RTV forum PL | NewsGroups PL
elektryka - przebicie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - elektryka - przebicie
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 548, 549, 550 ... 594, 595, 596  Next
alojzy nieborak
Guest
Tue Feb 25, 2025 6:23 pm
W dniu 2025-02-25 o 13:41, Arnold Ziffel pisze:
Quote:
io wrote:
I skusiłem się na moduły za 1/2 ceny, jak± poprzednio płaciłem na Ali...
Na 6 modułów ESP z Allegro (ale w chińskiej cenie, 8 zł za sztukę) 1 był
niesprawny a 1 popracował parę dni i też padł. W obu niesprawno¶ć polegała
na uszkodzonym jednym z pinów GPIO.
Bo ali w sporej czę¶ci jest do upłynniania odpadów.
Kiedy¶ w temacie o pendrajwach zapodałem % odpadów pamięci (microna?) i
% sprawnych komórek.
Co do cen.
Kiedy¶. Prowizja na alle 4% (dzi¶ max.18%), brak Vatu na ali.
Dzi¶ to to nakłada się na siebie więc z pewno¶ci± jest drożej.
Prócz odpadów s± wały na maxa. Przykład:
97% pozytywnych opinii więc i tak sklep stoi wysoko.
https://icsstore.aliexpress.com/store/911032011/pages/feedback.html
Klik na 1-2 gwiazdki w opiniach i jest troszku tranzystorów do
porównania z oryginałami. Tak, niektórym chce się wydłubywać ¶rodek w
celu pokazania innym.
I standardowo. Na zakupkach za ali produkcji oprzeć się nie da.
Pixel
Guest
Tue Feb 25, 2025 7:20 pm
W dniu 25.02.2025 o 17:58, Adam pisze:
Quote:
A może po prostu wkleić do obudowy i do kokpitu po dwa magnesy neodymowe,
tylko je ustawić naprzemiennie, żeby nie dało się urz±dzeń zespolić na
odwrót.
Można dać diodę :)
magnesów a same zł±cza s± w formie walca https://pl.aliexpress.com/
item/1005007169311955.html?spm=a2g0o.pdp_unavailable_rcmd  chociaż "na
biedę" by wystarczyło. Nie wiem jedynie jaka jest "moc" magnesu i czy na
dziurach nie będzie wyskakiwało.
Tak po namy¶le, gdyby użyć jednak DWÓCH takich zł±cz, to czuję, że
styknie Smile tym bardziej, że przewody już s± a same magnesy w formie
dwóch wygl±daj± stabilnie i co ważne, maj± nakrętki do
regulacji/poziomowania.
Jakby co¶, to znam firmę w Łomiankach (okolice Warszawy), która produkuje
magnesy neodymowe. Kupowałem u nich kiedy¶ magnes do wyci±gania żelastwa z
rzek, jaki¶ klasy 250 kg.
S±dzę, że podałem linka ale nie obejrzałe¶. Zapraszam jeszcze raz:
https://pl.aliexpress.com/item/1005005685477681.html zobacz sobie
rozmiar i wydaje się logiczne, że dwie pary spokojnie to utrzymaj±.
Quote:
Ale je¶li zegarki rowerowe kosztuj± kilkana¶cie zł, to chyba nie ma co się
samemu szarpać z dorabianiem magnesów.
Licznik ma ten plastik słaby, znaczy się wiem z do¶wiadczenia, że się
wyłamuje i jest delikatny.
Pixel
Kaczin0
Guest
Tue Feb 25, 2025 7:45 pm
W dniu 25.02.2025 o 18:20, Pixel pisze:
neodymowe,
odwrót.
Można dać diodę :)
czy na
żelastwa z
się
Zaprojektować i wydrukować na drukarce 3D.
Kaczin
PiteR
Guest
Tue Feb 25, 2025 10:17 pm
w
dnia Tue, 25 Feb 2025 17:58:02 GMT user J.F pisze tak:
Quote:
jak chcecie to napisz ile jest.
z wczoraj 19 luty temp +3st C
https://ibb.co/pBbqYZ16 https://ibb.co/d03htjfX
https://ibb.co/mFd6YF7Y https://ibb.co/2Y5M0B4V
I to jest po naadowaniu aku do pena?
tak
Po odczeniu prostownika w domu stao na klemach 12.96v.
