Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
William Bonawentura
Guest
Thu May 13, 2010 8:44 am
Quote:
Masz na myśli szpilki służące do mocowania umywalek ?
Może umywalek...
Z jednego końca był wkręt do wkręcania w drewno,
a z drugiego zwykła śruba (a może też wkręt?)
z typowym gwintem metrycznym.
http://www.fischercentrum.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=624&Itemid=299
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu May 13, 2010 8:47 am
Hello J.F.,
Thursday, May 13, 2010, 9:33:32 AM, you wrote:
Quote:
nakrętkę i razem z nią tworzy złącze.
Nie cos, tylko wkret
Nie byłbyś sobą, jakbyś kija w szprychy nie wsadził.
Nie ja wymyslilem taki glupi podzial
Znaczy gwintowanego pręta ;P
Pret nie ma lba
Dlatego nazywa się pręt a nie śruba czy wkręt.
Quote:
Prety gwintowane sa dostepne i nazywaja sie prety, nawet nie
szpilki
Ale co to ma wspólnego z wkładaniem między szprychy?
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Krzysztof Tabaczyński
Guest
Thu May 13, 2010 10:01 am
Użytkownik "William Bonawentura" <news@ipartners.pl> napisał w wiadomości
news:hsge5j$8uj$1@news2.ipartners.pl...
Quote:
Proszę bardzo.
Oni widzą w tym śrubę, mimo, że żadnego łba nie posiada...
Pozdrowienia. Krzysztof z Tychów.
Pszemol
Guest
Fri May 14, 2010 1:37 am
"d530" <d530@polbox.com> wrote in message
news:hseuj2$h5i$1@news.task.gda.pl...
Quote:
Ja zostanę przy rozróżnieniu wg rodzaju łba.
To jak w takim razie nazwiesz element z takim łbem:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/81/Screw_Head_-_Hex_Philips.svg/120px-Screw_Head_-_Hex_Philips.svg.png
Możesz to zakręcić kluczem, jak typową śrubę z łbem hex
i możesz jej włożyć śrubokręt Philips i też będzie dobrze...
Dyskusja o tym czy poprawnie jest śruba czy wkręt to trochę
tak jak dyskusja czy poprawnie jest flaszka czy butelka...
d530
Guest
Fri May 14, 2010 7:10 pm
"Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> wrote in message
news:hshntn.61o.0@poczta.onet.pl...
A zajrzyj do słownika poprawnej polszczyzny. Przekonasz się, że ta analogia
jest nietrafna.
Pszemol
Guest
Sat May 15, 2010 2:47 pm
news:hsk77d$o65$1@news.task.gda.pl...
Przekonasz się, że ta analogia jest nietrafna.
A które hasło mam sobie sprawdzić w tym słowniku Twoim zdaniem?
identifikator: 20040501
Guest
Sat May 15, 2010 3:36 pm
pytaj, ma sporo śrubek:
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=13700420
d530
Guest
Sat May 15, 2010 3:53 pm
news:hslqrf.9c8.0@poczta.onet.pl...
Oba, tj. butelka oraz flaszka.
Pszemol
Guest
Sat May 15, 2010 6:20 pm
news:hsmg2m$u6p$1@news.task.gda.pl...
Zrobiłem jak chciałeś, oto rezultaty:
http://sjp.pwn.pl/szukaj/butelka
"naczynie z wąską szyjką i małym otworem, używane do przechowywania płynów;
też: zawartość takiego naczynia"
http://sjp.pwn.pl/szukaj/flaszka
"naczynie szklane z wąską szyjką i małym otworem; też: zawartość tego
naczynia"
Albo tutaj:
http://www.edupedia.pl/words/index/show/386593_slownik_jezyka_polskiego-flaszka.html
Dalej nie rozumiem co chciałeś mi w ten sposób pokazać.
Może zamiast owijać w bawełnę czy wysyłać mnie do słowników
w pełen aluzji sposób napiszesz prosto z mostu o co Ci chodzi?
Bo dla mnie to jest sprawa prosta - flaszka to z niemieckiego,
butelka z francuskiego. Dwa słowa mające TO SAMO znaczenie.
Coś jak podkładka i szajbka - kolejne zapożyczenie z niemieckiego
J.F.
