Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Next
Piotr GaĹka
Guest
Mon Mar 25, 2019 4:45 pm
W dniu 2019-03-25 o 16:39, Queequeg pisze:
Quote:
Zerknij na mój wątek o upływie prądu w ścianie.
Pamiętam ten wątek.
Quote:
Jak zgłoszę do zakładu energetycznego to podejrzewam, że ani przypadku 2
ani 4 nie stwierdzą, ale może się mylę.
Ich interesuje tylko licznik. Byli u mnie, mówiłem co jest ale mieli
zgłoszenie na sprawdzenie licznika (który liczy dobrze, bo jak wyłączałem
bezpieczniki to się zatrzymywał), więc sprawdzili licznik (odkręcając od
niego przewody i stwierdzając, że wtedy nie nalicza) i tyle.
Właśnie pamiętając to napisałem to co wyżej.
Quote:
Generalnie jeśli stwierdzisz celowe "lewe podłączenie",
Chyba jednak za szybko wpadłem w panikę
P.G.
Queequeg
Guest
Mon Mar 25, 2019 5:39 pm
Piotr Gałka wrote:
Quote:
Na co stawiacie?
Co się z czymś takim robi?
Zrobiłym / zrobiłem tak:
1. Zaopatrz się w detektor pola magnetycznego (nie elektrycznego) --
prosty wzmacniacz nawet na LM386 + dowolna cewka (ja użyłem czujnika
położenia wału ze skutera)
2. Odłącz wszystko z gniazdek w domu, pogaś światła. Nie wyłączaj
bezpieczników
3. Sprawdź, czy licznik wtedy nalicza, czy nie, i ile mocy jest pobieranej
(+ czy jest to stały pobór, może być konieczność pomiarów o różnych
porach)
4. Jeśli nalicza, to przejdź się z czujnikiem od rozdzielnicy i namierzysz
na słuch, gdzie płynie prąd
Quote:
Jakbym sam znalazł, że się jakoś pode mnie podłączyli to mogę akurat tę
nitkę odciąć (będę musiał zrezygnować z elektryki na jednej ścianie
tylko wtedy nie mam żadnej szansy odzyskać tego co za nich zapłaciłem.
Generalnie jeśli stwierdzisz celowe "lewe podłączenie", to zgłosiłbym to
na policję. U mnie sytuacja była inna, bo kretyn, który robił remont,
podłączył linię telefoniczną do gniazdka i w międzyczasie gdzieś się ta
linia uziemiła i ciągnęła 300 W. Nie jestem w stanie stwierdzić od kiedy.
Odpuściłem na razie, będę się o to ewentualnie boksował z właścicielką
mieszkania przy wyprowadzce (jeśli będzie faktycznie widać, że w tym
okresie był dużo większy pobór, bo może trwało to np. dwa dni?).
Eksperymentalnie:
http://facebook.com/groups/pl.misc.elektronika
Kris
Guest
Mon Mar 25, 2019 5:58 pm
W dniu poniedziałek, 25 marca 2019 11:48:25 UTC+1 użytkownik Piotr Gałka napisał:
Quote:
Ogólnie mam urwanie głowy a tu kolejny problem.
Zaloguj się jeśli masz taką możliwość do eboku Energa i zerknij na historyczne faktury
Sprawdź ile kWh zużywałeś rocznie/miesięcznie w ubiegłych latach i czy to się mniej więcej zgadza z obecnym zużyciem
Ilość kWh raczej będzie niezmienna od lat- u mnie od 10 lat jest to ok 350-370kWh miesięcznie
A tak poza tym proponuję żebyś przeszedł na "rozliczenia rzeczywiste" i płacisz wtedy za faktyczne zużycie w danym okresie
Jedyna niedogodność top taka że sam musisz stan licznika spisać i wpisać w ebok Energa. Ale faktury wtedy generuje się od razu praktycznie
A z tymi wyższymi fakturami to teraz tak Energa robi- 3 moich sąsiadów co nie mają rozliczeń rzeczywistych tylko prognozy tez ostatnio(grudzień/styczeń) się skarżyło że po ok 1000zł dopłat dostali.
