RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak prawidłowo wpiąć amperomierz do BMW e61 535d, aby zmierzyć pobór prądu?
pomiar prądu w aucie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak prawidłowo wpiąć amperomierz do BMW e61 535d, aby zmierzyć pobór prądu?
Goto page 1, 2, 3, 4  Next
dddddddd
Guest
Fri Dec 12, 2014 4:57 pm
Coś pożera prąd w moim aucie. Nie dzieje się to zawsze dlatego szukam
sposobu jak wpiąć amperomierz do auta i go nie spalić przy odpalaniu Smile
Da się jakoś to zrobić? Auto to duży prądożerny diesel, pełny stan
spoczynku osiąga po ponad pół godzinie (pobiera wtedy naście mA), ale
czuję że nie zawsze (bo mimo nowego akumulatora 100 czy 110Ah i tras
min. 2x30 km autostradą praktycznie codziennie co jakiś czas słabo kręci
i trzeba go doładować). Normalnym w tym aucie jest że do pół godziny
moduły się usypiają (tuż po zamknięciu jest kilka amper, później
stopniowo spada, po otwarciu auto ciągnie kilkanaście A, ale to też w
jego przypadku normalne)
Pacjent to BMW e61 535d, wymieniona "inteligentna" klema, w błędach nic
nie ma, alternator napięcie daje poprawne.
Łukasz
Tomasz Pyra
Guest
Fri Dec 12, 2014 7:21 pm
Nie mierz prądu podczas odpalania.
Czyli na czas uruchamiania silnika, łączysz obwód bez amperomierza.
Natomiast po uruchomieniu, jestem przekonany że prąd będzie płynął w drugą
stronę - tzn. że będzie ładował akumulator.
A to co Ci go rozładowuje, robi to na postoju, jak silnik nie pracuje.
Więc do sprawdzenia masz napięcie ładowania - czyli jak silnik pracuje, to
czy napięcie na akumulatorze wynosi 13.8-14.4V.
A co w nim takiego prądożernego?
Ogrzewanie elektryczne?
Bo jednak jak nie jeździsz na krótkich trasach, to albo masz za niskie
napięcie ładowania, albo zepsuty akumulator, albo jakieś akcesoria zużywają
prąd przez noc. Cudów nie ma :)
Quote:
pełny stan
Nie sądzę żeby to było normalne - kilkanaście amper to będzie jakieś 200W.
No chyba że jakieś grzanie foteli Ci się włącza żebyś miał ciepło jak
wsiądziesz.
Kilka amper po zamknięciu to też wydaje się być sporo za dużo - może przez
kilka sekund po wyłączeniu silnika, (domykanie szyb itp.) ale nie dłużej.
Natomiast przy 100Ah to nadal powinno się wyrabiać.
A może jakiś problem z rozrusznikiem?
Widziałem już taki który słabo kręcił - okazało się że jakieś smołopodobne
uszczelnienie się stopiło, wpłynęło do środka i się tam kręciło wewnątrz
silnika.
Marvin
Guest
Fri Dec 12, 2014 7:32 pm
W dniu 2014-12-12 16:57, dddddddd pisze:
Pożyczyć dobry miernik cęgowy na DC i zapiąć na przewodzie?
M
ToMasz
Guest
Fri Dec 12, 2014 9:34 pm
W dniu 12.12.2014 16:57, dddddddd pisze:
tak. odłącz zacisk dodatni akumulatora i zapnij solidnie kabelek na
zacisk dodatni akumulatora. ten kabelek podłącz na stałe do miernika,
drugi kabel miernika podłącz na stałe do kabla dodatniego auta. na czas
zapalania podłącz kabel dodatni auta do zacisku akumulatora - auto
zapali, a amperomierz będzie pokazywał zero. potem zdejmij kabel dodatni
z akumulatora, tak aby ten dodatkowy kabelek, idący przez miernik
pozostał. JA tak robiłem - nic się złego nie działo, ale jak Ci się
miernik spali, albo kabelek odczepi - narobisz sobie kosztownych problemów.
ToMasz
LEpiej sprawdź napięcie ładowania, a potem co Ci zjada prąd na postoju
dddddddd
Guest
Fri Dec 12, 2014 11:49 pm
W dniu 2014-12-12 19:21, Tomasz Pyra pisze:
moduły...
a to nawigacja się przygotowuje tuż po otwarciu, a to wzmacniacz kręci
wiatrakiem po zamknięciu, jakieś podświetlenia (lampka od skrzyni biegów
- P - gaśnie chyba po pół godzinie więc dopiero wtedy moduł się usypia
akumulator nowy (poprzedni też zły nie był, napięcia dawno nie mierzyłem
ale antyradar pokazuje i 14,6V
Quote:
pełny stan
jest to norma w e60 - tuż po zamknięciu auta pobór prądu spada z
kilkunastu do kilku A dość szybko i później stopniowo się wycisza
wsiądziesz.
różne fora o tym aucie mówią że to normalne, tylko że wydaje mi się że
nie jest tak za każdym razem - sądzę że problemem jest jakiś moduł który
raz na kilka razy się nie wygasi i ciągnie prąd całą noc. Nie mam na
tyle `czasu żeby codziennie podłączać miernik, dlatego chciałbym
zamontować coś na stałe
silnika.
hmm o tym nie pomyślałem, może nawet ciągnie sporo więcej prądu przy
rozruchu...
