Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
J.F.
Guest
Thu Mar 17, 2011 2:37 pm
On Thu, 17 Mar 2011 14:24:29 +0100, radar wrote:
Quote:
W dniu 2011-03-17 11:40, Marcin Gala pisze:
piasek z ktorego zrobione, i pomyslalem: a jakby tak z tego "czadowy
geekowy" breloczek do kluczy zrobic? Otworek jak to w breloczku 1,5mm,
do dyspozycji mam cos "dremelkopodobne" i zwykla wiertarke.
przylutuj ładnie
Odpadnie. Cyna slaba jest, pare razy sie zegnie z odpadnie.
J.
J.F.
Guest
Thu Mar 17, 2011 3:43 pm
On Thu, 17 Mar 2011 06:59:37 -0700 (PDT), Jarek P. wrote:
Quote:
On 17 Mar, 14:37, J.F. <jfox_xnosp...@poczta.onet.pl> wrote:
przylutuj adnie
To może "na twardo"?
J. (z wizją proca z nogami stopionymi w jedną metalową bryłę)
A moze sobie po prostu kupic odpowiedni breloczek - np
http://www.victorinox.com/category/1/100/1007
J.
Jarek P.
Guest
Thu Mar 17, 2011 3:59 pm
Quote:
przylutuj adnie
To może "na twardo"? :)
shg
Guest
Thu Mar 17, 2011 4:15 pm
On Mar 17, 12:20 pm, Michoo <michoo_n...@vp.pl> wrote:
Quote:
My l , e jedyny pewny jest diamentowy frez dentystyczny (a one niestety troch kosztuj ).
Kilkanaście złotych, chyba nie aż tak drogo, a może się do PCB potem
przydać.
Marcin Gala
Guest
Thu Mar 17, 2011 4:35 pm
On 2011-03-17 15:43, J.F. wrote:
On 17 Mar, 14:37, J.F.<jfox_xnosp...@poczta.onet.pl> wrote:
przylutuj adnie
No ale taki sobie moze kazdy kupic. A ja lubie rzeczy nietypowe. ATSD
lat temu kupe, jak zaczelo wchodzic MP3, kumple patrzyli na mnie jak na
UFO jak szukalem sposobu na zrobienie z MP3 spowrotem CD-Audio. Bo
wszyscy szaleli i robili MP3. Tak przez miesiac, a potem przylazili po
kolei pytajac jak to MP3 jednak na CD audio przerobic bo w aucie to MP3
nichu... nie odpali.
Ahmed
- alez wodzu, co wodz???
- to ja juz sobie pojde...
J.F.
Guest
Thu Mar 17, 2011 4:45 pm
No ale z czego robili i czemu nie mogli oryginalu skopiowac ? :-P
Poza tym odpali, czasem sie trzeba nameczyc :-)
J.
henry1
Guest
Thu Mar 17, 2011 5:50 pm
Uzytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisal w wiadomosci
news:fg24o6tvn2o20tgct6hcrhrp8hldmj9jhd@4ax.com...
Quote:
On Thu, 17 Mar 2011 13:19:19 +0100, Marcin Gala wrote:
No wlasnie, ja na razie tylko starych scalakow DIL uzywam zamiast
pinezek na tablicy korkowej. A poniewaz siedze na chorobowym i sie
troche nudze to wpadl mi do glowy pomysl wlasnie z brelokiem z proca :D
sa wiertla "do szkla", dentystyczne tez moze dadza rade.
Wredna robota .. ale efekt jeszcze gorszy.
Piny dziurawia kieszen, wbijaja sie w noge, gna.
Stare procki SMD, jakie z wyprowadzeniami J zawinietymi pod kosc - tez
kolei lapia jakies nitki, piny sie prostuja.
Kup sobie breloczek z latareczka - to sie znacznie czesciej przydaje
J.
Aby nie klulo mozna zatopic w zywicy akrylowej a w niej latwiej wywiercic
dziurke na lancuszek .
Jacek Radzikowski
Guest
Thu Mar 17, 2011 6:05 pm
On 03/17/2011 07:32 AM, Grzegorz Niemirowski wrote:
Quote:
Jacek <ala@ola.pl> napisał(a):
Pyanie moze i glupie, ale czy czasami ktos ci mozgu wczsniej nie
przewiercil?;)
Hm, masz jakiś problem? Mam znajomego, który nosi dokładnie tak wykonaną
"biżuterię" i nie widzę w tym problemu.
