Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Jarek P.
Guest
Wed Feb 13, 2008 6:27 pm
Użytkownik "PAndy" <pandrw_cutthis_@poczta.onet.pl> napisał w
wiadomości news:fov6io$lt7$1@news.onet.pl...
Quote:
kwas solny i woda utleniona - stara metoda
Metoda stara, ale zastosowanie Cilitu jest tu o tyle interesującą
jej modyfikacją, że kupić go można w spożywczym "za rogiem", a z
solnym różnie obecnie bywa.
J.
wojtasw
Guest
Wed Feb 13, 2008 7:12 pm
Jarek P. pisze:
Quote:
jeszcze za czasów żelazkowych, być może laminator by przykleił tak czy tak.
Pytanie: jakich laminatorów używacie? - przykładowe modele lub parametry
sprawdzonych już
WojtasW
Paweł Pawłowicz
Guest
Wed Feb 13, 2008 8:22 pm
On Wed, 13 Feb 2008 11:49:44 +0100, TRS <spam@spam.spam> wrote:
Quote:
Mam za to inne pytanie, bo tej kwestii jeszcze nikt nie poruszył. Jak
usuwacie toner po wytrawieniu?
Papierowy ręcznik i dioksan lub tetrahydrofuran. Potrzebne rękawice,
ten drugi "wspaniale pachnie".
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł Pawłowicz
Guest
Wed Feb 13, 2008 8:28 pm
On Wed, 13 Feb 2008 09:55:30 +0100, "Roman" <romantek@poczta.onet.pl>
wrote:
Quote:
Odczynniki w praktyce chyba tylko dwa - chlorek żelaza i nadsiarczan
amonu/sodu.
To poczytaj w archiwach - są sposoby z kwasami: azotowym (brrrr.), solnym,
cytrynowym + aktywacja perhydrolem.
Ostatnio odkryłem metodę na "Cilit odkamieniacz AGD" + perhydrol.
Jeszcze chlorek miedzi z kwasem solnym. Tak nawiasem mówiąc, dodatek
kwasu solnego do chlorku żelaza znakomicie rozwiązuje problem kredy
pozostającej z papieru kredowego. Kwasu powinno być około 5%.
Pozdrawiam,
Paweł
Jerry1111
Guest
Wed Feb 13, 2008 8:40 pm
Nie prosciej aceton?
Chyba 'pachnie' bardziej przyjaznie ;-)
Jerry1111
tu-i-tam
Guest
Wed Feb 13, 2008 8:49 pm
Użytkownik "Jarek P." <jarek[kropka]p@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:foutme$f37$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
Użytkownik "tu-i-tam" <to-i-owo@o2.pl> napisał w wiadomości
news:fou7qj$p7g$1@inews.gazeta.pl...
Ja biore plytki porysowane i brudne. Myje je rozpuszczalnikiem
i tyle. Tylko, ze ja nie robie plytek wieksyzch niz 10x10. Ale toner
trzyma tak, ze mozna szorowac to gabka. Jedynie jak w
ktoryms miejscu miedz jest mocno zniszczona to nie trzyma.
A to dziwne, u nie jak płytka była niedoczyszczona, to toner potem
odłaził. Ale to było jeszcze za czasów żelazkowych, być może laminator by
Ja uzywam zelazka. Toner sie klei momentalnie i trzyma super. Moze
to kwestia odpowiednio wysokiej temperatury i odpowiedniego tonera.
Quote:
Granulki, zel czy jeszcze cos ? Bo granulki u mnie cos nie dzialaly.
Granulki, takie "z aktywatorem aluminiowym". Wsypuję mniej więcej pełną
nakrętkę na kuwetę fotograficzną pełną gorącej (nie wrzącej, po prostu
gorącej z kranu) wody, płytkę wrzucam i aż na brzegach papieru pienić się
zwykle zaczyna
Sprawdze bo papier do ktorego akurat mam dobry dostep zle sie odrywa i
najpierw dlugo to musze moczyc a potem i tak miedzy gestymi sciezkami
zostaje i musze drapac igla. Raz mi sie udalo jakims cudem tak zrobic, ze
papier odszedl idealnie prawie w 100% ale nie potrafie tego zrobic drugi
raz.
