Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Dariusz K. Ładziak
Guest
Wed Nov 24, 2010 2:15 pm
Użytkownik tarnus napisał:
Quote:
Użytkownik "kolarz" <kolarz49@onet.eu> napisał w wiadomości
news:ichh09$53q$1@news.onet.pl...
Napięcia na jednej połówce są takie same jak na drugiej. Co do filtra,
to zalecana jest pojemność 100000uF, bo ma być to zasilacz do
transceivera, przy którym max prąd wynosi 22A przy 13,8V
Wystarczy ci z powodzeniem 1000uF na kazdy amper.
100000uF do transceivera nic nie wnosi poza problemami.
Duży drogi kondensator, wieksza obudowa i to co wspomniał kilokitu.
A i tak brum przy nadawaniu ma zupełnie inny powód...
Darek
Paweł Pawłowicz
Guest
Wed Nov 24, 2010 3:23 pm
On Wed, 24 Nov 2010 02:45:16 -0800 (PST), kilokitu <kilokitu@op.pl>
wrote:
Quote:
On 24 Lis, 09:34, RoMan Mandziejewicz <ro...@pik-net.pl> wrote:
Odpuść sobie takie teorie. Prąd wtóny jest kompensowany pradem
pierwotnym. Nie ma nasycenia. Tylko w przypadku pojawienia się składowej
stałej napięcia po stronie pierwotnej może wystapić nasycenie. A na to
potrzeba już tak poteżnej niesymetrii obciążenia, że jest to nierealne.
Sam sobie przeczysz! Skoro jak twierdzisz TYLKO niesymetria napięcia
na stronie pierwotnej może rdzeń nasycić to zbuduj zasilacz z jedną
diodą na uzwojeniu wtórnym i spróbuj go obciążyć... hahahaha... bardzo
szybko dym zobaczysz! Kiedyś w lampowym odbiorniku radiowym w końcówce
mocy był transformator. Jego wielkość sugerowała, że powinien być na
20...30 VA a radio miało tylko 2 W mocy m.cz. Ten transformator
dodatkowo miał szczelinę powietrzną (papierową) aby rdzeń się nie
nasycał.
Bo to był transformator głośnikowy, nie sieciowy.
A zasilacz z jedną diodą na wtórnym działa. Ma mizerną sprawność, ale
żaden dym nie leci. Wstawienie diody na pierwotnym daje za to efekt
multimedialny, ze szczególnym uwzględnieniem zapachowego.
Z samej zasady działania transfotmatora wynika, że niesymetria
obciążenia nie wprowadzi rdzenia w nasycenie. Indukcja w rdzeniu w
idealnym transformatorze nie zależy od obciążenia.
Pozdrawiam,
Paweł
kilokitu
Guest
Wed Nov 24, 2010 5:41 pm
On 24 Lis, 15:23, Pawe Paw owicz <pa...@wnoz.up.wroc_DOT_pl> wrote:
Quote:
On Wed, 24 Nov 2010 02:45:16 -0800 (PST), kilokitu <kilok...@op.pl
Bo to by transformator głośnikowy, nie sieciowy.
Oczywiście transformator wie jak go nazwano i wie jak ma działać!
Transformator głośnikowy w żaden sposób nie można użyć jako sieciowy
bo działa na zupełnie innej zasadzie niż sieciowy i to tylko dlatego
że go nazwano głośnikowym ???
Quote:
A zasilacz z jedną diodą na wtórnym działa. Ma mizerną sprawność , ale żaden dym nie leci.
Znowu sam sobie przeczysz!
Bo co to jest SPRAWNOŚĆ?
Mnie uczyli około 45 lat temu, że sprawność jest to stosunek mocy
oddanej do pobranej. Przypuszczam, że teraz uczą podobnie choć
Giertych zdążył dużo namieszać.
Skoro stosunek mocy jest jak piszesz "mizerny" to ja się pytam co się
dzieje z mocą, która jest pobierana z sieci ale nie jest oddawana do
obciążenia? Znika bez śladu??? Nie zamienia się w ciepło? Oczywiście
gdy przy jednej diodzie w prostowniku będziesz pobierał
nieproporcjonalnie do możliwości transformatora małą moc to
rzeczywiście nic się nie zdymi ale chyba nie o tym tutaj dyskutujemy
bo chcemy jak najwięcej "wycisnąć" z transformatora w zasilaczu.
Desoft
Guest
Wed Nov 24, 2010 7:30 pm
żaden >>dym nie leci.
Spotkałeś się z takim wynalazkiem jak trafo odporne na zwarcie?
Z tekstu powyżej wnioskuję, że termin tranformator dzwonkowy jest Ci znany.
Ten trafo jak i każdy inny ma jakieś napięcie biegu luzem.
Ma też jakąś rezystancję wewnętrzą.
Jeżeli obciążysz taki transformator oporem 1miliohm (czytaj prawie zwarcie),
to wydzieli się na nim jakaś moc, a według Twojej teorii duża moc, a prąd
popłynie maksymalny możliwy.
