RTV forum PL | NewsGroups PL
Ile wynosi prąd I w równoległym obwodzie RLC z napięciem sinusoidalnym?
obwód RLC
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Ile wynosi prąd I w równoległym obwodzie RLC z napięciem sinusoidalnym?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
bartekltg
Guest
Fri Feb 20, 2015 2:50 pm
On 20.02.2015 14:37, Ministerstwo Propagandy wrote:
Quote:
takie rzeczy karzą rozwiązywać na studiach nie mających nic wspólnego z
elektroniką..
A jak inaczej? Każdy z inżyierem i pocodnymi powinien umieć
podstawy matematyki i fizyki. Nie musi wiedzieć, co to są
przestrzenie Sobolewa czy jak wygląda drugie kwantowanie,
ale podstawy analizy i prosty elektromagnetyzm - tak.
BTW. te zadanka mają dość mało wspolnego z elektroniką.
Dodatkowo takie rzeczy się w _technikach_ na tony liczyło.
pzdr
bartekltg
Piotr Wyderski
Guest
Fri Feb 20, 2015 2:54 pm
bartekltg wrote:
Dlaczego? Jeszcze kilka takich wzorków i masz komplet do
skonstruowania SPICE. A on "układy rozwiązuje" lepiej niż
niejeden magister... ;-)
Inflacja, Panie. Bez habilitacji niedługo nawet na kasę
w Biedronce nie przyjmą. :-(
Pozdrawiam, Piotr
bartekltg
Guest
Fri Feb 20, 2015 2:59 pm
On 20.02.2015 14:49, Piotr Wyderski wrote:
Quote:
bartekltg wrote:
W reprezentacji zespolonej jest tak samo
No przecież właśnie to napisałem temu euGeniuszowi w pierwszym poście. :-)
Odpowiadasz właściwej osobie? ;-
Nie będę się kłócił, Przyjrzałem się jeszcze raz wymianie zdań
i widzę, że dziwna ona jest ;-)
Też napisałeś w odpowiedzi na "I ze źrodła to IR + IL + IC?"
Quote:
Tak, ale wektorowo.
Quote:
I = IR + IL + IC
Nieprawdą jest
|I| = |IR| + |IL| + |IC|
Ale takie założenie, tj. I=def=|I|, woli Piotr, jeśli dobrze zrozumiałem.
Nie, on pisze wyraźnie (IMHO) o prądach chwilowych.
I = I(t)
W każdej chwili
I(t) = IR(t) + IL(t) + IC(t)
I to jest podejście najbardziej podstawowe, te nasze sztuczki z liczbami
zespolonymi działają tylko dlatego, że elementy sa liniowe i mozęmy
sobie rozbić sygnał na funkcje trygonometryczne ;-)
pzdr
bartekltg
Piotr Gałka
Guest
Fri Feb 20, 2015 3:05 pm
Użytkownik "Piotr Wyderski" <peter.pan@neverland.mil> napisał w wiadomości
news:mc7e1m$9kv$1@node1.news.atman.pl...
Nie mam pojęcia, która moja wypowiedź mogła nasunąć takie rozumienie (a
nawet podejrzenie).
P.G.
bartekltg
Guest
Fri Feb 20, 2015 3:11 pm
Tam sie chyba jednak po ludzki rozpisuje równia różniczkowe
(różniczkowi algebraiczne) i wali jakimś _zamkniętym_ schematem
różnicowym. Przynajmniej obecnie.
niejeden magister... Wink
Widać to tu i widać to na pl.sci.fizyka.
Wrzucał zadanka z magentostatyki, rozchodzenia się ciepłą,
zjawiska fotoelektrycznego...
To wszytko wygląda na jakiś 'wstęp do fizyki'.
Nawet próbowałem go na kilku naprowadzić na rozwiązanie,
ale nie chciało mu się nawet wiki*) przeczytać, tylko gotowca
oczekiwał.
w Biedronce nie przyjmą. Sad
Też wydaje mi się, że to widzę. Z drugiej strony, starożytni
Egipcjanie i Babilończycy pisali to samo.
Na wszelki wypadek, trzeba biec przewód otwierać ;-)
*) w temacie obu części postu:
http://aszdziennik.pl/114063,uczelnie-alarmuja-juz-co-drugi-student-nie-potrafi-skopiowac-tekstu-z-wikipedii
pzdr
bartekltg
Czarek Grądys
Guest
Fri Feb 20, 2015 3:14 pm
W dniu 20.02.2015 o 08:42, Piotr Gałka pisze:
Quote:
Użytkownik "Tomasz Wójtowicz" <spam@spam.spam.spam.com> napisał w
wiadomości news:mc61a5$g99$1@node2.news.atman.pl...
chodzi o to, czy I ze źrodła to IR + IL + IC? i ewentualnie dlaczego nie
lub dlaczego tak?
