Goto page Previous 1, 2, 3, 4 Next
Jarek
Guest
Wed May 12, 2010 7:40 pm
d530 wrote:
Quote:
"Krzysztof Tabaczynski" <ktabaczynski@wp.pl> wrote in message
news:hsermp$k42$1@inews.gazeta.pl...
Jeśli z twojej nakrętki wykręci się twoją śrubę i (skup się
wkręci
się ją w taki sam gwint jak w twojej nakrętce ale nacięty np. w korpusie
silnika to wg ciebie nie będzie to już śruba, bo nie będzie nakrętki ?
Zgadza się.
Tak własnie jest.
Pozdrowienia. Krzysztof z Tychów.
Staram się nie powoływać na Wikipedię, ale w tym przypadku wyjątkowo:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wkr%C4%99t
tutaj wkręt musi mieć w łbie nacięcie na wkrętak, śruba nie ma nacięcia.
Ta sama Wikipedia:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82%C4%85czenia_gwintowe
uzależnia zakwalifikowanie do śrub lub wkrętów od rodzaju połączenia.
Czyli nie można tego detalu nazwać śrubą lub wkrętem zanim nie zostanie
zastosowany w konkretnym połączeniu. Po demontażu połączenia ten detal może
być określony, że b_y_ł śrubą albo wkrętem (ale nie, że jest śrubą lub
wkrętem).
Ale to wg Wikipedii.
Ja zostanę przy rozróżnieniu wg rodzaju łba.
Również pozdrawiam
Ale na zamieszczonym zdjęciu w wikipedii odnośnie wkrętów pozycja 8 nie
ma nacięcia a opisana jako wkręt?
Pozdrowienia Jarek
d530
Guest
Wed May 12, 2010 7:53 pm
"Jarek" <postat@wp.pl> wrote in message
news:4beb0467$0$17099$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Ale na zamieszczonym zdjęciu w wikipedii odnośnie wkrętów pozycja 8 nie ma
Pozdrowienia Jarek
Nulla regula sine exeptione :)
Wikipedia nie jest w pełni wiarygodna. Poz . 8 to jakaś wpadka, bo przeczy
przyjętej definicji.
Typów łbów śrub i wkrętów jest tyle co Algida ma gatunków lodów - chyba
wciąż nie mamy tutaj wiarygodnej definicji śruby i wkręta. Być może w
którejś normie mechanicznej taka się znajduje i wtedy, nawet gdy się nie
zgadzamy, to możemy powiedzieć że wg normy ...... śruba to ...... a wkręt to
Krzysztof Tabaczyński
Guest
Wed May 12, 2010 8:15 pm
Użytkownik "d530" <d530@polbox.com> napisał w wiadomości
news:hsf10j$ofc$1@news.task.gda.pl...
Pozdrowienia Jarek
Taaak? A to niby dlaczego? Bo co?
to
Przejście miedzy śrubą a wkrętem nie jest ostre.
Bo jak zaliczyć takie coś, co jest nazywane "śrubą oczkową".
Śruba to, czy wkręt? Ma nacięcie, czy nie ma? A może łeb
składa się wyłącznie z nacięcia? Ta ostatnia opinia jest jak
najbardziej uprawniona, bo taki element najlepiej wkręca się
prostym prętem który ewidentnie nie jest ani kluczem, ani wkrętakiem.
A co ciekawsze wyroby śrubowe jednak nie są w Wiki pokazane.
Generalnie chodzi o to, że wkrętem się kręci. Jak się dobrze
zakręci, to będzie dobrze trzymało. Niektóre wkręty mają
gwint nie walcowy, tylko stożkowy.
Śrubą kręcić nie trzeba, a nawet nie należy. Kręci się głównie
nakrętką. Ale to też tylko najczęściej, bo ewidentnie nie zawsze.
J.F.
Guest
Wed May 12, 2010 8:35 pm
On Wed, 12 May 2010 12:01:45 +0200, Konop wrote:
Quote:
Faktem jest, że kiedyś specjalista od konstrukcji na moich studiach
przekonywał nas, że nie ma czegoś takiego, jak śrubokręt, jest
*wkrętak*, i wszystko, co się wkręca wkrętakiem, to wkręt... do śrubek
używa się klucza. Czyli o podziale na śrubę i wkręt decydował kształt
"główki"...
A jak w glowce jest dziura pod krzyzak, imbus, torx - to do krecenia
uzywa sie wkretaka czy klucza ? :-)
J.
J.F.
Guest
Wed May 12, 2010 8:37 pm
On Wed, 12 May 2010 17:09:41 +0200, RoMan Mandziejewicz wrote:
Quote:
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aruba_%28z%C5%82%C4%85cze%29
Ja tam problemów nie mam i dla mnie zawsze śrubą będzie coś, co ma
nakrętkę i razem z nią tworzy złącze.
