Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 30, 2004 6:36 pm
Hello J,
Friday, April 30, 2004, 7:58:43 PM, you wrote:
Quote:
Oczywiście pamiętasz , ze maksymalna dokładność twojego wzorca jaką uzyskasz
stosując wszelakie zasady domowego montażu jest rzędu 10 p.p.m.(po godzinie
grzania)
1 ppm już w domu nie zrobisz
1ppm ? Tyle potrafi miec zegarek elektroniczny nareczny.
Dobry zegarek naręczny.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 30, 2004 6:42 pm
Hello SP9LWH,
Friday, April 30, 2004, 8:59:59 PM, you wrote:
Z tych po 10 zł ????
Te po 10 PLN nie mają trymerka
Ale jak już mają i masz zwyczaj
niezdejmowania go 24h/dobę, to zejdziesz do 1ppm (niecała sekunda na
dobę).
Best regards,
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Apr 30, 2004 6:43 pm
Hello SP9LWH,
Friday, April 30, 2004, 9:06:43 PM, you wrote:
1ppm to sekunda na 11 dni
1 ppm to 10^-5 a nie 10^-6 - o ile mnie skleroza nie myli...
Quote:
Aby drogi zegarek naręczny tak miał nie należy go zdejmować z ręki
Dokładnie.
Best regards,
Krzysztof Rudnik
Guest
Fri Apr 30, 2004 7:31 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello SP9LWH,
chyba "parts per milion"
Krzysiek Rudnik
Guest
Fri Apr 30, 2004 7:36 pm
Best regards,
Na moim zegarku za 18 złotych, ze straganu, od zmiany czasu na letni nie
zauważam nawet pół sekundy odchyłki.
Wmak
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
J.F.
Guest
Sat May 01, 2004 9:21 am
On Fri, 30 Apr 2004 21:36:08 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello J,
grzania)
Taki za 20 zl :-)
J.
SP9LWH
Guest
Sat May 01, 2004 10:17 am
Użytkownik "J.F." <jfox_nospam@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ior690t2sn0o3eoqhdlmqvlain26ji4pe0@4ax.com...
Quote:
Taki za 20 zl
To teraz lepsze robią niż kiedyś
Mnóstwo w swoim życiu miałem zegarków, także takie ze straganów (ale
wytrzymywały mechanicznie najwyżej kwartał)
Przy normalnej eksploatacji ze zdejmowaniem z ręki na noc, czasami moczone w
wodzie najlepszy różnił się o sekundę już po 3 dniach.
Teraz mam taki , co zawsze chodzi w blisko Frankfurtu (1000km) dobrze, datę
i czas letni sam sobie ustawia i problem dokładności zniknął
Andrzej Litewka
Guest
Sun May 02, 2004 7:14 am
"HaMMeR" news:c6rmpq$2a65$1@mamut.aster.pl
Tnij Waść cytaty !!!
Andrzej Litewka
Guest
Sun May 02, 2004 7:20 am
"SP9LWH" news:c6tvda$fa9$1@news.onet.pl
Jeżeli w domu masz w miarę stałą temperaturę (21stopni)
To w dobrze skonstruowanym generatorze stałość 1ppm da się uzyskać.
Mowa o porządnym generatorze sinusoidalnym pracującym w rezonansie
szeregowym z dużym kwarcem i oscylującym na bardzo małych mocach.
Wszelkie generowanie na bramkach odpada tam nie ma mowy o wysokich
stabilnościach.
Quote:
Lepiej to odbiornik radiowy, któreś z wzorcowych częstotliwości.
To jest tylko dobre do zestrojenia kwarca.
Do dłuższych pomiarów się nie nadaje, bo co kilka pomiarów jakieś zakłócenia
wskakują.
No chyba, że ktoś mieszka w Solcu Kujawskim przy maszcie nadawczym
Na terenie Krakowa sygnał Warszawa 1 225kHz do jakiś rewelacyjnie mocnych
nie należy i w dodatku ma tendencję do falowania poziomu sygnału w
zależności od propagacji, czego nie zauważałem jak leciało z Raszyna.
