Goto page Previous 1, 2, 3, 4
Roman
Guest
Thu Feb 14, 2008 9:26 am
"Jarek P." <jarek[kropka]p@gazeta.pl> wrote in message
news:fov8bi$hob$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
Metoda stara, ale zastosowanie Cilitu jest tu o tyle interesującą
jej modyfikacją, że kupić go można w spożywczym "za rogiem", a z
solnym różnie obecnie bywa.
W tym Cilicie jest głównie kwas fosforowy ! Tak czy siak bardziej
bezpiecznie niż "HCl odczynnikowy".
Roman
Andrzej W.
Guest
Thu Feb 14, 2008 11:37 am
wojtasw pisze:
Quote:
Pytanie: jakich laminatorów używacie? - przykładowe modele lub parametry
sprawdzonych już
Ja używam HP LJ IIIP po wycięciu części przydawek... ;-)
Pozdrawiam,
Andrzej
Tom
Guest
Thu Feb 14, 2008 12:32 pm
Po wielu próbach udałomi się przenieść toner lecz nie z kartek z gazet lecz
z folii. Żelazko miałem ustawione na trzy kropeczki lecz toner z kartek
zleść nie chciał.Z folii zszedł odrazu bez żadnych problemów i o dziwo toner
się nie rozlał. płytka wyszła bardzo ładnie. Powstał na niej programator
STK200. Teraz tylko pytanie do grupowiczów jak łatwo sprawdzić jego
działanie. Narazie nie posiadam jeszcze żadnego scalaka do programowania.
Z góry dziękuję za pomoc.
P.S Wasza pomoc bardzo mi się przydała. Dziękuję
__Maciek
Guest
Thu Feb 14, 2008 1:04 pm
Wed, 13 Feb 2008 23:57:13 +0100 wojtasw <wojtas567@gazeta.pl> napisał:
Quote:
st a do wtopienia tonera potrzebna jest przynajmniej 150 st jak nie
wyżej w kopiarkach jest nawet 180 st
Komfortowo ok. 200-210 stopni.
Laminator wymaga przerobienia. Ja w swoim wywaliłem termostaty i dałem
termoparę z której odczytuję napięcię na mierniku i ręcznie włączam
lub wyłączam grzałkę. Taki "regulator z siecią neuronową"
sprawdza się wystarczająco dobrze.
Wyłączam grzałkę przy 11mV włączam przy 10,4mV. Taką mam histerezę
regulacji ;-)
Quote:
no i druga sprawa prędkość posuwu
Nie ma zbyt wielkiego znaczenia. Zazwyczaj jest dość powoli i jest ok.
Quote:
dlatego pytałem jakich używacie bo zastanawiałem się nad zakupem
jakiegoś z regulacją temp. i prędkości no ale jak wystarcza za ok 40 zł
z supermarketu no to i mój się powinien nadawać bo kosztował kilka razy
więcej
Ja swoje spostrzeżenia wysłałem kiedyś na grupę, zobacz:
http://groups.google.com/group/pl.misc.elektronika/browse_frm/thread/ee1ffc77218669f/
__ __
/ \ Feel the energy of sound! / \
Jarek P.
Guest
Thu Feb 14, 2008 1:12 pm
Użytkownik "wojtasw" <wojtas567@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:fovt2o$kdr$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
laminator to ja właściwie mam tylko jak nim robiłem płytkę a
właściwie próbowałem to się nie udało bo tam jest za niska
temperatura ok 110-120 st a do wtopienia tonera potrzebna jest
przynajmniej 150 st jak nie wyżej w kopiarkach jest nawet 180 st
To też pisałem, że tak czy tak trzeba je przerabiać. 180 stopni to
minimum.
Jest wystarczająca, płytke przepuszczam przez laminator kilkakrotnie i
tyle. Nad spowolnieniem myślałem, ale doszedłem do wniosku, że nie ma
to sensu, ponieważ przy wolniejszym przesuwie toner punktowo byłby
zbyt mocno nagrzewany i ściskany zarazem i mógłby się rozpływać.
J.
Andrzej
Guest
Użytkownik "Tom" <glowski@neostrada.pl> napisał w wiadomości
news:fp18vs$35k$1@atlantis.news.tpi.pl...
Quote:
Powstał na niej programator STK200.
A zastosowałeś szeregowe rezystory od wyjść LPT do programatora?
Podobno są potrzebne, bo w nowych komputerach łatwo uszkodzić LPT, jesli się
programator podłącza lub odłącza bez wyłączenia komputera.
Pytanie do fachowców:
Czy to prawda, czy to znowu "Urban Legend"
pozdrawiam,
Andrzej
Jarek P.
Guest
Thu Feb 14, 2008 1:16 pm
Użytkownik "Andrzej" <dydelf02@op.pl> napisał w wiadomości
news:fp1b7s$l02$1@news.onet.pl...
jesli się
Moim zdaniem urban legend. W swoim pececie oraz służbowym laptopie do
lpt podłączałem już cuda wianki, wszystko na żywca i nigdy nic się nie
stało.
J.
Andrzej W.
Guest
Thu Feb 14, 2008 1:35 pm
Andrzej pisze:
A czy te rezystory nie są do ograniczenia prądu w wypadkach gdy napięcie
zasilania LPT w komputerze jest inne niż napięcie zasilania układu
programowanego?
Jeśli z jednej strony masz 5V a z drugiej 3,3V to otwierają się diody
zabezpieczające. Teoretycznie istnieją szanse na uszkodzeniu układu z
którejś strony. Rezystor szeregowy o rozsądnej wartości nie powinien
wprowadzić jakichkolwiek zakłóceń.
