RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak prawidłowo mierzyć napięcie z termopary w piecu do 700°C bez przewodów miedzianych?
Termopara - jak to używać
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak prawidłowo mierzyć napięcie z termopary w piecu do 700°C bez przewodów miedzianych?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Dec 13, 2013 3:43 pm
Pan Piotr Gałka napisał:
Quote:
Ile W potrzeba aby radio grało. Mi w domowych warunkach 1W mocy w głośniku
jest aż za dużo. Maksymalna sprawność wzmacniacza w klasie A jest chyba
rzędu 35%. Czyli anodowe wzmacniacza końcowego potrzebuje 3W. Z jednym małym
wyjątkiem nic na lampach nie robiłem, ale taka mała żaróweczka latarkowa
miała 0.2A*3.5V czyli 0,7W. Lampy chyba świecą słabiej niż taka żaróweczka.
Strzelam, że 2W dla tych dwu czy trzech lamp w radiu wystarczy na żarzenie.
Dodając jeszcze ze 2 W na obwody wejściowe wychodzi mi razem około 7W dla
radia dającego w głośnik około 1W.
Nie trzeba strzelać, kilka razy podawałem linki do opisów technicznych
radzieckich radioodbiorników bateryjnych. A dla tych, co się brzydzą
ruskich bukw, nawet dałem wyciąg z danych dotyczących poboru mocy.
Lampy radiowe świecą słabiej od latarki, ale one nie są od świecenia
-- katody mają grzać. Tak czy inaczej, pół ampera przy dwóch woltach
starcza na sześć lamp. To jest zaledwie jeden wat -- nie każda lampa
ma grzałkę jak promiennik podczerwieni w kurniku.
Chociaż radia takie reklamowano jako "dające się słuchać nawet przy
otwartym oknie", to bardzo głośno nie grały. Za to prąd anodowy 10 mA
im wystarczał. Przy napięciu kilkudziesięciu woltów, góra stu. To mniej
niż kolejny jeden wat. Warto pamiętać, że odbiornika detektorowego
(czyli bez zasilania) też da się słuchać przez głośnik. Dobra długa
antena, i w nocy, gdy było cicho, w Warszwie słuchałem Jedynki z Raszyna.
Jarek
PS
Tutaj wyguglałem PDF z podanymi wprost w tabelce parametrami ołówkowej
pentody 1Ż24b (że też człowiek tyle lat pamięta oznaczenia ruskich lamp).
http://ep.com.pl/files/4419.pdf
Cytuję:
napięcie żarzenia -- 0,95-1,4 V
prąd żarzenia -- 11-15 mA
Czyli 0,01 W wystarcza do żarzenia katody! Moc w obwodzie anodowym około
0,1 W. Takie lampy siedziały między innymi w sondach meteorologicznych.
Podobne można kupić na Allegro (szukać pod "lampa ołówkowa" lub "lampa
paluszkowa"). Ceny od kilku złotych wzwyż. Nawet bym kupił z adresem
wysyłki do kurnika, ale drób przecież i tak sam nie będzie potrafił tego
zmierzyć.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Dec 13, 2013 3:50 pm
Hello Jarosław,
zmierzyć.
W każdym kurniku znajdzie się niepotrzebny miernik i szpulka drutu...
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Piotr Gałka
Guest
Fri Dec 13, 2013 5:05 pm
Użytkownik "uzytkownik" <adres@serwer.pl> napisał w wiadomości
news:52ab1727$0$2145$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Aby było łatwiej, oznaczmy przewody
A+ B+ to przewody w gałęzi dodatniej
A- B- to przewody w gałęzi ujemnej
Wyobraź sobie, że ta pierwsza termoapra tak jak pisałeś generuje 0V, czyli
jej wpływ na cały układ jest żaden.
Skoro jest żaden to zewrzyjmy zimne końce tej termopary, bo czy ona jest
czy nie ma to ona nie wpływa na resztę układu.
Jeżeli zwarliśmy te końce to tak jakbyśmy połączyli z sobą przewody A+
oraz A-.
Miernik jest nam niepotrzebny, z resztą jego styki są w tej samej
temperaturze, tak więc zgodzisz się ze mną, że jest on zbędny, bo on nie
ma wpływu na cały ukłąd.
Zatem zwieramy z sobą końce przewodów B+ i B- , które były poprzednio
podłączone do miernika. Ponieważ są to przewody z takigo samego materiału
to tu znów nie tworzy się żadna spoina.
Czyli mamy po lewej stronie kawałek materiału A, a po prawej kawałek
materiału B, a między nimi dwa połączenia:
- jedno na górze (w gałęzi +) i drugie na dole (w gałęzi -).
