Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6 Next
HF5BS
Guest
Thu Jun 28, 2018 12:40 am
Użytkownik "Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> napisał w wiadomości
news:slrnpj1hdi.u62.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Quote:
Wcześniej był tylko FAT12 z limitem 32 MB.
Ale to nie jest limit FAT12, kładłem swapa na takowym, z plikiem 256
(niecałe, z racji narzutów) MB.
Quote:
obsługi technicznej, Microsoft mógł po prostu zarządzić iż będzie
pozwalał tylko na jedną partycję primary, bo w sumie po co komu więcej, a
przynajmniej każdy komputer będzie wiedział jak z tego wystartować...
Kiedyś jeszcze był ten numer, przynajmniej w PC-DOS3.30, że IBMBIO.COM, oraz
IBMDOS.COM, musiały leżeć dokładnie na poczatku partycji, najpierw BIO w
swych blokach, potem DOS w swoich, zaraz po BIO, dopiero COMMAND.COM można
było przenieść, gdzie sie chciało (w DOS 5.0 nie było już takiego
obostrzenia - IBMBIO i IBMDOS (odpowiednio IO.SYS i MSDOS.SYS) mogły leżeć
sobie, gdzie chciałem. Zrobiłem kiedyś numer, że (w 3.30) BIO, i/lub DOS,
gdzieś na siłę przeniosłem. Nie mając wówczas dzisiejszej wiedzy, szybciej
wyprostowałem problem (gorzej, że komp nie był mój) poszło, gdy zgrałem
wszystko na dyskietki, zrobiłem format (na szczęście umiałem już zrobić
dyskietkę systemową i z niej komendą SYS C: uaktywnić system na HDD) i
zrzuciłem dane z powrotem.
Łapy, łapy, cztery łapy,
A na łapach pies kudłaty.
Kto dogoni psa? Kto dogoni psa?
Może ty? Może ty? Może jednak ja...?
HF5BS
Guest
Thu Jun 28, 2018 12:47 am
Użytkownik "Dariusz Dorochowicz" <dadoro@_wp_._com_> napisał w wiadomości
news:5b30da2d$0$611$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
A co do Windows, to od jakiegoś czasu są dwa narzędzia - graficznym nie
Menedżer dysków? Stuprocentowo założysz - zakłądałem i primary, i extended,
a na nich woluminy, nawet soft-raid/zestaw paskowy ZTCP... Czy wolumin
dynamiczny. Zresztą, zestaw paskowy już NT4 umiał założyć. Spróbowałem,
działa.
Quote:
założysz partycji rozszerzonej. A tekstowe jest bardzo tekstowe. Dosowy
Diskpart? Tam to chyba możesz cyzelować parametry... Choć jak trzeba
rozepchać partycję do absolutu, że wykorzystać wszystkie fizyczne sektory
(modulo cluster size), to użyję raczej nortonowskiego DISKEDITora. Dla NTFS
ostatni sektor trzeba zostawić wolny, w nim tworzona jest kopia pierwszego
chyba, bootsektora. NTFS nie lubi ostatniego sektora mieć zajętego i może
się buntować.
J.F.
Guest
Thu Jun 28, 2018 4:01 am
Ale taki limit pamietam. Tylko z czego wynikal ... na oko z 16-bit
numerowania sektorow, 64K*512B.
Limit adresacji CHS ? chyba nie. To cos 8GB bylo.
Moze jakies wewnetrzne przeliczenie numeru sektora.
Sam FAT12 istotnie pozwala na wiecej, 4K*64KB=256MB.
Za to jest tez ograniczony do 4K plikow - newsserwera na tym nie
postawisz, chyba, ze z jakas baza w jednym pliku.
Hm, wydaje mi sie, ze analizowalem boot sector jeszcze przed 5.0, i
wydaje mi sie, ze wyliczal gdzie te pliki sa.
Natomiast musialy byc w jednym ciaglym obszarze - FAT to on czytac nie
potrafil.
J.
J.F.
Guest
Thu Jun 28, 2018 4:04 am
Dnia Wed, 27 Jun 2018 22:31:20 +0200, Adam napisał(a):
Quote:
Już mnie jakiś czas temu przestało dziwić, jak ktoś pisze w CV o bardzo
dobrej znajomości Windows, a okazuje się, iż jego możliwości kończą się
na przesuwaniu okien; albo pisze o biegłej znajomości Office a nie wie,
co to VBA.
Ale moze zna biegle to nowe menu od czasu 2010 :-)
J.
