Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Jacek Radzikowski
Guest
Thu Mar 17, 2011 9:42 pm
On 03/17/2011 02:21 PM, Mirek wrote:
Quote:
On 17.03.2011 19:17, Waldemar Krzok wrote:
Osobiście mam 0.6mm widiowe do PCB - nie złamałem chyba tylko dlatego,
że nie używałem
0.45. Wierciłem, chyba nawet z ręki, nie połamałem ani jednego. Za to
udało mi się załatwić 1.5 i 1.7. W wiertarce na statywie :)
pzdr.
j.
Waldemar Krzok
Guest
Thu Mar 17, 2011 10:06 pm
Jarosław Sokołowski wrote:
Quote:
Pan Waldemar Krzok napisał:
A więc do tej pory jedyne co dało radę jako-tako to frez diamentowy.
Jakoś mnie to nie dziwi. Twardość azotku glinu to 9 w skali Mohsa,
tyle samo co korund i szafir. Tylko diament i azotek boru są twardsze.
A, teraz już wszystko rozumiem. Nie trzeba wiercić, tylko *borować*.
Możesz też diamencić.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Krzysztof Tabaczyński
Guest
Thu Mar 17, 2011 10:23 pm
Użytkownik "Jacek Radzikowski" <jacek@spamer.die.die.die.piranet.org>
napisał w wiadomości news:iltroj$iqf$1@inews.gazeta.pl...
że nie używałem ;)
Ja wierciłem 0.6 z ręki plastikową wiertarką Piko.
Chyba rzadko łamałem, bo z 10 sztuk z 1978 roku
mam jeszcze 6... :-)
Pozdrowienia. Krzysztof z Tychów.
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Mar 17, 2011 10:57 pm
Jarek
Konop
Guest
Thu Mar 17, 2011 11:11 pm
W dniu 17.03.2011 11:40, Marcin Gala pisze:
Quote:
Czesc.
Pytanie z serii "...zwariowane i takie sobie" ;D Czy da sie w domowych
warunkach przewiercic procka? Juz mowie po co. Mam w przydasiach pare
starych Duronow, jakies K6, celerony, warte toto dzisiaj mniej niz
piasek z ktorego zrobione, i pomyslalem: a jakby tak z tego "czadowy
geekowy" breloczek do kluczy zrobic? Otworek jak to w breloczku 1,5mm,
do dyspozycji mam cos "dremelkopodobne" i zwykla wiertarke.
A nie masz w tej kolekcji jakiegoś K6-III ?? To z chęcią przyjmę, jak
chcesz breloczek, to Ci mogę dać w zamian uwalonego
Konop
Jarosław Sokołowski
Guest
Thu Mar 17, 2011 11:28 pm
Męcić, mącić, to ja -- owszem -- potrafię. Z "dia-" będę musiał popróbować.
Jarek
blur
Guest
Fri Mar 18, 2011 12:57 am
Użytkownik "Konop" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:ilu0tl$8h8$1@inews.gazeta.pl...
e no co ty, zepsuty się nie nadaje na breloczek
Marcin Gala
Guest
Fri Mar 18, 2011 7:43 am
Niestety. Tylko K6-2.
Ahmed
Emtec->Drivers & software download->USBStick
Warning : whatever the color of your product, you can use the programs
below, valid for all colors.
radar
Guest
Fri Mar 18, 2011 10:16 am
W dniu 2011-03-17 14:37, J.F. pisze:
Quote:
Odpadnie. Cyna slaba jest, pare razy sie zegnie z odpadnie.
no to przyklej distalem
J.F.
Guest
Fri Mar 18, 2011 10:20 am
On Thu, 17 Mar 2011 21:26:54 +0100, Mirek wrote:
Quote:
Ważny jest też sposób naostrzenia wiertła i sposób wiercenia.
Widiowym do betonu wierciłem spokojnie w płytkach łazienkowych, szkle,
kamieniu itp. - to wierci raczej ugniatając, rysując i ucierając niż
skrawając i np. z blachą słabo sobie radzi.
faktycznie kwestia naostrzenia (i nie stepienia na betonie).
Widie stosuje sie i to narzedzi skrawajacych metal - np nozy
tokarskich.
Ale ceramike kiepsko sie skrawa.
J.
Guest
Fri Mar 18, 2011 4:45 pm
Quote:
Czesc.
Sugeruje wiertlo do pcb fi min 2mm i wolne obroty rzedu 400-600 rpm
Ostatnio wiercilem tak frez z 20% dodatkiem wolframu , czas to 0,5mm w ciagu 4min.
i to nie byl jeden otwor wykonany tym samym wiertlem . W twoim przypadku wysokie
obroty jak i srednice <2mm bym odradzil .
Gwarancji nie daje :)
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Dariusz K. Ładziak
Guest
Fri Mar 18, 2011 8:48 pm
Użytkownik Marcin Gala napisał:
Quote:
Czesc.
Wiercić rurką miedzianą. I podlewać zawiesiną pyłu diamentowego w
wodzie. Albo też wiertłem z mocowanym nasypem diamentowym - ważne żeby
powoli i małym naciskiem, inaczej ziarna diamentu powyłamują ci się z
metalu i będzie po wiertle. I koniecznie na mokro - woda, woda z lekkim
dodatkiem alkoholu (zmniejsza napięcie powierzchniowe).
Darek
blur
Guest
Fri Mar 18, 2011 10:32 pm
znajdź w okolicy water-jet 2sec i po problemie, wiertłami się będziecie
pi.......
J.F.
Guest
Fri Mar 18, 2011 10:42 pm
On Fri, 18 Mar 2011 22:32:56 +0100, blur wrote:
pi.......
a on zrobi taki otworek, czy moze wyciac dowolny ksztalt, ale jak
wewnetrzny to trzeba otworek wywiercic ?
Ale w sumie dobrze podpowiedziales - znajdz w okolicy laser.
Tylko zeby sie nie okazalo ze laser kosztuje 200zl/h, nie mniej niz
50zl. Plus VAT ;-)
J.
Adam Dybkowski
Guest
Fri Mar 18, 2011 11:33 pm
50zl. Plus VAT
No właśnie dziwne podejście anty-hobbystyczne. Niby jest 200zł/h i tu
się cieszysz, że w 3 minuty sprawa będzie załatwiona. Wyciągasz z
kieszeni 10 zł a tu... o paanie, 50 zł minimum albo nie robię.
Wkurzają mnie takie zasady. Podobnie jak kiedyś zachciało mi się zrobić
płytkę 1-warstwową. Standardowo robiłem wcześniej 2-warstwowe (4 klisze,
bez warstwy opisu) i w naświetlarni płaciłem AFAIR 4zł/A5. A tu zdziwko
bo przy 1 kliszy zapłaciłem prawie tyle samo co przy czterech. Ot taka
właśnie zasada "minimalnego zamówienia". Wrrrr.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
