikami
gubiącymi krok. Będziesz mógł zamontoeać dowolne silniki i przekładnie. Taki
prosty liniał nie jest trudny do zrobienia. W drukarkach wystarcza kawałek folii
z naświetlarki. Tomek
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Ireneusz Niemczyk
Guest
Sun Jun 05, 2005 11:41 am
Quote:
Dostałeś dużo rad. Ale nie było najprostrzej. Zrób sprzężenie zwrotne za pomocš
wystarczajšca. Unikniesz problemów z nakrętkami, śrubami, luzami, silnikami
gubišcymi krok. Będziesz mógł zamontoeać dowolne silniki i przekładnie. Taki
Tomek...pleace...
A co zrobi jak calosc napedu bedzie miala 0.5mm luzu i wrzeciono wpadnie w wibracje
(wraz z prowadzeniem na dokladke). Zadne zwrotne z linialu mu tego nie ustabilizuje,
wiertla/frezy widiowe beda pekac ze az milo :-(
Milego dnia.
__
Pzd, Irek.N.
Ireneusz Niemczyk
Guest
Sun Jun 05, 2005 11:45 am
Quote:
(Mój pomysł na frezarkę już dwa lata kiełkuje... i cišgle nic.)
Ba, ja zaczalem 3 lata temu, od chyba pol roku mam prawie wszystko, a od
miesiaca napewno wszystko
tylko czasu nie mam ostatnio :-(
Quote:
P.S. Coś się zużywać musi!
Musi!
Quote:
P.S.2 Kasowanie luzów zawsze wišże się z wprowadzeniem naprężeń. Chyba, że
sš inne metody, których nie znam:(
Masz racje, kwestia jakie sa naprezenia _wstepne_ a jakie maksymalne. Wkladka
wypada kiepsko, lozysko bardzo ladnie - tylko kurde czego to takie drogie
Najtaniej co udalo mi sie znalezc to Avia...ale to nadal powiedzmy 1k5 netto za
kawalek sruby z nakretka.
Milego dnia.
__
Pzd, Irek.N.
Robert Wańkowski
Guest
Sun Jun 05, 2005 12:38 pm
Użytkownik "Ireneusz Niemczyk"
Quote:
Tomek...pleace...
wibracje
ustabilizuje,
No i jak wykonać taki liniał (konstrukcyjnie) min. 11bit (przy 400mm) i
zmiana bitu co 0.1mm. Wydrukować na folii? Czym to czytać?
Robert
Ireneusz Niemczyk
Guest
Sun Jun 05, 2005 1:36 pm
Quote:
A zapewnisz sztywne, stabilne sterowanie - tak gdzieś kW w impulsie
Sterowanie to nie problem, pytanie tylko co pierwsze odleci, uzwojenie
silnika czy moze element napedzany, a moze beleczka frezarki sie wygnie?
__
Pzd, Irek.N.
J.F.
Guest
Sun Jun 05, 2005 2:47 pm
Hamulec dorobic :-)
Ale ten linial z drukarki to imho wcale nie tak prosto..
J.
Ireneusz Niemczyk
Guest
Sun Jun 05, 2005 2:54 pm
Quote:
Hamulec dorobic
Kiedy toto z definicji ruchliwe ma byc
Wcale nie latwo...a przemyslowe drogie jak na amatorska konstrukcje (150E glowica +
75E/mb linialu - tak z glowy).
Milego dnia.
__
Pzd, Irek.N.
Tomek
Guest
Sun Jun 05, 2005 3:16 pm
wibracje
ustabilizuje,
Hamulec dorobic :-)
J.
Żeby takie urządzenie działało to podstawa musi ważyć z 50kg i to dla wcale nie
dużego pola obróbki. Na prowadnicach z szuflady albo prętach z drukarki sie nie
da tego zrobić. Wszystkie obrabiarki mają luzy, inaczej by nie działały. Luzy
kasują się same jak się włącza posuw. Masa prowadnic zabezpiecza przed wpadaniem
w wibrację. A i tak duże prawdziwe frezarki ( takie ważące ze 3 tony) potrafia
się zatrząść jak za szybko pojechać. Liniał mierzący z dokładnością do 0,5 mm to
nie taki problem. Kreska 0,5 mm i taka sama przerwa. Do tego dwa transoptory
żeby sterownik wiedział w którą stronę jedzie. Zamiast dwóch transoptorów można
wziąć ze starej myszki podwójny fototranzystor. Przy tak małej dokładności z
wąską przesłoną powinno działać. Tak sie zastanawiam. Po co samemu robić jakieś
prowadnice, podstawy i inne prace mechaniczne. Wyjdzie drogo i mało dokładnie.