Mateusz Viste
Guest
Thu Jun 28, 2018 6:14 am
On Thu, 28 Jun 2018 02:40:17 +0200, HF5BS wrote:
(w 3.30) BIO, i/lub DOS, gdzieś na siłę przeniosłem. Nie mając wówczas
dzisiejszej wiedzy, szybciej wyprostowałem problem (gorzej, że komp nie
był mój) poszło, gdy zgrałem wszystko na dyskietki, zrobiłem format (na
szczęście umiałem już zrobić dyskietkę systemową i z niej komendą SYS C:
uaktywnić system na HDD) i zrzuciłem dane z powrotem.
Też się na to nadziałem onegdaj
I też byłem bardzo zaskoczony że nagle "samo się popsuło"...
Przez chwilę uwierzyłem w czary, bo zauważyłem że system mi działa
zależnie od tego w jakiej kolejności kopiuję na niego pliki. Wtedy nie
było internetu, a jakiekolwiek pisma komputerowe czy inna literatura IT
była całkiem poza moim zasięgiem. Co najwyżej mogłem pojechać autobusem
10km do najbliższej biblioteki miejskiej i poczytać o tym kim był Lenin i
dlaczego zazdrośni imperialiści próbują nas załatwić stonką.
Po tym incydencie szybko zrozumiałem że "SYS" musi jednak robić coś
więcej niż tylko skopiowanie trzech plików.
Mateusz
HF5BS
Guest
Thu Jun 28, 2018 7:41 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:g57mrxwhdy5i$.1nsa5xzwqaaur.dlg@40tude.net...
wiadomości
Wydaje mi się, ze z naleciałości wczesnych DOSów. Ktoś coś zbyt prosto dla
łatwości zaprogramował i poszło w świat, i bujami się użytkownicy, nad
zajebistą wielkością partycji, 32 MEGA...
No, tyleż.
Swap nie musi się rozdrabniać (tam, gdzie mało swapa trzeba, można
ewentualnie wrzucić coś z narzędzi, jak miejsca styknie, tak mam u siebie).
potrafil.
A sprawdzę sobie przy okazji, przypuszczam, że w sieci znajdę, pobawię się.
Jak jeszcze tylko dorwę jakiegoś starocia... chociaż... powinienem gdzieś
mieć chodzącą płytę 386. 486 z Win95 amerykańskim też mam, nie ukrywam, stał
się prawie pamiątką rodzinną i coś go łączy z moim psem, o ironio... To
sobie na nim przećwiczę. Niby mógbym na pentiaku, ale chciałbym zachować
warunki możliwie zbliżone do pierwotnych.
Hmm.. nie potrafił... To NTFS ma podobnie chyba, nie można skompresować
NTLDR, bo zapyszczy, że ...compressed i ładowania nie będzie. wszystkie inne
można. Nie sprawdzałem warunku ciągłości... (musiałbym rozkminić ciąg
alokacji, jak jest zapisywany i interpretowany).
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Jun 28, 2018 8:17 am
W dniu 2018-06-28 o 02:47, HF5BS pisze:
wiadomości news:5b30da2d$0$611$65785112@news.neostrada.pl...
extended, a na nich woluminy, nawet soft-raid/zestaw paskowy ZTCP... Czy
wolumin dynamiczny. Zresztą, zestaw paskowy już NT4 umiał założyć.
Spróbowałem, działa.
No to spróbuj zrobić to co napisałem: założyć partycję extended w W7
albo nowszym
W starszych - oczywiście że można (nie wiem jak w Vista).
DD
HF5BS
Guest
Thu Jun 28, 2018 10:16 am
Użytkownik "Mateusz Viste" <mateusz@nie.pamietam> napisał w wiadomości
news:5b347cdc$0$3357$426a34cc@news.free.fr...
Ja na szczęście już wtedy pomny, że jak się robi coś nieznanego, to dobrze
jest zostawić sobie chociaż klucz do ostatnich drzwi, była nim dyskietka
systemowa. Przez kilka dni leżała w napęcie A, na niej procedury
(autoexec.bat oczywiscie i config.sys), aby systekm jednak z HDD odpalił.
Zwykly start z dyskietki i przekierowanie ruchu do twardego. W szparę w
stacji wetknieta kartka przykazująca nie wyjmować dyskietki, a jak ktoś musi
użyć dyskietki, to drugi napęd, literka B, włala. Po kilku dniach, wpadłem
(na moją centralę, bo to tam było) w którąś sobotę, wraz z zakupionymi 4
pudełkami dyskietek (wyliczyłem zawartość na 39 sztuk i tyle chyba było),
sesja Backup/Restore, uff... Niektóre z tych dyskietek powinny mi się gdzieś
szlajać jeszcze.
