Goto page Previous 1, 2, 3, 4
Piotr Wyderski
Guest
Tue Nov 18, 2014 12:47 pm
Tomasz Szcześniak wrote:
Quote:
Możesz nawet sterować lampy w ten sposób, że do siatki przykładsz
dodatnie napięcie, do anody ujemne (mocno!) i elektrodą wyjściową
jest siatka, a sterującą anoda. Były nawet produkowane lampy działające
na podobnej zasadzie - Arcotron firmy Telefunken.
Kilka zastosowań trybu inwersyjnego tranzystora bipolarnego znam,
ale po co robic podobne sztuczki na lampach?
Pozdrawiam, Piotr
Tomasz SzczeĹniak
Guest
Tue Nov 18, 2014 2:35 pm
Dnia 18.11.2014 Piotr Wyderski <peter.pan@neverland.mil> napisał/a:
Nie wiem. Przy takim trybie pracy sensowny prąd wyjściowy udawało się
uzyskiwac przy niewielkim dodatnim napięciu siatki, ale kosztem dużego
ujemnego (ale bez pobierania mocy) napięcia polaruzyjącego anodę i
ovczywiście współczynnik wzmocnienia napięciowego był duzo mniejszy
od jedności.
Arcotrony miały trochę inną konstrukcję, tam elektrodą sterującą była
metalizacja zewnętrznej strony bańki, w efekcie te lampy były małe
(jak na początek lat 30-tych) i podobno odporne na mikrofonowanie.
Ale mimo wszystko jakoś się nie przyjęły - są w katalogu tylko w
jednym roku i użyto ich dosłownie w kilku modelach radyj.
Tomasz Szcześniak
tszczesn@stareradia.pl
FIDO: 2:480/127.134 HYDEPARK moderator
http://www.stareradia.pl - wszystko o przedwojennej radiotechnice
J.F.
Guest
Tue Nov 18, 2014 2:43 pm
działające
Po to samo ? Nie majac innego dobrego rozwiazania uzyskiwalismy nowe
mozliwosci relatywnie tanio.
J.
Jakub Rakus
Guest
Tue Nov 18, 2014 7:00 pm
On 14.11.2014 17:48, J.F. wrote:
Quote:
Jak te lampy w zasadzie dzialaja ?
Niby wszyscy wiedza jak, ale zaczalem analizowac szczegoly
1) trioda ... w jaki sposob siatka reguluje przeplyw elektronow ?
a) elektrony z katody maja mala energie, niewielkie pole elektryczne
moze je zatrzymac, ale ... patrze w parametry lamp sredniej i duzej mocy
http://www.rcnkonstantynow.pl/test2/index.php?option=com_content&view=article&id=144&Itemid=148
tu napiecie na siatce to jest minus kilkadziesiat czy kilkaset V.
Takiej energii to elektrony z katody nie maja (czy tam prawie zaden nie
ma, bo pewnie jakis rozklad maja z "dlugim" ogonem).
b) siatka w typowej lampie to walec dookola katody. Walec nie kula, ale
zasady prawie te same - ladunek na walcu nie wytwarza pola w jego srodku.
Wiec elektronow nic nie hamuje ? Czy hamuje ladunek na katodzie,
doprowadzony drugim koncem zrodla napiecia anodowego ?
A jakbym tak naladowal siatke potarta paleczka szklana czy ebonitowa ?
2) pentoda - jak wiadomo siatka trzecia sluzy do spowolnienia
elektronow, zeby nie wybijaly elektronow z anody.
ale zaraz ... wtedy one rozpedzaja sie miedzy siatka trzecia a anoda.
Mocno sie rozpedzaja, i przy uderzeniu w anode maja te sama energie co i
triodzie czy tetrodzie - bo o tym decyduje napiecie anodowe .
Myślę, że na doktoryzowanie się w temacie lamp (tych "zwykłych") jest
już o jakieś 30 lat za późno. Wszystko co było do odkrycia i opisania w
tym temacie już zostało zrobione i zawarte w tysiącu książek. Nie próbuj
odkrywać koła na nowo.
Jakub Rakus
Guest
Tue Nov 18, 2014 7:42 pm
W dniu sobota, 15 listopada 2014 04:05:42 UTC+1 użytkownik bartekltg napisał:
Quote:
BTW, dla uproszczenia myśli się o ładunku w przewodniku
jako o ładunku powierzchniowym (to _bardzo_ dobre przybliżenie)
Też da się laplasjanem, tylko ciężej;-)
Hęęę...?! Coś tu chyba zbytnio Bartku upraszczasz, albo zanadto komplikujesz. Efekt naskórkowy rozumiem masz na myśli. No ale nie zakładamy tutaj 'kosmicznych' różinc potencjałów i 'kosmicznych' częstotliwości. Jakimkolwiek operatorem różniczkowym (div,grad,rot,laplasjan) nie potraktujesz skalara/wektora, dostaniesz w wyniku równanie/układ równań różniczkowych. Akurat w przybliżeniu quasi-stacjonarnym rązwiązanie jest dosyć przyjmne przy odpowiednich warunkach brzegowych (sfera,walec, płaszyzna itp.). Bardziej pokitrane dziadostwa, to ino numerycznie..
Quote:
To duża różnica(nie ładunek, a jego gęstość objętościowa)!! I dlatego
właśnie lampucery elektronowe działają.