Zrobiłem sobie kiedyś podobny breloczek z kostki grafiki ze starej karty
NVidii. Ale to nie była ceramika, tylko wzmocniony blachą laminat i po
jakimś czasie uchwyt się przetarł i trzeba było wyrzucić.
pzdr.
j.
Mirek
Guest
Thu Mar 17, 2011 6:58 pm
On 17.03.2011 12:20, Michoo wrote:
Quote:
Ta ceramika jest tak odporna, że dołączone do mojej szlifierki
diamentowe frezy się wykruszyły po zrobieniu niewielkiego wgłębienia a
wiertła ze stali szybkotnącej wycierają się na gładko (w końcu z
ceramiki robi się osełki).
A widiowym próbowałeś? Takim do betonu. Najmniejsze jakie mam pod ręką
to 5mm ale może są cieńsze. Tylko raczej nie dremelkiem tylko czymś
wolnoobrotowym.
Mirek.
Waldemar Krzok
Guest
Thu Mar 17, 2011 7:17 pm
wolnoobrotowym.
Są też 0.1mm, ale one pękają, jak się krzywo na nie patrzy
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Mirek
Guest
Thu Mar 17, 2011 7:21 pm
On 17.03.2011 19:17, Waldemar Krzok wrote:
Do betonu?
Osobiście mam 0.6mm widiowe do PCB - nie złamałem chyba tylko dlatego,
że nie używałem ;)
Mirek.
Marcin Gala
Guest
Thu Mar 17, 2011 7:33 pm
Robili z tego co kto dorwal, pozyczyl na 1 dzien. A potem byla wymiana
podczas gdy oryginaly dawno oddane byly. No i MP3 normalnie z netu targane.
Teraz tak. Ale wtedy jakos nikomu nie chcialo sie P100 do auta montowac
I potrajac wartosci samochodu ;)
Ahmed
Kto sie smuci ten jest smutas,
Kto sie kloci ten jest ...
Michoo
Guest
Thu Mar 17, 2011 8:58 pm
W dniu 17.03.2011 18:58, Mirek pisze:
Węglik wolframu aka węglik spiekany aka widia.
Spróbowałem wiertłem do laminatu, które miałem mało używane - wiertło
zrobiło się płaskie, ceramika nawiercona na 1/4mm.
A więc do tej pory jedyne co dało radę jako-tako to frez diamentowy.
Michoo
Mirek
Guest
Thu Mar 17, 2011 9:26 pm
Ważny jest też sposób naostrzenia wiertła i sposób wiercenia.
Widiowym do betonu wierciłem spokojnie w płytkach łazienkowych, szkle,
kamieniu itp. - to wierci raczej ugniatając, rysując i ucierając niż
skrawając i np. z blachą słabo sobie radzi. Wiertło do PCB jest inaczej
ostrzone i do tego potrzebuje wysokich obrotów - nie próbowałem tym
wiercić w szkle czy ceramice ale pewnie efekt byłby podobny do twojego.
Mirek.
Waldemar Krzok
Guest
Thu Mar 17, 2011 9:32 pm
Jakoś mnie to nie dziwi. Twardość azotku glinu to 9 w skali Mohsa, tyle samo
co korund i szafir. Tylko diament i azotek boru są twardsze.
Aha, nie wiercić białej ceramiki, na ogół spotykanej w tranzystorach mocy
WCz. W nowych powinno być ostrzeżenie albo na ceramice, albo w katalogu.
Izolator jest najczęściej z dwutlenku berylu, a ten jest świńsko trujący i
można się nabawić zapalenia a nawet raka płuc. Tu życzenia zdrowia dla
skrobiących typy tranzystorów z obudów.
Przy wierceniu azotku glinu też lepiej pyłu nie wdychać, bo drażni dość
solidnie. Wiertło widiowe czy diamentowe i tak powinno być chłodzone. Można
użyć frezu z azotku boru, ale tego chłodzić nie wolno. Azotkiem boru można
ostrzyć diament (w wysokiej temperaturze)
Waldek