Guest
Sat May 15, 2010 6:28 pm
naczynia"
No nie, flaszka obowiazkowo szklana :-)
J.
Pszemol
Guest
Sat May 15, 2010 6:39 pm
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:rsptu555265i4cu4vomehodiq9qakejfm7@4ax.com...
płynów;
naczynia"
No jasne
A śrubka tylko taka do wkrętaka
d530
Guest
Sat May 15, 2010 7:07 pm
news:hsm72a.95o.0@poczta.onet.pl...
No właśnie butelka i flaszka określają te same przedmioty, a śruba i wkręt
to nie to samo.
Dlatego analogia nietrafiona.
Przy okazji i bez związku - w słowniku poprawnej polszczyzny flaszka
określona jest jako regionalizm.
Ale wracając do śrub i wkrętów.
Sprawdziłem w "Poradniku warsztatowca mechanika".
Śruby mają łby "pod klucz", kuliste, motylkowe, radełkowane - wymieniłem
popularniejsze. Są też śruby dwustronne.
Wkręty mają łby zawsze "pod wkrętak", lub nie mają łba (samo nacięcie).
Nie ma zależności od rodzaju gwintu. Przykładowo norma PN-60/M-82208 podaje
wymiary wkrętów z łbem stożkowym i gwintem metrycznym.
Wprawdzie ta norma już została wycofana i zastąpiona normą PN-EN ISO
7046-1:2001, ale myślę, że rewolucji w nazewnictwie nie było.
Ewentualnie jeśli ktoś jest zainteresowany mogę zrobić skan strony z
"Poradnika ...".
Jak wspomniałem, staram się trzymać określeń pochodzących z wiarygodnych
źródeł. To, że wszyscy umówimy się na coś na pl.misc.elektronika to za mało.
pozdrawiam
J.F.
Guest
Sat May 15, 2010 7:28 pm
On Sat, 15 May 2010 21:07:44 +0200, d530 wrote:
to nie to samo.
A imbus lub torx to jest klucz czy wkretak ? :-)
A do drewna z lbem szesciokatnym to sruba czy wkret ? :-)
Mogla byc - majac zagraniczne pochodzenie moze wprowadzac nowa
terminologie. Jak jest sruba i wkret po niemiecku, francusku i
angielsku. No i moze jeszcze po amerykansku ..
J.
d530
Guest
Sat May 15, 2010 8:11 pm
news:06ttu551tr8jfo9nesl14p2n5c8gf09hum@4ax.com...
A wpisz w Wikipedię "imbus" - dostaniesz jednoznaczną odpowiedź. Torx przez
analogię.
Śruba.
Pewnie że mogła. Dlatego zamiast przypuszczać opierajmy się na konkretnych
dokumentach.
Stare normy często nie nadążają za postępem. Ale też nikt tutaj nie podał
wiarygodnego źródła wg którego np. od roku 2009 nie ma wkrętów a są śruby.
Można natomiast podać wiarygodne źródło wg którego (w uproszczeniu) w UE
ślimak to ryba. Marchew zdaje się przestała już być owocem.
J.F.
Guest
Sat May 15, 2010 10:24 pm
analogię.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wkr%C4%99tak
Śruba.
Link ktory sie tu pojawil
http://www.ferrodo-poznan.com.pl/twr02.htm
Wkrety .. chyba ze cos pomylili.
dokumentach.
http://www.goebel-schrauben.de/HTML/en/produkte/DIN_7971_ISO_1481_Flachkopf_Blechschrauben.html
schrauben albo self tapping screw.
Chyba ze nasi przy tlumaczeniu zaczeli ulepszac
Stop - swiat angielskojezyzyczny ma ten sam problem
http://en.wikipedia.org/wiki/Screw
A nie, u nich rozsadniej - Bolt to sruba nie przewidziana do krecenia.
No wiesz, u nas juz w sredniowieczu bóbr to ryba :-)
J.
A ze by bylo elektronicznie: po polsku lica.
Po angielsku Litz wire
http://en.wikipedia.org/wiki/Litz_wire
A po niemiecku
http://de.wikipedia.org/wiki/Litze_(Elektrotechnik)
zwykla linka .. choc lica tez
