Goto page Previous 1, 2, 3 Next
Tomasz Piasecki
Guest
Wed Jan 05, 2005 12:26 am
Dariusz K. Ladziak wrote:
Quote:
Jak roznicowka nic nie da to znaczy ze prad uplywu jest mniejszy od
30mA - a to znaczy ze miesci sie w sakresie mozliwego samouwolnienia.
Roznicowce nest za rybke czy to co L1 poplynelo wroci PE czy na dziko
po rurach - jak w N wroci o 30mA mniej to roznicowka wywali. Jak
roznica miedzy L1 a N bedzie mniejsza niz 30mA - nie wywali ale jak
pisalem wyzej - taki prad wielkiej krzywdy nie powinien zrobic.
Tyle że moim zdaniem w opisanym przypadku przepływ prądu pomiędzy L i N
może się zamknąć przez ciało teściowej w postaci prądu o dużej wartości
bez wyczuwalnego przez różnicówkę upływu.
A uziemienie wanny powoduje że pojawienie się jakiegokolwiek potencjału
w wannie od razu powoduje upływ i wywalenie różnicówki. Tylko
faktycznie nie bardzo jest jak to zrobić w plastikowych wannach.
TP.
| _ _ _ |
| _____ _| |_| | __ (o) | | __ __ @poczta.onet.pl |
| | \ | | |o \| \| |/o |/ _\| \ |
| |_|_|_| \_| |__/|_| |_|\__|\__||_| Tomasz Piasecki |
Mariusz Dybiec
Guest
Wed Jan 05, 2005 12:27 am
Użytkownik AutomaT napisał:
Quote:
Literatura podaje; (na temat lazienek naturalnie)
"W pomieszczeniu powinny byc wykonane miejscowe polaczenia wyrownawcze
laczace wszystkie czesci przewodzace obce przewodami ochronnymi"
Moja interpretacja jest taka ze wanny platikowej to niedotyczy...
Ale metalową baterię tak. I po to łączy się baterię z PE żeby nie
zastanawiac się czy plastikowe rurki przewodzą prąd. Jeśli np uszkodzony
bojler próbowałby sie doziemić przez wodę w plastikowych rurkach to
bateria będąca blisko bojlera zabije. A tak wywali od razu. I to
niezależnie od tego czy jest różnicówka czy nie.
MD
Mariusz Dybiec
Guest
Wed Jan 05, 2005 12:39 am
Użytkownik SP9LWH napisał:
niż uziemienie wylewu
Quote:
Uziemiony wylew bez różnicówki i uziemiony kran robimy wtedy gdy chcemy
ją zabić
To uziemienie nie jest na wypadek wpadnięcia szyszarki tylko uszkodzenia
urządzenia które ma kontakt galwaniczny z np baterią. Może być tak jak
pisał - dochodzące rurki plastikowe a dalej przedłużenie miedziane i
bateria. I powiedzmy od tego przedłużenia miedzianego pociągnie punkt
do ujęcia wody dla pralki. Pralka się uszkodzi masz 230 na baterii i
stoisz boso na mokrych kafelkach odkręcając kran. Bezpiecznik cię nie
uratuje bo prąd będzie za niski ( duża oporność rurek z wodą ).
MD
J.F.
Guest
Wed Jan 05, 2005 12:47 am
A wody w wannie ? :-)
Tak sie swoja droga zastanawiam .. powiedzmy ze mam przebicie
na obudowe pralki, albo z elektrycznego podgrzewacza na krany ..
czy lepiej zeby wanna byla uziemiona czy izolowana ?
Z drugiej strony - jak suszarka wpadnie do wanny, to chyba lepiej dac
szanse zadzialac roznicowce ?
J.
Mariusz Dybiec
Guest
Wed Jan 05, 2005 12:54 am
Użytkownik A.Grodecki napisał:
Quote:
Użytkownik Mariusz Dybiec napisał:
A może by tak... uziemić bojler?
Wydaje się bardziej oczywiste niż uziemianie baterii albo fug między
kafelkami.
Ależ oczywiście. Jedno nie koliduje z drugim i oba są wymagane. Chyba
dobrze, że jest jedno zabezpieczenie więcej. Bo może się zdarzyć, że
zacisk zerowania skoroduje albo np użytkownik podłączy pralkę przez
dwużyłowy przedłużacz.
MD
A.Grodecki
Guest
Wed Jan 05, 2005 12:55 am
kafelkami.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
AutomaT
Guest
Wed Jan 05, 2005 1:02 am
Quote:
Jak
*kolego jak niewiesz to glupot niopowiadaj...!
prad z zakreseu 15 do 30mA powoduje silne skurcze miesni, samodzielne
uwolnienie sie razonego jest niemozliwe, moze nastapic zatrzymanie czynnosci
serca w fazie rozkurczu, mozliwa takze utrata swiadomosci, i inne takie...
poczytaj sobie literature fachowa na ten temat zanim zacznie sie wypowiadac
bo wprwadzasz innych w blad!
opis ktory tu podalem to opis Miedzy Narodowej Komisji Elektrotechnicznej
(IEC) na temat oczywiscie wiele zaley od samego czlowieka, czasu razenia i
weileu innych czyniikow...
