RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak obliczyć moc grzałki do podgrzewania 95L wody z instalacją solarną?
Mini instalacja solarna
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak obliczyć moc grzałki do podgrzewania 95L wody z instalacją solarną?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4  Next
AlexY
Guest
Fri Dec 09, 2011 10:47 am
Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Hello MaW,
Thursday, December 8, 2011, 9:51:23 PM, you wrote:
Lepsze byłyby kolektory słoneczne takie z rurkami.
Jasne. Szczególnie zimą...
Kolektory rurowe próżniowe działają nawet zimą
Quote:
Jak na razie, to najefektywniejsze są pompy cieplne. I tylko one
zapewniają zwrot kosztów inwestycji w sensownym czasie. Ale są
skomplikowane Sad
Fajna sprawa ale trzeba mieć coś więcej niż kawałek dachu do tego. A w
razie awarii bez koparki ani rusz Smile
Chyba że zwykłą klimę masz na myśli bo i tego typu rozwiązanie widziałem
http://www.standard.com.pl/pompy_ciepla/index.php
BTW. Wątek o diodzie 100W znikł razem ze wszystkim sprzed około tygodnia
u mojego dostawcy neta więc odpowiem Ci tutaj
Quote:
żarówka 100W vs LED
Jak chcesz to robić z wymiotków z szuflady, to znajdź transformator
30+V/120+W, do tego można zrobić bardzo tanią i prostą przetwornicę
"odwrócony" step-down na UC3843, w której możesz regulować prąd
potencjometrem albo PWM - jak Ci wygodnie. Zabezpieczenie termiczne
na termistorze też da się zrobić, byleby termistorowi nie
przeszkadzało napięcie ok. 2.5V w punkcie wyłączenia.
Myślałem raczej o zwykłej bezczelnej szklanej diodzie krzemowej
Do diody potrzeba wzmacniacza - odwracającego, z przesunięciem poziomu
- termistor wymaga tylko rezystora/potencjometru do stworzenia
dzielnika.
ADC i procek jakiś prosty, przy okazji można pare featuresów dorobić
Quote:
Szykuję publikację takiego rozwiazania na Elektrodzie, muszę tylko
znaleźć wolną chwilę.
Dzięki za podpowiedzi. Dioda przeznaczona jest do zrobienia projektora
LCD (raczej tak w celach eksperymentalnych bo mam kilka działających
fabrycznych), wszystkie graty są już niejako zebrane, tylko pozostało
zrobić zasilanie i złożyć do kupy.
Znajdziesz taki transformator, jaki podałem wyżej?
W gratach nie, znalazłem i zakupiłem kompletny zasilacz, 15 funciaków z
wysyłką z chin, czekam na transport. Przez tych skośnookich naprawdę
odechciewa się dłubania samemu, nawet gotowy projektor na tej diodzie
znalazłem w cenie takiej że się nie opłaca samemu robić.
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
AlexY
Guest
Fri Dec 09, 2011 10:49 am
Użytkownik kogutek napisał:
Quote:
Potrzebna tylko bateria o odpowiedniej powierzchni. Zakładając że średnio
rocznie z metra kwadratowego tak pomiędzy 5 a 10W da się zrobić. To policz
Chyba jedno zero zjadłeś.
AlexY
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Dec 09, 2011 12:03 pm
Hello AlexY,
Szczególnie dobrze, gdy sa przykryte śniegiem a niebo pokrywają gęste
chmury.
skomplikowane Sad
Jedno z wielu, możliwych rozwiązań. Istita jest to, że pobiera z
otoczenia tyle ciepła, ile budenek oddaje minus żuzyta energia
elektryczna na zasilanie.
Od czego są Google?
żarówka 100W vs LED
dzielnika.
Ale po co? Żeby sobie utrudnić? UC3843 kosztuje 95 groszy. I się nie
zawiesi.
Daj link do projektora.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Dec 09, 2011 12:05 pm
Hello AlexY,
Dobrze podał. Z metra kwadratowego rzeczywistej baterii wyciągniesz w
szczycie 100W, sredniorocznie czyli uwzględniając noce, zimy, dni
pochmurne itd. 10W będzie dobrym wynikiem.
Best regards,
suma
Guest
Fri Dec 09, 2011 12:15 pm
Użytkownik "Jacek Maciejewski" <jacmac@o2.pl> napisał w wiadomości
news:m9ab0hqzf5je.abxjcdt0w0j8.dlg@40tude.net...
Quote:
Dnia Thu, 8 Dec 2011 20:40:54 +0100, suma napisał(a):
Grzałka byłaby zasilana przez kolektor
słoneczny (jakiś do 500zł). Dzięki temu woda byłaby cały czas podgrzewana
(w
dzień) przez energię pozyskaną ze słońca (odkryta ameryka). No i teraz
pytanie czy to wszystko ma sens
Przy obecnych cenach za 500zł dostaniesz panel 50W Smile a potrzebujesz
1000-3000W, zależy jak duży ten zbiornik i jak zaizolowany.
Jacek
Zbiornik ma pojemność 95l. Straty ciepła wynoszą 0,9 kW/24h.
