RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak oszukać telefon Siemens C35, aby myślał, że ładowarka jest włączona?
Jak telefon wykrywa ladowarke ? (C35)
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak oszukać telefon Siemens C35, aby myślał, że ładowarka jest włączona?
Goto page 1, 2, 3  Next
marcom
Guest
Tue Aug 15, 2006 5:19 pm
Mecze sie z siemens C35. Chce go zasilac z zasilacza, a nie z baterii
czy ladowarki..ale sie nie udaje. Telefon ma na zlaczu 3 kontakty: +,
-, oraz sterowanie.
W spoczynku na wyjsciu sterowania jest 1,4V, podlaczam ladowarke i
pojawiaja sie impulsy ..4 czy 5..a pozniej PWM, wypelnienie 33%,
f=82Hz.
Jesli podlacze zasilacz zamiast ladowarki, to wszystko wyglada tak
samo, pojawia sie ikonka ladowania...ale bateria sie nie laduje
(telefon nie pobiera zadnego pradu).
Co trzeba zrobic, zeby go oszukac..zeby myslal, ze to ladowarka ?
Pewnie trzeba jakos zareagowac na te impulsy z telefonu..ale jak ?
Moze ktos wie, bo ja juz nie mam pomyslow :(
Mariusz
J.F.
Guest
Tue Aug 15, 2006 7:05 pm
-, oraz sterowanie.
Mowisz o zlaczu baterii ? W baterii to "sterowanie" to jest termistor
z baterii NiMH. W Li-ion jest bodajze niepodlaczony.
f=82Hz.
Ladowanie siemensy maja faktycznie ciekawe i impulsami.
Zebym nie sklamal, ale IMHO nic takiego nie ma. Ladowarka normalnie
daje napiecie, byc moze jest tam jakis pin ktorym sie podaje typ
ladowarki - pewnie przez podlaczenie odpowiednie do + lub masy.
Natomiast telefon na samej ladowarce nie zadziala - wymaga choc
czesciowo naladowanej baterii.
J.
Jarek P.
Guest
Tue Aug 15, 2006 8:50 pm
marcom wrote:
baterii
czy ladowarki..ale sie nie udaje.[..]
tak
A po co chcesz oszukiwać telefon, żeby myślał, że to ładowarka?
Podłącz zasilacz zamiast baterii i tyle.
J.
marcom
Guest
Tue Aug 15, 2006 9:06 pm
W tym problem, ze po podlaczeniu zasilacza miedzy + i - telefon nie
laduje baterii.
Prad pobierany = 0, chociaz wskaznik pokazuje ladowanie.
Oprocz zasilania potrzebne jest jeszcze cos..na tym pinie do
sterowania.
Mariusz
marcom
Guest
Tue Aug 15, 2006 9:10 pm
Mowie o zlaczu w telefonie. Ono generuje impulsy PWM.
Pewnie informuje ladowarke o procesie ladowania...chociaz ani f, ani
wypelnienie sie nie zmienia.
Nie, ani zwarcie do masy, ani do plusa nic nie daje.
Zgadza sie. No i nie da sie go wlaczyc "programowo", tak jak nokii..a
szkoda.
Moze nie chodzi o podanie czegos na ten pin sterujacy, tylko o rodzaj
napienia
z ladowarki. Rozne dziwne rzeczy tam widzialem w pewnych momentach,
chociaz wyglada glownie na zwykle napiecie stale.
Mariusz
Jarek P.
Guest
Tue Aug 15, 2006 9:21 pm
marcom wrote:
nie
laduje baterii.
Nie wiem, do czego chcesz to wykorzystać, ale jeśli ten telefon
ma być gdzieś wmontowany "na stałe", a bateria Ci potrzebna
jedynie w celu podtrzymania zasilania, może sposobem będzie
zrobienie całego układu zasilania osobno: zasilacz + podtrzymanie
na akumulatorze ładowanym z tego zasilacza i taki cały układ
podłączony na sztywno do telefonu?
J.
Konop
Guest
Tue Aug 15, 2006 10:19 pm
Jesteś pewny, że te informacje są wysyłane do ładowarki?? Ładowarka to z
reguły zwykły zasilacz!! Nic go nie obchodzi jak jest ładowana bateria... .
A w niektórych Simensach (i nie tylko) złącze ładowarki umożliwia podpięcie
też innych gadżetów i może właśnie dlatego na wtyczce pojawia się jakiś
sygnał??
