RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak łączyć uziemienie w instalacjach TN-C i TN-C-S bez RCD? Wasze opinie!
TN-C / TN-C-S i "bolec"
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak łączyć uziemienie w instalacjach TN-C i TN-C-S bez RCD? Wasze opinie!
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next
Marek
Guest
Sun Dec 01, 2019 3:07 pm
On Sun, 1 Dec 2019 13:16:59 +0100, Uzytkownik wrote:
Quote:
Chcesz się śmiać z innych to najpierw naucz się śmiać z samego
siebie.
Ja się codziennie śmieje z samego siebie, do rozpuku.
Marek
Marek
Guest
Sun Dec 01, 2019 3:11 pm
On Sun, 1 Dec 2019 13:10:18 +0100, Uzytkownik wrote:
Quote:
głosu, bo piszesz bzdury.
W życiu, czego znowu nie zrozumiałeś?.
Marek
Marvin
Guest
Sun Dec 01, 2019 9:05 pm
Quote:
Pojawia się też temat kuchni i łazienki, gdzie uziemienie musi być, a
instalacja do mieszkania jest TN-C. Co wtedy?
Czy brak obecności różnicówki coś tu zmienia? Czy gdyby była, to można
przed nią bezpiecznie rozdzielić przewód neutralny na N (do różnicówki) i
PE i liczyć, że jeśli neutralny gdzieś się upali, to różnicówka ochroni?
Dodatkowo: czy jeśli gniazdo nie ma "bolca" i chcecie podłączyć do niego
listwę, to nie lepiej jest wybrać listwę też bez "bolców"? Ja wychodzę z
założenia, że tak, bo wtedy przebicie w jednym z urządzeń nie spowoduje
kopania prądem przez pozostałe urządzenia...
Miałem niedawno podobne przemyślenia i jedyne co mogę zasugerować, to
bardzo ostrożne podejście i posprawdzanie instalacji zanim weźmiesz się
do roboty.
Ja mam mieszkanie w bloku z wielkiej płyty (5 piętro), instalacja
2-przewodowa, miedziana. No i wpadłem na pomysł że wymienię skrzynkę z
bezpiecznikami beczkowatymi na "normalne i DODAM RCD (mimo braku PE).
Kupiłem osprzęt i skrzynkę rozdzielczą, wziąłem narzędzia do ręki i
usunąłem starą rozdzielnicę z bakelitu. W sumie byłem pozytywnie
zaskoczony, że pod spodem nie jest tak źle. Z klatki przychodził przewód
2 x 2,5mm2 do mieszkania szły cztery kable do odbiorów (gniazdka,
łazienka, kuchnia, oświetlenie). Wszystko miedziane. Luksus myślę sobie :)
No i trzeba było wywiercić kołki pod rozdzielnicę. Problemem było to że
nie miałem prądu do wiertarki, bo wcześniej wywaliłem starą rozdzielnicę
i kable wisiały w powietrzu:P
No to niewiele myśląc wziąłem kawałek przewodu i połączyłem "L"
przychodzący z klatki z przewodem "L" idącym do gniazdek. Tak na moment
tylko, aby móc 3 dziury wywiercić.
No i problem powstał taki, że nie musiałem robić drugiego mostka na N,
bo już w mieszkaniu prąd był w gniazdkach i wiertarka działała na tym
jednym krosie.
Patrzyłem na te druty przez 5 minut bo mnie zamurowało. Jak to?
Wszystkie przewody N mam w powietrzu przed sobą a mimo to odbiorniki
działają?
Jak ochłonąłem, dokończyłem robotę. RCD wywaliłem oczywiście ze skrzynki.
Gdzieś znaczy się jest N uziemiony. Ale nie widzę takiego miejsca. Rury
=plastik.
Konkludując - coś sobie zaplanujesz, ale rzeczywistość cię przerośnie!
Marvin
PiteR
Guest
Mon Dec 02, 2019 12:43 am
Marvin pisze tak:
moment tylko, aby móc 3 dziury wywiercić.
na N, bo już w mieszkaniu prąd był w gniazdkach i wiertarka
działała na tym jednym krosie.
Mogłeś elegancko kogoś popieścić przez odbiorniki
łącząc jako pierwszy L a jako drugi N.
Trzeba mieć przedłużacz i podłączać do kabla z klatki.
Piotrek
Let me see your war face.
Mateusz Viste
Guest
Mon Dec 02, 2019 9:46 am
2019-12-01 o 12:18 +0100, Marek napisał:
Quote:
Druga kwestia to taka, że mając roznicówkę w takim układzie zwiększa
się jedynie szansa na przypadkowe wykrycie upływu przez przypadkowe
doziemienie bez udziału użytkownika w przypadku mslego upływu jeszcze
niepozwalającego na wyzwolenie nadmiarowego
Pozwala ew. sprawić, że porażony delikwent nie "przyklei się" do
jakiegokolwiek metalowego uchwytu na którym znikąd pojawiła się faza.
