RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak obliczyć moc grzałki do podgrzewania 95L wody z instalacją solarną?
Mini instalacja solarna
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak obliczyć moc grzałki do podgrzewania 95L wody z instalacją solarną?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sat Dec 10, 2011 5:03 pm
Hello AlexY,
Saturday, December 10, 2011, 4:03:39 PM, you wrote:
Quote:
Lepsze byłyby kolektory słoneczne takie z rurkami.
Jasne. Szczególnie zimą...
Kolektory rurowe próżniowe działają nawet zimą
Szczególnie dobrze, gdy sa przykryte śniegiem a niebo pokrywają gęste
chmury.
Nie wnikam ile % dziennie działa, jeśli słońce dociera to działa i w zimę.
Jeśli dociera. A jak nie dociera, to trzeba marnować pieniądze i
korzystać z drugiego systemu.
Quote:
Chyba że zwykłą klimę masz na myśli bo i tego typu rozwiązanie widziałem
http://www.standard.com.pl/pompy_ciepla/index.php
Jedno z wielu, możliwych rozwiązań. Istita jest to, że pobiera z
otoczenia tyle ciepła, ile budenek oddaje minus żuzyta energia
elektryczna na zasilanie.
Podobnie jak każde inne (prawidłowo wykonane i wyregulowane) systemy
ogrzewania, czy to na węgiel czy to na słońce, minus jest taki że słońca
może być za mało i trzeba dogrzewać drogim nośnikiem energii.
Nie. Pompa cieplna nie ma sredniej wydajności w wysokosci 5%
szczytowej - jak alternatywne źródła energii. Nie wymaga 20-krotnego
przewymiarowania, jeśli chce się mieć okreslona ilośc energii. I nie
ma problemu z nadmiarem energii gdy warunki są dobre.
Panele słoneczne w upalne lato się gotują i trzeba włazić na dach i je
zasłaniać, energii z baterii słonecznych może być nadmiar - Czesi maja
rozregulowany w lecie cały system energetyczny, bo tam pchają nadmiar
do sieci i trzeba awaryjnie bloki energetyczne włączać i wyłączać w
zależnosci od tego, jak akurat chmury zasłaniają.
Wiatrak - to samo - zazwyczaj produkuje za mało a jak zacznie wiać, to
znów energia się marnuje.
Quote:
BTW. Wątek o diodzie 100W znikł razem ze wszystkim sprzed około tygodnia
u mojego dostawcy neta
Od czego są Google?
Konta tam nie mam i mieć nie zamierzam.
Nie trzeba mieć konta, żeby przegladać grupy dyskusyjne w
wyszukiwarce.
Quote:
ADC i procek jakiś prosty, przy okazji można pare featuresów dorobić
Ale po co? Żeby sobie utrudnić? UC3843 kosztuje 95 groszy. I się nie
zawiesi.
Nie jest to utrudnienie, lubię to, terminy mnie nie gonią, procków luzem
jeszcze parę mam
Jest utrudnienie, bo procek pradu w locie pilnować nie potrafi a jak
się pomylisz i program zwiśnie, to diodę szlag trafi.
Quote:
wysyłką z chin, czekam na transport. Przez tych skośnookich naprawdę
odechciewa się dłubania samemu, nawet gotowy projektor na tej diodzie
znalazłem w cenie takiej że się nie opłaca samemu robić.
Daj link do projektora.
http://www.ebay.co.uk/itm/130595806838
http://www.ebay.co.uk/itm/250910375685
ogólnie słowa kluczowe LED 100W projector
Nie powaliły mnie ceny tych projektorów.
Quote:
Jest tylko jedno ale: 800x600, to co strugam będzie HD ready 1280x800.
Czyli będzie lepszy.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Waldemar Krzok
Guest
Sat Dec 10, 2011 5:49 pm
AlexY wrote:
Quote:
Użytkownik Jarosław Sokołowski napisał:
Pan Piotr Gałka napisał:
Zbiornik ma pojemność 95l. Straty ciepła wynoszą 0,9 kW/24h.
Nigdy się tematem nie interesowałem, ale czegoś tu nie rozumiem.
