Goto page Previous 1, 2, 3, 4
J.F.
Guest
Fri Nov 14, 2014 11:41 am
Użytkownik "sundayman" napisał w wiadomości
Quote:
Ale nie ustosunkowałeś się do mojego spostrzeżenia, które dalej nie
daje mi
spokoju, że omomierzem namierzyłeś 1,2 kom a met. techniczną przy
napieciu
10 V jakieś 50 kom? Co to za omomierz? :)
Wygląda na to, że przy niskim napięciu z multimetru jest tak, a przy
zasilaniu 10V - owak.
Co być może w układzie z Fetem jest poprawne - ale nie wiem, ja się
specjalizuję w MCU
Jak najbardziej poprawnie, FET nie rezystor i nie musi miec opornosci.
J.
Guest
Fri Nov 14, 2014 5:44 pm
użytkownik Dariusz Dorochowicz napisał:
Quote:
Jeszcze zastanawiam, czy przypadkiem nie ma układów, w których
impedancja obciążenia nie wpływa na impedancję wyjściową? Znaczy się że
owszem - impedancja wyjściowa jest dość mała, ale pod warunkiem, że
obciążenie jest w określonych granicach, a potem może się zmienić, i to
znacznie. Tak mi coś chodzi właśnie po głowie... Jakieś słabe sprzężenie
zwrotne plus wzmocnienie w otwartej pętli zależne od obciążenia i zdaje
się taki efekt będzie.
Wiem, ze nie o to ci chodzi ale przypomnialem sobie:
http://tech.money.pl/przemysl/wynalazki/uklad-elektroniczny-o-skokowo-zmiennej-opornosci-wejsciowej-736112.html
Jakie moze byc tego zastosowanie?
sundayman
Guest
Sat Nov 15, 2014 12:44 am
Quote:
Poeksperymentowałem, muszę powiedzieć - bardzo obiecujące.
Najlepszy efekt daje zwykła "blaszka" piezo, coś takiego ;
http://www.tme.eu/pl/details/buzz20/sygnalizatory-piezo-bez-generatora/bestar/ft-20t-39a12/#
Jakieś 20 lat temu robiłem z tego czujniki stłuczenia przyklejane na
szybę :)
A takie sensor typu piezo-film (taka folia jakby, z Farnella) -
znacznie gorzej. Sygnał sporo słabszy.
Dariusz Dorochowicz
Guest
Sat Nov 15, 2014 9:57 am
W dniu 2014-11-14 16:44, szklanynocnik@gmail.com pisze:
No cóż... Może zaliczenie publikacji? W tej postaci to układ raczej
będzie miał problem z przełączaniem - trzeba by było dodać przynajmniej
jeden opornik żeby nie reagował na upływności zenerki.
Tak poza tym to jakiś rodzaj dość szybkiego i pamiętającego
zabezpieczenia przed pojawieniem się zbyt wysokiego napięcia - dałbym to
zamiast transila, ale może potrzebne to było komuś do czegoś innego...
Pewnie LED to jest tam od transoptora, którego wyjście daje sygnał do
procka.
Ale żeby mieć ochronę na układ znany od lat - to jest dopiero sztuka.
DD
Mario
Guest
Sat Nov 15, 2014 4:01 pm
W dniu 2014-11-15 o 00:44, sundayman pisze:
Quote:
Pamiętam, że kiedyś robiłem takie "mikrofony" do gitary z wkładki
piezoelektrycznej do gramofonu Bambino.
pozdrawiam
MD
Guest
Sat Nov 15, 2014 5:21 pm
procka.
Jak patrze na takie uklady, przychodzi na mysl tylko jedno.
Instytucja panstwowa, wypadaloby raz na ruski rok cos opatentowac.