Nie. Prąd ze źródła jest fazowo zgodny z IR. Natomiast w połączeniu
równoległym LC powstaje rezonans prądu. W zależności jak sinusoida
tego rezonansu ma się do sinusoidy napięcia źródła, prąd ze źródła
może nawet w ogóle nie płynąć i taki układ LC jest równoważny
rezystancji równej nieskończoność. A pozostałych przypadkach płynie
pewien prąd wypadkowy.
Sugerujesz, że rezonans przeczy prawu Kirchhoffa ?
P.G.
Nie przeczy, dodawać prądy trzeba wektorowo. Jak masz cewkę równolegle z
kondensatorem narysowane powiedzmy pionowo, to w danej chwili w cewce
płynie prąd do góry, a w kondensatorze do dołu. A ze źrodła w idealnym
przypadku 0.
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
Czarek Grądys
Guest
Fri Feb 20, 2015 3:16 pm
W dniu 20.02.2015 o 10:27, J.F. pisze:
Quote:
Jest tam jeszcze jeden niuans - zazwyczaj rezystancja jest wlaczona
szeregowo z cewka - opor drutu po prostu.
Tak, ale można dla tej częstotliwości rezonansowej wyliczyć równoważną
rezystancję równoległą strat.
Cezary Grądys
czarekgr@wa.onet.pl
Guest
Fri Feb 20, 2015 3:22 pm
Bartek "NIE PIERDOL!!!!"
bartekltg
Guest
Fri Feb 20, 2015 3:38 pm
On 20.02.2015 15:22, Ministerstwo Propagandy wrote:
Krótka pamieć:
Message-ID: <mbqcdu$i7j$1@node2.news.atman.pl>
Message-ID: <mbth2n$pvb$1@node2.news.atman.pl>
W tych wątkach wyryte w przestrzeni wirtualnej stoją
wspomniane Twoje stwierdzenia.
Jęczysz o pomoc, ale już zajrzeć nawet do wikipedii się
nie che. Tylko czekasz na gotowe, jak dotacjowe forsociągi!
bartekltg
J.F.
Guest
Fri Feb 20, 2015 3:40 pm
Użytkownik "Czarek Grądys" napisał w wiadomości
równoważną rezystancję równoległą strat.
Ale znow zakladasz, ze bedziemy pracowali w rezonansie.
A nie bylo takiego zalozenia :-)
J.
J.F.
Guest
Fri Feb 20, 2015 3:43 pm
Użytkownik "bartekltg" napisał w wiadomości
Zobacz na ile lat to juz rozciagniete - normalnie to by albo zaliczyl,
albo go wyrzucili :-)
Troll ?
J.
bartekltg
Guest
Fri Feb 20, 2015 3:44 pm
On 20.02.2015 15:14, Czarek Grądys wrote:
Ojtam wektorowo. Liczby zespolone to niby przestrzeń wektorowa
nad |R, ale to też przede wszytkim bardzo porządne ciało i skalar.
przypadku 0.
To akurat kiepski przykład na potrzebę użycia liczb zespolonych,
go do tego wystarczy + i - Wink JEdnym drutem wlatuje,
drugim dokłądnie tyle samo wylatuje.
pzdr
bartekltg
bartekltg
Guest
Fri Feb 20, 2015 3:47 pm
Troll ?
Rozwiązuje zadanka komuś innemu w ramach korepetycji. Nieraz tak robił,
i widać to pośrednio po częstej tylko orientacyjnej znajomośći treści;-)
bez uściślenia. Biedny student dał się nabrać,że 'studiowałem tam, to
umiem' i teraz się obaj męczą.
pzdr
bartekltg
Piotr Wyderski
Guest
Fri Feb 20, 2015 3:52 pm
Zazwyczaj jest to jakiś schemat Rungego-Kutty. A równania, owszem,
są, ale ukryte w modelach elementów. Przeciętny użytkownik wybiera
sobie część z biblioteki, "ciagnie druty" i nie wnika, co za szatan
to napędza. A wyniki zazwyczaj wychodzą dobre, bo i muszą -- SPICE
na innej fizyce niż na studiach uczą oparty nie jest.
"Modelarze" muszą wiedzieć znacznie więcej, ale ich niewielu potrzeba.
Gdyby chcieć udzielić odpowiedzi w duchu obecnego poziomu PSF, to
zdanie znacznie się upraszcza: miedzy okładkami kondensatora jest
dziura, więc żaden prąd przez niego płynąć nie może. Cewka to zaś
kawał drutu, a drut to zwarcie. W równoległym układzie RLC płynie
więc prąd zwarciowy...
No i jak skończyli? ;o)
Pozdrawiam, Piotr
Guest
Fri Feb 20, 2015 3:56 pm
chłopaki! wystarczy...
dalej to proponuję antenę tvn/eu...
NOWY TEMAT
