Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jul 19, 2010 12:46 pm
Hello Roman,
Monday, July 19, 2010, 2:27:02 PM, you wrote:
Quote:
Konstrukcje a la magneto to już dawno nie są stosowane.
Mylisz się....W przeważającej wiekszości motocykli jest własnie taka
konstrukcja...uzwojenie trójfazowe z magnesami stałymi w wirniku...bez
regulatora napięcia daja około 100V....
Ale tu sposób regulacji jest całkiem inny - po przekroczeniu napięcia
progowego są wyzwalane tyrystory i zwierają uzwojenia do masy - dość
brutalna metoda marnowania energii :(
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Patryk
Guest
Mon Jul 19, 2010 12:55 pm
PeJot <Pejot@o2.pl> wrote:
Quote:
RoMan Mandziejewicz pisze:
Istotą problemu jest jednak tutaj to, że spadek napięcia na diodach ma
się nijak do spadku napięcia na impedancji uzwojeń.
Czyli w razie zwarcia jedynym elementem zabezpieczającym altka będzie
bezpiecznik ( o ile jest ) ?
Nie. W alternatorach samowzbudnych (czyli 9-cio diodowych) prąd wzbudzenia
podawany jest ze stojana, po wyprostowaniu przez diody wzbudzenia.
Tak więc przy zwarciu (lub silnym przeciążeniu) spadnie napięcie na stojanie,
więc spadnie możliwość wzbudzenia, a więc wytworzenia SEM na stojanie.
Pdobno (tak czytałem w mądrych książkach) alternatory samowzbudne są tak
projektowane, żeby nie dały się sfajczyć przeciążeniem i zwarciem.
Patryk
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jul 19, 2010 1:02 pm
Hello PeJot,
Rzadko kiedy jest.
Ale czasem jest. I pytanie po co ?
Bo przepisy tego dotyczące w różnych krajach są różne?
Best regards,
Nowa strona:
Marek Lewandowski
Guest
Mon Jul 19, 2010 1:35 pm
konstrukcja...
Ale my rozmawiamy o (1) alternatorach z (2) samochodów, o prądach
obciążenia rzędu (3) 100A i więcej. Pomogę Ci: w kosiarkach, piłach
spalinowych, dmuchawach itp. też stosuje się magneto.
Marek Lewandowski
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Jul 19, 2010 1:36 pm
Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Hello PeJot,
Monday, July 19, 2010, 12:16:06 PM, you wrote:
Alternator nie jest ograniczony prądowo ani własną impedancją ani
regulatorem. Moc znamionowa wynika z termiki, a nie z wydajności źródła.
Mylisz sie - jest wyraznie ograniczony wlasna indukcyjnoscia.
A diody nic rezystancji nie wnoszą ?
Rezystancja (ciężko o takiej mówić w przypadku diod)
A diody od czego się grzeją, jak nie od prądu i rezystancji.
Diody nie są elementami liniowymi. A grzeją się od iloczyny prądu i
spadku napięcia na nich. Ale udział czystej rezystancji jest tu
niewielki.
Nie nijak. Ma się jakoś, w jakimś stopniu też diody ograniczają prąd
zwarcia - ale ich wpływ jest niewielki, gdyby te same diody zapiąć do
generatora o wydajności prądowej zdążającej do nieskończoności to prąd
ograniczały będą zupełnie jednorazowo - jako bezpieczniki topikowe.
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Jul 19, 2010 1:42 pm
Użytkownik PeJot napisał:
Quote:
Tak jak pisałem - regulator wyżej napięcia w sieci pokładowej nie
podskoczy. Problem zaczyna się gdy wzbudzenie jest całkiem obce.
Wiesz - metody projektowania alternatorów samochodowych powstawały w
czasach kiedy za regulator wzbudzenia robił przekaźnik
elektromechaniczny - dosyć częstym (chyba wręcz najczęstszym)
uszkodzeniem takiego ustrojstwa było sklejenie się styków - i już masz
pełne wzbudzenie bez regulacji. Głupio by było pół instalacji samochodu
wymieniać po każdym sklejeniu się styków regulatora.