Nie cos, tylko wkret :-P
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed May 12, 2010 8:55 pm
Hello J,
Wednesday, May 12, 2010, 10:37:59 PM, you wrote:
Quote:
Nie byłbyś sobą, jakbyś kija w szprychy nie wsadził. Znaczy
gwintowanego pręta ;P
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
d530
Guest
Wed May 12, 2010 9:02 pm
news:hsf28l$hth$1@inews.gazeta.pl...
Zastawiłeś na siebie pułapkę, w którą wpadłeś. Jak widzisz "nulla regula
No to przykład. Dwie blachy z otworami skręcone ze sobą śrubą i nakrętką.
Ktoś wpadł na pomysł i nakrętkę przyspawał do blachy. Czy śruba jest nadal
śrubą ? Oczywiście tą nakrętką już nie pokręcisz.
I dla utrudnienia. Sytuacja j.w., tylko nakrętka przyspawana w przestrzeni
zamkniętej i nie wiesz czy to nakrętka, czy fragment konstrukcji z naciętym
gwintem. W/g twojej definicji, ponieważ nie wiesz czy w przestrzeni
zamkniętej jest nakrętka więc nie wiesz, czy masz doczynienia z wkrętem czy
śrubą.
Krzysztof, podaj jeszcze miarodajne i wiarygodne źródło definicji śruby i
wkręta. Coś do czego można się odnieść. Bo w praktyce zdania są podzielone.
Guest
Wed May 12, 2010 9:37 pm
news:hsf519$577$1@news.task.gda.pl...
naciętym gwintem. W/g twojej definicji, ponieważ nie wiesz czy w
przestrzeni zamkniętej jest nakrętka więc nie wiesz, czy masz doczynienia
z wkrętem czy śrubą.
podzielone.
Teraz nie mam takiego źródła.
Może Polskie Normy...
Może Poradnik Inżyniera Mechanika... chyba tom 2.
Ale sam dajesz przykłady, że między śrubą a wkrętem
granica jest nieostra.
Kilka dni temu z uciechą znalazłem w tyskim Obi wyrób który
zaczynał się wkrętem a kończył śrubą. A w 1971 majster na
szkolnych warsztatach wyśmiał mnie, jak mu tłumaczyłem,
że takie coś bardzo by mi się przydało do mocowania głośników
w kolumnach.
d530
Guest
Wed May 12, 2010 9:45 pm
news:hsf729$6sa$1@inews.gazeta.pl...
Masz na myśli szpilki służące do mocowania umywalek ?
d530
Guest
Wed May 12, 2010 9:59 pm
To może rysunki z odnośnikami do norm:
wkręty
http://www.ferrodo-poznan.com.pl/twr02.htm
śruby
http://www.ferrodo-poznan.com.pl/twr01.htm
Oczywiście nie jest to źródło w pełni wiarygodne, ale poglądowe chyba jest.
Adam Dybkowski
Guest
Wed May 12, 2010 11:07 pm
W dniu 2010-05-12 10:46 bagno napisał(a):
Quote:
Skad takie srubki w ilosci 500 (jednorazowo) ? Dlugosc okolo 5mm
i srednica miedzy 1 a 2mm.
Tu powinni mieć:
http://www.fabory.pl/
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
J.F.
Guest
Thu May 13, 2010 7:33 am
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl>
Quote:
Hello J,
ma
Nie ja wymyslilem taki glupi podzial :-P
Quote:
Znaczy gwintowanego pręta ;P
Pret nie ma lba :-)
Prety gwintowane sa dostepne i nazywaja sie prety, nawet nie
szpilki :-)
J.
J.F.
Guest
Thu May 13, 2010 7:45 am
Quote:
Tendencyjne rysunki :-)
Co ma gwint nienakretkowy nazywa sie wkret, niezaleznie od lba.
Z gwintem metalowym:
- lby z nacieciem plaskim i krzyzowym daja wkrety.
- lby szesciokatne i imbusowe daja sruby
- te z lbem nie przewidzianym do krecenia to tez sruby, tylko czemu
czesc narysowana z nakretka, a inne nie :-)
Ciekawe co to jest jak ma dziure na torxa :-)
J.
Guest
Thu May 13, 2010 8:04 am
news:hsf7ij$c9a$1@news.task.gda.pl...
Może umywalek...
Z jednego końca był wkręt do wkręcania w drewno,
a z drugiego zwykła śruba (a może też wkręt?)
z typowym gwintem metrycznym.
Michoo
Guest
Thu May 13, 2010 8:42 am
J.F. pisze:
Brzmi sensownie, zresztą chyba tak zazwyczaj ludzie mówią.
dlaczego imbusowe?
Tak samo jak z imbusem - mam i klucze imbusowe i wkrętaki imbusowe -
albo zakładamy więc, że zależnie od użytego narzędzia będzie to wkręt
albo śruba, albo zostaniemy przy tym co napisałeś na początku:
jak ma gwint nakrętkowy to śruba a inaczej wkręt.
Btw - a co z kołkami szybkomontarzowymi? "Wkręca" się je młotkiem a
wykręca wkrętakiem.
Michoo
