Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
MKi
Guest
Sat Jan 12, 2013 11:17 am
Quote:
Znajdę w ogóle kondensator o odpowiedniej pojemności, który nie
wymagałby odpowiedniej polaryzacji końcówek?
Nie.
A kondensatory elektrolityczne bipolarne by się nie nadawały?
Pozdrowienia,
MKi
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Jan 12, 2013 11:43 am
Hello MKi,
Nie.
Ale po co?
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Jan 12, 2013 11:45 am
Hello Atlantis,
Saturday, January 12, 2013, 9:58:02 AM, you wrote:
Quote:
poprawnie sterowanym mostku nie ma obawy o składowa stałą. A jasli
boisz się o niepoprawne sterowanie, to daj w szereg bezpiecznik
polimerowy i z głowy.
Rozumiem, że chodzi o coś w rodzaju PWM?
Dokładnie.
Quote:
Ustawiam linie sterujące na 1 i 0 tylko na krótką chwilę, potrzebną do
przerzucenia młoteczka.
Powiedzmy 100ms
Quote:
Potem je zeruję i czekam.
200ms
Quote:
Następnie odwrotnie -
0 i 1,
znów 100ms
Quote:
zeruję i znów czekam. Stałe czasowe dobrane tak, żeby cykl
powtórzył się 25 razy na sekundę. Coś pominąłem?
Na końcu zostawiasz wszystko na zero.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
J.F.
Guest
Sat Jan 12, 2013 12:48 pm
Dnia Sat, 12 Jan 2013 11:45:19 +0100, RoMan Mandziejewicz napisał(a):
Quote:
Hello Atlantis,
Dokładnie.
Powiedzmy 100ms
W oryginale bylo 20ms na caly polokres :-)
proponuje nie gdybac, tylko zaczac od ekspermentow.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Jan 12, 2013 12:57 pm
Hello J.F.,
Dokładnie.
Powiedzmy 100ms
Masz rację a ja jeszcze spię w środku. Po 10ms i starczy jako
namiastka sinusa.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
Gotfryd Smolik news
Guest
Sat Jan 12, 2013 3:04 pm
On Sat, 5 Jan 2013, J.F. wrote:
Quote:
Dnia Sat, 05 Jan 2013 15:55:00 +0100, Atlantis napisał(a):
Dysponuję dzwonkiem telefonicznym produkcji RWT
Quote:
A trzecie nie ? wsadzic glosnik i odtwarzac dzwiek z sampla
Tak mnie naszło - jeśli toto ma dzwonić choćby tylko tak samo
głośno, to przy 3,6V powinno paść pytanie jaki głośnik proponujesz.
pzdr, Gotfryd
J.F.
Guest
Sat Jan 12, 2013 6:25 pm
Dnia Sat, 12 Jan 2013 15:04:28 +0100, Gotfryd Smolik news napisał(a):
A trzecie nie ? wsadzic glosnik i odtwarzac dzwiek z sampla :-)
Z Siemensa ME45 :-)
J.
Atlantis
Guest
Sat Jan 12, 2013 8:41 pm
W dniu 2013-01-12 12:48, J.F. pisze:
Hmm... Jakie tranzystory powinienem zastosować, biorąc pod uwagę
rozsądny zapas parametrów? BD139 i BD140 będą w porządku?
To samo z diodami zabezpieczającymi przed szpilkami. 1N4001?
Atlantis
Guest
Fri Jan 18, 2013 11:39 pm
Hmm... Przez weekend w końcu mam zamiar poeksperymentować z tym
dzwonkiem. Na pierwszy ogień pójdzie najprostszy, pełny mostek H - dwa
tranzystory PNP u góry i dwa NPN od dołu. Jak tutaj:
http://tinyurl.com/a4wcp2u
Przy czym kilka rzeczy nie daje mi spokoju. Cewka dzwonka ma rezystancję
5,3 oma. Przy napięciu 3,6V daje to prąd około 680mA.