Jeżeli ten rezystor podłączysz przez diodę to wydzieli się na nim połowa
mocy tej co wcześniej - z oczywistego faktu, że przez pół okresu przez opór
nie płynie prąd.
I teraz zagadka dla Ciebie: gdzie podziała się ta połowa mocy?
Jeżeli dasz pełny mostek to moc będzie taka jak przy bezpośrednim
podłączeniu do trafa. Pełna moc. Jak widzisz sprawność prostowania wzrosła.
A moc znika i się pojawia.
Nie stosuje się dużych obciążeń w prostownikach jednopołówkowych, bo
chwilowo można mieć napięcie nawet 0V, w elektronice praktycznie
nieprzydatne.
Natomiast jeżeli chcemy ograniczyć moc, to często stosowane: suszarki,
grzejniki itp.
Desoft
tarnus
Guest
Wed Nov 24, 2010 7:46 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:84251002.20101124105611@pik-net.pl...
Quote:
Nie do końca jest to prawda. W przypadku zastosowania szeregowego
stabilizatora napięcia włączanego w obwód od strony minusa zasilania
(czytaj: nMOSFET od strony masy), istotna jest duża pojemność
kondensatora i możliwie najmniejsza różnica napięć między wejściem a
wyjściem. Zastosowanie mniejszej pojemności spowodowałoby wyjście ze
stabilizacji w dolinach tętnień. To wada tego układu. Zaletą jest
stosunkowo niska moc strat na elemencie regulacyjnym.
A wiesz że akurat taki układ ze stabilizacją na minusie kiedyś sobie
wymyśłiłem i działa poprawnie w kilku zasilaczach 13,8V/20A. Kondensator
22000uF/25V
Przy maksimum obciążenia 20A na oscyloskopie nie widać żadnych tętnień a
spadek napięcia przy max obciążenia poniżej 100mV. Układ składa się z
równolegle połączonych BUZ21 w ilości zależnej od prądu, którymi steruje
para róznicowa. Stabilizacja na diodzie 5,1V. Układ ma zaletę taką że jak
zewrzesz wyjście to odcina się zupełnie. Pierwszy zasilacz podczas testów
przechodził różne testy, m.i. przy pełnym obciążeniu żarówkami samochodowymi
po 3 godzinach robiłem zwarcie.
Nic, wytrzymywał wszystko. Ostatecznie dorobiłem mu jeszcze układ
zabezpieczenia pod i nad napięciowego na wszelki wypadek.
Marek
kolarz
Guest
Wed Nov 24, 2010 9:45 pm
Użytkownik "kilokitu" <kilokitu@op.pl> napisał w wiadomości
news:bb0d4bde-8a6b-427d-b490-5d6df101a5da@t35g2000yqj.googlegroups.com...
On 24 Lis, 19:30, "Desoft" <N...@interia.pl> wrote:
Chwileczkę... dyskusja rozpoczęła się pytaniem DLACZEGO z trafa 500 VA
po wyprostowaniu i odfiltrowaniu uzyskuje się tylko niecałe 300 W a
trafo się grzeje i na kondensatorze jest za niskie napięcie . Nie
omawiajmy tutaj innych przypadków bo nasza dyskusja będzie wyglądała
jak rozmowa ze świadkami Jehowy. Za każdym razem jak im się udowodni
błąd w ich nauce to zaraz zmieniają temat. Trzymajmy się wątku tej
dyskusji. Nie omawiajmy tutaj transformatorów dzwonkowych,
rezonansowych, impulsowych ani odpornych na zwarcie. A wracając do
transformatora dzwonkowego to on się niczym nie różni od każdego
innego transformatora sieciowego oprócz przenoszonej mocy, przekładni,
rezystancji uzwojeń pierwotnego i wtórnego, indukcyjności rozproszonej
itd, itp.
Nie pytałem, czy napięcie jest za niskie., tylko o grzanie się trafa. A
jeśli chodzi o napięcie 17V przy 14A, to może jest nawet za duże do
nowoczesnego stabilizatora 13,8V 20A
kilokitu
Guest
Wed Nov 24, 2010 10:25 pm
itd, itp.
entroper
Guest
Thu Nov 25, 2010 3:29 pm
news:ichcoq$ocg$1@news.onet.pl...
Quote:
Witam. Nabyłem trafo 500VA 2x14V 17,85A do zasilacza. Podczas poboru
prądu
14A po ok 10 min trafo jest dość gorące. Prostownik jest z punktem
zerowym i
2 diody schottky.Napięcie na filtrze kondensatora 90000uF wynosi pod tym
obciążeniem 17V. Napięcie zmienne na wyjściu trafa to 13,5V. Jaką moc
pobieram z trafa?
prawie 500W
Quote:
I czy to trafo ma 500VA ?
tak
I grzeje się? Coś się nie zgadza, prawda?
Odpowiedź kryje się w trzech magicznych literkach: R M S
e.
Desoft
Guest
Thu Nov 25, 2010 7:27 pm
prądu
zerowym i
pobieram z trafa?
prawie 500W
tak
Proponuję sprawdzić czy trafo jest sprawne.
