RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak skutecznie zabezpieczyć gwint przed luzowaniem nakrętki - polecane preparaty?
Czym wyhamować gwint ??
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak skutecznie zabezpieczyć gwint przed luzowaniem nakrętki - polecane preparaty?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
J.F.
Guest
Sat Jun 04, 2005 2:49 pm
On Sat, 4 Jun 2005 15:28:17 +0200, VSS wrote:
Quote:
MAc wrote:
Napisz ciut precyzyjniej.
Chodzi o zwolnienie pręta gwintowanego w CNC, nakrętka lata jak atom Sad
Chwilowo trapezowych gwintów nie kupuje, robie cos prostszego.
Ale ja nadal nie bardzo rozumiem o co chodzi.
Nakretka na precie ma za duzy luz [osiowy] ?
Tego sie nie zliwkiduje preparatem.
Silnik nie chce sie zatrzymac po wylaczeniu zasilania ?
To sie sterowaniem zalatwia a nie hamowaniem ..
J.
VSS
Guest
Sat Jun 04, 2005 3:13 pm
szymon wrote:
Quote:
To druga nakrętka i spreżyna pomiędzy nimi.
to dobry pomysł, miałem wizję z dwoma nakretkami, luzy zmniejszyły się ale o
spręzynie nie pomyślałem.
tnx
VSS http://www.lasershow.pl
ptaszek: http://www.plfoto.com/zdjecie.php?picture=638729
bocian
Guest
Sat Jun 04, 2005 4:23 pm
VSS wrote:
Quote:
Pongo102 wrote:
A co to ma wspólnego z tematyką grupy "elektronika"?
to, ze chcę zbudowac CNC aby robic łądne obudowy do urządzeń
elektronicznuch które buduję.
Myślę że prędzej przydałoby się kasowanie luzu na gwincie. Dwie nakrętki ze
sprężyną pomiędzy np.
bocian
Guest
Sat Jun 04, 2005 4:24 pm
ze sprężyną pomiędzy np.
Ups Smile
VSS
Guest
Sat Jun 04, 2005 4:25 pm
bocian wrote:
Quote:
Ups Smile
Smile widze, ze druga osoba to proponuje, zrobię tak jak piszecie.
Robert Wańkowski
Guest
Sat Jun 04, 2005 7:14 pm
Użytkownik "VSS"
Quote:
Dziękuje wszytskim za pomysły.
Dużo pomysłów jest tu: http://www.cnc.info.pl/portal.php
Warto zobaczyć to: http://tiny.pl/8nx (w meni wybrać "mechanika 8") link
czasem nie działa bo jest limit.
Robert
VSS
Guest
Sat Jun 04, 2005 9:19 pm
Osobnik Robert Wańkowski nabazgrolił(a):
Quote:
Użytkownik "VSS"
tu się juz pokręciłem :)
link czasem nie działa bo jest limit.
jest niezłe, tnx za link
http://www.plfoto.com/zdjecie.php?picture=633036
Dariusz K. Ladziak
Guest
Sat Jun 04, 2005 9:29 pm
On Sat, 4 Jun 2005 15:26:14 +0200, "VSS" <vss_news@lasershow.pl>
wrote:
Quote:
Dariusz K. Ladziak wrote:
Kalafonia?
wykruszy się
To z odrobina oleju rycynowego... Pozatym nie NA nakretke a
bezposrednio na gwint - naprawde poteznie zwieksza tarcie nie czyniac
jednoczesnie szkody materialowi gwintu (po przekroczeniu pewnych sil
scinajacych zaczyna dzialac jak smar...)
Darek
Ireneusz Niemczyk
Guest
Sun Jun 05, 2005 6:20 am
tnx
I dobrze, bo to nie zbyt dobry pomysl. Owszem stosuje sie elastyczne wkladki,
ale zawsze istnieje prawdopodobienstwo pojawienia sie luzu przy pracy takiej
nakretki - wystarczy ze sily beda wieksze niz napiecie wkladki.
Proponuje inaczej:
Dwie nakretki - jedna duza druga mala, ta mala wkreca sie w duza z gwintem
troszeczke innym niz sruba po ktorej obie sie wkrecaja. Wkrecenie malej w duza
- odpowiednie wkrecenie - daje mozliwosc kasowania luzu nakretki jako zespolu.
Jesli do tego mozna ta mal nakretke zabezpieczyc zeby sie sama nie krecila w
duzej - masz super zestaw. Mozesz sobie luz wykasowac, a jak sie gwinty dotra -
poprawic i znow ustawic bezluzowo. Uprzedzam tylko, ze nie zawsze jest to
mozliwe - jak sruba ma dobry i rowny gwint to da sie, ale czesto jedna czesc
pracuje bezuzowo, a na drugiej czesci sie zaciera bo sruba zrobiona
niedokladnie.