Też to chyba zauważyłem, ale szczegółów już nie pomnę, ponad 20 lat minęło.
Muszę jakiegoś XT poszukać... Pamiętam, za dawnych czasów, w CBW przy
Ostrobramskiej (Wawa), była jakaś wystawa... nie pamiętam już tematu.
Zapamiętałem jednak jeden obiekt, mały, jakby laptop, XT, z 90-minutowym
dyktafonem. Nie kojarzę, jaki miał zegar. Chyba miał 1 MB RAM. Bym go teraz
potrenował...
Tej, a o Stalinie nic nie było?
Dobra, na poważnie... To prawda, że komuna strasznie przynudzała, a na
lekcjach historii socjaldemokracjami, komunami, centrolewicami, już prawie
rzygałem, zamiast mieć wbijane, jak żyli przecietni ludzie, zamiast trucia
królami, tronami, kto kogo wyruchał (nie wątpię w to, że takie rzeczy też
trzeba wiedzieć, ale na litość boską, nie jako główne, czy wręcz jedyne!)
wolałbym dowiedzieć się, co robiła szeregowa białogłowa, gdy np. zabrakło
chleba, czy trzeba było wyprać ciuchy, a nawet, gdzie za przeproszeniem,
srali i szczali, czy wieczorami dymali, oraz jak, gdzie się spotykali
towarzysko, o czym gadali, jak wyglądało korzystanie z karczmy i płacenie za
nią... ITD... Paranoja, więcej dowiedziałem się o tym z nudnych lekcji
"poldona" przez przerabianie literatury tamtych czasów, niż z przedmiotu
dedykowanego, czyli historii...
Mało, a nawet E10A byśmy nie mieli, bo bąki aparatczykom "nie w te mańkie
ulecieli". Ale, tu elektronika, nie polityka... Choć nawet w elektronikę się
wpieprzali.
Zdaje mi się, że rozkminia dwie rzeczy, lub ich analog - rozpoznaje, gdzie
leżą IBMBIO.COM i IBMDOS.COM bądź analogicznie IO.SYS i MSDOS.SYS, znajduje
wolne miejsce, kopiuje i przelinkowuje zawartość bloków docelowych
dotychczas położonych plików, aby było miejsce dla plików systemowych, to
nie jest znów takie straszliwe, wyliczyć, gdzie jest następny (wolny) blok,
daje znacznik BOOT we wpisie partycji i chyba wpisuje boot program do boot
sektora. Musiałbym sobie po ćwierć wieku dokładniej przypomnieć. Powinno
nawet w BASICu (tylko te dialekty, nieraz wykluczające się, sprzeczne, bądź
co najmniej wzajemnie niezgodne...) być do zrobienia, byle dostać się do
konkretnego sektora i do konkretnego miejsca na nim, jak to w C64 + 1541
robię. A command.com, gdzie mu styknie, tam wsadzi.
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Thu Jun 28, 2018 11:16 am
HF5BS pisze:
potrenował...
Nie byłże to Olivetti Quaderno? Kilogram wagi, rozmiar -- jak sama nazwa
wskazuje -- zeszytu. Z akumulatorów pracował coś ze 6 godzin (LCD bez
podświetlania), osiem paluszków, na dzisiejszych mógłby pociągnąć ze dwa
razy dłużej. Mam. Kosztował 9.999.900 zł. 24 lata temu.
Jarek
Adam
Guest
Thu Jun 28, 2018 6:59 pm
W dniu 2018-06-28 o 02:40, HF5BS pisze:
oraz IBMDOS.COM, musiały leżeć dokładnie na poczatku partycji, najpierw
BIO w swych blokach, potem DOS w swoich, zaraz po BIO, dopiero
COMMAND.COM można było przenieść, gdzie sie chciało (w DOS 5.0 nie było
już takiego obostrzenia - IBMBIO i IBMDOS (odpowiednio IO.SYS i
MSDOS.SYS) mogły leżeć sobie, gdzie chciałem. Zrobiłem kiedyś numer, że
Przecież SYS C: nie wymagał pustego C: - mógł być dysk zapisany, byle
nie w całości.
Po formacie komenda SYS też trochę niepotrzebna - wystarczał FORMAT /S
Adam
HF5BS
Guest
Tue Jul 03, 2018 11:52 pm
news:slrnpj9gsp.mud.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Quote:
HF5BS pisze:
minęło.
teraz
potrenował...