Zanizane prognozy były po prostu
RoMan Mandziejewicz
Guest
Mon Mar 25, 2019 6:06 pm
Hello J.F.,
Monday, March 25, 2019, 3:52:59 PM, you wrote:
Quote:
Pamiętam, ale tu nie ma takiej wieloletniej plątaniny. Budowane coś
20 lat temu. Jedyny błąd w instalacji jaki do tej pory zauważyłem,
to, że na żółto-zielonym do żyrandola mam cały czas fazę, ale nie
wiem gdzie jest puszka w której to tak jest podłączone.
To niekoniecznie blad.
Do zyrandola powinno dochodzic zero, dwa przewody fazowe od
wylacznikow, no i PE.
A tu jak na zlosc przemysl krajowy nie produkuje odpowiednich kabli,
wiec nawet rezygnujac z PE elektryk ma zagwozdke - co ktorym drutem
doprowadzic do zyrandola, skoro ma do dyspozycji kabel z niebieskim,
brazowym i zolto-zielonym.
Jarek, nie ściemniaj - są w sprzedaży normalne przewody 4x1.5 -
właśnie do żyrandoli.
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Guest
Mon Mar 25, 2019 6:11 pm
Dobra, niech im prognozy zaniżą - ale właściwie to jakie te prognozy płacą - tylko pytanie, co oni z tym prądem robią, że mają takie dopłaty?
Ja płacę ok. 125zł/mc, wliczając płytę ceramiczną (gazu na szczęście nie mam).
Chyba że wodę grzeją, albo i w ogóle ogrzewanie mają na prąd.
Piotr GaĹka
Guest
Mon Mar 25, 2019 6:17 pm
W dniu 2019-03-25 o 16:58, Kris pisze:
Na tego typu myślenie to wpadłem od razu. Pisałem już w pierwszym poście
- na poprzedniej fakturze oprócz informacji za 2 miesiące było też, że w
ciągu roku zużyłem 2220, a na tej, że w dwa miesiące 2660.
Natomiast nie pomyślałem, że to roczne zużycie może być z dużym błędem i
przyjąłem, że nastąpił gwałtowny wzrost zużycia (faktycznego lub tylko
według licznika).
Nie wiedziałem, że jest taka możliwość, ale zostanę przy starym - chyba
wymaga mniej fatygi.
P.G.
Piotr GaĹka
Guest
Mon Mar 25, 2019 6:29 pm
W dniu 2019-03-25 o 17:11, pisze:
Przykład na co można marnować prąd.
12 lat temu syn dostał od kolegów na mikołajki żywego żółwia no i go
mamy
Siedzi w akwarium. Od rana do nocy włączona lampa z grzejną żarówką 60W
(bo musi mieć możliwość wygrzewania się) i cały czas grzałka 100W (bo
woda ma mieć chyba 28..30 stopni). Zakładam, że grzałka średnio bierze
50W (bo termostat).
OIDP jak kiedyś szacowałem to wyszło mi, że sam tylko żółw to już 50zł
miesięcznie za prąd.
P.G.
tck
Guest
Mon Mar 25, 2019 6:48 pm
W dniu 25.03.2019 o 16:32, Piotr Gałka pisze:
Quote:
W dniu 2019-03-25 o 15:52, J.F. pisze:
Błąd.
Przewodów dość. Brązowy, niebieski, czarny i żółto-zielony. Na tym
ostatnim faza na stałe.
P.G.
a włącznik tak jak powinien jest na fazie? czy faza podana tym
żółto-zielonym a włącznik na neutralu?
pozdr
Tomasz
tck(at)top.net.pl
PiteR
Guest
Mon Mar 25, 2019 10:17 pm
J.F. pisze tak:
coś 20 lat temu. Jedyny błąd w instalacji jaki do tej pory
zauważyłem, to, że na żółto-zielonym do żyrandola mam cały czas
fazę, ale nie wiem gdzie jest puszka w której to tak jest
podłączone.
Ależ wodzu. Jak nie błąd.
Piotrek
Let me see your war face.