Współczesne elektroniczne częściej w uszkodzeniu idą na rozwarcie ale
zwarcia i podania nieregulowanego pełnego wzbudzenia też wykluczyć nie
można - więc rozsądek nakazuje czysto fizycznymi zależnościami
ograniczyć skutki awarii do ciut mniejszych od wybuchu.
Darek
entroper
Guest
Użytkownik "PeJot" <Pejot@o2.pl> napisał w wiadomości
news:i21hc1$ljr$1@news.onet.pl...
Rzadko kiedy jest.
po to, żeby samochód nie spłonął jak dioda(y) poleci na zwarcie.
e.
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Jul 19, 2010 1:45 pm
Quote:
Hello PeJot,
Rzadko kiedy jest.
Bo alternator może zrobić chamskie zwarcie swojego wyjścia do masy i
pociągnąć z akumulatora kilkaset amperów ze wszystkimi tego skutkami
typu "światło i dźwięk, dymy w zestawie"?
Darek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jul 19, 2010 2:29 pm
Hello Dariusz,
Rzadko kiedy jest.
Ale jednak bezpiecznik nie jest stosowany we wszystkich samochodach -
znasz inny powód niż różne regulacje prawne?
Best regards,
Nowa strona:
PeJot
Guest
Mon Jul 19, 2010 5:29 pm
entroper pisze:
Rzadko kiedy jest.
Tak mi się wydawało, że chodzi bardziej o zabezpieczenie przed
nadmiernym prądem płynącym _z_ akumulatora do uszkodzonego altka.
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Jul 19, 2010 6:07 pm
Użytkownik entroper napisał:
Quote:
Użytkownik "PeJot"<Pejot@o2.pl> napisał w wiadomości
Rzadko kiedy jest.
Akurat o to bym się nie bał - elementy półprzewodnikowe mocy, o ile
dostarczana do nich moc jest wystarczająco duża, z reguły idą w granicy
uszkodzenia na rozwarcie - bonding to naprawdę małe przekroje, prędzej
się bonding upali niż dioda z radiatorem w całości niebezpieczną
temperaturę osiągnie. Większym zagrożeniem jest mechaniczne urwanie się
mocowania przewodów.
Darek
J.F.
Guest
Mon Jul 19, 2010 7:53 pm
Mnie to spotkalo - tzn regulator byl juz elektroniczny, ale lozysko
sie rozpadlo [nigdy wiecej wloszczyzny, nawet jak sie nazywa SKF] i
zwarlo. W instalacji sie ustabilizowalo 18-19V, aczkolwiek szczesliwie
bylo to wieczorem i mialem wlaczone swiatla ..
J.
J.F.
Guest
Mon Jul 19, 2010 7:58 pm
Przypominam ze tyrystor marnuje malo energii, bo spadek napiecia ma
niewielki. Drut marnuje jeszcze mniej energii .. to moze nie jest tak
zle ?
Co prawda pamietam jeszcze induktor telefoniczny na korbke .. reke
mozna bylo sobie zwichnac przy zwarciu :-)
J,
Dariusz K. Ładziak
Guest
Mon Jul 19, 2010 10:03 pm
No i? radio ci uszkodziło, żarówki poprzepalało - ale nie sfajczyło
kabli, nie spowodowało wybuchu akumulatora, nie spowodowało pożaru
samochodu - czyli jednak skutki awarii ograniczyło. Bez tych ograniczeń
prądowych sytuacja mogła by się rozwinąć tak że pozostało by wspomnieć
bajkę o fokach...
Darek
J.F.
Guest
Mon Jul 19, 2010 10:37 pm
Kompletnie nic sie stalo, no moze poza tym ze rok pozniej alternator
padl. Fakt ze jak sie jasno zrobilo to dmuchawa poszla na maksa i
staralem sie gazu nie wciskac, ale godzinka jazdy jednak byla.
Quote:
Bez tych ograniczeń
bajkę o fokach...
Owszem, aczkowiem nie wiem czy to specjalny projekt, czy immanentna
cecha alternatora, czy akumulator moze jeszcze wiecej pochlonac
pradu..
J.