Miało być 0,9kW*24h ?
Obstawiam, że raczej 0,9kWh/24h. To dość realny wynik. Inaczej mówiąc
trzeba doprowadzać około 40W, aby wcześniej podgrzana woda nie wystygła.
To nie idzie nieliniowo z temperaturą? Czy może jest to do pominięcia w
roboczym zakresie.
Idzie. Mniej więcej wykładniczo od delta-temp zależy. Ale do oszacowania w
warunkach stacjonarnych (woda podgrzana do 60° stoi sobie w kotle, nic nie
dolewasz i nie odlewasz) wystarczy delta-t.
Waldek
My jsme Borgové. Sklopte štíty a vzdejte se. Odpor je marný.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Dec 10, 2011 6:53 pm
Liniowo. Z różnicą temperatur.
Quote:
Czy może jest to do pominięcia w roboczym zakresie.
Jeśli zakładamy, że temperatura pomieszczenia jest stała, stała też jest
pożądana temperatura gromadzonej wody (w zbiorniku grzanym grzałką ustawia
się ją termostatem), to strata ciepła jest stała i wyraża się w jednostkach
energi na jednostkę czasu, lub w jednostkach mocy.
Jarek
AlexY
Guest
Sun Dec 11, 2011 11:55 am
Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Hello AlexY,
To jest cecha systemu, pompy ciepła z kolei trzeba napędzać elektrycznie
dość znaczną mocą, kolektory małą pompka, PV zasila się samo, najlepiej
byłoby zamontować pompę ciepła i PV do jej zasilania ale nie każdego
stać na 2 systemy i nie każdy ma hektar ogrodu... Instalacja musi być
dopasowana do istniejących warunków.
Nie ma problemu jeśli miejsca na dachu jest dość a koszty akceptowalne.
Serio to chyba nie miejsce na dyskusje który system lepszy...
Czesi jakoś jednak używają energii słońca, psioczą ale używają, czyli da
się, infrastrukturę najwyraźniej da się dostosować do zmian i chyba tu
jest pies pogrzebany że są podmioty którym jest to bardzo nie na rękę.
Od czego są Google?
wyszukiwarce.
W ten sposób uzyskałem cały zacytowany tekst.
zawiesi.
jeszcze parę mam
Nie nie... on ma pilnować temperaturę, i zdławić stabilizator prądu w
razie potrzeby wyjściem PWM lub DAC.
Nooo... biorąc pod uwagę że już 3/4 tej kwoty wydałem na podzespoły a
nadal nie mam działającego urządzenia... i na pewno nie będzie wyglądać
choć w połowie tak przyzwoicie jak tamte.
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Dec 11, 2011 12:22 pm
Hello AlexY,
dość znaczną mocą,
Ale za to jesteś niezależny od kaprysów pogody. A ta "znaczna" moc to
jakies 1/3 mocy jakiej bys potrzebował przy klasycznym ogrzewaniu
emektrycznym. A jak wybierzesz ogrzewanie podłogowe z obnizoną
temperaturą czynnika do 40 stopni, to możesz zejść do 1/5 mocy.
Quote:
kolektory małą pompka, PV zasila się samo, najlepiej byłoby
zamontować pompę ciepła i PV do jej zasilania ale nie każdego stać
A kto Cię okłamał, że do pompy ciepła trzeba hektarów? Ciepło można
pobierać z powietrza, nie trzeba koniecznie zakopywać rur czy robić
odwierty.
Większość obecnie produkowanych klimatyzatorów działa jako pompa
ciepła przy temperaturze powietrza zewnętrznego powyżej zera (niektóre
schodzą niżej) a kosztują grosze.
Ale koszty nie są akceptowalne. I co zrobisz z nadmiarem ciepła?
Używają, bo ich rzad wprowadził tak durne preferencje i nie może się
teraz wycofać.
Jasne - spisek smoleński do tego dołóż.
zawiesi.
jeszcze parę mam
Dioda LED to nie żarówka - nie zniesie nadmiernegfo prądu. A
charakterystyka bardzo nieliniowa i ujemny współczynnik temperaturowy
momentalnie zniszczą LEDa w razie wpadki.