Maciek
Guest
Wed Feb 13, 2008 9:02 pm
Bosz.... jak Was czyta jakiś eurodebil, to zaraz Bruksela zabroni takich
metod w domu
Oni są zdolni do wszystkiego. To będzie taki ROHS przy
produkcji płytek.
Maciek
Odpowiadajac, zmien polobox na polbox
Jarek P.
Guest
Wed Feb 13, 2008 9:30 pm
Użytkownik "wojtasw" <wojtas567@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:fovc6n$4oh$1@inews.gazeta.pl...
parametry sprawdzonych już
Najtańsze laminatory zdarzające się w promocjach w Tesco, Lidlu
itp., tak czy tak trzeba je przerabiać - szczegóły wygóglasz,
było o tym wiele razy.
J.
tu-i-tam
Guest
Wed Feb 13, 2008 9:52 pm
news:fovj2h$joo$1@node1.news.atman.pl...
sprawdzonych już
Najtańsze laminatory zdarzające się w promocjach w Tesco, Lidlu itp., tak
czy tak trzeba je przerabiać - szczegóły wygóglasz, było o tym wiele razy.
W tesco byly jakies chyba po 39.99 ale to bylo z serii VALUE i pewnie
tu-i-tam
Guest
Wed Feb 13, 2008 9:53 pm
news:fovlb2$f5a$1@inews.gazeta.pl...
Quote:
tak czy tak trzeba je przerabiać - szczegóły wygóglasz, było o tym
wiele razy.
by sie roztopily po chwili
SĹawomir Szczyrba
Guest
Wed Feb 13, 2008 10:05 pm
BOFH excuse 423: It's not tu-i-tam compliant.
wiele razy.
Niedawno o nich było.
Ponoć właśnie nie.
Sławek
________ Cokolwiek raz było, to będzie. Cokolwiek raz uczynione zostało,
_/ __/ __/ uczynione zostanie. A nie masz nic nowego pod słońcem. (Koh.1,9)
\__ \__ \_______________________________________________________________
/___/___/ Sławomir Szczyrba steev/AT/hot\dot\pl
henry1
Guest
Wed Feb 13, 2008 11:05 pm
Użytkownik "Maciek" <maciekgo@polobox.com> napisał w wiadomości
news:foviha$j21$1@atlantis.news.tpi.pl...
metod w domu
produkcji płytek.
Maciek
Nie martw się jak jakiś eurodebil to przeczyta to następną płytkę będziesz
drapał gwoździem na laminacie jeśli i laminatu nie oprotestuja.
Mam wrażenie,ze powrót do bezołowiowego europająka jest bliski.
Pzdr
Jarek P.
Guest
Wed Feb 13, 2008 11:16 pm
pewnie
Mam kupiony na allegro, z wyglądu podobny, owszem góra obudowy
szybko się zdeformowała, ale i tak ze zdjętą jest wygodniej.
J.
__Maciek
Guest
Wed Feb 13, 2008 11:41 pm
Wed, 13 Feb 2008 19:40:20 +0000 Jerry1111
Ja tam zapach acetonu wręcz _lubię_ :-)
__ __
/ \ Feel the energy of sound! / \
wojtasw
Guest
Wed Feb 13, 2008 11:57 pm
Jarek P. pisze:
laminator to ja właściwie mam tylko jak nim robiłem płytkę a właściwie
próbowałem to się nie udało bo tam jest za niska temperatura ok 110-120
st a do wtopienia tonera potrzebna jest przynajmniej 150 st jak nie
wyżej w kopiarkach jest nawet 180 st no i druga sprawa prędkość posuwu
dlatego pytałem jakich używacie bo zastanawiałem się nad zakupem
jakiegoś z regulacją temp. i prędkości no ale jak wystarcza za ok 40 zł
z supermarketu no to i mój się powinien nadawać bo kosztował kilka razy
więcej :)
WojtasW