Andrzej Litewka
Guest
Sun May 02, 2004 7:22 am
"RoMan Mandziejewicz" news:17010397948.20040430214244@pik-net.pl
(niecała sekunda na dobę).
Kwarc zestrojony z dokładnością nie gorszą niż 1ppm daje błąd mniejszy niż
sekunda na miesiąc a nie dobę, przestawiły Ci się przecinki.
Andrzej Litewka
Guest
Sun May 02, 2004 7:32 am
"Dykus" news:c6rlh2$ibq$1@news.onet.pl
Quote:
oczywiście szereg dekad (np. 7490)
Zamiast 7490 użyj 74390 - redukujesz liczbę kości o połowę.
Jeżeli mowa o wysokiej stałości odpuść zegarkowe kwarce 32768Hz.
Polecam dwutranzystrowy układ Butlera, kwarc 10.00 MHz w dużej obudowie
(omig takie kiedyś fajne robił) przewidziany dla modu szeregowego, potem
separator, układ formowania TTL i masz wysokiej klasy amatorskie źródło
10000000Hz, które sobie potem dzielisz wg potrzeb.
Przy pomiarze tego generatora w zależności od pory roku nie płynie więcej
niż +/- 5Hz - mierzone miernikiem synchronizowanym podstawą czasu 1Hz
uzyskaną z wzorcowej częstotliwości nadajnika długofalowego Warszawa 1
225000Hz.
Od momentu włączenia do pracy kilkugodzinnej nie odpływa więcej niż max 2Hz.
Dykus
Guest
Sun May 02, 2004 9:45 am
Dnia 02-05-04 (niedziela) o 10:20, 'Andrzej Litewka' napisal(a):
Póki co "byle jak" podłączyłem kwarc pod generator Colpittsa (na
tranzystorze bipolarnym) i przed dżemką, jak i po częstotliwość była dosyć
stabilna - pomiar z rozdzielczością 1Hz. Gdy zacząłem się poruszać po
pokoju (a nie leżeć na łóżku:) to zaczęło skakać (max. +/-2Hz). Max. moje
możliwości to pomiar z rozdzielczością 0.1Hz, ale jeszcze nie próbowałem
(miernik fabryczny).
Próbowałem wstawić kwarc do generatora z rezonansem szeregowym, ale nie
wzbudzał się.
Mógłbym jeszcze przy tym się pobawić (wstawić diody...),
ale nie wiem, czy to nie wyjdzie na gorsze. Najlepiej by było, gdyby
wzbudzać taki kwarc na 3, 5 overtonie, tylko wtedy częstotliwość już się
nie zgadza (0.5Hz)...
Planuję zbudować generator Colpittsa na dwóch tranzystorach w układzie
Darlingtona i do tego separator ma MOSFET, wszystko w SMD. To razem z
kwarcem (kwarc oddzielnie) zamknąć w termostacie, przy czym nagrzewany
bezpośrednio były tylko kwarc. Na zewnątrz jeszcze jakiś separator na
Darlingtonie i dalej cyfrówka.
Obecnie jest ładna pogoda i trzeba to wykorzystać, więc prace będą się
ciągnęły... :)
Pozdrawiam,
Dykus.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun May 02, 2004 10:27 am
Hello Andrzej,
225000Hz.
Można jeszcze termostatować...
Ale dlaczego nie skorzystać z 225 kHz?
Best regards,
Piotr Wyderski
Guest
Sun May 02, 2004 10:35 am
Dykus wrote:
Quote:
To razem z kwarcem (kwarc oddzielnie) zamknąć w termostacie,
przy czym nagrzewany bezpośrednio były tylko kwarc.
A w jaki sposob zrobic dobry termostat (o jednolitym
rozkladzie temperatury wewnatrz)? Wypelnic go ciecza? :-)
Piotr Wyderski
SP9LWH
Guest
Sun May 02, 2004 10:39 am
Użytkownik "Dykus" <dykus.grupy@SpAmYwp.pl> napisał w wiadomości
news:c72jhq$o3m$1@news.onet.pl...
To nie kwarc najbardziej płynie, ale element aktywny i kondensatory. Grzany
musi być cały generator
