RTV forum PL | NewsGroups PL
Indukcyjny licznik energii, moment wsteczny a kradzież prądu
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Indukcyjny licznik energii, moment wsteczny a kradzież prądu
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6
J.F.
Guest
Mon Feb 10, 2020 11:56 am
Użytkownik "Queequeg" napisał w wiadomości grup
dyskusyjnych:2363baf5-6e44-4dbc-afaa-003a4e329df4_at_trust.no1...
J.F. <jfox_xnospamx_at_poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Mam taki podlicznik w biurze ... zalezy kiedy sie wszystko wylaczy.
Jak po chwili startu od znacznika, to pieknie cofa.
Jak prawie przed koncem obrotu to idzie ladnie do przodu.
Potrafi tez stanac na dobre.
Pasuje mi to do tej magnetycznej "choragiewki".
Chorągiewki magnesowej na wirniku?
Stare ksiazki mowia, ze gdzies na osi wirnika jest poprzeczny kawałek
stalowego drucika.
Ktory jak przechodzi obok tego magnesu hamujacego, to jest przyciagany
i licznik przestaje krecic sie na jałowo.
https://joemonster.org/art/39796
element nr 10
J.
Queequeg
Guest
Mon Feb 10, 2020 12:20 pm
Piotr Wyderski <peter.pan_at_neverland.mil> wrote:
Quote:
Czysta magia :)
https://www.youtube.com/watch?v=9lSzL1DqQn0
Queequeg
Guest
Mon Feb 10, 2020 12:23 pm
Quote:
I calkiem zwawo cofa - IMO - pare W da sie pociagnac z wypelnieniem
rzedu 30%.
Wiem już, gdzie taki licznik nadal wisi Smile Może w weekend podjadę i
zobaczę, jaka jest jego stała i ile czasu dokładnie cofa (bo podobno
wyłączony cofa).
Quote:
Nie chodzi o to, czy złapie tylko o to, co jakby złapał Smile Czy dałoby
się to podciągnąć pod kradzież prądu, jeśli wykorzystujemy
niedoskonałość licznika.
Kradziez to kradziez.
Tak, prokurator pewnie by udowadniał, że liczy się intencja (tak jak
wtedy, gdy wykopiemy dół na własnej posesji i wpadnie w niego złodziej;
prokurator będzie udowadniał, że to była celowa pułapka na złodzieja) a
adwokat, że nie złamaliśmy umowy itd. A komu uwierzyłby sąd...
Quote:
Ale jest trzecia strona - policzyc ile tej kradziezy ... usklada
sie 1zl ? A 1 gr ?
Nie chodzi o to ile, chodzi o to czy :)
Ale glupio wyglada w akcie oskarzenia "ukradl prad o wartosci 0.00 zl "
Smile
Zakładam że jednak byłoby więcej niż te 0.00 zł :)
J.F.
Guest
Mon Feb 10, 2020 1:12 pm
dyskusyjnych:fad472fe-1a04-4d4a-8fb3-aa7bba3783d9_at_trust.no1...
Quote:
Czyli bez diody 1.017 obr/A, a z diodą albo mniej (0.983 obr/A)
albo
więcej (1.1676 obr/A). Zależnie, na którym zakresie miernika pomiar
prądu jest bliższy prawdy :)
Zakladajac ze to rezystor, i ze moc spadla o polowe (o czym ten
prad
DC 160mA zreszta swiadczy), to niestety licznik zlicza za duzo...
To żarówka. Spodziewam się, że żarówka świecąca słabiej będzie miała
większy pobór prądu. Pytanie teraz, o ile większy Smile
Niestety - istotnie wiekszy.
Sie nie nadaje do takich pomiarow ..
Quote:
A dioda nie starczy ?
No nie, bo wtedy nie mamy składowej DC a jedynie połówki
sinusoidy...
A chcialbys miec rowny pobor DC czy np prostokat ?
Chciałbym mieć pobór DC i na jego tle pobór AC, i zmierzyć, czy i na
ile pobór DC zaniża pomiar poboru AC.
A to by sie moglo udac, bo ten dodatkowy moment hamujacy.
Tylko duzo mocy biernej trzeba by pchac.
No chyba, zeby sie tak z sasiadem dogadac i dwa liczniki w petli ...
Quote:
Prostokat ... moze byc ciekawe doswiadczenie - ogolnie licznik
powienien zliczac.
Myślisz, że powinien zliczać, jeśli będzie prostokąt w fazie z
napięciem
sieci (czyli napięciem zasilania cewki napięciowej)?
Ba - przesuniecie fazowe tez powinien uwzgledniac ...
J.
J.F.
Guest
Mon Feb 10, 2020 1:15 pm
dyskusyjnych:e40b3fdf-933a-4952-8938-0232e32c4322_at_trust.no1...
kawałek
stalowego drucika.
przyciagany
element nr 10
A no jest. Na rysunku jest. U mnie nie ma. Głowy nie dam, czy tak go
nie
rozmontowałem, że zgubiłem, czy nie było, ale wydaje mi się, że nie
było.
Jest mechanizm zapadkowy, który blokuje wirnik w położeniu
spoczynkowym.
Z drugiej strony taki kawałek drucika może, tak jak mówisz, dociągnąć
licznik do przodu, czyli naliczyć niezużytą energię (nieważne, że
koszt
jednostkowy zerowy, ważny jest sam fakt), a to jest chyba
niedopuszczalne?
U mnie dziala tylko przez czesc obrotu tarczy, i w dwie strony - wiec
statystycznie sie wyzeruje.
Przy czym nie wiem, czy taki mam - byc moze tak sie zapadka objawia.
J.
Queequeg
Guest
Mon Feb 10, 2020 2:05 pm
stalowego drucika.
element nr 10
A no jest. Na rysunku jest. U mnie nie ma. Głowy nie dam, czy tak go nie
rozmontowałem, że zgubiłem, czy nie było, ale wydaje mi się, że nie było.
Jest mechanizm zapadkowy, który blokuje wirnik w położeniu spoczynkowym.
licznik do przodu, czyli naliczyć niezużytą energię (nieważne, że koszt
jednostkowy zerowy, ważny jest sam fakt), a to jest chyba niedopuszczalne?
Queequeg
Guest
Mon Feb 10, 2020 2:08 pm
Quote:
Czyli bez diody 1.017 obr/A, a z diodą albo mniej (0.983 obr/A) albo
Zakladajac ze to rezystor, i ze moc spadla o polowe (o czym ten prad
większy pobór prądu. Pytanie teraz, o ile większy :)
No nie, bo wtedy nie mamy składowej DC a jedynie połówki sinusoidy...
Quote:
stały prąd caly czas nie pozwoli pobrac energii z sieci Sad
No tak... na biurku sobie tak można robić, ale w praktyce (czyli przy
liczniku podłączonym do sieci) może być to trudne. Ale mi chodzi tylko
o lepsze poznanie licznika i zabawy na biurku.
powienien zliczac.
Myślisz, że powinien zliczać, jeśli będzie prostokąt w fazie z napięciem
NOWY TEMAT
