Goto page Previous 1, 2, 3
kilokitu
Guest
Sun Apr 30, 2017 9:05 am
W dniu sobota, 29 kwietnia 2017 15:47:03 UTC+2 użytkownik Marek S napisał:
Quote:
W dniu 2017-04-29 o 12:58, kilokitu pisze:
... Czy możesz podpowiedzieć jak wygląda konkretnie ten proces i
jakiego urządzenia używasz?
Trudno tu mówić o "urządzeniu". Jest to folia zgięta w pół i sklejona na dwóch krawędziach za pomocą dwustronnego przylepca. Ostatnia krawędź zamykana jest przez zagięcie i ściśnięcie odpowiednio wyprofilowaną plastikową listwą. Vacumpompa to jakaś złomowa pompka membranowa zasilana z 12V.
kilokitu
Guest
Sun Apr 30, 2017 9:09 am
W dniu sobota, 29 kwietnia 2017 20:18:20 UTC+2 użytkownik sundayman napisał:
Quote:
W dniu 29.04.2017 o 03:13, Zenek Kapelinder pisze:
Do takich celow jak potrzebujesz uzywa sie punktowego zrodla swiatla oddalonego maksymalnie jak sie da
Tu już cię ponosi fantazja. "Normalne" naświetlarki UV mają możliwie
równomiernie rozłożone źródła światła...
Ja używam "nienormalnej" naświetlarki kwarcowej o mocy 250W. Sądzę, że to jest produkcja sprzed ćwierć wieku. Sam żarnik ma wymiary średnica około 12 mm a długość około 4 cm. Naświetlam z odległości 60 cm przez około 3 minuty. Używam POSITIV20.
Zenek Kapelinder
Guest
Sun Apr 30, 2017 10:26 am
I takie zrodlo swiatla w takiej odleglosci jak podales spelnia warunek punktowego zrodla swiatla. Gdzies po glowie kolacze mi sie wzor na obliczanie odleglosci i ze punktowe zrodlo swiatla powinno byc w odleglosci wiekszej niz poltorej przekatnej tego co sie naswietla. Inna sprawa ze dotyczy on kliszy fotograficznej o wzorcowym zaczernieniu. Przy kliszy o gorszym zaczernieniu uwazam ze odleglosc powinna byc wieksza. Poza tym im dalej tym lepiej.
Marek S
Guest
Sun Apr 30, 2017 11:21 pm
W dniu 2017-04-29 o 02:46, Zenek Kapelinder pisze:
Quote:
Stykowo to jak materialy sie stykaja. Plytki naswietla sie stykowo. Kladziesz klisze na laminacie z warstwa swiatloczula i przyciskasz zeby miejsca na powietrze nie bylo. Nie stykowo to np. z powiekszalnika.
Ok, spodziewałem się czegoś bardziej wyuzdanego :-)
Pozdrawiam,
Marek
Marek S
Guest
Sun Apr 30, 2017 11:30 pm
W dniu 2017-04-29 o 04:53, HF5BS pisze:
Quote:
Pomyślałem sobie, że można by dać płyty rozpraszające światło, z jakiejś
stłuczonej matrycy (nie są sklejone z resztą), miało by chyba szansę być
równomierne?
I pozostaje mieć nadzieję, że nie tłumią naszego UV...?
Przekombinowane pomysły :-)
Zwykła folia aluminiowa bardzo dobrze rozprasza UV. Musi być z każdej
strony w sensie nad płytka i z każdego boku (zakładając, że z góry
świecisz).
Przy równomiernym dociśnięciu maski do PCB płytki wychodzą idealnie -
pod warunkiem, że folia zostanie polakierowana (czytaj wyżej dlaczego).
Pozdrawiam,
Marek
HF5BS
Guest
Mon May 01, 2017 12:09 am
Użytkownik "Marek S" <precz@spamowi.com> napisał w wiadomości
news:oe5s20$fbd$1@node1.news.atman.pl...
równomierne?
No ja wiem, ale mi się przez nieuwagę stłukła matryca i wyłuskałem z niej
takie ładne rozpraszacze... mają się zmarnować?
świecisz).
Przy równomiernym dociśnięciu maski do PCB płytki wychodzą idealnie - pod
A ja już myślałem, że sobie pokombinuję...
Jasne, zapoznam się ze sposobami, przed działaniem.
"Jeśli przyjmiesz do siebie zabiedzonego psa i sprawisz,
że zacznie mu się dobrze powodzić - nie ugryzie cię.
Na tym polega zasadnicza różnica między psem a człowiekiem"
(C) Mark Twain
