Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
Piotr Wyderski
Guest
Fri Feb 20, 2015 12:30 pm
J.F. wrote:
Quote:
Tym niemniej mozna sie zdziwic ze prad maly, a kable dymia
Jak kable dymią, to z definicji obwód ma małą dobroć,
więc prąd z zasilacza nie może być mały. Zadymić możesz
tylko tym, co nie poszło w rezonans. :-)
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Fri Feb 20, 2015 1:04 pm
Użytkownik "Piotr Wyderski" napisał w wiadomości
No wiesz, te glupie pol ampera z 230W .... to jednak 115W :-)
P.S. kiedys wyczytalem uwage przy jakims filtrze antenowym
"trymer musi byc wysokiej jakosci. Nawet niewielki % strat przy 100W
nadajnika moze doprowadzic do jego stopienia" :-)
J.
Piotr GaĹka
Guest
Fri Feb 20, 2015 1:11 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:54e7071e$0$2203$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Przemyśl to jeszcze raz, proszę. Przy połączeniu równoległym nic
szczególnego, poza zanikiem mocy biernej pobieranej z zasilania, się
nie dzieje.
Ale co - cewka i kondensator przestaly "pobierac" moc bierna ?
Nie o to chodzi.
Weź napięciowe źródło AC 10V i podłącz do tego równolegle LC w rezonansie.
Na elementach będziesz miał 10V i odpowiednie do tego prądy.
A teraz podłącz je szeregowo - jakie będziesz miał napięcia i prądy.
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Fri Feb 20, 2015 1:13 pm
Użytkownik "Tomasz Wójtowicz" <spam@spam.spam.spam.com> napisał w wiadomości
news:mc75a9$ijl$1@node2.news.atman.pl...
Quote:
W dniu 2015-02-20 o 08:42, Piotr Gałka pisze:
wiadomości news:mc61a5$g99$1@node2.news.atman.pl...
chodzi o to, czy I ze źrodła to IR + IL + IC? i ewentualnie dlaczego
nie
lub dlaczego tak?
Nie. Prąd ze źródła jest fazowo zgodny z IR. Natomiast w połączeniu
równoległym LC powstaje rezonans prądu. W zależności jak sinusoida
tego rezonansu ma się do sinusoidy napięcia źródła, prąd ze źródła
może nawet w ogóle nie płynąć i taki układ LC jest równoważny
rezystancji równej nieskończoność. A pozostałych przypadkach płynie
pewien prąd wypadkowy.
Sugerujesz, że rezonans przeczy prawu Kirchhoffa ?
Ciekawy wniosek.
Dlaczego ciekawy?
Pytanie było czy I = IR + IL + IC (prawo Kirchhoffa).
Napisałeś: "Nie."
P.G.
Piotr Gałka
Guest
Fri Feb 20, 2015 1:22 pm
Użytkownik "Piotr Wyderski" <peter.pan@neverland.mil> napisał w wiadomości
news:mc75ek$vbe$3@node1.news.atman.pl...
Quote:
Tak, ale wektorowo.
Dla mnie I oznaczają prądy, a nie amplitudy, czy wartości skuteczne, aby
trzeba było wektorowo.
P.G.
J.F.
Guest
Fri Feb 20, 2015 1:42 pm
Użytkownik "Piotr Gałka" napisał w
Użytkownik "Cezary Grądys" <czarekgr@wa.onet.pl> napisał w wiadomości
Quote:
W dniu 20.02.2015 o 02:06, Tomasz Wójtowicz pisze:
Tylko przy częstotliwości rezonansowej tak jest!!!
IR oznacza prąd w rezystorze i zawsze tak jest.
Prad w rezystorze jest fazowo zgodny z napieciem zrodla.
Ale prad zrodla w tym przypadku moze byc przesuniety przez rownolegla
cewke i kondensator.
Tylko w rezonansie tego przesuniecia nie ma.
J.
Piotr Wyderski
Guest
Fri Feb 20, 2015 1:58 pm
W praktyce naprawdę nie jest Ci wygodniej przejść na reprezentację
zespoloną i zapomnieć o "przesunięciach" podczas obliczeń? Same
wyjdą na końcu.
Pozdrawiam, Piotr
Piotr Wyderski
Guest
Fri Feb 20, 2015 2:05 pm
J.F. wrote:
OK, ale to pół ampera najpierw musiało tam skądś wpłynąć.
Po ustaleniu się stanu układu dobroć jest stosunkiem energii
zgromadzonej w układzie do energii pojedynczego "impulsu
doładowującego". Skoro mu te 0,5A podbierasz na grzanie drutów,
to albo musisz je uzupełniać, albo oscylacje zanikną.
Pozdrawiam, Piotr
J.F.
Guest
Fri Feb 20, 2015 2:15 pm
J.F. wrote:
230V powinno byc.
Pol ampera plynie stale z gniazdka.
Ale czy to duzy prad ?
Przeciez nie taki, aby drut 1mm^2 zagrzac :-)
J.
Piotr Gałka
Guest
Fri Feb 20, 2015 2:18 pm
news:mc7b2g$ogb$1@node2.news.atman.pl...
wyjdą na końcu.
Pozdrawiam, Piotr
Dla mnie to jest tak:
IR=U/R
IC=U*sC
IL=U/sL
I=IR+IC+IL
Nie myślałem o wyliczaniu tego tylko o stwierdzeniu faktu, że I=IR+IC+IL
P.G.
Guest
Fri Feb 20, 2015 2:37 pm
polecenie było takie "Rozwiąż układ.", że niby co to znaczy,
I w elementach da się policzyć, ale jak policzyć I całkowity?
po prostu zsumować wszystkie prądy zespolone? a później I=|Izesp_calk|* - i
co dalej?
jak przejść z prądu zespolonego na harmoniczny (Uo*sinus/cosius itd.)?
ale mam lepsze zadanko, później wkleje...
P.S.
takie rzeczy karzą rozwiązywać na studiach nie mających nic wspólnego z
elektroniką... eh... szkoda gadać...
Guest
Fri Feb 20, 2015 2:39 pm
Quote:
P.S.
albo było takie ciekawe zadanko, z prawa ampera i lorenza (jak nie
pomieszałem) policzyć (prądy) transformator toroidalny mając Uwe ilość
zwojów i prąd wyjściowy 10A... jak dorwę to zadanko to wkleję... jakby to
wiedzieć to w sumie ciekawa sprawa...
Piotr Wyderski
Guest
Fri Feb 20, 2015 2:45 pm
A jak się przechodzi z reprezentacji wykładniczej liczby zespolonej do
trygonometrycznej?
elektroniką...
I bardzo dobrze. Problemem są ci studenci, którzy nie zasługują
nawet na wycieczkę do tej uczelni, ale w dawniejszych czasach to
pierwsza sesja egzaminacyjna prostowała...
Pozdrawiam, Piotr
bartekltg
Guest
Fri Feb 20, 2015 2:46 pm
wyjdą na końcu.
W reprezentacji zespolonej jest tak samo
I = IR + IL + IC
Nieprawdą jest
|I| = |IR| + |IL| + |IC|
pzdr
bartekltg
Piotr Wyderski
Guest
Fri Feb 20, 2015 2:49 pm
bartekltg wrote:
No przecież właśnie to napisałem temu euGeniuszowi w pierwszym poście. :-)
Odpowiadasz właściwej osobie? ;->
Quote:
I = IR + IL + IC
Nieprawdą jest
Ale takie założenie, tj. I=def=|I|, woli Piotr, jeśli dobrze zrozumiałem.
Pozdrawiam, Piotr
