Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Feromon
Guest
Wed Jul 04, 2007 1:51 pm
Użytkownik "pawel" <paw1976@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:f6g2eg$ksp$1@news.onet.pl...
Quote:
Wolałbym żeby ustawianie rezystancji nie było mechaniczne :)
To potencjometr cyfrowy.
Dariusz Żołna
Akurat wydaje mi się że potencjometr to nie jest to samo co rezystancja.
Potencjometr cyfrowy działa chyba jako dzielnik napięcia. A to wymaga układu
trzech przewodów ja mam tylko dwa.
To weź laboratoryjny opornik dekadowy.
Feromon
PS. Potencjometr po obcięciu (nieużyciu) odpowiedniej nóżki jest opornikiem
regulowanym.
Natomiast z potencjometrem cyfrowym to chyba już tak nie jest - jest to raczej
regulowane wzmocnienie
układu przedwzmacniacza w torze akustycznym. Może to być w układzie scalonym. A
zadajnikiem może być
zwykły potencjometr. Jednak potencjometr cyfrowy ma lepszą charakterystykę i nie
trzeszczy.
lwh
Guest
Wed Jul 04, 2007 2:03 pm
news:f6g4sq$tm8$1@news.onet.pl...
Quote:
Jak już ocenisz potrzebą dokładność będziesz wiedział czy to jest to czego
szukasz
Zauważ, że na typowy Pt100 trzeba podać mniej niż 1mA, bo się rozgrzewa,
zatem mierzysz napięcie rzędu 100mV przy 0 i 138mV przy 100st.C. Przy
dokładności 0,1stC do pomiaru jest 38uV
Nie zapomnij od szumach 1/f
Myśl jakie, skąd i za ile weźmiesz detalicznie części.
Może się okazać, że kupny chiński kalibrator tańszy i lepszy
Szkolna dekada manganinowa 0,05% leje byle jaką elektronikę na pysk.
H.D.
Guest
Wed Jul 04, 2007 2:15 pm
Użytkownik "pawel" napisał
Quote:
Jest jakiś gotowy układ udający rezystancję?
Napisz do czego to ma byc?
Jak chcesz to uzywac?
To bedzie mozna cos doradzic.
Praktyczne uzycie PT100 polega na ogol na pomiarze napiecia.
Jezeli chcesz kalibrowac wlasnie taki uklad, to potrzebujesz
kilka "wzorcowych" rezystorow.
H.D.
Marcin Stanisz
Guest
Wed Jul 04, 2007 2:32 pm
On Wed, 4 Jul 2007 15:03:57 +0200, lwh wrote:
szukasz
Rozdzielczości... Taka dokładność to tylko w labie :)
Pzdr.
Marcin Stanisz
"A lie will go round the world before the truth has got its boots on"
Terry Pratchett, "Truth"
Yes
Guest
Wed Jul 04, 2007 2:54 pm
pawel pisze:
Quote:
opornik?
tranzystor polowy?
10k innych rozwiązań, tylko może sprecyzuj, co to ma być?
Dokładnie chodzi mi o udawanie czujnika PT100.
Paweł
To weź sobie czujnik PT100, zamocz w wodzie i reguluj temperaturę
tr
pawel
Guest
Wed Jul 04, 2007 3:41 pm
szukasz
Aż tak na dokładności mi nie zależy bo wystarczyłby mi 1st C.
A zależy mi bardzo na możliwością zdalnego sterowania tą rezystancją po
rs485 więc i tak będę musiał użyć procka.
Dodatkowo to rozwiązanie dałoby mi możliwość programowej kalibracji
charakterystyki.
Paweł
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Wed Jul 04, 2007 4:06 pm
to samo
układu trzech przewodów ja mam tylko dwa.
na 2 tez bedzei dzialac
w srodku przeciez sa klucze i rezystory
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Wed Jul 04, 2007 4:08 pm
opornikiem regulowanym.
raczej regulowane wzmocnienie
to sobie zajrzyj do dowolnego datasheeta, np na stronie dallasa
Greg(G.Kasprowicz)
Guest
Wed Jul 04, 2007 4:09 pm
a jak ma zdalnie, to moze termostat z rgulwoana temp i pt100??
bedzie prosto , dokladnie i z izolacja galwaniczna
J.F.