Eee, o ile z doprecyzowaniem się zgadzam, to żadne urządzenie nie
działa dlatego, że użyjemy do jego opisu takiego a nie innego języka ;-)
Hęęę..??!! No to weźmy pod lupę najprostszą lampucerę/pudernicę elektronową - Diodę !! (Nie mylić z Dodą - Elektrodą
)) Załóżmy też warunki idealne, tzn. idealna próżnia w lampucerze. Co mamy wokół termokatody? Ino chmurkę elektronową pochodzącą z termoemisji. Jaka jest gęstość tej chmurki? (dq/dV) ??
Ano zależy to od napięcia przyłożonego do termokatody (grzania tylko), rezystancji grzałki (termokatody), pracy wyjścia z materiału z jakiego zrobiono termokatodę.
Quote:
R. Maxwella znasz, matematykę znasz zapewne lepiej niż ja, ale też
dam sę z tym radę. Byle nie o tej porze. Tak z "czapy" to wystarczy
zastanowić się ino nad fizyczną interpretacją prawa Gaussa. GĘSTOŚĆ
ładunku, a nie ładunek. To jest podstawą działanie lampucerów
elektronowych.
Strasznie się czepiasz tego skrótu myślowego.
BTW, rzeczywiście późno, bo nadal nie wiem, co to te lampucery.
Stare pudernice na prąd? Eee;-)
Mom takom już kilkadziesiont lot. Na prond nie jez, ino wiela wiencej mnie kosztuje
Quote:
Trzeba podgrzać, bo wtedy termoemisja następuje.
No przeca wiem.
Quote:
Ojtam lampa próżniowa. Kiedyś bawiłem się... tyratronem;-)
Co prawda nie w jego oryginalnym zastosowaniu, ale całkiem
ono sprytne.
Tyratron? Niebezpieczne.. Tyratronosaurusy,to takowe zabawki ino dla Frankensteinów siem nadajom
A tak zupełnie na poważnie jeszcze raz, właśnie praca wyjścia jest istotna. Przy podanej energii (temperatura/prąd na termokatodzie)wytwarzana jest wskutek termoemisji chmura elektronowa o pewnej gęstości ładunku. Owa gęstość zależy od nie tylko prądu grzania/materiału/czystości próżni, ale też od "ukształtowania terenu", gdzie walimy bardziej lub mniej jakimś tam polem elektrycznym.
A prąd, który przez to przepływa podlega R. Maxwella i ich szczególnym przypadkom. Np. Ohma i Kirchoffa.
J.F.
Guest
Wed Nov 19, 2014 10:26 am
Użytkownik napisał w wiadomości grup
Quote:
[ciach]
A tak naprawdę, to w zdumienie wprawia fakt,że na tej grupie jest
dosyć spora grupa przedpiśców i postpiśców nie wiedzących cóż to
takiego jest pojemność elektryczna. No bo jakby wiedzieli, to znaliby
chociażby wzorek. I wówczas powinni dać sę radę z policzeniem
pojemności kondziora sferycznego, cylindrycznego, a nawet płaskiego.
C=Eps*Eps0*S/d - to ino wzór przybliżony.
Ale niestety nie dają se z tym rady...
Ja sobie z tym doskonale daje rade (no, teraz, ...dziesiat lat po
egzaminie z analizy, to moze juz nie), co nie zmienia faktu ze ladunek
rownomiernie rozlozony na sferze nie generuje pola w srodku.
Tak naprawde to chyba zapomnialem uwzglednic kabelka, ktory wyprowadza
wewnetrzna sfere.
A dla ambitnych zadanie - dwie wsuwane koncentryczne rury. Kondensator
tworza. Policzyc sile wciagania wewnetrznej rury, jesli jest tylko
czesciowo wsunieta.
Mozna przyjac rozsadne uproszczenia.
Policzyc w dwoch wersjach - kondensator naladowany stalym ladunkiem,
oraz kondensator podlaczony do baterii o stalym napieciu ...
Drugie zadanie - coin shrinking
http://www.capturedlightning.com/frames/shrinkergallery.html
Wytlumaczyc skad sie bierze sila sciskajaca. Odpowiedz "z pola
magnetycznego" nie bedzie uwazana za wystarczajaca :-)
J.
Guest
Wed Nov 19, 2014 11:02 am
W dniu sobota, 15 listopada 2014 13:20:27 UTC+1 użytkownik bartekltg napisał:
[ciach]
A tak naprawdę, to w zdumienie wprawia fakt,że na tej grupie jest dosyć spora grupa przedpiśców i postpiśców nie wiedzących cóż to takiego jest pojemność elektryczna. No bo jakby wiedzieli, to znaliby chociażby wzorek. I wówczas powinni dać sę radę z policzeniem pojemności kondziora sferycznego, cylindrycznego, a nawet płaskiego. C=Eps*Eps0*S/d - to ino wzór przybliżony.
Absolutnie nie dotyczy to wszystkich grupowiczów!! Mam nadzieję, że dotyczy to raczej mniejszości. Są też tutaj nowicjusze w dziedzinie elektroniki, którym bez względu na poziom pytania należy odpowiadać/wyjaśniać. Po to jest grupa dyskusyjna.
Natomiast co poniektórym uważających się za "GURU" na wielu grupach dyskusyjnych (fizyka/programowanie), to raczej należy skierować na grupy 'paracośtam'. Ciebie to Bartek nie dotyczy, podziwiam za wytrzymałość na różnych grupach..