Quote:
Teraz powstają połączone z sobą dwie termopary. Pierwsza termopara ma
spoinę w miejscu połączenia przewodów A+ i B+ zaś zimne końce są w drugiej
spoinie, a druga termopara posiada spoinę w punkcie połcząenia A- i B- zaś
jej zimne końce są w pierwszej sppoinie.
Jeżeli spoina pierwsza będzie w wyższej temperaturze i założymy, że wtedy
na przewodzie B+ pojawi się potencjał dodatni to w przypadku spoiny
drugiej, będzie się ona znajdować w niższej temperaturze, a zatem będzie
generować na przewodzie B- potencjał ujemny. Ponieważ termopary są z sobą
połączone, a generują dokładnie symetryczne STE to siły obydwu termopar
wzajemnie się znoszą. Jeżeli siły się znoszą to poprzez termopary nie
popłynie żaden prąd.
I twierdzisz, że jak połączenie u góry będzie w innej temperaturze jak to u
dołu to żaden prąd nie popłynie.
Dokładnie taki eksperyment zrobiłem (ten mój opis z dwiema blaszkami i
szklankami) i prąd popłynął (nie wykrywałem go amperomierzem ani
mikrovoltomierzem tylko kompasem.
P.G.
uzytkownik
Guest
Fri Dec 13, 2013 6:26 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" <piotr.galka@cutthismicromade.pl> napisał w
wiadomości news:PiotrGalka.pme.1386950718@news.chmurka.net...
czyli jej wpływ na cały układ jest żaden.
jest czy nie ma to ona nie wpływa na resztę układu.
A+ oraz A-.
nie ma wpływu na cały ukłąd.
materiału to tu znów nie tworzy się żadna spoina.
drugiej spoinie, a druga termopara posiada spoinę w punkcie
połcząenia A- i B- zaś jej zimne końce są w pierwszej sppoinie.
wtedy na przewodzie B+ pojawi się potencjał dodatni to w przypadku
spoiny drugiej, będzie się ona znajdować w niższej temperaturze, a
zatem będzie generować na przewodzie B- potencjał ujemny. Ponieważ
termopary są z sobą połączone, a generują dokładnie symetryczne STE
to siły obydwu termopar wzajemnie się znoszą. Jeżeli siły się znoszą
to poprzez termopary nie popłynie żaden prąd.
to u dołu to żaden prąd nie popłynie.
P.G.
Czekaj, muszę to jeszcze raz przemyśleć, bo się "zawiesiłem", a jestem
dzisiaj lekko po imprezie Wink
To co napisałem, świadczy tylko o tym, że masz rację Smile
J.F
Guest
Fri Dec 13, 2013 7:13 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" napisał w wiadomości
Użytkownik <kogutek444@gmail.com> napisał w wiadomości
Quote:
Energetycznie się nie zgadza żeby takie ustrojstwo mogło dać więcej
niż 1 wata.
Od samego początku nie rozumiem jak Ci wychodzi ten 1W.
Jeśli taka lampa dostaje z paliwa np. 100W (tak tu coś było) i ma
sprawność świecenia np. 5% to znaczy, że 95W oddaje w postaci ciepła.
Uważasz, że z tych przepływających 95W da się tylko 1W zamienić na
prąd ?
Summa summarum tak wlasnie nalezaloby napisac - termopara ma niska
sprawnosc, wiec z tych 95W tylko niewielka ilosc "da sie zamienic" na
prad.
Ale cos mi sie widzi ze kogutkowi o co innego chodzilo - lampa
produkuje spaliny, te spaliny ogrzewaja termogenerator .... no
wlasnie - to nie wymiennik w przeciwpradzie, termogenerator musi miec
strone goraca, wiec spaliny opuszczajace go tez musza byc gorace.
A poniewaz to cieplo nie przeplywa przez termogenerator, to i pradu
wytwarzac nie moze.
Tym niemniej temperatura plomienia wynosi z 1000-2000 stopni C, jak
termogenerator wystudzi do polowy, to znaczy ze okolo polowa mocy
wyplywa przez kominek, ale druga przeplywa przez maszyne cieplna. A
przy 500 C na wejsciu ograniczenie Carnota na sprawnosc jest calkiem
przyzwoite.
Termopara ma te sprawnosc jednak niska, a w tym przykladzie polowa
mocy na wejsciu znika.
J.
Guest
Fri Dec 13, 2013 9:34 pm
W dniu piątek, 13 grudnia 2013 19:13:48 UTC+1 użytkownik J.F napisał:
Quote:
U�ytkownik "Piotr Ga�ka" napisa� w wiadomo�ci
U�ytkownik <kogutek444@gmail.com> napisa� w wiadomo�ci
Energetycznie si� nie zgadza �eby takie ustrojstwo mog�o da� wi�cej
niďż˝ 1 wata.
Od samego pocz�tku nie rozumiem jak Ci wychodzi ten 1W.
