RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak prawidłowo ładować akumulatorki 18650 połączone szeregowo w wkrętarce?
Dlaczego uszkodziłem akumulatorki?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak prawidłowo ładować akumulatorki 18650 połączone szeregowo w wkrętarce?
Goto page Previous  1, 2, 3
Kamil
Guest
Fri Jun 30, 2017 2:46 am
Użytkownik "Pcimol" napisał:
Quote:
Istotnie.
Polecam nabycie wiedzy.
Właściwie to szkoda na Ciebie klawiatury. Zamiast merytoryki
podszczekiwanie. Taki kundelek ujadający w grupie innych kundlo
obszczekujących karawanę. A co na to karawana? Idzie dalej. Poczytaj dobrą
książkę na temat szeregowego łączenia ogniw akumulatorowych zamiast wypocin
kretyna o dziurkach. Następnie wykaż błędy w moim rozumowaniu.
BZPZDR
J.F.
Guest
Fri Jun 30, 2017 4:23 am
Dnia Fri, 30 Jun 2017 04:28:07 +0200, Kamil napisał(a):
Quote:
Użytkownik "J.F." napisał:
A za tym idzie dalszy wniosek - tak mozna ladowac pojedyncze ogniwo,
pilnujac napiecia.
Przy dwoch czy wiecej w szeregu jest ryzyko, ze napiecie na calej baterii
ciagle dobre, ale co z tego, skoro na jednym ogniwie niskie, a na innym
juz za wysokie.
Czy Ty rozumiesz słowo pisane?
"jeśli właściwie dobrana żarówka ogranicza prąd do
wartości nominalnej dla danego (sprawnego) ogniwa, to napięcie na nim nigdy
nie wzrośnie powyżej nominalnego".
Rozumiec to rozumiem, ale to jest zdanie nieprawdziwe.
Czego juz nie potrafisz zrozumiec.
Quote:
Wbij to sobie do głowy, albo sprawdź praktycznie.
Sprawdzenie proponowalem tobie.
J.
J.F.
Guest
Fri Jun 30, 2017 4:25 am
Dnia Fri, 30 Jun 2017 04:33:04 +0200, Kamil napisał(a):
Quote:
Użytkownik "kilokitu" napisał:
Niestety ładowanie akumulatora to NIE TYLKO nominalny prąd ale RÓWNIEŻ
czas ładowania.
Dlaczego niestety? To oczywiste, że należy zachować wszelkie warunki
prawidłowego ładowania akumulatorów. Napęcie, prąd, czas, jak również
temperatuę w ekstremalnych warunkach.
I jak dlugo chcesz ladowac akumulator ?
Taki powiedzmy 18650, 2Ah.
J.
kilokitu
Guest
Fri Jun 30, 2017 7:34 am
Wbij to sobie do głowy, albo sprawdź praktycznie. Nieprawidłowe napięcie
może się odłozyc jedynie na elemencie niesprawnym.
Wbijam to sobie do głowy i nic z tego nie wychodzi!
Moja głowa NIE PRZYJMUJE do wiadomości tego oczywistego faktu, że gdy mamy SZEREGOWO połączone akumulatory i gdy "odpowiednio dobrana żarówka" zastępuje inteligentny układ nadzoru zawierający między innymi balanser oraz dedykowaną ładowarkę to "nieprawidłowe napięcie może się odłozyc jedynie na elemencie niesprawnym".
Moja głowa mi mówi, że gdy w szeregowo połączonych ogniwach gdy jedno ogniwo ma mniejszą pojemność to podczas ładowania będzie przeładowane (w stosunku do swojej pojemności) a inne ogniwo w tym szeregu będzie niedoładowane (również w stosunku do swojej pojemności)... bo napięcie na ogniwach mierzymy metodą "przygasającej żarówki". Na tym pierwszym napięcie przekroczy 4,2V a na tym drugim go nie osiągnie. Obydwa ogniwa ucierpią!!! Przy wielokrotnym ładowaniu i rozładowaniu sytuacja będzie się tylko pogarszać i w końcu to pierwsze ogniwo odmówi współpracy!
Czy mam sobie wymienić głowę skoro takie rzeczy ona wymyśla?
PS. Dyskutujmy o elektronice a nie o naszych głowach!
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Jun 30, 2017 11:07 am
Hello Kamil,
Friday, June 30, 2017, 4:28:07 AM, you wrote:
ogniwo, pilnujac napiecia. Przy dwoch czy wiecej w szeregu jest
ryzyko, ze napiecie na calej baterii ciagle dobre, ale co z tego,
skoro na jednym ogniwie niskie, a na innym juz za wysokie.
Jesteś idiotą. Skończonym.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Waldemar
Guest
Mon Jul 03, 2017 10:47 am
Am 30.06.2017 um 04:28 schrieb Kamil:
pilnujac napiecia.
baterii ciagle dobre, ale co z tego, skoro na jednym ogniwie niskie, a
A wiesz jakie są różnice między akumulatorami ołowiowym, NiMh i LiIon?
Coś mi się zdaje, że nie za bardzo.
Waldek
Adam
Guest
Mon Jul 03, 2017 12:59 pm
W dniu 2017-07-03 o 12:47, Waldemar pisze:
pilnujac napiecia.
nigdy
Kwasowy samochodowy też można ugotować, jeśli w którejś z cel opadnie
masa czynna. Na zaciskach niecałe 13V, a bąbelki lecą niczym z wody sodowej.
Adam
Waldemar
Guest
Mon Jul 03, 2017 2:28 pm
Am 03.07.2017 um 14:59 schrieb Adam:
pilnujac napiecia.
nigdy
sodowej.
Tylko tutaj ograniczenie prądu zadziała poprawnie i nie zagotuje reszty.
Gotujesz tylko przy ładowaniu stałym napięciem. Przy LiIon prąd może być
w normie, a mimo to na coponiektórych ogniwach napięcie wzrośnie
znacznie i zrobi się niezłe bum. Dlatego ładowarki LiIon mają fazę
balansowania (wtedy można ładować baterie bez balanserów), gdzie prąd
ładowania jest ograniczany do 0.1-0.2 Imax przez pewien czas i napięcie
jest w prawdopodobnym zakresie. Dopiero potem prąd jest podwyższany i
przy Vmax ładowanie przestawiane na podtrzymanie (ok. 0.01Imax) lub
wyłączane kompletnie.
Baterie, szczególnie większe bez balanserów to trochę rosyjska ruletka.
Szczególnie, że odpowiedne układy są dostępne za grosze.
Waldek
HF5BS
Guest
Mon Jul 03, 2017 2:34 pm
Użytkownik "Adam" <a.g@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:ojdf3l$ed5$1@usenet.news.interia.pl...
Quote:
Kwasowy samochodowy też można ugotować, jeśli w którejś z cel opadnie masa
A w skrajnych przypadkach płyty pogniesz i łączniki poupalasz...
Miałem w latach 80 takie coś...
Psy kochają przyjaciół i gryzą wrogów,
w odróżnieniu od ludzi, którzy niezdolni są do czystej miłości
i zawsze muszą mieszać miłość z nienawiścią.
(C) Zygmunt Freud.
NOWY TEMAT