Proma sprzedaje małe frezarki. Cena nie jest z księżyca. Wystarczy do takiej
frezarki dorobić sterowanie. Na aukcjach ktoś sprzedaje prawdziwe liniały. Nawet
nie są specjalnie drogie. Dołożyć takie liniały do promowskiej frezarki efekt
będzie murowany. Do 2 setek będzie takie cudo chodziło. Tomek
Guest
Sun Jun 05, 2005 3:51 pm
J.F.
Guest
Sun Jun 05, 2005 4:23 pm
Bylo cos takiego w drukarkach DJ500..
J.
Robert Wańkowski
Guest
Sun Jun 05, 2005 4:27 pm
Użytkownik "Tomek"
takiej
Jeżeli jakość taka sama jak stołów krzyżowych z Promy to tragedia.
Robert
Tomek
Guest
Sun Jun 05, 2005 4:54 pm
Quote:
Użytkownik "Tomek"
takiej
Robert
Ceny nowych normalnych frezarek ( nie CNC) maja 5 zer. Nie można wymagac takiej
samej jakości za bardzo dużo niższą cenę. I tak nawet jak będzie niskiej jakości
to ta niska jakość będzie 100 razy wyższa od frezarki zrobionej samemu. Gdzieś
czytałem że jedna śruba z nakrętką kosztuje 1500 zł. Ceny frezarek z Promy chyba
zaczynają sie od 3000. Czyli równowartość dwóch śrub. 3 lata gwarancji to też
nie w kij pierdział. Tomek
szymon
Guest
Sun Jun 05, 2005 5:13 pm
Użytkownik "Tomek" <kogutek44@op.pl> napisał w wiadomości
news:0b1e.000012d7.42a33c4f@newsgate.onet.pl...
takiej
jakości
Gdzieś
chyba
też
Tyle, że to nie są śruby toczne, a zwykłe trapezowe. Do maszyn sterowanych
raczej się to nie nadaje.
Szymon
Tomek
Guest
Sun Jun 05, 2005 5:22 pm
Szymon
Raczej się nie nadają do tych za pół miliona. Można założyć śruby toczne do
frezarki z prowadnicami od szuflad, albo wyjętymi ze starej drukarki. A to
wszystko przymocowane do solidnej podstawy ze sklejki 20mm. Tylko po co. Tomek
Ireneusz Niemczyk
Guest
Sun Jun 05, 2005 5:45 pm
Quote:
Raczej się nie nadajš do tych za pół miliona. Można założyć śruby toczne do
Tomku, elektronika nie skoryguje Ci luzu na srubach, bedziesz mial paskudna
powierzchnie po frezowaniu czyms co ma luzy. Kiepsko tez wyobrazam sobie
stabilnosc ukladu regulacji - jesli beda luzy na posuwach. wiesz co sie
bedziedzialo.... nic, nic, nic (wiec silnik przyspiesza...jak mu kaze regulator) o
kurde, przejechane - spowrotem... a tu znowu nic, nic, nic....
)) Pewnie opory
skrawania pomoga, ale nie daj Boze jak sie kierunek skrawania zmieni :-(
__
Pzd, Irek.N.
ps. co do srub, 1k5 to polskie - calkiem calkiem... i co wazne na gotowo pod
wymiary klienta.
Rexrotha kosztuja powiedzmy 400E za porzadna nakretke, 200E/mb + ponad drugie tyle
za obrobke koncow i to przy zalozeniu ze nie szalejemy z rozmiarami (najmniejsze
nie sa najtansze!) i trzymamy sie w srodku _dokladnosci_ (najlepsze walcowane i
najgorsze szlifowane sa podobne cenowo z tego co pamietam - jakosciowo tez
zreszta). Ceny netto