A to może mieć pewne znaczenie, zakładając że użytkownik uchwytu nie
zemrze natychmiast.
Mateusz
SW3
Guest
Mon Dec 02, 2019 10:23 am
W dniu 2019-12-01 o 12:37, Uzytkownik pisze:
Quote:
Brak ciągłości przewodu N w różnicówka jest zbyt częstą przypadłością
I wystarczyło to napisać na początku a wątek byłby o wiele krótszy.
SW3
Państwo to wielka fikcja, dzięki której każdy usiłuje żyć kosztem
innych. /Bastiat
Queequeg
Guest
Mon Dec 02, 2019 11:43 am
Marek wrote:
Quote:
Jeśli pojawi się napięcie na obudowie, user dotknie i popłynie przez
niego prąd wyłączenia RCD nie wracając N to RCD rozlączy układ,
gdzie tu zagrożenie?
RCD rozłącza L i N.
Do mieszkania wchodzi L i PEN. PEN jest rozdzielony na PE, który idzie
bezpośrednio do obudowy urządzeń, i N, który idzie przez RCD.
Przed mieszkaniem upala się PEN, ale nie bezpośrednio za naszym licznikiem
tylko wcześniej, także przed licznikami sąsiadów.
Dotykamy obudowy. Prąd z L płynie przez odbiorniki sąsiadów do PEN,
stamtąd do PE i niezależnie od tego, co na to nasza RCD, prąd od sąsiadów
dalej płynie przez PE i przez nas do ziemi.
Mam rację?
https://www.youtube.com/watch?v=9lSzL1DqQn0
Mario
Guest
Mon Dec 02, 2019 1:01 pm
W dniu 28.11.2019 o 02:28, Queequeg pisze:
Quote:
RoMan Mandziejewicz wrote:
Nie stosuje się tak dużych kondensatorów. Zazwyczaj są to 1-2.2 nF
Ok, zasugerowałem się tym, co wygooglałem jako pierwsze. Wygooglałem
jeszcze raz i jest 100nF, ale między L i N, a to zmienia postać rzeczy :)
A w czym ci przeszkadzałoby te 50 nF między liniami a PE jeśli z kolei
między L a N masz kilka razy po 100 nF i sumują ci się do np 1uF?
pozdrawiam
MD
Mario
Guest
Mon Dec 02, 2019 1:08 pm
W dniu 28.11.2019 o 11:47, viktorius pisze:
Quote:
W dniu 2019-11-28 o 11:34, Queequeg pisze:
Z drugiej strony tak jak mówię, w łazience nie mam nic, co potrzebuje
uziemienia (nic, co ma wtyczkę z miejscem na PE), więc ten uziom jest mi
tam na plaster. Tylko po to, żeby zadowolić przepis. Pralkę mam w kuchni
i w sumie chyba tylko do pralki możnaby kupić sobie taką przenośną
różnicówkę.
https://allegro.pl/oferta/wylacznik-roznicowopradowy-na-kabel-3600w-16a-ip55-7460252008
Po tym jak na swojej budowie kolega zobaczył pomarańczowe, przedłużacze
w kałużach, zainstalował budowlańcom coś takiego na głównym kablu
zasilającym ich pracę.
Bardzo prosty "weryfikator" jakości izolacji, połowa ich "okablowania"
była do wymiany i jedna wiertarka. Ile było krzyku, ze nie mogą
pracować, że ten kabel to jest dobry, tylko musi wyschnąć...
Nie potrafili zrozumieć, że to dla ich bezpieczeństwa.
Są firmy w których jak zobaczą podwykonawcę używającego przedłużacza
oklejonego taśmą to mu przerywają prace.
pozdrawiam
MD
Mario
Guest
Mon Dec 02, 2019 1:22 pm
W dniu 30.11.2019 o 18:24, Piotr Wyderski pisze:
Quote:
Uzytkownik wrote:
To co jest w prawie i normach to są przelane na papier i zatwierdzone
przez urzedników przemyślenia umysłów znacznie potężniejszych od
Twojego czy mojego. Nie są to ustalenia urzędnicze, ale ustalenia
największych ekspertów w danej dziedzinie: inżynierów, magistrów,
docentów i profesorów danej branży, a nie urzędników. Rola urzędników
sprowadza się w tym przypadku tylko i wyłącznie do usankcjonowania
prawnego tych zapisów.
