Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
PeJot
Guest
Sun Jul 18, 2010 6:43 pm
Marek Lewandowski pisze:
Quote:
Dariusz K. Ładziak wrote:
Alternator nie jest ograniczony prądowo ani własną impedancją ani
regulatorem.
Ale regulator wyżej napięcia w sieci nie podskoczy. Przy zwarciu
wzbudzenie spada do zera.
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Marek Lewandowski
Guest
Mon Jul 19, 2010 9:25 am
J.F. wrote:
Quote:
regulatorem. Moc znamionowa wynika z termiki, a nie z wydajności źródła.
Mylisz sie - jest wyraznie ograniczony wlasna indukcyjnoscia.
Przy porządnym zwarciu. Ale zanim do tego zwarcia dojedziesz, to masz
kawał zakresu przeciążenia, w którym prąd da.
Quote:
Podobnie jak dynamo rowerowe.
Konstrukcje a la magneto to już dawno nie są stosowane.
Marek Lewandowski
PeJot
Guest
Mon Jul 19, 2010 10:01 am
J.F. pisze:
A diody nic rezystancji nie wnoszą ?
P. Jankisz
O rowerach:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jul 19, 2010 10:11 am
Hello Marek,
Punkt mocy maksymalnej jest bliski punktowi zwarcia, niestety.
Alternator bez obciążenia daje sporo ponad 100V...
??? Że co? A niby jakie są stosowane? To, że jest tak elektromagnes a
nie magnes stały zasady działania alternatora nie zmienia - nadal jest
trójfazowa prądnica prądu przemiennego z prostownikiem, której
uzwojenia mają swoją indukcyjność.
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jul 19, 2010 10:13 am
Hello PeJot,
Rezystancja (ciężko o takiej mówić w przypadku diod) jest połączona w
szereg z impedancją uzwojeń. To indukcyjność uzwojeń ogranicza
prąd szczytowy - współczesne regulatory nawet nie próbują go mierzyć -
pilnują już tylko napięcia.
Best regards,
Nowa strona:
PeJot
Guest
Mon Jul 19, 2010 10:16 am
RoMan Mandziejewicz pisze:
Quote:
Hello PeJot,
A diody od czego się grzeją, jak nie od prądu i rezystancji.
P. Jankisz
O rowerach:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jul 19, 2010 10:27 am
Hello PeJot,
Diody nie są elementami liniowymi. A grzeją się od iloczyny prądu i
spadku napięcia na nich. Ale udział czystej rezystancji jest tu
niewielki.
Istotą problemu jest jednak tutaj to, że spadek napięcia na diodach ma
się nijak do spadku napięcia na impedancji uzwojeń.
Best regards,
Nowa strona:
PeJot
Guest
Mon Jul 19, 2010 10:40 am
Czyli w razie zwarcia jedynym elementem zabezpieczającym altka będzie
bezpiecznik ( o ile jest ) ?
P. Jankisz
O rowerach:
PeJot
Guest
Mon Jul 19, 2010 11:50 am
Patryk pisze:
Nie.
No to po bezpieczniki bywają w obwodzie alternatora ?
Quote:
W alternatorach samowzbudnych (czyli 9-cio diodowych) prąd wzbudzenia
podawany jest ze stojana, po wyprostowaniu przez diody wzbudzenia.
Tak więc przy zwarciu (lub silnym przeciążeniu) spadnie napięcie na stojanie,
więc spadnie możliwość wzbudzenia, a więc wytworzenia SEM na stojanie.
Pdobno (tak czytałem w mądrych książkach) alternatory samowzbudne są tak
projektowane, żeby nie dały się sfajczyć przeciążeniem i zwarciem.
Tak jak pisałem - regulator wyżej napięcia w sieci pokładowej nie
podskoczy. Problem zaczyna się gdy wzbudzenie jest całkiem obce.
W naturalnym środowisku alternatora przy zwarciu jeszcze pasek mógłby
zacząć się ślizgać.
P. Jankisz
O rowerach:
Marek Lewandowski
Guest
Mon Jul 19, 2010 12:09 pm
RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
Hello Marek,
Maszyna obcowzbudna z regulatorem daje bez obciazenia 100V?
Mylisz chyba z prądnicą z magnesami stałymi.
Roman, jest różnica między konstrukcją generatora, który ma za zadanie
pracować jako regulowane źródło napięciowe (alternator) a generatorem,
który pracuje znamionowo w warunkach de facto zwarcia (magneto). To że
oba są z gatunku maszyn magnetoelektrycznych to się wszyscy zgadzamy.
Zobacz, jakie ud i xd ma taki alternator, a jakie ma magneto.
Marek Lewandowski
Jarosław Sokołowski
Guest
Mon Jul 19, 2010 12:19 pm
Może od prądu i napięcia?
Jarek
Roman
Guest
Mon Jul 19, 2010 12:27 pm
Marek Lewandowski
Mylisz się....W przeważającej wiekszości motocykli jest własnie taka
konstrukcja...uzwojenie trójfazowe z magnesami stałymi w wirniku...bez
regulatora napięcia daja około 100V....
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jul 19, 2010 12:35 pm
Hello PeJot,
Rzadko kiedy jest. I skąd zwarcie? Zakładając jednak, że faktycznie
nastąpiło, to przy zwarciu znika wzbudzenie.
Best regards,
Nowa strona:
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Jul 19, 2010 12:44 pm
Hello Marek,
Za duży skrót myślowy - oczywiście ze wzbudzeniem - taka jest SEM
maszyny. Jedynym zadaniem regulatora jest zabezpieczenie przed
nadmiernym wzrostem napięcia. Po zablokowaniu regulatora masz na
wyjściu stosunkowo wysokie napięcie bez obciążenia.
A matko, to że alternator ma ciut lepsze parametry od dynama w niczym
nie zmienia faktu, że nadal całość jest oparta o dużą impedancję
uzwojeń i dopóki napięcie na wyjściu nie przekracza progowego, gdzie
następuje odcięcie wzbudzenia, to alternator zachowuje się jak
ordynarne dynamo z prostownikiem. Czyli wzrost SEM spowodowany
wzrostem obrotów jest kompensowany wzrostem impedancji uzwojeń - tak
samo jak w dynamie.
Best regards,
Nowa strona:
PeJot
Guest
Quote:
Hello PeJot,
Rzadko kiedy jest.
Ale czasem jest. I pytanie po co ?
P. Jankisz
O rowerach:
