RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak prawidłowo podłączyć przewód wyrównawczy w łazience z wanną akrylową?
polaczenie wyrównawcze w lazience - wanna akrylowa
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak prawidłowo podłączyć przewód wyrównawczy w łazience z wanną akrylową?
Goto page Previous  1, 2, 3
badworm
Guest
Wed Jan 05, 2005 8:59 pm
Dnia 2005-01-05 17:48, Użytkownik Mariusz Dybiec napisał:
Quote:
Nie wiem co dla ciebie znaczy doziemiony jeśli uważasz, że tym
doziemieniem jest plastikowa rurka z wodą. Toż ten kran nie jest wtedy
doziemiony a powinien. Po to jest wyrównawcze. Bo nie jest to kran
tylko część instalacji wodociagowej mieszanej plastikowo-metalowej.
Może się zdażyć, że wystąpi na nim napięcie i dzięki wyrównawczemu
zadziała zabezpieczenie. A napięcie może się zdażyć z róznych przyczyn
- skoro dalej jest rurka metalowa to może do niej zerować się brat ze
swoim komputerem albo jest jak już pisałem podłączony być podgrzewacz
do wody.
Podgrzewacze zazwyczaj wymagają podłączenia do gniazdka ze sprawnym
uziemieniem lub zerowaniem. Natomiast "zerowanie komputera" - coś tu nie
pasuje. Jak zerujemy to łączymy N z PE w gniazdku a do rury
(ewentualnie) w przypadku uziemiania. Poza tym zerowanie stosuje się
głównie w instalacjach w starszych budynkach, w których wszystkie rury
są metalowe.
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
badworm
Guest
Wed Jan 05, 2005 9:40 pm
Dnia 2005-01-04 22:46, Użytkownik Tomasz Wójtowicz napisał:
Quote:
Taaak? A ja do testów na 230V używam mojego własnego wynalazku -
opornika wodnego. Przy zasilaniu 230V i elektrodach w odl. ~2cm prąd
wynosi ~100mA. Czasami włączam w obwód urządzenie 230V, żeby
sprawdzić, czy nie ma w nim zwarcia, przed podłączeniem do "żywego" 230V.
Rezystorów wodnych używa się w technice wysokonapięciowej do
ograniczania prądów po zapaleniu sie łuku np. na iskierniku. A do testów
urządzeń na 230V bardziej polecam żarówki - są o tyle lepsze, że w razie
potrzeby pozwolą na szarpnięcie startowego impulsu prądu(np. ładującego
kondensatory).
SP9LWH
Guest
Wed Jan 05, 2005 9:50 pm
Użytkownik "Mariusz Dybiec" <mardyb@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:crh5ov$edt$1@news.onet.pl...
Quote:
Żeby doziemionym wylewem wanny czy baterii na plastikowych rurkach
doziemienie metalowego wylewu w plastikowej wannie
doziemienie metalowego kranu w plastikowej instalacji
solidną sztabą
news:l5ogtelf5a6f$.12gj0fzw2h9wr$.dlg@40tude.net...
SP9LWH
Guest
Wed Jan 05, 2005 9:57 pm
Quote:
Czy tak samo będziemy dyskutować dlaczego łączone wyrównawczym są np
drzwiczki od szafy sterowniczej? Co by nie mówić te wymogi podnoszą
bezpieczeństwo a nie obniżają. Znajomy elektryk oczywiście podpisze mu
Cała debata jest o UZIEMIANIU IZOLACJI
To, ze jakiś nadgorliwiec uziemia PLASTIKOWE drzwi szafki sterowniczej, bo
jest tam śrubka, to jego wolny wybór.
Tak samo nie pomoże uziemienia plastikowej wanny, ani metalowego kranu w
instalacji z plastikowymi rurkami,
A proponowane wcześniej owijanie eleganckiej baterii drutem i skręcanie tego
kombinerkami, woła o pomstę...
Nic to uziemienie nie pomoże.A w niektórych absurdalnie rzadkich sytuacjach
będzie przyczyną nieszczęścia.
Mariusz Dybiec
Guest
Wed Jan 05, 2005 10:58 pm
Co to znaczy wymagają i zazwyczaj. Odmawiają grzecznie współpracy z
niesprawnym zerowaniem.
są metalowe.
No to sobie poczytaj porady na pl.comp.pecet co zrobić, żeby obudowa nie
kopała. Włos się jeży.
MD
AutomaT
Guest
Wed Jan 05, 2005 11:06 pm
* i przy bardzo duzych mocach tez...
AutomaT
Guest
Wed Jan 05, 2005 11:09 pm
* ??? dzieki za takie rady...
Quote:
Proponuję na przyszłość przeczytać chociaż raz to, co się napisało przed
wysłaniem i poszukać w archiwum komu się odpowiada bo można się niemile
zdziwić...
Mariusz Dybiec
Guest
Wed Jan 05, 2005 11:22 pm
Użytkownik SP9LWH napisał:
Debata jest o uziemianiu części przewodzących w pomieszczeniu wilgotnym,
w którym na dodatek chodzisz boso. Skoro jesteś dość dobrze uziemiony
chodząc boso po podłodze to powinieneś mieć pewność, że części metalowe
które chwytasz nie są pod napięciem z powodu jakiejś usterki. Taką
pewność da uziemienie ( a właściwie połączenie przewodem wyrównawczym z
szyną uziemiającą )
Miałem na myśli metalowe :)
tego
Przecież pisał wyrażnie ,że od pewnego momentu jest miedziana.
Czyli co - stosowanie przewodów wyrównawczych ma sens w instalacji
metalowej która jest dość dobrze " uziemiona" a nie ma sensu w
instalacji w części ( lub w większości ) plastikowej gdzie nie masz
ciągłości do uziemienia?
MD
badworm
Guest
Thu Jan 06, 2005 8:06 pm
Wymagają czyli, że wedle instrukcji obsługi używanie ich bez
uziemienia/zerowania jest zabronione przez producenta. A zazwyczaj - bo
nie znam wszystkich podgrzewaczy obecnych na rynku i pisałem tylko o
tych, które widziałem.
nie kopała. Włos się jeży.
Domyślam się co tam za bzdury wypisują bo nawet tutaj czasami są niezłe
kwiatki z tym :-(
SP9LWH
Guest
Thu Jan 06, 2005 8:44 pm
news:crhssh$sp0$1@news.onet.pl...
metalowej która jest dość dobrze " uziemiona" a nie ma sensu w instalacji
w części ( lub w większości ) plastikowej gdzie nie masz ciągłości do
uziemienia?
Już ktoś wcześniej napisał: "Umiar i rozsądek"
Ja uważam, że jeśli rury plastikowej do kranu jest więcej niż metr,
uziemianie metalowej baterii nawet z kilkoma metrami rurek metalowych jest
zbędne
Uziemianie akrylowej wanny jest zbędne
Układanie uziemionej metalowej siatki pod kafelkami ściennymi jest zbędne
Uziemianie metalowego haczyka na ręczniki czy szlafroki jest zbędne
Uziemianie metalowej klamki w oknie i drzwiach jest zbędne
Jeśli delikwent z mokrymi nogami, trzymający w ręku mokrą suszarkę dotknie
uziemienia to go trzepnie, a po co ??? Jeśli kran, klamka, haczyk nie będzie
uziemiony to go nie trzepnie.
Skąd na kranie, wannie ma się wziąć różnica potencjałów o dużej wydajności
energetycznej ?
Bo elektrostatyczną sobie wyobrażam.
Za to pralka, bojler , metalowa oprawa lampy ściennej ma być solidnie
uziemiona
Suszarka nie ma być używana gdy stoi się boso na mokrej podłodze, a tym
bardziej gdy moczymy się w wannie.
Ja z wanny, prysznica wyłażę na specjalną "szmatę", żeby się nie pośliznąć
Po wytarciu ciała wkładam plastikowe lacie.
A potem dopiero suszę łeb suszarką i nie opieram się o pralkę ani gołą dupą
nie siadam na niej podczas suszenia łba.
Ale każdy ma prawo zrobić to inaczej, dlatego pas cnoty, opaska na czoło i
podobne wynalazki niech im służą
Ja nie skorzystam.
Mariusz Dybiec
Guest
Thu Jan 06, 2005 11:00 pm
dotknie uziemienia to go trzepnie, a po co ??? Jeśli kran, klamka,
haczyk nie będzie uziemiony to go nie trzepnie.
On nie musi niczego dotykać. Posadzka - wilgotna jest najczęściej
wystarczająco dobrym uziemieniem, żeby przepłynął przez niego
odpowiednio ( aby zrobić krzywdę) duży prąd. Ta suszarka trzepnie go
dlatego, że trzyma ją stojąc na posadzce a nie dlatego, że się uziomu
złapie. Proba stworzenia w łazience odwrotnej sytuacji czyli takiej, że
klient jest pod napięciem ale ma zapewnione, że nie ma jak się uziemić
jest moim zdaniem absurdalna.
MD
AutomaT
Guest
Thu Jan 06, 2005 11:05 pm
*zgadzam sie, sa przypadki ze stosuje sie taka ochrone przed porazeniem ale
nie w lazienkach :)
Adam Wysocki
Guest
Fri Jan 07, 2005 9:19 am
Daj msgid, pośmieję się ;)
Adam Wysocki * http://www.gophi.rulez.pl/ * GG 1234 * GSM 0508878856
Na tej grupie nie ma działu download (C) Dziadek Tooman @ apcoh 2002
Mariusz Dybiec
Guest
Fri Jan 07, 2005 5:03 pm
Daj msgid, pośmieję się Wink
Ostatnio nie zaglądałem ale widziałem już dużo. Dywagacje skąd się[/quote:e623c3fc50]
bierze 110 V na obudowie, rady jak zrobić żeby nie kopało od sieci
koncentrycznej lub anteny czy lepiej zerować się do kaloryfera czy do
zakopanej blachy w ogródku. No i rady jak odróżnić w gniazdku sieciowym
230V gdzie jest "plus" a gdzie "minus" :)
MD
NOWY TEMAT