Zmierzyć temperaturę na biegu jałowym i z prostownikiem (z kondensatorami)
Desoft
kolarz
Guest
Thu Nov 25, 2010 8:32 pm
Użytkownik "Desoft" <NICK@interia.pl> napisał w wiadomości
news:icm9qq$2e1$1@news.onet.pl...
prądu
zerowym i
pobieram z trafa?
prawie 500W
tak
Desoft
Muszę wprowadzić poprawkę. Trafo sie grzeje, ale po 2godz. Za błąd
przepraszam, robiłem pomiary temperatury, ale między pomiarami trafo nie
wystygło całkowicie i dlatego ten błąd. Zeby trafo wystygło trzeba odczekac
ok 2 godziny. Ale ciekawi mnie sprawa, że to trafo (toroid 500VA) nie
potrzebuje żadnego soft-startu. W sumie włączałem je ze 100 razy i
bezpieczniki w domu całe. Mam tu trafo trochę mniejsze bo 400VA i nie da
rady je włączyć bez soft-startu.
kolarz
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Nov 25, 2010 11:53 pm
Hello kolarz,
Cóż... To wyjaśnia sprawę grzania się - ten transformator jest
maksymalnie okradzony z miedzi. Uzwojenie pierwotne nawinięto tak
cienkim drutem, że jego rezystancja robi za soft-start. Ale przy
okazji za grzejnik :(
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Guest
Fri Nov 26, 2010 12:14 am
kolarz
Pomierz tym transformatorom prądy biegu luzem, na wszelki wypadek na zakresie
10A multimetru to może znajdziesz wytłumaczenie.
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl ->
http://www.gazeta.pl/usenet/
kilokitu
Guest
Fri Nov 26, 2010 12:40 am
Quote:
... Ale ciekawi mnie sprawa, że to trafo (toroid 500VA) nie
potrzebuje żadnego soft-startu. W sumie włączałem je ze 100 razy i bezpieczniki w domu całe. Mam tu trafo trochę
mniejsze bo 400VA i nie da rady je włączyć bez soft-startu.
Podczas włączania transformatora powstają stany nieustalone. Najgorszy
moment włączenia z punktu widzenia stanów nieustalonych jest wtedy gdy
sinusoida przechodzi przez zero. Wtedy najdłużej trwa gromadzenie
energii w polu magnetycznym rdzenia. Najkorzystniejszy moment
włączenia zasilania jest wtedy gdy u jest maksymalne. Jeżeli rdzeń
wykonany jest z materiału ostrym przejściu w nasycenie, a uzwojenie
nawinięte jest bez zapasu i na dodatek grubym drutem to zabezpieczenie
zadziała. Może akurat ten transformator 500VA ma większą rezystancję
uzwojenia pierwotnego, większą indukcyjność i lepszy rdzeń?
Dzisiaj na szybko zmontowałem układ pomiarowy z transformatorem 100VA,
prostownikiem jedno i dwupołówkowym, kondensatorem filtrującym i
obciążeniem. Wykresy napięć i prądów można pooglądać tutaj:
http://netdisk.fotokozia.pl/nasycenie.jpg
Lewa część to oscylogramy prostownika dwupołówkowego a prawa
jednopołówkowego. Na prawej części w kółkach zaznaczyłem to o czym
wcześniej pisałem (za co zostałem skrzyczany i wyśmiany) a mianowicie
prąd uzwojenia pierwotnego powstający na skutek NASYCENIA rdzenia.
Proszę zauważyć, że w czasie kiedy powstaje ten pik dioda nie
przewodzi i nie wzrasta napięcie na wyjściu zasilacza. Kształt tego
piku prądu jest inny niż ten jaki powstaje na skutek obciążenia
uzwojenia wtórnego prądem diody. Proszę też zauważyć, że prąd
uzwojenia pierwotnego jest dużo większy przy jednopołówkowym
prostowaniu niż przy dwupołówkowym.
Bardzo proszę Pana RoMana Mandziejewicza aby przemyślał te wykresy i
odpuścił sobie teorię, że prąd uzwojenia wtórnego jest kompensowany
prądem uzwojenia pierwotnego i nie będzie przez to rdzeń wchodził w
nasycenie! Praktyki nie da się obalić teorią!
kolarz
Guest
Fri Nov 26, 2010 1:32 am
news:15810192216.20101125235325@pik-net.pl...
Quote:
Hello kolarz,
Best regards,
Nowa strona:
To trafo (500VA 2x14V 17,85A) ma uzwojenie pierwotne na wyprowadzeniach
230V - drut o śr. 1mm. Uzwojenie wtórne drutem o śr 2x1,8mm -14V i drugi raz
2x1,8mm-14V. Wydaje mi się, że to troche za małe przekroje.
EM
Guest
Fri Nov 26, 2010 8:23 am
Jesteś pewien, że te piki prądu są w chwili gdy dioda nie przewodzi?
(może jest pomylona biegunowość oscylogramu prądu)
A nie jest tak, że trafo się nasyca jednak w chwili przepływu prądu, gdyż
on jest w piku znacznie wyższy dla prostowania jednopołówkowego.
Pozdr
EM
