Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Nov 21, 2009 2:56 am
Hello Dariusz,
Saturday, November 21, 2009, 2:46:57 AM, you wrote:
Quote:
transformatorach ktore rozebralem czesto pierwotne to byl 1 zwoj
szerokiej tasmy miedzianej, a wtorne to kilkadziesiat zwojow dne 0.4.
No to w sumie jeszcze lepiej - nawija sie znacznie krocej i drut sie
nie rwie
Jasne. Tylko, że zamiast 1 kV na warstwę masz ich 5 lub więcej. I
izolacja może przebijać. Chcesz mieć nurka na sumieniu?
Przebije wewnątrz metalowej rury jak mozna było przeczytać - dziury od
razu nie wypali, prędzej się sfajczy i przestanie dawać napięcie. A póki
dziury nie wypali to na zewnątrz takie przebicie nikogo nie porazi.
Nie chodzi o porażenie tylko o brak światła. Takie lampy się bierze do
jaskiń i ich niezawodność jest bardzo ważna.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.allegro.pl/sklep/7416823_squadack
J.F.
Guest
Sat Nov 21, 2009 10:36 am
On Sat, 21 Nov 2009 02:56:00 +0100, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Dariusz,
Zapalic przed wejsciem i nie gasic. A jak ma byc niezawodna, to z
drugiej strony halogen :-)
A tak swoja droga .. impuls na tym dlawiku nie niszczy przetwornicy ?
J.
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sat Nov 21, 2009 1:22 pm
Takie lampy bierze się w celu podziwiania widoków i filmowania. Do
elementarnej orientacji bierze się znacznie mniej prądu zjadające i
mniej skomplikowane lampy - chyba nie chcesz nurkować w jaskini z jedną
latarką???
Darek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Nov 21, 2009 2:32 pm
Hello Dariusz,
latarką???
Ja choćbym chciał, to już sobie nie ponurkuję. Natomiast elementarna
przyzwoitość zakazała mi, z braku doświadczenia i odpowiednich
materiałów podjąć się konstrukcji tego transformatora. Bo nie lubię
konstruować rzeczy zawodnych. Czy to naprawdę tak trudno zrozumieć?
Best regards,
Spam:
Marcin
Guest
Sat Nov 21, 2009 8:00 pm
To ja moze wytlumacze - latarki owszem i do jaskin ale i nie tylko.
Nawet zwyczajne nurkowanie na 30 - 40m jest przyjemniejsze z dobrym
swiatlem, mozna pozagladac w szczeliny i pod glazy.
http://www.bawolski.byethost11.com/drupal-6.6/node/25
Na nocne i jakiekolwiek bardziej zaawansowane bierze sie wiecej
swiatla. Jaskin jednak nie praktykuje...Kiedys partner po nurkowaniu
powiedzial, ze moja lampa wyglada jakby ciezarowka na dlugich
swiatlach wjechala do wody :)
A zeby nie bylo calkiem nieelektronicznie, to rozumiem RoMana, jesli
cos robic to dobrze. Ja sam moge nurkowac z latarka ktora zapala sie
np. za drugim razem, a po zgaszeniu trzeba poczekac az zarowka
ostygnie. Goracy HID ma wewnatrz cisnienie ok 100 bar i potrzebuje
wyzszego napiecia do zaplonu. Nie-elektronikowi bym jej jednak nie
dal, nie mowiac o probie sprzedawania czegos takiego.
Co do kontroli zarowki, to przetwornica mierzy i prad i napiecie.
W mojej wersji lampa dziala na pradzie DC, wiec dlawik ma niewielka
mozliwosc stabilizacji pradu( a wlasciwie mocy). W samochodowych jest
zwykle mostek na IRF740 i lampa zasilana jest AC jakies 100 - 300Hz
Dlawik o kilkudziesieciu zwojach ma za mala indukcyjnosc zeby
jakkolwiek stabilizowac punkt pracy przy tak niskiej czestotliwosci.
Pomiar pradu i napiecia na lampie pozwala tak sterowac kluczem, zeby
utrzymywac te 35W.
Marcin
DJ
Guest
Wed Nov 25, 2009 6:54 pm
On 2009-11-25 17:58:15 +0100, dekoder <waldi.net@wp.pl> said:
Quote:
ciekawe czy HID rozpowszechni się na dobre zastępując halogeny, czy
led
A co z kwestią UV z łuku?