Ale widze, że na przetwarzaniu napięcia też znasz sie równie dobrze
jak na spiskach i odpuszczam dobre rady - nie ma sensu. Tylko po co
pytałes?
Best regards,
janusz_kk1
Guest
Sun Dec 11, 2011 12:54 pm
Dnia 08-12-2011 o 22:02:18 RoMan Mandziejewicz <roman@pik-net.pl>
napisał(a):
Quote:
Hello MaW,
Ja wiem że się znasz na przetwornicach ale na kolektorach wcale to bądź
łaskaw nie pleść bzdur,
Kolektory w zimie także działają, a ostatnio mamy zimę bezśnieżną i
słoneczną
co im sprzyja, pytający na pewno uzyska więcej ciepła z kolektora
słonecznego
niż z ogniw słonecznych, nie mówiąc już o kosztach.
Tyle że nie będzie to takie proste rozwiązanie jak wsadzenie grzałki do
zbiornika.
Quote:
Jak na razie, to najefektywniejsze są pompy cieplne.
Taa pewnie, szczególnie jak mamy pompę powietrzną a na zewn jest -10st Smile
I tylko one
Quote:
zapewniają zwrot kosztów inwestycji w sensownym czasie. Ale są
skomplikowane Sad
Stopień skoplikowania instalacji jest podobny do kolektora słonecznego.
Pozdr
JanuszK
J.F.
Guest
Sun Dec 11, 2011 1:01 pm
odwierty.
Ale wtedy trzeba lod odbijac z wymiennika codziennie :-)
teraz wycofać.
No wlasnie - ciekawe jak skoncza.
Ale u Niemcow wiatrakow przybywa, i przybywa tez ogniw slonecznych na
polach.
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Dec 11, 2011 1:27 pm
Hello J.F.,
odwierty.
Ale wtedy trzeba lod odbijac z wymiennika codziennie Smile
Nieprawda - wystarczy mieć pompę, która sama rozmraża wymiennik. To
kwiestia odwrócenia działania na moment.
teraz wycofać.
polach.
Też będą zaraz mieli problem.
Best regards,
venioo@interia.pl
Guest
Sun Dec 11, 2011 2:55 pm
W dniu 2011-12-08 23:39, RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello Mariusz,
Thursday, December 8, 2011, 11:12:31 PM, you wrote:
pytanie czy to wszystko ma sens i jak wyliczyć zapotrzebowanie mocy do
ogrzania 95 litrów wody do temperatury 40-60*C (z 15*C).
Raczej bym pomyślał o przydomowej elektrowni wiatrowej. Dla przykładu
poniżej link z ciekawym projektem.
http://www.mala-elektrownia.ovh.org/page3.html
To już totalny kosmos. To nie działa! Nigdy się nie zwróci. W polsce
nie mamy wystarczająco stałych i silnych wiatrów - chyba, ze po
grochówce.
Zalezy gdzie kto mieszka. Ja mam dom na pagorku w szczerym polu, gdzie
piz..i nieziemsko prawie 24h. Takie 4-5 wiatrakow pokrylyby moje
zapotrzebowanie na prad w calosci.
Bede musial o tym pomyslec na wiosne :)
venioo
GG:198909
Sprzedam AUDI 100 C4 '91 AAR 2.3 LPG
http://otomoto.pl/audi-100-2-3-aar-lpg-black-edition-C22030581.html
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Dec 11, 2011 2:58 pm
Hello Venioo,
grochówce.
Bede musial o tym pomyslec na wiosne Smile
Zapewniam Cię, że się mocno zawiedziesz.
Best regards,
Papkin
Guest
Sun Dec 11, 2011 4:15 pm
MaW
Znasz sie? Jest sens je montowac w poniemieckim domu? Mniej wiecej kiedy sie
zwroca? 2 osoby biorace codziennie szybki prysznic. Piec gazowy, bojler
elektryczny w wezownica.
Pytanie - czy jest sens, zakladam pozyskanie dotacji za pieniadze podatnikow.
Dach duzy, mozna dac dwa obok. Miejsce na prowadzenie rur jest, takze prace
instalatorskie nie beda koszmarne.