Je�li taka lampa dostaje z paliwa np. 100W (tak tu co� by�o) i ma
sprawno�� �wiecenia np. 5% to znaczy, �e 95W oddaje w postaci ciep�a.
Uwa�asz, �e z tych przep�ywaj�cych 95W da si� tylko 1W zamieni� na
pr�d ?
prad.
wytwarzac nie moze.
przyzwoite.
J.
Dobrze kombinujesz. Tylko niewielki procent ciepła może być zamieniony na prąd. Jak zamienić całe to zimne końce i ciepłe będą miały podobną temperaturę i z prądu nici. Spalinami z lampy naftowej daje się zapalić papierosa. Ale lutownicą grzałkową też się daje. Tam nie ma na wylocie pięciuset stopni bo szkło z którego zrobiona jest bańka by popłynęło. Na zdjęciach widać ze to coś nakładane na szklaną rurkę dotyka albo nie dotyka do rurki. Na jakieś wysokie temperatury bym nie liczył. Z ciekawości poszukałem w necie ogniw termoelektrycznych. Wyskoczyło kilka obrazków i tabelek. Takie napędzane paliwem jądrowym bez osłon to przy dwudziestu watach spore konstrukcje. Efektywność tego cudaka zakładanego na lampę można by ocenić jak by była podana temperatura spalin przed ogniwem i za ogniwem. Obstawiam że spadek temperatury spalin po założeniu super ogniwa będzie niewielki, wręcz niezauważalny. Inaczej być nie może. Studzona będzie tylko część przy ściance. Reszta spalin zwyczajnie sobie wyleci do atmosfery i podgrzeje otoczenie co niekorzystnie wpłynie na działanie ogniwa Smile. To że są zdjęcia nic nie znaczy. W książce Nowoczesne Zabawki przy chyba prawie każdym projekcie są zdjęcia i na grupie więcej jest głosów że nie działało jak ktoś zrobił niż że działało super. Bajkopisarz od baterii pisze że musi być prawda bo przecież na zdjęciu jest. Nie chce mi się szukać linka ale z tego co kojarzę to w tych radiach były zwykle lampy a nie jakieś super miniaturowe. No może trochę mniejsze. Miałem kiedyś kontakt z fabrycznym lampowym radiem samochodowym, z samochodu Moskwicz. Lampy z tego co pamiętam były jakby mniejsze. Puszczenie tamtego radia bez włączonego silnika, na dodatek na sporych obrotach bo tam prądnica była i byle jakie ładowanie. Powodowało w krótkim czasie padnięcie akumulatora. Tak że nie było to 5W a raczej ponad 50W. Generalnie w ojca moskwiczu na postoju radia się nie słuchało bo kończyło się to pchaniem.
Guest
Fri Dec 13, 2013 9:41 pm
użytkownik Piotr Gałka napisał:
Quote:
Albo trochę inaczej rozumiemy niektóre sformułowania, albo nie za do końca
mogę się z tym zgodzić.
Załóżmy, że ciepłe i zimne końce termopary są w tej samej temperaturze więc
mamy dokładnie 0V.
Kolega "uzytkownik" wyklada ze swojej zaawansowanej perspektywy, byc moze trudni sie tym na codzien. Popelnil blad w opisie ktory wychwyciles. Uproszcze to do jednego prostego obrazka:
http://www.hqew.net/files/Images/Article/Circuit_Diagram/Temperature-Measurement-via-Thermocouple.gif
Widac tam termopare i zimne konce, ktore w praktyce kompensujemy, w tym przypadku dioda. Prosty przyklad bez kompensacji w lutownicy. Bez kompensacji zimnych koncow zmiana temperatury otoczenia wplynie na blad stabilizacji grota. Z kompensacja jak na podanym rysunku, zmiana temperatury styku mocujacego termopare do plytki nie bedzie miala wplywu na stabilizacje temperatury..
Prosty przyklad stosu termopar bez kompensacji:
http://imageshack.us/a/img571/3273/8aqw.jpg
Jak srodek i zewnetrzna czesc sa w jednej temperaturze to Vout = 0, jak na srodek elementu pada swiatlo, to jest roznica temperatur wzgledem zewnetrzej czesci (zewnetrznych koncow) ktora robi jako radiator Vout= xx mV.
uzytkownik
Guest
Fri Dec 13, 2013 10:10 pm
Użytkownik <donek999bronek@gmail.com> napisał w wiadomości
news:1cba43e5-9773-4a59-af67-c326b7358a66@googlegroups.com...
Nie zrozumiałeś sensu naszej dyskusji, bo to o czym piszesz to jest
całkiem inna sprawa, która dotyczy kompensowania i jest to oczywista
oczywistość, z którą ani ja ani Piotr nie polemizowaliśmy.
Chodziło natomiast o wpływ przewodów łączących termoparę z miernikiem,
któe wykonane sa z różnych materiałów oraz styki, którymi te przewody są
łączone.