Wartos progowa odczuwalna pradu razenia to: od 0,1 do 0,4 mA !!!
POzdrawiam!
ide kimac
A.Grodecki
Guest
Wed Jan 05, 2005 1:58 am
kafelkami.
Jasne że wszystko się może zdarzyć.
Dlatego najlepiej kąpać się w metalowym kombinezonie. Pasy cnoty wracają?
W ogle najlepiej nie mieć tego niebezpiecznego prądu w domu, kiedyś
przynajmniej wypadków z prądem nie było.
Przede wszystkim trzeba zachować UMIAR i ROZSĄDEK. Jesli ktoś jest takim
kretynem, żeby np suszyć głowę siedząc w wannie z wodą, to może lepiej
niech od razu zginie niż ma go ziemia nosić i jeszcze innym szkód narobi.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Jan 05, 2005 5:58 am
Hello Mariusz,
Bojler powinien być podłączony do PE i przez baterię uziemiać się nie
powinien...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
SP9LWH
Guest
Wed Jan 05, 2005 8:16 am
Użytkownik "Mariusz Dybiec" <mardyb@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:crfcvp$knr$1@news.onet.pl...
Dalej uważam, że to pomylenie pojęć
Uziemianie metalowych obudów urządzeń elektrycznych ma sens
Dlatego awaria w pralce, bojlerze itp. ma zostać wyłączona przez
zabezpieczenia im przynależne
Żeby doziemionym wylewem wanny czy baterii na plastikowych rurkach popłynęło
30mA ilość jonów w wodzie musi być bardzo duża.
Zaczniemy dosalać wodę czy ją dokwaszać ?
Jacek Maciejewski
Guest
Wed Jan 05, 2005 8:28 am
Kranówka kranówce nie równa. I lepiej na zimne dmuchać
Nie bądź
takim rygorystą.
Jacek
SP9LWH
Guest
Wed Jan 05, 2005 11:22 am
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmac.wytnij@go2.pl> napisał w wiadomości
news:hnyaca749kiv.dlg@irish.pl...
Nie bądź
takim rygorystą.
Zgadza się !
Z innej "broszki":
W urządzeniach elektrotermicznych chłodzonych wodą gumowe czy plastikowe
węże dobiera się tak by na 1kV był 1m słupa wody.
Dla 230V to raptem 23cm, a woda nawet początkowo destylowana po kilku dniach
przestaje taką być, wypłukując cząsteczki metalu z radiatorów. Często z
braku beczek z destylatem wymieniają ją na kranówę. Prądy w tej wodzie są
małe.
Darujmy sobie uziemianie na siłę wanny akrylowej poprzez czasami metalowy
wypływ czy kranu na plastikowych rurach.
W wyłącznikach oświetlenia jest śruba w plastiku do podłączenia PE. Po co ?
Tylko po to by ewentualny trzeci wolny drut się nie dyndał czy by uziemić
plastikową obudowę ?
Jarek P.
Guest
Wed Jan 05, 2005 12:25 pm
"A.Grodecki" <ag.usun_to@modeltronik.com> wrote in message
news:crfgpm$de9$1@atlantis.news.tpi.pl...
Oczywiście. Ale nie rozumiem, jakim problemem jest uziemienie baterii?
Kwestia zdjęcia izolacji z przewodu i owinięcia go kombinerkami
naokoło śruby?
J.
Mariusz Dybiec
Guest
Wed Jan 05, 2005 4:48 pm
popłynęło 30mA ilość jonów w wodzie musi być bardzo duża.
Nie wiem co dla ciebie znaczy doziemiony jeśli uważasz, że tym
doziemieniem jest plastikowa rurka z wodą. Toż ten kran nie jest wtedy
doziemiony a powinien. Po to jest wyrównawcze. Bo nie jest to kran tylko
część instalacji wodociagowej mieszanej plastikowo-metalowej. Może się
zdażyć, że wystąpi na nim napięcie i dzięki wyrównawczemu zadziała
zabezpieczenie. A napięcie może się zdażyć z róznych przyczyn - skoro
dalej jest rurka metalowa to może do niej zerować się brat ze swoim
komputerem albo jest jak już pisałem podłączony być podgrzewacz do wody.
Czy tak samo będziemy dyskutować dlaczego łączone wyrównawczym są np
drzwiczki od szafy sterowniczej? Co by nie mówić te wymogi podnoszą
bezpieczeństwo a nie obniżają. Znajomy elektryk oczywiście podpisze mu
odbór bez tego.
MD
badworm
Guest
Wed Jan 05, 2005 8:55 pm
Proponuję na przyszłość przeczytać chociaż raz to, co się napisało przed
wysłaniem i poszukać w archiwum komu się odpowiada bo można się niemile
zdziwić...
Pozdrawiam Bad Worm badworm{"a" w kolku}post[punkt]pl
GG# 2400455 ICQ# 320399066
"Dziwny jest ten świat..."
Tnijcie cytaty i sygnaturki!
