Goto page 1, 2, 3 Next
PT
Guest
Tue Jan 04, 2005 5:14 pm
Hej,
pytanie elektryczne, wiec pozwolilem sobie na te grupe.
'fachowcy' zaczynaja wykanczanie lazienki (kafelki/sanitariaty).
Zastanawiam sie nad jedna sprawa w zwiazku z podlaczeniem przewodu
wyrownawczego.
Wystaje mi w kacie pod przyszla wanna zielony przewod, ale gdzie on powinien
byc podlaczony, bo:
- wanna akrylowa
- rury z woda plastik
Podejscie do baterii wannowej bedzie przesuwane i hydraulik pociagnie
kawalek miedzia.
Czy ten przewod podlaczyc do:
a) rury miedzianej (jak rozumiem polaczenie obejmie tez wtedy baterie)
b) nie podlaczac wcale w tej sytuacji
c) inaczej? jak?
W innym pomieszczeniu mam brodzik metalowy i podobny przewod zostal
podlaczony do niego.
dzieki
PT
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Jan 04, 2005 5:28 pm
Tak jest. I ponadto do wszystkiego co sie da w łazience a co jest z
metalu. Na to że rury do wody są z plastyku nie patrz, kranówa
przewodzi niemal jak miedź
Jacek
Jacek Maciejewski
Guest
Tue Jan 04, 2005 6:46 pm
Quote:
kableek uziemienia i gotowe!
Nie drzyj łacha, sprawa jest poważna
A tak nawiasem mówiąc, wylew
w dnie wanny jest z reguły metalowy. Można jakoś pokombinować żeby od
zewnątrz uzyskać z nim kontakt. Oczywiście, wszystkie te zabawy mają
większy sens jedynie jeśli zasilimy łazienkę przez róznicówkę.
Jacek
A.Grodecki
Guest
Tue Jan 04, 2005 6:50 pm
wyrownawczego.
byc podlaczony, bo:
- wanna akrylowa
Normalnie - wiercisz na dnie wanny, dokładnie na środku otwór fi 10mm i
wkręcasz tam na silikon (zeby było szczelnie) śrubę M10 z łbem
szećciokątnym, najlepiej niecynkowaną, żeby sie lepiej spawało. Do tej
śruby z drugiej strony spawasz płaskownik a do niego przymocowujesz
Pozdrawiam,
A. Grodecki
SP9LWH
Guest
Tue Jan 04, 2005 9:06 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmac.wytnij@go2.pl> napisał w wiadomości
news:l5ogtelf5a6f$.12gj0fzw2h9wr$.dlg@40tude.net...
Uważam, że uziemianie plastikowych elementów instalacji elektrycznej za
poroniony wymysł (kogo tu wpisać?)
Sracz i sedes należy uziemić i metalową bransoletę i opaskę na mózg przed
sraniem zakładać.
Przed laniem zakładać na małego miękkiego metalowy dziurawy kondom , babom
wkładać metalowy uziemiony bednarką pal :-(
Różnicówka na gniazdka łazienki prędzej ochroni życie kąpiącej się w
plastikowej wannie teściowej, której wrzucono załączoną suszarkę do wody niż
uziemienie wylewu
Uziemiony wylew bez różnicówki i uziemiony kran robimy wtedy gdy chcemy ją
zabić
A dziurę w wannie by za długo się nie moczyła
Tomasz Piasecki
Guest
Tue Jan 04, 2005 9:10 pm
niż uziemienie wylewu
Bez uziemienia wanny nic nie da różnicówka. Suszarka ma płaską wtyczkę
bez przewodu ochronnego.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Tomasz Wójtowicz
Guest
Tue Jan 04, 2005 9:46 pm
Dnia 2005-01-04 18:28, Użytkownik Jacek Maciejewski napisał:
Quote:
kranówa
Taaak? A ja do testów na 230V używam mojego własnego wynalazku -
opornika wodnego. Przy zasilaniu 230V i elektrodach w odl. ~2cm prąd
wynosi ~100mA. Czasami włączam w obwód urządzenie 230V, żeby sprawdzić,
czy nie ma w nim zwarcia, przed podłączeniem do "żywego" 230V.
AutomaT
Guest
Tue Jan 04, 2005 11:27 pm
Literatura podaje; (na temat lazienek naturalnie)
"W pomieszczeniu powinny byc wykonane miejscowe polaczenia wyrownawcze
laczace wszystkie czesci przewodzace obce przewodami ochronnymi"
Moja interpretacja jest taka ze wanny platikowej to niedotyczy...
Pozdro!
AutomaT
Guest
Tue Jan 04, 2005 11:30 pm
*a co do suszarek to mogli by wyjsc projektanci na przeciw potrzebie i robic
takie ktore niezabija jak wpadna do wanny :)
swoja droga głupota.. czasem jednak boli...
AutomaT
Guest
Tue Jan 04, 2005 11:33 pm
Zapomnialem jeszcze dodac ze suszarka niema prawa wpasc do wanny... bo
gniazdko (zabezpieczone roznicowka) niemoze znajdowac sie blizej niz 2,4m od
wanny/brodzika... moja suszarka niema takiego kabla dlugiego...
Tomasz Piasecki
Guest
Tue Jan 04, 2005 11:36 pm
A od czego sa przedłużacze :p
Swoją drogą moja łazienka wyklucza zatem umieszczenie jakiegokolwiek
gniazdka gdyż nawet gdy umieszczę gniazdko nad drzwiami pod sufitem, to
do wanny będzie bliżej niż 2,4m.
TP.
| _ _ _ |
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Jan 04, 2005 11:38 pm
Hello AutomaT,
Masz dużą łazienkę...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
AutomaT
Guest
Tue Jan 04, 2005 11:55 pm
*zle mnie zrozumiales... tak podaje literatura
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Jan 05, 2005 12:02 am
Hello AutomaT,
Wednesday, January 5, 2005, 12:55:44 AM, you wrote:
Dlaczego piszesz nad cytatem?
A jak jakikolwiek wymiar w lazience jest mniejszy niż 2.40? Mam
wystawić pralkę na korytarz?
Best regards,
Dariusz K. Ladziak
Guest
Wed Jan 05, 2005 12:07 am
On Tue, 04 Jan 2005 22:10:54 +0100, Tomasz Piasecki
Jak roznicowka nic nie da to znaczy ze prad uplywu jest mniejszy od
30mA - a to znaczy ze miesci sie w sakresie mozliwego samouwolnienia.
Roznicowce nest za rybke czy to co L1 poplynelo wroci PE czy na dziko
po rurach - jak w N wroci o 30mA mniej to roznicowka wywali. Jak
roznica miedzy L1 a N bedzie mniejsza niz 30mA - nie wywali ale jak
pisalem wyzej - taki prad wielkiej krzywdy nie powinien zrobic.
Darek
