RTV forum PL | NewsGroups PL
Gdzie w Polsce kupić rezystor 12kW na 6kV RMS? Rekomendacje producentów
Rezystor dużej mocy
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Gdzie w Polsce kupić rezystor 12kW na 6kV RMS? Rekomendacje producentów
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
J.F.
Guest
Wed Jan 23, 2008 6:17 pm
On Wed, 23 Jan 2008 16:48:33 +0000 (UTC), Jarosław Sokołowski wrote:
Quote:
Ale takie sądy przynależą właśnie do języka potocznego. Mówimy "to nie
samochód, to syrenka" albo "to Gericom, nie laptop". Wszyscy wiedzą, że
to ma oddawać nasz stosunek do przedmiotu. Natomiast w języku techniki
jest to 'samochód osobowy' (o typie nadwozia limuzyna, bodajże) i 'komputer
przenośny'. Albo jakoś tak podobnie.
Ale co to jest "komputer" ? Smile
"Trabant kombilimuzyna" :-)
Istnialy naukowo/fachowo/obcojezyczne-spolszczone pojecia
rezystancja, impedancja, reaktancja,
konduktancja, admitancja, susceptancja.
Istanialy ich potoczne/polskie/znaczeniowe odpowiedniki
opor, zawada, [brak]
przewodnosc, [brak], [brak]
"Zawada" sie nie przyjela. IMHO - "opor" nigdy nie mial wyraznego
znaczenia "impedancja a nie rezystancja". Upierac sie mogli tylko
co poniektorzy profesorowie - ci z technikow, i ci belwederscy.
Tak nawiasem mowiac - zobacie jak sprytnie omijaja problem
definicjny:
http://en.wikipedia.org/wiki/Reactance
http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_impedance
Ale jednak zaplatuje sie im "purely resistive" :-)
J.
JanuszR
Guest
Wed Jan 23, 2008 6:25 pm
Quote:
Urządzenie, które zaproponowałem nie odważyłbym się nazwać rezystorem.
Uznałem, że z uwagi na niefachowość wykonania oraz parametry bliższe
mu będzie określenie opornik.
jego parametry w żadnym wypadku nie pozwoliłyby nazwać go "rezystorem".
Język techniki jest precyzyjny.
Przecież nie pisałem rozprawy doktorskiej. Określenie miało oddać w
sposób przystępny naturę rozwiązania.
Poprawiam się zatem. Zaproponowane rozwiązanie charakteryzuje wysoki
wskaźnik cos(fi) co może być źródłem problemów przy współpracy z
półprzewodnikowymi elementami przełączającymi. Ponadto brak certyfikacji
CE, niespełnione normy BHP, uniemożliwiają zastosowanie wymienionego
rozwiązania w celach handlowych i użytkowych w ramach produkcji. Na
obecnym etapie nie jest możliwe określenie charakteru pracy urządzenia.
Wobec braku efektywnego chłodzenia najprawdopodobniej możliwa będzie
jedynie praca przerywana z aktywnym czasem pracy ok 1min i przerwą 5min.
Reźim pracy należałoby dobrać eksperymentalnie w oparciu o pomiary
temperatury.
Uff tak dobrze?
Quote:
Miałem obiekcje zarówno do parametrów jak i fachowości rozwiązania
dlatego uznałem, że na miano "rezystora" to to nie zasługuje.
No to szczerzę radzę zmienić podejście do terminologii z emocjonalnego
na bardziej techniczny i precyzyjny. Miano "rezystora" niczego nie
nobilituje, nie wartościuje. Terminologia ma być ścisła. A tu akurat
terminy 'rezystancja' i 'opór' są tożsame, bo to tłumaczenie dobrze
znanego słowa występującego w języku powszechnym. Za to odradzam (na
poziomie wyższym niż szkoła średnia) używania słowa 'oporność' czy
'opór' na oznaczenie czegoś, co wyraża się liczbą zespoloną. Zresztą
w technikum i tak pewnie raczej mówi się o module tej liczby (wspomniał
Pan coś o przedstawieniu wektorowym impedancji).
-- Jarek
PS
Cieszmy się, że stosowana tu fachowa terminologia jest zbieżna z intuicją
i językiem potocznym. Nie zawsze tak jest. W mechanice bywa gorzej.
SILNIKI charakteryzują się MOCĄ, jako jednym z ważniejszych parametrów.
Ale mówiąc o zaMOCowaniach, opis zaczynamy od dopuszczalnej SIŁY.