Łukasz
dddddddd
Guest
Fri Dec 12, 2014 11:50 pm
W dniu 2014-12-12 19:32, Marvin pisze:
M
o - to może być dobry pomysł !
kupię coś sensownego do powiedzmy 200-300zł?
Łukasz
Czesław Wiśniak
Guest
Fri Dec 12, 2014 11:58 pm
M
Ja mam UT-203, tylko przeczytaj instrukcje.
http://www.uni-t.eu/lp/mie0087/manual/mie0087_pl.pdf
Tomasz Pyra
Guest
Sat Dec 13, 2014 11:26 am
moduły...
pełny stan
wsiądziesz.
Rozrusznik na pewno ma osobny, bardzo gruby przewód + idący najczęściej
bezpośrednio od klemy akumulatora, do rozrusznika.
Więc amperomierz możesz podłączyć tak, żeby nie mierzył Ci obwodu
rozruchowego, a włączasz go w te pozostałe.
Tyle że w zależności od wyposażenia i tak samochód w czasie jazdy potrafi
ciągnąć ponad 100A - np. wspomaganie kierownicy z napędem elektrycznym
podczas parkowania.
Więc gdybyś chciał go mieć cały czas zamontowany, to potrzebujesz taki
który się nie spali przy maksymalnym poborze prądu, a do tego nadal będzie
pokazać prąd z dokładnością 10mA.
Ja jak szukałem to podczas jazdy mierzyłem tylko napięcie na zaciskach,
żeby upewnić się że nie mam spadków napięcia ładowania w czasie jazdy.
A dopiero po zaparkowaniu przełączałem przewody tak żeby mierzyć prąd, i
podłączałem go tak żeby nie przerwać obwodu.
silnika.
rozruchu...
Ale nim rozbierzesz rozrusznik, to jednak wyeliminuj to że jakieś
urządzenie Ci rozładowuje akumulator.
Ja montowałem amperomierz, a do niego kamerę która go całą noc filmowała Smile
AlexY
Guest
Sat Dec 13, 2014 11:58 am
Tomasz Pyra pisze:
Miernik z portem szeregowym i jakieś laptopopodobne urządzenie
rejestrujące dane byłoby mniejszą armatą na taką muchę :)
AlexY
http://faq.enter.net.pl/simple-polish.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
re
Guest
Sat Dec 13, 2014 1:57 pm
Użytkownik "AlexY"
Smile
rejestrujące dane byłoby mniejszą armatą na taką muchę Smile
Bezprzewodowy adapter OBD2 na ELM327 mierzy napięcie Smile
pawel
Guest
Sat Dec 13, 2014 3:41 pm
U mnie aku rozładowaywała koncówka mocy w radiu.
Jeśli nie wyłączyłem radia fizycznie przyciskiem tylko wyciągnięciem
kluczyka to żarło prąd.
Paweł
platformowe głupki
Guest
Sat Dec 13, 2014 3:51 pm
a u mnie zmierzyłem prąd i miałem 10mA...
a mimo to po 1-2 dniach zimą, samochód nie dał się już odpalić...
J.F.
Guest
Sat Dec 13, 2014 4:24 pm
Dnia Sat, 13 Dec 2014 13:57:38 +0100, re napisał(a):
Quote:
Użytkownik "AlexY"
Smile
Niby prostsza i lepsza, ale latwiej dzis o kamerke niz o rejestrator
A OBD2 dziala po wylaczeniu zaplonu ? Niby sporo potrafi w aucie
dzialac ... ale to juz wiecie co wam prad zzera :-)
No i pomiar napiecia malo miarodajny jest, chyba ze dokladny i skoki
analizowac.
J.
Adam
Guest
Sat Dec 13, 2014 5:10 pm
W dniu 2014-12-13 15:51, platformowe głupki pisze:
10mA nie jest Ci w stanie rozładować akumulatora.
Prędzej wewnętrzny upływ w samym akumulatorze: opad masy czynnej, czy
jakiś inny szlam na spodzie komory, może jakieś zwarcie.
Trudno to sprawdzić, ale czy akumulator po wielu godzinach nie jest
nieco cieplejszy od otoczenia?
Adam
platformowe głupki
Guest
Sat Dec 13, 2014 5:17 pm
akumulator został wymieniony, nowy zachowywał się tak samo...
później wymieniłem też samochód na podobny, to samo...
więc to jakiś problem z akumulatorami na mrozie...
NOWY TEMAT