Guest
Wed Jul 04, 2007 4:13 pm
ale rezystancje przelacza, wiec mozna uzyc dwa ... tylko ze do
kompletu dochodzi rezystancja suwaka, a ona nie jest mala, i troche
nieliniowa. Mosfet w koncu.
Quote:
No to weź kilka (naście) przekaźników, oporników , mikroprocesor. Zrobisz
drabinkę R-2R sterowaną elektronicznie. Może są takie gotowe u jakiegoś
producenta, ale zapewne nie do kupienia w jednej sztuce
A jak uzyc drabinki dla ustawiania rezystancji ?
Bo owszem - ciag R-2R-4R-8R-... zwierany przekaznikami moze byc dobrym
pomyslem. Ewentualnie laczone rownolegle.
A co to dokladnie ma byc ? Symulacja rezystancji w ogolnym przypadku
jest trudna, teoretycznie to zrobienia za pomoca ukladu mnozacego
lub mnozacego DAC.
Moze sie okazac ze najlepszy jest wielobrotowy potencjometr z
silnikiem krokowym.
J.
mk
Guest
Wed Jul 04, 2007 6:01 pm
lub mnozacego DAC.
silnikiem krokowym.
No i jeszcze nie padł pomysł kluczowanego kondensatora :-)
pzdr
mk
__Maciek
Guest
Wed Jul 04, 2007 7:02 pm
Wed, 4 Jul 2007 14:04:30 +0200 jednostka biologiczna o nazwie "lwh"
<l@vp.pl> wyslala do portu 119
jednego z serwerow news nastepujace dane:
Jak dokładnie i ile ma kosztować?
Jak "za złotówkę", to użyj kilku oporników
BTW podłączyłem kiedyś dwa rezystory (takie przewlekane, węglowe,
0,25W) do mostka tensometrycznego - zamiast tensometrów, do
sprawdzenia czy w ogóle działa. Działało, ale wskazówka miernika nie
pozostawała w miejscu tylko latała ciągle na lewo i prawo. Po
dołączeniu tensometrów (i zrównoważeniu) - wskazówka stała w miejscu
jak przyklejona i reagowała tylko na wygięcie jednej z metalowych płyt
do których były przyklejone tensometry. Takie popularne rezystory
kiepsko nadają się więc do sprawdzania precyzyjnych urządzeń. Jak już
to chyba metalizowane lepiej wziąć.
RUN"
Press PLAY then any key:
John Smith
Guest
Wed Jul 04, 2007 7:23 pm
Greg(G.Kasprowicz) wrote:
Quote:
To weź sobie czujnik PT100, zamocz w wodzie i reguluj temperaturę :)
oraz dodatkowymi błędami dynamicznymi. Tworzy się układ (w praktyce)
cieplnie nieustalony. Dochodza błędy układu sprawdzającego/regulacji.
Woda ograniczy zakres sprawdzenia od 0°C do 100°C.
Takie sprawdzenie termopary/Pt100 robi się umieszczając badany czujnik
w bloku z jednolitej miedzi.
Zaledwie parę firm wie co robi.
K.
A. Grodecki
Guest
Wed Jul 04, 2007 7:25 pm
pawel napisał(a):
Quote:
NIe da rady.
W kilku punktach możesz udawać PT100 dobranymi opornikami o bardzo
dobrej stabilności + wysokiej klasy przełącznikiem.
Możesz kupić używany kalibrator-symulator Pt100, za co najmniej 1500zł
(jeśli klasy technicznej).
Robienie samemu bez sporej wiedzy raczej nie wchodzi w grę, jeśli to ma
mieć jakikilwiek sens metrologiczny.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
"Wszystkie zwierzęta sa równe.
Ale te, które mają futerko w trzykolorowe pasy, są równiejsze."
A. Grodecki
Guest
Wed Jul 04, 2007 7:28 pm
Skąd wytrzasnąłeś oporniki węglowe w dzisiejszych czasach???
No włąsnie - metalizowane. Inne ciężko dostać, chyba że dużej mocy albo
inne specjalne.
Pozdrawiam,
A. Grodecki