Jesli opis nie wystarczy - moze uda mi sie zrobic zdjecie.
Milego dnia.
__
Pzd, Irek.N.
szymon
Guest
Sun Jun 05, 2005 7:22 am
Użytkownik "Ireneusz Niemczyk" <Adres.znajdziesz@w.starym.archiwum> napisał
w wiadomości news:42A2A7CB.358635D8@w.starym.archiwum...
ale o
tnx
wkladki,
takiej
Idąc tym tropem, od razu zaproponujmy autorowi wątku zakup śruby z
nakrętkami tocznymi sprzężonymi. O prowadzeniu nawet nie wspominam.
Quote:
Proponuje inaczej:
duza
zespolu.
w
dotra -
czesc
niedokladnie.
O! Tu jest właśnie problem! Wkładka elastyczna tu wykazuje swoje zalety.
Można też zastosować nakrętkę dzieloną i przesuwać połówki względem siebie
(rozwiązanie IMO nieładne, ale..).
W przyrządach precyzyjnych wykorzystuje się też rozwiązanie nakrętka
dzielona (nacięta) z gwintem stożkowym na zewnętrznej powierzchni wkręcana w
stożkowe gniazdo. Luz daje się łatwo regulawać.
Quote:
__
Pzd, Irek.N.
Pozdrawiam,
Szymon
bocian
Guest
Sun Jun 05, 2005 7:50 am
szymon wrote:
Rozwiązaniem idealnym była by śruba z gwintem okrągłym i nakrętka z kulkami
ale chyba nie o to chodzi Smile
Pozdrówka
Bociek
szymon
Guest
Sun Jun 05, 2005 8:41 am
Użytkownik "bocian" <bocianic@poczta.wp.pl> napisał w wiadomości
news:d7uecv$918$1@news2.ipartners.pl...
Quote:
kulkami
Wspomniałem przecież o tym... W Polsce nazywa się "śruba toczna"
np:
http://www.boschrexroth.com/business_units/brl/en/index.jsp
To tylko w celach informacyjnych, chyba że ma się dobry warsztat mechaniczny
do złożenia wszystkiego w porządną maszyne.
Jest jeszcze igus: www.igus.pl w klasie śrub trapezowych. Na Automaticonie
można było troche pokręcic;)
Pozdrawiam,
Szymon
Ireneusz Niemczyk
Guest
Sun Jun 05, 2005 9:03 am
Quote:
Idšc tym tropem, od razu zaproponujmy autorowi wštku zakup śruby z
Cena Panie, cena Sad a taka dzielona srube slusarz zrobi nie tak znowu drogo.
Owszem, ale... Przy dzielonej masz sztywno, co najwyzej musisz dopuscic
niewielki luz wynikajacy z niedokladnosci wykonania sruby (z czasem bedzie tylko
lepiej, nie a gorzej). Przy elastycznej zawsze masz luz jak pojawi sie sila
wieksza niz napiecie wkladki. A i sama wkladka troche bedzie _charowac_
nakretkami po srubie zuzywajac je stale i na dodatek stwarzajac opory. Co z
wiekszymi predkosciami? Wiekszy silnik?
Quote:
Można też zastosować nakrętkę dzielonš i przesuwać połówki względem siebie
(rozwišzanie IMO nieładne, ale..).
Nie wyobrazam sobie... z dokladnosciami setki? Czym toto przesuwac i jak
kontrowac?
Milego dnia.
__
Pzd, Irek.N.
Ireneusz Niemczyk
Guest
Sun Jun 05, 2005 9:04 am
Jesli nie rozmawiamy o wyczynowym, moze faktycznie elastyczne nakretki z igusa
sa dobrym rozwiazaniem. Widzialem juz takie napedy.
__
Pzd, Irek.N.
szymon
Guest
Sun Jun 05, 2005 10:24 am
w wiadomości news:42A2CDEC.39401A04@w.starym.archiwum...
Quote:
Chyba jednak musimy poskromić wyobraźnięWink Jak sądzę chodzi ploter/frezarkę
cnc, ale nie z serwowrzecionem tylko jakimś Dremelkiem, mieszczącą sie na
stole. Przy tego typu obciążeniach nie bałbym się eksperymentów.
(Mój pomysł na frezarkę już dwa lata kiełkuje... i ciągle nic.)
P.S. Coś się zużywać musi!
P.S.2 Kasowanie luzów zawsze wiąże się z wprowadzeniem naprężeń. Chyba, że
są inne metody, których nie znam:(
Pozdrawiam,
Szymon
NOWY TEMAT