Aby uzyskać taki prąd kolektora w BD139/BD140 i wprowadzić tranzystor w
stan nasycenia (pomijam spadki napięcia na samych tranzystorach) będę
potrzebował kilkunastu mA prądu bazy. Wartość tę należy pomnożyć przez
dwa, bo przy sterowaniu dwiema liniami dwa tranzystory zawsze będą
nasycone (dwa dolne, dwa górne albo dwa po ukosie).
W związku z tym będę miał dodatkowy, ciągły pobór prądy na poziomie
trochę poniżej 30mA. Przy zasilaniu z akumulatorka to ma znaczenie...
Czy może jest lepszy rozwiązanie? MOSFETy?
Czy jest coś, czego nie biorę pod uwagę?
Desoft
Guest
Sat Jan 19, 2013 2:14 am
Użytkownik "Atlantis" <marekw1986NOSPAM@wp.pl> napisał w wiadomości
Indukcyjności
Desoft
Atlantis
Guest
Sat Jan 19, 2013 12:20 pm
W dniu 2013-01-19 02:14, Desoft pisze:
Indukcyjności
Czy w tym układzie może się ona objawić w jakiś zauważalny sposób
podczas przełączania? Bo w opisach poświęconych silniczkom DC zwracano
jedynie uwagę na szpilki napięcia, a diody w moim mostku oczywiście
umieściłem...
Przeprowadziłem pierwszą próbę - jeszcze nie z Atmegą, ale ręcznie
podając prąd na bazy tranzystorów. Chwilowo posłużyłem się bateryjką
płaską, która w momencie maksymalnego obciążenia daje jakieś 3,3V. Na
bazach rezystory 300 omów.
Mostek działa z dzwonkiem - można przerzucać młoteczek. Gdy obydwie
linie ustawione są na przeciwnym potencjale, mam na końcówkach dzwonka
trochę ponad 2V.
Pobór prądu w stanie spoczynku (bazy połączone z masami, przez "górne"
tranzystory PNP płynie prąd bazy) wynosi około 20mA. Trochę sporo,
biorąc pod uwagę zasilanie z baterii...
Jak widać dzwonek powinien działać na akumulatorku 3,6V.
Za chwilę spróbuję zasilić mostek ze stabilizatora 5V, sterując go Atmegą.
jan kowalski
Guest
Sat Jan 19, 2013 1:46 pm
Quote:
Dokladnie nie pamietam, a sprawdzic nie moge bo bateria w elektronicznej
suwmiarce padla. ;)
Nawin 10zwojow i zmierz linijka
Quote:
Mialem na mysli kondensator wlczony rownolegle pomiedzy plusem
zasilania przy mostku H oraz masa , ktory magazynowal by energie ,
doladowujac sie w przerwach pomiedzy kolejnymi dzwonkami.
Czy jaki kondensator odcinajacy skladowa stala jest w ogole
potrzebny/wskazany w tym przypadku? Mialem zamiar wpiac uzwojenie
dzwonka analogicznie do silniczka DC - cztery tranzystory + diody
zapobiegajace powstawaniu "szpilek".
A czy przypadkiem do dzwonka nie wystarczy taki prosty uklad?
http://img715.imageshack.us/img715/6137/nowy4hj.jpg
Atlantis
Guest
Sat Jan 19, 2013 2:41 pm
Podłączyłem do Atmegi - dzwonek działa, dzwoni głośno i wyraźnie. Nic
się nie grzeje i nie przypala.
Kolejne pytanie brzmi: czy można zrealizować mostek tak, żeby
zminimalizować pobór prądu w stanie spoczynku (prądy baz)?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Jan 19, 2013 4:06 pm
Hello Atlantis,
W spoczynku prądy powinny byc zerowe.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Jan 19, 2013 4:10 pm
Hello Atlantis,
Taki mój stary schemat:
http://roman.elektroda.net/h-bridge.gif
R5 i R6 ustalaja prądy baz w momencie włączenia. napięcia wejściowe:
TTL. Układ ma blokadę uniemożliwiajacą jednoczesne wysterowanie.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
