Goto page Previous 1, 2, 3, 4
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Fri Jul 06, 2007 8:13 am
Quote:
prostsze to niz budowanie emulatora czujnika w sposob dyskretny
Niekoniecznie.
prostsze ukladowo
jesli wymagana dokladnosc nie jest duza
Quote:
to zaproponuj inne, lepsze rozwiazanie
Własnie zbudowanie cyfrowego emulatora rezystancji jest relatywnie
łatwiejsze.
Patrz autocytat wyżej.
w sumie mozna uzyc zestawu przekaznikow i rezystorow precyzyjnych, sam tak
robilem i bedzie to dzialac.
Piotr Pitucha
Guest
Fri Jul 06, 2007 8:41 am
Użytkownik "H.D." <hdot@vp.pl> napisał w wiadomości
news:f6g6gu$lno$1@news2.ipartners.pl...
Quote:
Praktyczne uzycie PT100 polega na ogol na pomiarze napiecia.
Jezeli chcesz kalibrowac wlasnie taki uklad, to potrzebujesz
kilka "wzorcowych" rezystorow.
H.D.
Praktyczne użycie PT100 polega na podpięciu do przetwornika R/I i pomiarze
prądu, tak to się robi w warunkach przemysłowych, załatwiamy w ten sposób
linearyzację i eliminację zakłóceń. Co do wzorcowych rezystorów to wcale nie
jest takie proste, dobry rezystor o nietypowej rezystancji kosztuje więcej
niż się to wydaje, poza rezystancją musi być stabilny a dla ciekawskich to
proponuje sobie podstawić do wzoru na rezystancję PT100 dwie odległe o 1
stopień temperatury i wtedy zobaczyć jaka jest klasa problemu.
Piotr
John Smith
Guest
Fri Jul 06, 2007 10:25 am
Greg(G.Kasprowicz) wrote:
Niekoniecznie.
prostsze ukladowo
Ustalmy może potrzebną dokładność, wykazałem wcześniej - budowanie układu
o dokładności 1% mija się z celem. Tu potrzebna jest dokładność co
najmniej 0.1% lub lepszej.
łatwiejsze.
W takim rozwiązaniu milcząco przyjmuje się założenie o stałej rezystancji
styku w: czasie, temperaturze, ilości przełączeń itd. Nie jestem
przekonany, nie widziałem wyników badań empirycznych.
Jeżeli dysponujesz takowymi, to je udostępnij.
Zwrócę też uwagę, dodanie do rezystora wzorcowego 100[Om] 0.1%,
rezystancji pasożytniczej 0.05[Om] wykracza poza dopuszczalną dokładność
Pt100@0°C.
K.
mk
Guest
Fri Jul 06, 2007 11:08 am
Newsuser "John Smith" <dam9723@buziaczek.pl> wrote:
układu o dokładności 1% mija się z celem. Tu potrzebna jest
dokładność co najmniej 0.1% lub lepszej.
No właśnie...
Jaką dokładność da się osiągnąć przy pomocy techniki "switched capacitor
resistor"?
Na oko, precyzja 0.1% powinna być do zaatakowania...
pzdr
mk
J.F.
Guest
Fri Jul 06, 2007 8:37 pm
On Fri, 6 Jul 2007 12:08:48 +0200, mk wrote:
Quote:
No właśnie...
resistor"?
Tyle ze w ogolnym przypadku moze z tego wielka bieda wyniknac.
Nie wiemy do jakiego miernika/przetwornika bedzie ten symulator
podlaczony, czy nie bedzie klopotow z aliasingiem, jak zareaguje
na przelaczanie.
ty jest przyklad realizacji SCR
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/SWCap_Int/SWCap_Int.htm
a teraz skreslcie te opampy, podlaczcie ten symulowany
rezystor do zrodla pradowego, zmierzcie na nim napiecie ..
co wyjdzie ? A co pokaze miernik ?
J.
mk
Guest
Sat Jul 07, 2007 12:46 pm
Newsuser "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
No właśnie...
capacitor resistor"?
na przelaczanie.
To fakt, nie wiemy jaki będzie to miernik. Nie mniej jest duża szansa, że
będzie to jakieś klasyczne rozwiązanie tj. źródło prądowe + pomiar napięcia,
czy któryś z mosteków... Czyli rezystancja będzie badana w miarę stałymi
sygnałami. Aliasing nie powinien być problemem.
Układ pomiarowy o przełączaniu nic nie powinien wiedzieć - szczegóły niżej.
Quote:
Jak podłączyć taki symulowany rezystor wprost do źródła prądowego, to
napięcie na nim będzie: narastać od zera (kondensator podłączony do źródła
prądowego), a w drugiej fazie będzie równe napięciu nieobciążonego źródła
prądowego (nieskończoność ;-0)
Do takiego symulowanego rezystora należy podłączyć zatem równolegle dość
duży kondensator (w porównaniu z kondensatorem użytym do symulowania
rezystancji) tak by wahania napięcia były na nim niezauważalne.
Martwić może mała wartość symulowanej rezystancji: 100 Ohm, co znaczy, że
np. stosunkowo spory kondenastaor 100 nF, należy przełączać z
częstotliwością 100 kHz. Jeśli założyć, że czas ładowania/rozładowywania
kondensatora wynosi 40% okresu tj. 4 s, a rozładowanie/ładowanie
kondensatora powninno trwać conajmniej kilka stałych czasowych (rezystancja
klucza * pojemność kondensatora), to daje, że rezystancja kluczy powinna być
rzędu pojedyńczych Ohmów...
Z kłopotliwą małą wartością rezystancji rezystora symulowanego, można
próbować sobie poradzić poprzez równoległe połączenie rezystancji
symulowanej z rezystancją rzeczywistą - jednak kosztem ograniczenia zakresu
zmian rezystancji.
pzdr
mk