Pozdrawiam,
Andrzej
Andrzej
Guest
Thu Feb 14, 2008 2:57 pm
Użytkownik "Andrzej W." <awa_wp@na_wp_oczywiscie.pl> napisał w wiadomości
news:fp1ckk$ca0$1@mx1.internetia.pl...
programowanego?
Widziałem to na stronie PonyPrga w dziale Hardware. Kolega twierdził tam, że
w nowych komputerach (szczególnie w laptopach) LPT jest na ASICu, który
łatwo uszkodzić. Rezysstory były po 330 ohm, dodatkowo jeszcze kilka innych
elementów w celu usunięcia dzwonienia.
Nie chce mi się samemu robić płytki, a te które są w handlu n ie mają
żadnych zabezpieczeń
Quote:
Pozdrawiam,
Andrzej
Też pozdrawiam.
Też Andrzej
zbisa
Guest
Thu Feb 14, 2008 3:33 pm
Użytkownik "Jarek P." <jarek[kropka]p@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:fovj2h$joo$1@node1.news.atman.pl...
news:fovc6n$4oh$1@inews.gazeta.pl...
sprawdzonych już
Najtańsze laminatory zdarzające się w promocjach w Tesco, Lidlu itp., tak
czy tak trzeba je przerabiać - szczegóły wygóglasz, było o tym wiele razy.
pewnie się zdziwicie...
uzywam laminatora GENIE L-405HC dosyć mocno skatowanego przez poprzednich
użyszkodników (a kupiłem go jako niby nówkę_niesmiganą na Alledrogo za
kilkadziesiąt złotych) bez żadnych (!) przeróbek. Ustawiam go na folię 125
mikronów i przepuszczam "pakiecik" kilkanaście razy. Laminaty róznej
grubości - również 1,5mm. Laminatu niczym nie szoruję - zmywam jedynie
nitrem (bo mam i mi pachnie
)) a wcześniej graduję brzegi płytek. Papier
ze środka "zacnego" czasopisma Claudia wyprowadzonego jakiejs znajomej.
Drukarka Xerox Phaser 3428 PCL6 ustawiona na 1200 dpi. Kartki z Claudii sa
troszkę mniejsze od A-4 więc od "góry dla drukarki" przyklejam je dwoma
kropkami kleju biurowego do najzwyczajniejszej kartki papieru drukarkowego.
Potem normalnie
do ciepłej wody, jak sobie przypomne to ściągam
rozmoczony papier a to co pozostanie to dosyć energicznie palcami "kulkuję"
pod strumieniem ciepłej wody.
serdeczności! zbisa
Kamillos
Guest
Thu Feb 14, 2008 6:42 pm
tu-i-tam pisze:
Quote:
Użytkownik "tu-i-tam" <to-i-owo@o2.pl> napisał w wiadomości
news:fovlb2$f5a$1@inews.gazeta.pl...
tak czy tak trzeba je przerabiać - szczegóły wygóglasz, było o tym
wiele razy.
W tesco byly jakies chyba po 39.99 ale to bylo z serii VALUE i pewnie
by sie roztopily po chwili
Mam taki Tescowy, działa juz ponad rok, ale ma dwie wady: za mała moc
(rozgrzewa się długo) oraz czasami przeskakuje (blokuje się płytka i
trzeba ją popchnąć lekko palcem)
Kamil
Jerry1111
Guest
Thu Feb 14, 2008 9:50 pm
jesli się
Dlatego nic sie nie stalo, bo laptop sluzbowy. To tak jak z samochodem
co przy 60 km/h wjezdza na krawezniki ;-)
stało.
J.
Jerry1111
Jarek P.
Guest
Thu Feb 14, 2008 11:32 pm
Jerry1111 <jerry1111alwaysattackedbyspam@wp.pl.pl.wp> wrote:
samochodem
Wjeżdżać wjeżdża (testowane wielokrotnie nie na krawężnikach co
prawda a na progach bądź dziurach w drodze), w dodatku zachowuje
się wtedy o wiele płynniej niż przy tej samej przeszkodzie
"branej" z rozsądną prędkością, tylko przesadzać nie można, bo
potem problem jest, do oponiarza trzeba jeździć, ten klnie, bo
felgi nijak wyprostować nie może, mamroce pod nosem jakieś
"gdzieś pan tym samochodem jeździł?" i "terenówki wam powinni
kupić, nie astry", młotkiem w nerwach wali - no nie warto po
prostu.
Laptoka służbowego takoż szanować trzeba, bo czasy ciężkie, jak
się swojego zepsuje, to albo się nie ma, albo (jeśli się MUSI
mieć) dostaje się jakiegoś przechodniego trupa :-)
J.
J.F.
Guest
Fri Feb 15, 2008 1:42 pm
We wszystkich juz jest na asic.
Quote:
który łatwo uszkodzić.
Latwo czy nie - jak sie uszkodzi to plyta glowna do wymiany.
J.
Marcin Gala
Guest
Mon Feb 18, 2008 7:21 am
Nie wiem o jak nowych myslisz, bo plyta jak aktualnie posiadam to juz ze
3 lata bedzie miala (na nForce2) ale przelaczam na zywca miedzy
programamtorem a drukarka i jak na razie dziala. Drukarka i programator
oczywiscie caly czas pod pradem.
Marcin "Ahmed" Gala
m.gala(maupa)interia.pl
Kobiety z natury sa aniolami, ale kiedy im sie polamia skrzydla,
przychodzi latac na miotle.