Np. do termopary podłączony jest odcinek przewodu miedzianego, za nim
odcinek przewodu aluminiowego, a następnie odcinek przewodu niklowego, a
ten wchodzi do miernika.
Napisałem, że mogą być one wykonane odcinkami z różnych materiałów tak
jak opisałem to wyżej pod warunkiem, że poszczególne odcinki przewódów
są identyczne w poszczególnych odcinkach po stronie przewodu dodatniego
jak i ujemnego i to jest prawda.
Taka zmiana materiałów nie wpływa na sam pomiar siły termoelektrycznej
na termoparze, pod warunkiem, że poszczególne styki pomiędzy tymi
odcinkami w gałęzi dodatniej i ujemnej są umieszczone w tych samych
temperaturach.
Napisałem też, że złącza, które powstają pomiędzy odcinkami przewodów
miedzi-aluminium, aluminium-nikiel mogą się znajdować się w różnych
temperaturach i to też jest prawda. Czyli styki pomiędzy przewodami
miedzanymi i aluminiowymi w temperaturze np. 100K, a styki pomiędzy
przewodami aluminiowymi i niklowymi w temperaturze 300K.
W tym przypadku te różnice temperatur nie wpłynął na pomiar, gdyż
wszystkie siły termoelektryczne generowane w poszczególnych stykach są
symetryczne względem siebie w gałęzi dodatniej i ujemnej i wzajemnie się
znoszą.
Pisząc wcześniej chodziło mi właśnie o ten przypadek, ale po paru piwach
jakoś samo się rozszerzyło o te różnice w gałęzi dodatniej i ujemnej Smile
Nieprawdą jest natomiast to co napisałem dodatkowo, że nawet kiedy
spoiny w gałęzi dodatniej są w innej temperaturze niż spoiny w gałęzi
ujemnej i to właśnie wychwycił Piotr i tu muszę mu przyznać rację.
Próbując przekonać Piotra do mojej nieporawnej wersji, analizując układ
podłączenia termopary i przypadek, że te powstałe spoiny na tych
odcinkach różnych przewodów po stronie przewodu dodatniego i ujemnego są
w róznych temperaturach, właśnie udowodniłem, że Piotr ma rację.
Skapnąłem się jak zakończyłem pisdać tekst, ale niechcący kliknąłem
wyślij, zamiast zapisz, aby na trzeźwo to jeszcze raz przeanalizować i
nie wprowadzać w błąd. Smile
Piotr Gałka
Guest
Sat Dec 14, 2013 12:21 pm
news:52ab77bc$0$2379$65785112@news.neostrada.pl...
Nieprawdą jest natomiast to co napisałem dodatkowo, że nawet kiedy spoiny
w gałęzi dodatniej są w innej temperaturze niż spoiny w gałęzi ujemnej i
Jak wychwyciłem to wcale nie byłem pewien czy mam rację. Nabrałem jedynie
podejrzeń. Dopiero upraszczając model przekonałem samego siebie.
Wszystko by się ładnie zerowało (w obu gałęziach) gdyby gradient temperatury
w jednym materiale wywoływał różnice potencjałów na jego końcach, ale wtedy
to termopara by nie istniała i tego wątku by nie było.
P.G.
J.F.
Guest
Sat Dec 14, 2013 5:54 pm
Ale gradient wywoluje napiecie
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermoelectric_effect
Efekt trzeci - czyli Thomsona.
Tylko dwa niuanse:
-czy on jest taki duzy ze kompensuje ?
-napisali "if a current is driven", a termoparach ... z jednej strony
prad nie musi plynac i czesto chyba nie plynie, z drugiej - czy mi sie
wydaje czy czesto jest maly puszczany, aby wykryc przerwe w obwodzie.
J.
Piotr Gałka
Guest
Mon Dec 16, 2013 9:41 am
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:1jmucjzox2j08.1sen0zwwbg6ix.dlg@40tude.net...
Czasem to się dziwię, że nic nigdy nie słyszałem (albo zapomniałem) o
rzeczach, które tak dawno zostały odkryte Smile.
P.G.
J.F.
Guest
Mon Dec 16, 2013 10:03 am
Nie martw sie - ja tez kiedys przypadkiem na niego wpadlem. Chyba
nawet dzieki wiki.
Moze po prostu wypadl z programow nauczania.
Swoja droga - musi byc jakis nieznaczacy, skoro sie o nim przy
termoparach nie wspomina. Moze dlatego ze prad nie plynie, moze metale
dobrze dobrane.
Nawiasem mowiac - tu jakby nieco inaczej wyjasniaja:
http://www.daviddarling.info/encyclopedia/T/Thomson_effect.html
Niby pisza ze napiecie powstaje, ale mierza transfer ciepla a nie
napiecie.
J.
NOWY TEMAT