Baaardzo możliwe, że tak. Wszakże jednak nie dam głowy ściąć, że tak się
nazywał. Co do rozmiaru, opis wydaje się pasować. Nie wiem, czy pisałem, nie
mam już tej części wątku, miał HDD 20 MB, ale zdecydowanie nie był to ST-225
) Wprawdzie nie kojarzę zegara, ale próbuję oszacować szczątki pamięci, z
2 znanych mi owymi czasy zegarów 4.77 i 8 MHz "kery był kery", daję w
proporcji odpowiednio 40:60. Faktycznie, nie miał oświetlenia ekranu, na
90%, a nawet na 95%.
Masz? Fajnie. Szukam w necie jakiejś foty, może mnie oświeci...
https://www.youtube.com/watch?v=uSA75yNIJtc
Na 80-90% to było to, wszystko, z wyjątkiem jednego, pozacierało się.
Pozostał mi w pamięci mały wyświetlaczyk pod ekranem głównym.
Na filmie gość robi Rozpakowanie (wybaczcie, nie będę na to mówić
"anboksing" (pisz: "unboxing"), raczej też nie depacking, choćby, nie tylko,
z racji fonetycznego skojarzenia z "depakina/-e") i duuużo gada po włosku,
pokazując to cacko.
HF5BS
Guest
Wed Jul 04, 2018 12:09 am
Użytkownik "Adam" <a.g@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ph3b6p$vos$1$Adam@news.chmurka.net...
(backup i restore)
Quote:
Przecież SYS C: nie wymagał pustego C: - mógł być dysk zapisany, byle nie
w całości.
Hmm... gdyby to tak prosto działało, to nie robiłbym tego korowodu.
Niestety, tym razem zawiodło. Próbowałem kasować te pliki, tworzyć w innym
miejscu, itd. Niestety, moje umiejętności wówczas nie pozwalały na
oswobodzenie obszaru przez nie zajmowanego. Wolałem więc pójść naokoło, niż
coś do reszty zjeb^Wzepsuć.
Prócz znacznika boot w tabeli, OIDP, jest różnica takze w boot-sektorze
(kiedyś zrzuciłem do pliku działający bootsektor z aktywnym znacznikiem w
tabeli, oraz niedziałający bootsektor, także z aktywnym znacznikiem, dopiero
sys C: naprawiło sytuację, po porównaniu, była niewielka różnica), w
programie. Inaczej mimo znacznika boot, system nie odpali. Dopiero z NT
zniknęło to odium, byle kompletne były programy w MBR i bootsektorze. W
każdym razie, od NT4 do XP, wystarczy, przy poważnym backupie poplikowym,
zrzucić np. na pena/peny, zaorać do zera, zrobić szybki format (tak szybciej
zapisać bootsektor) i pliki z powrotem. Zauważ, z NT-kowego formatu zginął
przełącznik /s... (formatuj z transferem systemu), obecny w formacie
DOSowym. Zniknął też zresztą nieudokumentowany i (bardzo) niebezpieczny,
choć w świadomych rękach pomocny - /autotest (nawet żartowniś Wesoły Admin
stanowczo odradzał lekkomyślne jego użycie przez czytających go).
HF5BS
Guest
Wed Jul 04, 2018 12:16 am
news:5b34997d$0$675$65785112@news.neostrada.pl...
albo nowszym
A sprawdzę, jak najbardziej, ale jak uwolnię obecny dysk, na razie za dużo
problemów po awarii poprzedniego, XP kuleje, momentami dość mocno, ale
chodzi i na razie się nie pogarsza, filmy grają, poczta lata, po gołych
cipach nie łażę. Myślę i jakimś SSD, najpewniej będzie to 240 giga, cyrk
jebałt. Róznica na HDD mechanicznym a SSD (oba PATA!) jest niezwykła. System
na mechanicznym ładuje się ok. 30 sekund, na SSD ok. 13. Ale musiałem wrócić
do mechaniki, gdyż SSD będę potrzebować w innych miejscach, a jego mam
największego z małych PATA, 128GB.
Quote:
Ja się odwzajemniam :)
JarosĹaw SokoĹowski
Guest
Wed Jul 04, 2018 6:52 am
HF5BS pisze:
Quote:
On ci to. Ale jednak nazwanie "pierwszym netbookiem" czegoś,
co nie łączyło się z siecią, jest pewną nieścisłością. Najwyżej
kabelkiem szeregowym można było to połączyć z drugim komputerem
i dosowym wynalazkiem przenieść pliki.
Jarek
Mateusz Viste
Guest
Wed Jul 04, 2018 7:27 am
kabelkiem szeregowym można było to połączyć z drugim komputerem i
Był przecież SLIP. Poza tym ma toto gniazdo PCMCIA, więc dodać sieciówkę
albo modem nietrudno.
Mateusz