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
dekoder
Guest
Wed Nov 25, 2009 6:58 pm
Quote:
nydyrydy; na start jak palnik jest zimny potrzebujesz co najmniej 10-12A;
pozniej wystarczy 4
pozdrawiam
Artur
Właśnie zmontowałem swoje lamy HID
użyłem transformatora toroidalnego 12V, 60W, 5A - w czasie pracy jest
letni - normalny
mostek 25A - gorący ok. 65st.C
na starcie 23A przez ok. 1 sek dalej gwałtownie spada
po ok. 2 sek jest 3,6A i tak utrzymuje
a wrażenia wizualne .... bezcenne - światło jest najwyższej jakości,
użyłem palników na 10000K, tutaj świetlówki fluorescencyjne o takiej
barwie muszą niestety ustąpić pola
ilość światła .. teoretycznie ok. 3200l. na palnik jednak dwa palniki
dają go zdecydowanie wizualnie więcej niż dwie świetlówki 36W po
3250l. każda
obudowy wziąłem po lampach HQI 150W wykonane z duraluminium z szybą
ochronną.
dziękuję wszystkim za cenne uwagi i pomoc ....
led
dekoder
dekoder
Guest
Wed Nov 25, 2009 10:05 pm
On 25 Lis, 18:54, DJ <johnny12-WYTNIJ...@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
led
DJ
promieniowanie UV nie jest dziś problemem, wystarczy odpowiednie szkło-
filtr na bańkę panika.
przecież pospolite żarówki również również sieją UV
w każdym bądź razie cel został osiągnięty.
dekoder
Marek Lewandowski
Guest
Wed Nov 25, 2009 11:18 pm
On Nov 25, 5:58 pm, dekoder <waldi....@wp.pl> wrote:
Przykręć do radiatora - po to ma dziurę...
Marek
dekoder
Guest
Thu Nov 26, 2009 9:20 am
Marek
obudowa lampy jest duraluminiowa, więc wywierciłem otwór, posmarowałem
pastą i przykręciłem, teraz jest m.in. radiatorem,
a może jak wezmę większy np. na 40A to przestanie tak grzać ? ? ?
jest jeszcze inna alternatywa - chłodzenie wodne, w pobliżu mam odpływ
wody z jednego filtra, więc może przykręcę go do bloku wodnego i
przepuszczę wodę, odciążyłbym sobie grzałkę a woda w akwarium i tak
nie zmieni w znaczący sposób temperatury bo jest jej równy kubik...
dekoder
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Nov 26, 2009 9:45 am
Hello dekoder,
Nie. Praw fizyki nie zmienisz stosujesz większy mostek - zawsze straty
będą rzędu Uf*Iavg. Straty możesz zmniejszyć stosując diody z
mniejszym Uf - Schottky.
Best regards,
Spam:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Nov 26, 2009 9:47 am
Hello Marek,
Thursday, November 26, 2009, 9:11:08 AM, you wrote:
Zacznie jeszcze bardziej.
Im "większa" dioda tym wiecej spadku napięcia na niej
Niedokładnie tak. Im dioda na wyższe napięcie, tym wyższy spadek
napięcia w kierunku przewodzenia. Ale im wyższy znamionowy prąd
diody, tym zazwyczaj niższy spadek napięcia przy tym samym prądzie.
Best regards,
Spam:
Marek Lewandowski
Guest
Thu Nov 26, 2009 10:11 am
Im "większa" dioda tym wiecej spadku napięcia na niej (Ale i więcej
może traconej mocy odprowadzić). Po prostu przy 25A * 1.0V masz 25W
mocy strat i już, nie ma na to mocnych. Ewentualnie możesz schottky
wsadzić, ale i tak zostanie ponad połowa tego, co masz.
Marek
dekoder
Guest
Thu Nov 26, 2009 10:52 am
Marek
ok. ale do jednej lampy włożyłem 15A mostek i jest gorący - na
pierwotnym mam 0,22A przy 233V
natomiast do drugiej przełożyłem 25A i mostej jest zdecydowanie
chłodniejszy - na pierwotnym mam 0,19A przy 233V
może tak być że przetwornice nie są jednakowe jednak to niemiecka
produkcja (oficjalnie niemiecka) dla pewności powinienem jeszcze
przełożyć przetwornice ...
dekoder
Adam Dybkowski
Guest
Fri Nov 27, 2009 12:23 am
Marek Lewandowski pisze:
A to dziwne, bo w przypadku diod Schottky skalowanie przebiega w
odwrotną stronę - im większy prąd nominalny, tym niższy spadek napięcia
przy określonym (stałym prądzie). Np. przy prądzie 200mA małe diodki
BAT42 mają typowo VF=1V, natomiast większe SS24 już tylko VF=0,35V.
Dlatego warto wsadzać diody dużo za duże gdy zależy na niskim spadku.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
