RTV forum PL | NewsGroups PL
Jak dokładnie zmierzyć impedancję mikrofonu AKG C411 w różnych częstotliwościach?
impedancja mikrofonu...
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Jak dokładnie zmierzyć impedancję mikrofonu AKG C411 w różnych częstotliwościach?
Goto page 1, 2, 3, 4  Next
sundayman
Guest
Wed Nov 12, 2014 11:09 pm
Jest sobie mikrofon AKG C411;
http://www.akg.com/C411-1039.html?pid=968
Jest to nieco nietypowy mikrofon pojemnościowy, do "przyklejenia" do
instrumentu, czyli wibracyjny.
I teraz - wg. dokumentacji ma toto impedancję (1kHz) 200 Ohm.
Mierzony "normalnie" omomierzem ma około 1.2k
No kuśwa - czy ja jestem głupi, bo mam wrażenie, że coś się nie zgadza ?
A może to możliwe, że dla 1kHz ma faktycznie 200R ?
Jak to zmierzyć w miarę prosto ?
Aha - rozbebeszyłem jeden taki - na oko wygląda w środku jak zwykły
"elektret", czyli taka pastylka z 2 wyprowadzeniami.
Tyle, że przód pastylki jest bez otworków (lity).
Wybebeszenie tej pastylki ujawniło, że "membrana" jest dość gruba - na
oko 0.5mm
Nie ma tam żadnej dodatkowej elektroniki czy coś w tym rodzaju.
Jakub Rakus
Guest
Wed Nov 12, 2014 11:24 pm
Hint: równoległe połączenie RC.
Jakub Rakus
J.F.
Guest
Wed Nov 12, 2014 11:42 pm
Impedancja dla AC nie ma nic wspolnego z omomierzem (DC)
Zmierzyc napiecie sygnalu, podlaczyc opornik 200 ohm, zmierzy napiecie
jeszcze raz - jak spadnie o polowe, to dobrze.
Nie potrafie sie doczytac - sama pojemnosc, czy ze wzmacniaczem, niby
wymaga napiecia 9 - 52V.
oko 0.5mm
Cos jednak prad DC przewodzi.
J.
sundayman
Guest
ok, dobrze. To teraz - jak to zmierzyć ?
Biorę mikrofon, zapodaję mu ton 1kHz - i co, mierząc prąd pobierany po
obliczeniu powinienem dostać te 200R ?
Aha - drugą kwestię mam;
Oryginalnie ten mikrofon podpięty jest długim koncentrykiem (20m) do
reszty urządzenia (a tam podciągnięty przez rezystor do zasilania, i
przez kondensator do wzmacniacza).
Ponieważ łatwiej dostępne są mikrofony elektretowe o większej impedancji
- np. 1k2 i więcej - potrzebny mi prosty układ, który by tą impedancję
zmniejszył (przy mikrofonie) - ale nadal z użyciem połączenia 2
przewodowego.
Czyli - podłączam z jednej strony mikrofon o impedancji 1k2 , z drugiej
mam GND i OUTPUT/ZASILANIE - ale już o impedancji właśnie np. 200R.
Szukam i szukam, ale jakoś nie widzę...
Idzie coś takiego zrobić ? Wzmocnienie nie jest potrzebne (a nawet
lepiej, żeby toto działało 1:1, bo nie musiałbym zmienić reszty toru).
sundayman
Guest
Wed Nov 12, 2014 11:52 pm
no to to ja wiem, tylko zastanowiła mnie tak duża różnica.
Ale ok - biorąc pod uwagę pojemność, to pewnie możliwe.
nie ma nic poza samym mikrofonem.
może jest w nim zintegrowany FET ?
Chociaż sekcja nic poza jednym rezystorkiem (zresztą "000") nie
wykazała. Musiałby być jakoś "schowany" ?
No ale chyba musi być, bo podłączenie zasilania via rezystor, z
podłączonym kondensatorkiem odsprzęgającym DC - daje sygnał poprawny.
Z tyłu wygląda mniej wiecej jak ten ;
http://www.monacor.pl/product/show/5175/MCE-404U
czyli całkiem zwyczajnie.
sundayman
Guest
Wed Nov 12, 2014 11:58 pm
no chyba tak jest - w plastykowym elemencie, w którym osadzona jest
membrana, są 2 końcówki, a od strony membrany widoczne jest tylko 1 "coś".
Więc pewnie jest tak, jak np. tutaj ;
http://www.tme.eu/pl/Document/d10e5decc7553d3d9b71f66417bdf5af/190505_bcm9765p-44.pdf
Czyli, zintegrowany "FET impedance converter".
sundayman
Guest
Wed Nov 12, 2014 11:59 pm
bardziej chodzi mi o uniwersalną metodę - żeby móc sobie zmierzyć jakiś
mikrofon, którego impedancji nie znam.
J.F.
Guest
Thu Nov 13, 2014 12:02 am
nic wspolnego.
Wystarczy szeregowy kondensator i dla DC bedzie nieskonczonosc.
A tu mikrofon pojemnosciowy, co sam jest kondensatorem.
J.
sundayman
Guest
Thu Nov 13, 2014 12:11 am
no tak, już zakumałem. Ot, czasem człowiek w najprostszej rzeczy się
pogubi...
J.F.
Guest
Thu Nov 13, 2014 12:12 am
To jest uniwersalna metoda, tylko trzeba zestaw opornikow lub
potencjometr Smile
Mario
Guest
Thu Nov 13, 2014 12:15 am
W dniu 2014-11-12 o 23:42, sundayman pisze:
Może wystarczy zmierzyć napięcia po obciążeniu rezystorami 10 kOhm i 1
kOhm czy 200 Ohm. Oczywiście obciążenie podłączać poprzez kondensator o
sporek pojemności. Np 220 uF.
MD
sundayman
Guest
Thu Nov 13, 2014 1:14 am
potencjometr Smile
Znaczy równolegle ten opornik z mikrofonem ?
Podłączony pod zasilanie 10V mikrofon pobiera 217 uA.
Natomiast sygnał spada o 50% przy podłączeniu równolegle 1.5K (dla
sygnału 1 kHz).
No, to albo metoda jest do dupy, albo mikrofon ma tak impedancję 200R,
jak ja jestem Michael Jackson.
sundayman
Guest
Thu Nov 13, 2014 1:28 am
napięcie Vpp ?
Czy jakoś inaczej ?
Jacek Maciejewski
Guest
Thu Nov 13, 2014 9:04 am
Dnia Thu, 13 Nov 2014 01:14:30 +0100, sundayman napisał(a):
To ciekawe czym ty namierzyłeś 1,2 kom skoro met. techniczną wypada jakieś
50 kom?
sygnału 1 kHz).
IMO metoda dobra. Ale zawsze można coś sknocić. Jak wytwarzałeś sygnał?
Jacek
Mario
Guest
Thu Nov 13, 2014 9:17 am
W dniu 2014-11-13 o 01:14, sundayman pisze:
potencjometr :-)
sygnału 1 kHz).
Ale ten rezystor podłącz przez pojemność, bo tak to zmieniasz
mikrofonowi warunki zasilania napięciem DC.
MD
NOWY TEMAT