Konop
Adam Wysocki
Guest
Tue Aug 15, 2006 11:41 pm
Spinacz biurowy, marcom !
napienia z ladowarki. Rozne dziwne rzeczy tam widzialem w pewnych
momentach, chociaz wyglada glownie na zwykle napiecie stale.
Może ją po prostu rozbierz i zobacz co w niej siedzi?
http://www.chmurka.net/ :: FidoNet 2:480/138 :: GG 1234 :: Grono 123
Licencja SWL nr SP5-25-0730 :: QTH Locator KO02MF :: GSM 514 710 213
Chyba mam prawo jako pierwsza zatwierdzić twoją kobietę? (C) meganka
W prezencie dla spamerów: http://polish-933352495912.spampoison.com/
Adam Wysocki
Guest
laduje baterii.
Zamiast baterii, nie zamiast ładowarki.
A Bylinek ma doświadczenia z męskimi dziewicami Smile)) (C) gophi @ afh
W prezencie dla spamerów: http://polish-183855849998.spampoison.com/
marcom
Guest
Wed Aug 16, 2006 7:05 am
Jarek P. wrote:
Quote:
nie
laduje baterii.
J.
Zlacze baterii tez ma 3 piny i tez PWM na jednym z nich.
Podlaczenie tylko + i - powoduje, ze telefon informuje o rozladowaniu
baterii i tyle.
Odpala sie i piszczy, mozna sie nawet do sieci zalogowac..ale po chwili
jest komunikat, ze bateria pusta i sie wylacza Sad
Wlasnie tak chce zrobic. Jesli juz nie podlaczac sie od strony
ladowarki, to chociaz do stykow baterii. W tym problem, ze sie nie da.
Bateria musi miec cos wiecej niz termistor. Bede sie temu znowu
przygladal. Telefon wysyla kilka impulsow, a bateria mu chyba odpowiada
jednym o wiekszej amplitudzie. Cos tam widac, ale nie wiem co wysyla
telefon, a co jest odpowiedzia baterii.
Mariusz
marcom
Guest
Wed Aug 16, 2006 7:13 am
laduje baterii.
Wiem, myslalem o ladowarce, bo na tym mi zalezy najbardziej.
Do baterii nie ma wtyczki. Z bateria tez cwiczylem i opisalem kilka
listow nizej, ze wtedy telefon uznaje baterie za zupelnie rozladowana
Sad
Zadne zwarcia do + czy - niczego nie daja.
Mariusz
marcom
Guest
Wed Aug 16, 2006 7:19 am
sygnał??
Niczego nie jestem pewny, ale ten pin w telefonie ma opis IN/OUT. Moze
to jeszcze do czegos sluzy, kto wie. Po cos jednak ladowarka ma 3 piny,
a nie 2. Skoro cos tam jeszcze mozna ewentualnie podlaczyc, to tym
bardziej telefon musi wiedziec czy to ladowarka, czy cos innego..czyli
musi sprawdzac to tym wlasnie wyprowadzeniem.
Tylko co mu podac, zeby myslal, ze to ladowarka ? Oto jest pytanie.
No nic, czas zaczac kolejne proby.
Mariusz
J.F.
Guest
Wed Aug 16, 2006 10:51 am
baterii i tyle.
nie ma nic. Natomiast musi miec stosowne napiecie [najlepiej 4.2V] i
bardzo duza wydajnosc pradowa. I pewnie krotki kabel.
Zaklej srodkowy styk tasma. Nic takiego tam nie ma.
J.
J.F.
Guest
Wed Aug 16, 2006 11:07 am
a nie 2.
A w kabelku jeden drut czy dwa ?
W jednej ladowarce mam zwarte pin 1 z 2, w drugiej 2 najwyrazniej lezy
odlogiem.
J.
Jarek P.
Guest
Wed Aug 16, 2006 12:51 pm
marcom wrote:
rozladowaniu
baterii i tyle.
po
chwili jest komunikat, ze bateria pusta i sie wylacza Sad
Sprawdzałem wczoraj na starej nokii 3210, chodzi jak ta lala.
Tylko tak jak J.F. pisze: napięcie DOKŁADNIE 2,4 ustawiłem. Nie
testowałem, na ile dokładnie musi być ono ustawione, po prostu
tyle dałem i chodziło.
J.
NOWY TEMAT