Piotr Gałka
Guest
Fri Dec 09, 2011 12:34 pm
Użytkownik "suma" <sumas@op.pl> napisał w wiadomości
news:jbsqju$t1n$1@node2.news.atman.pl...
Nigdy się tematem nie interesowałem, ale czegoś tu nie rozumiem.
Miało być 0,9kW*24h ?
P.G.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Dec 09, 2011 1:01 pm
Hello suma,
(w
Straty energii podaje się jako energię a nie moc. Stratę energii w
czaie podaje się jako moc bez podawania czasu. To co powyżej nie
oznacza nic sensownego.
Jesli mialo być 0.9kWh/24h to od razu warto to przeliczyć na srednią
moc potrzebną do utrzymania ciepła ok. 38W - do tego potrzeba baterii
słonecznych o mocy ok. 200W, kosztujących jakieś 2000PLN, czyli ok.
4000kWh. Zwrot inwestycji po 12 latach eksploatacji. Czy aby na pewno
baterie słoneczne tyle czasu wytrzymają w dobrym stanie i pełnej
sprawności?
Best regards,
suma
Guest
Fri Dec 09, 2011 1:37 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:1876510264.20111209130136@pik-net.pl...
Quote:
Hello suma,
podgrzewana
(w
sprawności?
Best regards,
Tutaj jest ogniwo 190W
http://allegro.pl/bateria-sloneczna-panel-fotowoltaiczny-190w-24v-i1968062516.html
za 1190zł. Przyjmujesz, że zwrot to 12 lat, ale nie przyjmujesz ciągłej
tendencji wzrostowej cen energii. Wystarczy spojrzeć na wykres
http://static1.money.pl/i/a/78/92494.gif aby stwierdzić, że zwrot inwestycji
w solar za 1190zł "na oko" powinien zwrócić się po ok. 5 latach, a później
mimo zmniejszenia efektywności i tak będziemy dużo do przodu ze względu na
ciągłe wzrosty cen eneregii.
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Dec 09, 2011 1:50 pm
Obstawiam, że raczej 0,9kWh/24h. To dość realny wynik. Inaczej mówiąc
trzeba doprowadzać około 40W, aby wcześniej podgrzana woda nie wystygła.
Jarek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Fri Dec 09, 2011 4:07 pm
Hello suma,
podgrzewana
(w
sprawności?
Po co cytujesz sygnaturki?
Quote:
Ja tam widze 36V a nie 24W. Papier cierpliwy, wszystko wytrzyma...
Ooooczywiście, gdyby nie to, że to znów tylko papier. Bo równie dobrze
ktos może mi panele zapier****ć w 2 dni po instalacji. Której kosztów
- nota bene - w ogóle nie wziąłes pod uwagę.
Ale wracając na ziemię - problemem jest niewystarczająca wydajność
zimą - to nadal jest zbyt zalezne od pogody. Wolę pompę cieplną -
zwrot jest szybszy, dziala bez względu na chmury, daje więcej ciepła z
powierzchni.
Best regards,
suma
Guest
Fri Dec 09, 2011 9:25 pm
powierzchni.
Podaj proszę link do jakichś tańszych rozwiązań pompy ciepła do CWU. Może
być Allegro.
Mario
Guest
Fri Dec 09, 2011 9:50 pm
W dniu 2011-12-09 10:47, AlexY pisze:
Hello MaW,
skomplikowane :(
W całym systemie ogrzewania pompą cieplną to wymiennik w glebie ( w
postaci pętli z rucy PVC) jest najmniej awaryjnym elementem.
pozdrawiam
MD
AlexY
Guest
Sat Dec 10, 2011 4:03 pm
Quote:
Hello AlexY,
chmury.
Nie wnikam ile % dziennie działa, jeśli słońce dociera to działa i w zimę.
Podobnie jak każde inne (prawidłowo wykonane i wyregulowane) systemy
ogrzewania, czy to na węgiel czy to na słońce, minus jest taki że słońca
może być za mało i trzeba dogrzewać drogim nośnikiem energii.
Od czego są Google?
Konta tam nie mam i mieć nie zamierzam.
zawiesi.
Nie jest to utrudnienie, lubię to, terminy mnie nie gonią, procków luzem
jeszcze parę mam
http://www.ebay.co.uk/itm/130595806838
http://www.ebay.co.uk/itm/250910375685
ogólnie słowa kluczowe LED 100W projector
Jest tylko jedno ale: 800x600, to co strugam będzie HD ready 1280x800.
AlexY
AlexY
Guest
Sat Dec 10, 2011 4:06 pm
Quote:
Hello AlexY,
Mae culpa, średnio rocznie przeoczyłem. Aczkolwiek dla mnie istotne jest
ile wyjdzie w czasie słonecznym (na noc i zachmurzenie nie mamy wpływu),
do celów statystycznym i do oceny zysku - macie rację.
AlexY
AlexY
Guest
Sat Dec 10, 2011 4:08 pm
To nie idzie nieliniowo z temperaturą? Czy może jest to do pominięcia w
roboczym zakresie.
AlexY
NOWY TEMAT