PiteR
Guest
Mon Mar 25, 2019 10:22 pm
Pawel "O'Pajak" pisze tak:
Quote:
To poodłączaj wszystko, absolutnie wszystko, sprawdź jeszcze raz,
czy wszystko odłączyłeś, a następnie z radością podepnij
międzyfazowe do instalacji;-)
Weź twoją najskrytszą myśl i wpisz w Google i zaraz okaże się, że nie
była twoja ;)
Piotrek
Pawel \"O'Pajak\"
Guest
Tue Mar 26, 2019 2:38 am
W dniu 2019-03-25 o 22:22, PiteR pisze:
była twoja
Well, kiedy ją zastosowałem na mieszkaniu pewnego UBeka, to ani Googla
nie było, ani chyba jeszcze tych, co Googla wymyślili, a komputer to
była wielka szafa z czytnikiem kart perforowanych. Instalacje były wtedy
TN-C i wszystko dostępne na klatce schodowej. Wystarczyło "zero" odpiąć
i podłączyć do "fazy". Fazy się wtedy oznaczało R,S i T. BTW do dziś nie
wiem, od czego to był skrót.
Pozdroofka,
Pawel Chorzempa
"-Tato, po czym poznać małą szkodliwość społeczną?
-Po wielkiej szkodzie prywatnej" (kopyrajt: S. Mrożek)
******* >>> !!! UWAGA: ODPOWIADAM TYLKO NA MAILE:
moje imie.(kropka)nazwisko, ten_smieszny_znaczek, gmail.com
viktorius
Guest
Tue Mar 26, 2019 9:20 am
W dniu 2019-03-25 o 16:27, Piotr Gałka pisze:
Quote:
Moja babcia ma taki, może w zeszłym roku jej zakładali. Kanał
komunikacji GSM, klikając guzikami można zobaczyć że działa na Orange,
transmisja HSDPA i chyba widać siłę sygnału. Nie będzie przypadku
błędnego odczytu, albo, że koleś nie dojechał w danym okresie
rozliczeniowym i rachunek poleciał w kosmos w następnym.
Mimo że jest w specyfikacji, mocy chwilowej nie widać, ale pewnie
operator widzi. A szkoda, bo możnaby zobaczyć ile np. grzałka czy jakaś
żarówka LED ciągnie.
viktorius
Kris
Guest
Tue Mar 26, 2019 9:59 am
Normalnie rodzina w domu zużywa ok 300-400kWh miesięcznie(200-250zł)
Powyższe na podstawie mojego zużycia, moich rodziców, szwagra i tez na pl.misc.budowanie był wątek ile za prąd płaci się to ludziska właśnie w okolicach tych 200-250zł zeznawali
Więc jak wystarcza niezbyt wiele zaniżone prognozy aby w okolicach tysiaka było na koniec roku dopłaty
Jak dodatkowo w sezonie letnim CWU prądem grzeją to kolejne 100-150zł dochodzi
Jak grzeją chatę prądem(pompa ciepła) to kolejne 2-2,5tys rocznie dolicz.
viktorius
Guest
Tue Mar 26, 2019 10:15 am
W dniu 2019-03-26 o 09:56, Queequeg pisze:
Oj tam... :)
https://www.geek.com/news/turn-your-web-browser-into-google-from-the-1960s-1531856/
Gdzieś widziałem taki papierowy formularz wyszukiwania, ale nie mogę
znaleźć :(
Fazy się wtedy oznaczało R,S i T. BTW do dziś nie wiem, od czego to był
skrót.
Może fiRst, Second, Third? :)
Ja pamiętam, że to na silnikach korespondowało z U V W
Nawet forum sepowców nie zna odpowiedzi:
https://ise.pl/forum/normy-przepisy-prawo/rst-skad-sie-wzielo-3081
viktorius
Queequeg
Guest
Tue Mar 26, 2019 10:37 am
U znajomej było tak samo. Jeden dwuprzewodowy (brązowo/niebieski) miał
dwie fazy za wyłącznikiem, drugi miał na niebieskim neutralny, a brązowy
oznaczony był żółto-zieloną taśmą izolacyjną i było na nim uziemienie
(niepodłączone nigdzie zresztą od strony żyrandola).
Eksperymentalnie:
