RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak prawidłowo dbać o akumulator litowo-jonowy 5200mAh w latarce do nurkowania?
Jak nalezy dbać o akumulator litowo jonowy?
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak prawidłowo dbać o akumulator litowo-jonowy 5200mAh w latarce do nurkowania?
Goto page 1, 2, 3, 4  Next
Pszemol
Guest
Fri Jun 05, 2009 5:00 pm
Witam starych wyjadaczy od baterii i akumulatorów :-)
Przeczytałem tu niedawno wiele ciekawego na temat aku Nicd.
Coś z NASA, jak to przy przechowywaniu ich nalezy je całkiem
rozładować, potem przed użyciem formować itp, itd...
Nie mogę nic ciekawego znaleźć na temat akumulatorów
litowo-jonowych (Li-Ion). Mam dużą latarkę do nurkowania
z takim akumulatorem, 5200mA/h, nietypowy kształt i drogi
więc chciałbym poużywać go jak najdłużej...
Przy założeniu że będę tej latarki używał parę razy i potem
przez parę miesięcy leżeć ona będzie w szafie aby potem
znów za pół roku gdzieś na nurkowanie pojechać i znowu
ją poużywać parę razy - jak należy dbać o ten akumulator?
Czy w czasie nie używania mam go trzymać w ładowarce?
Czy może przechowywać rozładowany, jak przy Nicd? Jak?
J.F.
Guest
Fri Jun 05, 2009 9:07 pm
http://www.batteryuniversity.com/partone-5A.htm
polownicznie naladowany i w lodowce :-)
Sa tu jacys posiadacze Nokii z bateiami nie zmienianymi od 5 lat ?
Niech napisza jak uzywali.
J.
Adam Dybkowski
Guest
Fri Jun 05, 2009 9:17 pm
Pszemol pisze:
Najwolniej ogniwa Li-ion starzeją się z ładunkiem ok. 40% nominalnej
pojemności. Wtedy też jest najniższe samorozładowanie. Myślę, że przed
dłuższym przechowywaniem bezpiecznie będzie naładować akumulator do
pełna i potem te ok. 60% rozładować.
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
Pszemol
Guest
Fri Jun 05, 2009 9:25 pm
"Jarosław Sokołowski" <jaros@lasek.waw.pl> wrote in message
news:slrnh2iv4j.ov6.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Quote:
A od 7 może być?
Normalnie. Bez stosowania żadnych Technik Specjalnych.
Skośnooki producent tej latarki pisze że aku starcza tylko
na 500 cykli ładowania/rozładowania...
Pszemol
Guest
Fri Jun 05, 2009 9:28 pm
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:0mui259s8sf8mqe8ab9ff6kmuq4rgsbrk8@4ax.com...
polownicznie naladowany i w lodowce Smile
Fajna stronka - dzięki.
Zakładając ładowanie raz na tydzień to 5*50 tygodni
wychodzi dopiero 250 cykli... Producent mojej latarki
pisze coś o 500 cyklach... Ciekawe w jakich warunkach.
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Jun 05, 2009 9:40 pm
Pan J.F napisał:
A od 7 może być?
Jarek
Pszemol
Guest
Fri Jun 05, 2009 10:04 pm
news:slrnh2j0es.p3s.jaros@falcon.lasek.waw.pl...
Quote:
A od 7 może być?
Ta moja musiała do tej pory zaliczyć 400-600 cykli, nie zawsze pełnych.
Ale to bateria Li-Polymer do telefonu, nie do latarki. A napisano na
niej "Made in China".
Ta moja latarka pracuje na baterii 5200mA/h przez 130 minut,
czyli rozładowują tą baterię prądem około 0.5C, ciut mniejszym.
Wygląda na to, że raczej się obchodzą z nią delikatnie Smile
J.F.
Guest
Fri Jun 05, 2009 10:11 pm
On Fri, 5 Jun 2009 20:14:11 +0000 (UTC), Jarosław Sokołowski wrote:
Quote:
A od 7 może być?
Czyli jak - sumienne czekanie na rozladowanie do konca, czy ladowanie
codzienne, pilnujac zeby nie bylo za dlugo, czy podlaczajac na cala
noc ?
Siemsowskie akumulatory niestety po dwoch latach traca juz ponad
polowe pojemnosci, chinskie odpowiedniki tez .. ale moze ja nie umiem
dbac ..
J.
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Jun 05, 2009 10:40 pm
A od 7 może być?
Jarek
Adam Dybkowski
Guest
Fri Jun 05, 2009 10:46 pm
J.F. pisze:
noc ?
dbac ..
Myślisz, że producenci chcą podcinać gałąź, na której siedzą? Po 2
latach przyjdziesz do sklepu po kolejny akumulator i biznes się kręci.
Jeżeli komuś nie odpowiada - jest gałąź akumulatorów przemysłowych
"wyczynowych". Tylko czy ktoś chciałby zapłacić 10x tyle za akumulator o
2x dłuższym czasie życia? W niektórych zastosowaniach tak.
Adam Dybkowski
Jarosław Sokołowski
Guest
Fri Jun 05, 2009 11:40 pm
Pan J.F napisał:
A od 7 może być?
noc ?
A broń Boże! Ładuję kiedy popadnie. Zwykle jak wskaźnik pokazuje 2-3
kreski, czasem później, czasem wcześniej. Zazwyczaj zostawiam na noc
(czasem na dzień, zależy kiedy śpię), ale to chyba bez znaczenia, bo
telefon sam się odłącza i komunikuje zakończenie ładowania.
umiem dbac ..
Wcześniej miałem inne Nokie, może nie aż przez 7 lat, ale nigdy nie
miałem problemów z akumulatorami. Zawsze to były te modele, które
mają baterię wsuwaną razem z 'plecami'. Te białe wewnętrzne często
sprawują się gorzej, co wiem od tych, którzy używali takich telefonów.
W Communicatorze 9210i też mam siedmioletnią baterię, i działa. Ale
ten jest używany tylko sporadycznie. A kiedy nie jest, to też nie
dbam o to by, jak tu radzono, 40% trzymać w lodówce. (O, właśnie, może
by się napić...)
Jarek
Jarosław Sokołowski
Guest
umiem dbac ..
Nigdy w życiu akumulatora do telefonu nie kupowałem osobno.
o 2x dłuższym czasie życia? W niektórych zastosowaniach tak.
Mnie na przykład nie odpowiada. Wiem, że pewne rzeczy trudno przewidzieć,
ale zapamiętam sobie, którego producenta mam unikać. Niech se siedzi
w spokoju na swojej gałęzi, jak mu z tym dobrze.
Jarek
J.F.
Guest
Sat Jun 06, 2009 7:00 am
umiem dbac ..
Ktos je jednak kupuje. Nawet do Nokii sie sprzedaja Smile
Choc przyznaje ze nie jestes jedyny ktory sie przyznaje do takiej
dlugowiecznosci.
Z tym ze Nokia nie robi baterii i nie znasz dnia ani godziny :-(
J.
Guest
Sat Jun 06, 2009 8:40 am
On 5 Cze, 22:07, J.F. <jfox_xnosp...@poczta.onet.pl> wrote:
Może nie nokia, ale ipod, rocznik 2002/2003, akumulator Li-pol.
Obecnie ma ponad 60% pojemności początkowej.
Używany "normalnie", dość często. Ostatnio codziennie po jakieś 2h i
codziennie podłączany do ładowarki (tak mniej więcej od roku), kiedyś
przez rok używany prawie codziennie, ale rozładowywany często do
końca.
Urządzenie to jest o tyle specyficzne, że rozładowauje akumulatory do
napięcia 3,6V (jeśli wierzyć wewnętrznemu układowi pomiarowemu, jakoś
nigdy tego nie sprawdziłem, zakłądam, że działa dobrze), czyli nie
wykorzystuje pełnej pojemności.
Ciekawe jest to, że wielu ludzi narzekało na wadliwe akumulatory w
ipodach. Ja natomiast na podstawie doświadczeń z innymi akumulatorami
(telefony) powiedziałbym, że ta to bardzo udany egzemplarz.
Z tego co czytałem/doświadczyłem, to akumulatorom litowym najbardziej
szkodzi czas, temperatura i "intensywność" eksploatacji, czyli nic
nowego.
Jarosław Sokołowski
Guest
Sat Jun 06, 2009 1:40 pm
Nawet ja liczę się z możliwością takiego zakupu (chyba że Nokia e52
okaże się jeszcze lepszym telefonem).
dlugowiecznosci.
A nie może być tak, że że to telefony Nokii lepiej od innych dbają
i wykorzystują możliwości akumulatorów? Wracając do pytania o mój
sposób ładowania komórki -- czy telefony Siemensa nie informują
o zakończeniu procesu ładowania i nie odłączają się od prądu?
Quote:
Z tym ze Nokia nie robi baterii i nie znasz dnia ani godziny Sad
W pewnym sensie (w tym samym) Nokia nie robi również telefonów.
Na wszystkich akumulatorach mam nalepkę z napisem "Nokia", tak jak
na telefonach. Nawet z hologramem. Jako "Made in" występuje tam
Japan, China, Czech Republic, Germany. Nie mogę powiedzieć, żeby
jedne były lepsze od drugich.
Jarek
NOWY TEMAT