Przywołany przez Ciebie dr Musiał jest dobrym kontrprzykładem na
powyższe stwierdzenia. To *wyjątkowo* rozsądny człowiek, który poświęcił
mnóstwo czasu i energii na zwalczanie zabobonów wśród swoich
kolegów-"ekspertów" SEP, którzy swoje absurdalne wydumki powpisywali do
norm. Najbardziej jaskrawym przykładem było wpisanie do norm obowiązku
uziemiania elementów metalowych, które nie były połączone z siecią
elektryczną lub były połączone przez dużą impedancję: futryny, krany na
plastykowych rurach itp.
Czyli nie ma obowiązku łączenia przewodem wyrównawczym kranów na
plastikowych rurach? Dziwne. Miałem niedawno okazję nocować w mieszkaniu
w którym instalacja była tak wykonana i myjąc ręce czułem lekkie
kopanie, w miejscach gdzie miałem uszkodzoną skórę. Jak się okazało
napięcie względem bolca zerującego wynosiło między 35 a 50 V AC.
pozdrawiam
MD
Mario
Guest
Mon Dec 02, 2019 1:37 pm
W dniu 30.11.2019 o 21:18, Piotr Wyderski pisze:
Quote:
Uzytkownik wrote:
Zatem jak widzisz sam potwierdzasz dokładnie to o czym pisałem, że te
normy i prawo nie są tworzone przez urzędników tylko przez ludzi z
branży. Wiele rzeczy jest problematycznych i bardzo często trudnych do
rozwiązania, a spory zawsze istniały i istnieć będą.
Tu akurat nie było nic problematycznego. Musiał policzył, jaka jest
rezystancja metra kranówy w rurze (150khm, jeśli dobrze pamiętam) i
skonkludował, że uziemianie kranu *zwiększa* niebezpieczeństwo porażenia
człowieka. Jeśli posłuży się sprzętem ze znaczącą upływnością (np.
lokówka z przetartym kablem) i dotknie kranu, to w przypadku kranu
nieuziemionego impedancja będzie nieznana, ale zapewne duża, a
uziemionego na pewno bardzo mała. Większe szanse przeżycia masz więc w
przypadku pierwszym.
Trochę dziwne podejście. Zakłada w takim razie, że źródłem porażenia
może być jakieś urządzenie elektryczne, które na dobrą sprawę nie
powinno być używane w łazience, używane w pobliżu punktów dobrze
przewodzących (metalowych), a ochroną przed tym jest stworzenie
warunków, w których te punkty będą miały możliwie dużą rezystancję
względem ziemi. Czyli co? IT w łazience? To się praktycznie nie da
uzyskać, bo w zależności od konkretnej sytuacji dany punkt może mieć
albo bardzo dużą albo bardzo małą rezystancję do ziemi (czy do PE).
Lepszą sytuacją jest gdy warunki są powtarzalne a to można uzyskać przez
łączenie przewodem wyrównawczym wszystkich przyłączy pod baterię.
pozdrawiam
MD
Mario
Guest
Mon Dec 02, 2019 1:45 pm
W dniu 02.12.2019 o 13:37, Mario pisze:
do rozwiązania, a spory zawsze istniały i istnieć będą.
Dodam ze ta analiza nie brała pod uwagę, że to właśnie kran
niepodłączony do PE jest źródłem porażenia dla osoby stojącej np na
kafelkach. Sam miałem taka sytuację w mieszkaniu z booking. Podejrzewam
że jakieś przebicie na grzałce bojlera, połączone ze złym zerowaniem
bojlera i ewentualnie jego emaliowane wnętrze.
pozdrawiam
MD
Uzytkownik
Guest
Mon Dec 02, 2019 9:12 pm
W dniu 2019-12-02 o 10:23, SW3 pisze:
Bardzo przepraszam szanownego kolegę.
Jak byłby kolega łaskaw mi dać swój numer telefonu lub adres e-mail to
będę przed każdym napisaniem jakiejkolwiek odpowiedzi konsultował z
szanownym kolegą daną wypowiedź czy aby nie jest za długa i czy to jest
taka odpowiedź, której szanowny kolega oczekuje.
Jeszcze raz najmocniej przepraszam, że zmusiłem szanownego kolegę do
takiego, pełnego poświecenia zaangażowania w czytaniu wszystkich moich
wypowiedzi.
Marek
Guest
Tue Dec 03, 2019 7:53 pm
On Mon, 2 Dec 2019 09:43:05 +0000 (UTC), 1
sąsiadów
Mam rację?
A co uziemieniem PE po rozdziale z PEN? W przykładzie go nie ma?
Marek
Queequeg
Guest
Mon Dec 09, 2019 1:59 pm
W tym że PE dotykam, a jak jest niepodłączone, to dotykam przez te
pojemności. To, co jest między L i N, mnie nie porazi.
NOWY TEMAT
