Goto page Previous 1, 2, 3, 4
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sat May 15, 2010 11:42 pm
Użytkownik Pszemol napisał:
Quote:
Coś jak podkładka i szajbka - kolejne zapożyczenie z niemieckiego
Akurat tu nie. Podkładka to jest określenie odnoszące się o funkcji -
coś co służy do kładzenia pod czymś. A szajbka (niem. Scheibe) to jest
odniesienie do okrągłego kształtu - może to być podkładka pod śrubę czy
nakrętkę ale równie dobrze może to być koło pasowe.
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sat May 15, 2010 11:53 pm
Użytkownik d530 napisał:
Quote:
"Pszemol"<Pszemol@PolBox.com> wrote in message
news:hsm72a.95o.0@poczta.onet.pl...
Dalej nie rozumiem co chciałeś mi w ten sposób pokazać.
Może zamiast owijać w bawełnę czy wysyłać mnie do słowników
w pełen aluzji sposób napiszesz prosto z mostu o co Ci chodzi?
Bo dla mnie to jest sprawa prosta - flaszka to z niemieckiego,
butelka z francuskiego. Dwa słowa mające TO SAMO znaczenie.
Coś jak podkładka i szajbka - kolejne zapożyczenie z niemieckiego :-)
No właśnie butelka i flaszka określają te same przedmioty, a śruba i wkręt
to nie to samo.
Dlatego analogia nietrafiona.
Przy okazji i bez związku - w słowniku poprawnej polszczyzny flaszka
określona jest jako regionalizm.
Germanizm dosyć młody.
Quote:
Ale wracając do śrub i wkrętów.
Sprawdziłem w "Poradniku warsztatowca mechanika".
Śruby mają łby "pod klucz", kuliste, motylkowe, radełkowane - wymieniłem
popularniejsze. Są też śruby dwustronne.
To jak zaklasyfikować element łączący gwintowany z łbem pod torx - śruba
to czy wkręt? Bo w zależności od funkcji może pełnić różne role a
narzędzie do krecenia tym może być zarówno wkretakiem jak i kluczem...
Quote:
Wkręty mają łby zawsze "pod wkrętak", lub nie mają łba (samo nacięcie).
Czyli robaczek imbusowy to śruba (lub wkręt, są wkrętaki imbusowe), ten
sam robaczek pod wkrętak płaski to wkręt (lub śruba - patrz niżej...)
Czyli wkręty tylko pod wkrętak płaski? Ale do klucza z grzechotką mam
końcówki płaskie - nijak to na wkrętak nie wygląda, więc może i te z
wycięciem są pod klucz, ergo - są śrubami? Chyba po prostu mechanicy
mają lekki bajzel w nomenklaturze wywodzący się z epoki kiedy łby śrub
były kwadratowe i sześciokątne, w porywach oczkowe a wkrętaki jedynie
płaskie.
Darek
Dariusz K. Ładziak
Guest
Sun May 16, 2010 12:17 am
Quote:
"J.F."<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:06ttu551tr8jfo9nesl14p2n5c8gf09hum@4ax.com...
A imbus lub torx to jest klucz czy wkretak ? :-)
A wpisz w Wikipedię "imbus" - dostaniesz jednoznaczną odpowiedź. Torx przez
analogię.
A do drewna z lbem szesciokatnym to sruba czy wkret ? :-)
Śruba.
Jedyna technicznie uzasadniona śruba do drewna musi mieć łeb poszerzony
- zwykły sześciokąt, nawet typowa podkładką (szajbką?) podparty zbyt
silnie na drewno naciska i powoduje szybkie wypracowanie luzów. Na ogół
soczewkowo - płaski z przeciwobrotowym kwadratem na trzpieniu,
przeciwobrotowymi piórkami pod łbem lub przeciwobrotowymi pazurkami -
choć bywają śruby z łbem poszerzonym (do drewna) przeznaczone do
blokowania obrotu przy uzycia klucza wewnętrznego (torx, imbus) a nawet
z odsadzonym sześciokatnym chwytem pod klucz płaski... Ale bywaja tez z
łbem soczewkowym i przecięciem/gniazdem (o ile rozumiesz różnicę) pod
wkrętak płaski - i znów nie wiemy wkręt to czy śruba... Nawet nie wiemy
czy do tego płaskiego gniazda używać będziemy wkrętaka czy klucza
nasadkowego...
Wszystko bierze w łeb jeśli dopuścimy nazywanie narzędzia pokręcającego
z długim ramieniem bocznym kluczem mimo że wchodzi ono we wpust wewnatrz
elementu pokręcanego/blokowanego. Dalej - czy klucz krzyżakowy do śrób
mocujących koła to klucz czy wkrętak? Ma dla każdej końcówki dwa do
czterech symetrycznych ramion. Jeśli to klucz - to czy wysokomomentowy
wkrętak sztorcowy (taki z chwytem tworzącym z trzpieniem literę T) to
wkrętak czy klucz?
Raz jeszcze stwierdzam - mechanicy maja bajzel w nomenklaturze i problem
śruba/wkręt bliski jest problemowi golono/strzyżono. Proponuję ową bajkę
przeczytać ze szczególnym zwróceniem uwagi na finał (jak to w bajkach
bywa - najważniejszy...)
Darek
J.F.
Guest
Sun May 16, 2010 7:44 am
wkrętak czy klucz?
Popularny chinski, gdzie poprzeczka T jest z plastiku, absolutnie nie
jest wysokomomentowy :-)
J.
William Bonawentura
Guest
Mon May 17, 2010 5:50 am
Użytkownik "d530" <d530@polbox.com> napisał w wiadomości
news:hsmre2$h11$1@news.task.gda.pl...
Bo pewnie autor był z jedynie słusznego miasta na W.
Pszemol
Guest
Mon May 17, 2010 12:33 pm
""Dariusz K. Ładziak"" <dariusz.ladziak@neostrada.pl> wrote in message
news:4bef3161$0$17082$65785112@news.neostrada.pl...
Akurat tu nie. Podkładka to jest określenie odnoszące się o funkcji - coś
Scheibe to może być koło pasowe, ale podkładkę Ślązak nazwie szajbką.