A rekuperacja powietrza, taka zwykla (nie odsrodkowa) niby ma 40% sprawnosci
ale w katalogu... a realnie jest sens to instalowac w nowobudowanych domach?
Sens ekonomiczny...
AlexY
Guest
Sun Dec 11, 2011 9:23 pm
W wiatrakach nie podoba mi się fakt że składa się głównie z elementów
ruchomych które trzeba serwisować, oraz spore ryzyko odpowiedzialności
cywilnej w razie jego rozwalenia np przez wichurę.
AlexY
AlexY
Guest
Sun Dec 11, 2011 10:03 pm
Quote:
Hello AlexY,
dość znaczną mocą,
Moja sytuacja:
840 kWh miesięcznie gazu
1/3 to 280 kWh
pompa 50W do instalacji solarnej pracująca 40% czasu w ciągu doby kiedy
świeci słońce zużyje niecałe 15kWh
jak się ma 15 do 280 kWh ?
Ogrzewanie podłogowe bym chciał, bardzo, na razie nie stać mnie.
odwierty.
Wiem, nawet link do tego podawałem, podoba mi się ta wersja, ale koszty
serwisowe i zapotrzebowanie na energię są dla mnie niedopuszczalne mimo
że i tak znacznie niższe niż przy klasycznym ogrzewaniu.
Nadal jest to koszt 1/3 ...
Dlaczego nie są akceptowalne? koszty rzędu 10-20kPLN to dużo? Wersja DIY
poniżej 5kPLN się zmieści.
Wymyśliłem sobie grzanie bieżącej wody i jej zrzut do ścieku.
teraz wycofać.
No dobra, ale jaki jest teraz problem z tym wyłączaniem niepotrzebnych
bloków elektrowni? Bo widzę jeden zasadniczy: mniejsze zyski tejże
elektrowni.
Gdy nie wiadomo o co chodzi, na pewno chodzi o pieniądze.
zawiesi.
jeszcze parę mam
Bez przesady, może i mam nierówno pod sufitem (a kto ma równo?) ale nie
zamierzam dogrzewać zimnej diody zwiększonym prądem Smile użyłem słowa zdławić.
pytałes?
Masz rację, dzięki za wszelkie info, chcesz czy nie i tak mi pomogłeś.
AlexY
RoMan Mandziejewicz
Guest
Sun Dec 11, 2011 10:33 pm
Hello AlexY,
dość znaczną mocą,
Moja sytuacja:
Gaz liczysz w kWh? Co to za mieszkanie, że je chcesz ogrzać mocą
1.2kW?
Quote:
1/3 to 280 kWh
W czasie, gdy potrzebujesz ogrzewania, ze słońca go nie uzyskasz. W
czasie gdy go nie potrzebujesz, to masz go nadmiar.
To korzystasz z normalnego ogrzewania grzejnikami, z temperatura
czynnika 45 lub więcej.
Ale koszt inwestycji śmieszny. I przy obecnych temperaturach w
zupełnosci wystarcza.
Jasne - już widzę instalację DIY, która zapewni Ci 10kW w zimie - bo
tyle potrzebujesz, żeby nagrzać wodę na całą dobę.
Masz wodę za darmo? Bo ja płacę za m^3 cos koło 5PLN...
teraz wycofać.
bloków elektrowni?
Bardzo duży - tego się nie da zrobić w 5 minut w inny sposób niż
awaryjny. I kosztowny. Płacą za to klienci.
Quote:
Bo widzę jeden zasadniczy: mniejsze zyski tejże elektrowni.
Smoleńsk widzę, Smoleńsk!
Best regards,
Jarosław Sokołowski
Guest
Sun Dec 11, 2011 11:15 pm
Papkin napisał:
sprawnosci ale w katalogu... a realnie jest sens to instalowac
w nowobudowanych domach? Sens ekonomiczny...
W nowobudowanych domach, to mi się podobają rekuperatory szmaciane
montowane w pinowych wnękach w ścianie. W takiej niszy wisi rękaw
uszyty z cienkiej gęsto utkanej tkaniny. Co jakiś czas można ten
wymiennik wyjąć i wyprać.
Jarek
NOWY TEMAT