Jarosław Sokołowski
Guest
Wed Jan 23, 2008 6:43 pm
-- Jarek
PS
lwh
Guest
Wed Jan 23, 2008 9:24 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:vpsep3tfle0btn29fbsahff1bjn7mkjbou@4ax.com...
Co to jest "międzymordzie"?
Co to jest "zwis prosty"?
Co to jest "trójkąt męski wstydliwy"?
Należy mówić interface, interfejs, czy międzymordzie ?
krawat czy zwis... ?
trójkąt... czy slipy albo majtki ?
bussines, biznes czy przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo?
klijent, klient,client?
boszka, boshca, czy wiertarka?
elektroluks, electrolux czy odkurzacz?
mijanie się z prawdą czy kłamstwo?
wreszcie
resistor, rezystor, czy opornik?
Idiotycznych tłumaczeń ci u nas dostatek.
Padre_peper
Guest
Wed Jan 23, 2008 9:34 pm
Quote:
przy takiej mocy i napięciu to raczej samochodem tego wozić nie
będziesz, chyba że żukiem.
Bez przesady 12kW to raptem 6 "farelek" wykonane "nieco" porządniej ze
względu na 6kV będzie wielkości torby podróżnej i zmieści sie w 30kg.
J.F.
Guest
Wed Jan 23, 2008 10:05 pm
On Wed, 23 Jan 2008 21:24:25 +0100, lwh wrote:
Nalezy pisac hardware czy hardłer ? :-)
Ale "sprzęg" tez sie nie przyjal.
J.
roxy
Guest
Wed Jan 23, 2008 10:56 pm
Quote:
To pochwal się jeszcze do czego Ci to?
przy takiej mocy i napięciu to raczej samochodem tego wozić nie będziesz,
chyba że żukiem.
Do pomiaru prądów ziemnozwarciowych sieci 6kV. Robimy doziemienie przez ten
rezystor.
roxy
Guest
Wed Jan 23, 2008 11:04 pm
Quote:
12kW ciągle ?Jak długo? Jak bardzo ma się ten piec nagrzać ?
Ile ma ważyć ?
Za pomocą tego opornika robie doziemienie w sieci 6kV. Pomiar trwa okolo 1
minuty, max 2.
waga - 2 proacownikow nie może mieć z tym problemów podczas przenoszenia,
dźwigania i w transporcie czyli okolo 40 kg i jakies wygodne uchwyty.
Dziękuje i pozdrawiam.
Padre_peper
Guest
Wed Jan 23, 2008 11:18 pm
pisz_na.mirek@dionizos.zind.ikem.pwr.wroc.pl pisze:
Tylko farelka ma dmuchawę - zobacz co będzie jak zatrzymasz ją Smile
No myślę że taki "opornik" tez nie powinien mieć pasywnego chłodzenia
jeśli ma być przenośny.
Guest
Wed Jan 23, 2008 11:42 pm
PeJot
Guest
Thu Jan 24, 2008 7:18 am
Padre_peper pisze:
Zamawiałem oporniczki 0.5 kW; wyszła rurka fi 50, długa na niecałe 300 mm.
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
J.F.
Guest
Thu Jan 24, 2008 10:40 am
On Thu, 24 Jan 2008 07:18:06 +0100, PeJot wrote:
A opor wlasciwy na zewnatrz czy wewnatrz ?
Bo spodziewam sie ze to juz lekko czerwone przy 500W traconej mocy.
J.
PeJot
Guest
Thu Jan 24, 2008 11:33 am
J.F. pisze:
Zewnątrz.
Nie wiem, jak na razie pogoniłem je przy jakichś 350 W, efektów
świetlnych nie zaobserwowano :)
P. Jankisz
J.F.
Guest
Thu Jan 24, 2008 12:11 pm
On Thu, 24 Jan 2008 11:33:15 +0100, PeJot wrote:
Quote:
J.F. pisze:
Zewnątrz.
świetlnych nie zaobserwowano Smile
Ale dotknac to pewnie nie mozna :-)
J.
krychu
Guest
Thu Jan 24, 2008 1:25 pm
Jarosław Sokołowski <jaros@lasek.waw.pl> wrote:
niektórzy po polsku próbowali nazywać
Quote:
to "zawadą".
słabo, jak słabo. Oznaczenie jednostki w postaci Z IMHO jest jednak
fortunne.
adres zwrotny: elstach(małpa)poczta.fm
NOWY TEMAT