Quote:
12.2V po paru godzinach postoju ... troch mao Smile
dlatego pytam tgie gowy :)
Dzi nawet nie ide zmierzy zeby sie nie wkurwi.
Jutro rano zmierz. Pojade do Polski to kupie sobie Topl niebiesk.
Piter
# kradno ale sie dzielo
Pixel
Guest
Tue Feb 25, 2025 11:59 pm
W dniu 25.02.2025 o 05:46, J.F pisze:
Quote:
U mnie nie ma takiej potrzeby Smile Trafo jest dobrane "fabrycznie/optymalnie".
No ale jesli przy rozładowanym aku płynie 12A,
to przy bardzo rozładowanym powinno płyn±ć więcej.
Szczególnie, jak w sieci jest akurat 250V ...
Pojebałe¶ kwatyfikatory Smile 12A jest MAX czyli prawie zwarcie. Żodyn,
żodyn najbardziej rozładowany akumulator nie ma 0 ohm :)
Je¶li to porz±dny transformator, to owszem - MAX dopuszczalne, bo nie
maksymalne osi±galne.
Ale może wbudowali jakies ograniczenie.
Ale po co? Na chuj mieli komplikować? Jest bezpiecznik i działa Smile
Mało tego, działa wła¶ciwie a nie, że mi się spali bezpiecznik lub
będzie "wyskakiwał" jaki¶ automat, jak będę chciał ładować. Automat? Po
co, skoro mam amperomierz i woltomierz? Na dodatek pisałem, że mam tam
dodatkowo "laboratoryjn±" przetwornicę.
Podł±czam zupełnie zdechły akumulator i widzę jakie ma napięcie. Je¶li
ma 5V mogę wtedy podł±czyć go pod "laboratoryjny" ustawić 2A max i
napięcie 9V i i¶ć spać. Je¶li odżyje to wtedy dostanie z grubej rury.
Zero spiny Smile...albo dać od razu w szereg żarówę 50W. Najważniejsze, że
nie ma tutaj tej głupiej opcji, że poniżej jakiego¶ napięcia
akumulatora, się nie wł±czy ładowanie.
Quote:
Gnój z czę¶ciami, bo każdy ma inne
A widzisz - czesci nie musz± byc dokładnie takie same.
Tranzystor do przetwornicy w jednym zasilaczu prawdopodobnie bedzie
dobry do 99% innych zasilaczy.
Nie zawsze, s± do¶ć spore rozbieżno¶ci, inna budowa w sensie kontrolera
itd. Praktycznie nie spotyka się "podobnych" obecnie i piszę tutaj o
pierwotnym, wtórne jest proste przecież ale rzadko zdycha.
Quote:
na dodatek zależy co jebło.
Owszem, moze byc np uszkodzony rezystor, który trzeba wykryc.
Jak się wysmażyła płytka to ¶mieć.
Nie wiem - czy sie rzadko zdarza, czy wtedy mówili, że sie nie da
naprawic, czy mieli pełno złomowych, i podmieniali płytki.
Na
dodatek czasem bywało, że podstawiasz czę¶ci, wszystko ok ale jaki¶
kondziu ma przebicie/upływno¶ć, który wydawał się dobry szczególnie przy
sterowaniu i dym. Wymieniać prawie wszystko to bez sensu.
Prawie wszystko nie - małe elektrolity tak.
Nawet nie mierz±c.
Nie piszę o elektrolitach...często bywa, że wła¶nie te małe kondzie
dostaj± przebicia...ale nie pełnego zwarcia. Mierzyć wszystko, to lepiej
kupić nowe, nie przegrzane.
Quote:
Miałem setki takich przetwornic w próbie naprawy. OK, je¶li chodziło o
diody, kondzie, czasem transoptor...ale jak był węgiel w ¶rodku to ¶mieć.
Trafo takie nie jest :)
Ja piszę o swoim prostowniku. Bezpiecznik zabezpiecza, ale jak sie
spali, to cały prostownik jest do d* ... chyba, ze masz pod ręk±
zastępczy Smile
No wła¶nie, masz 7 z czego 4 s± gdzie¶, gdzie zapomniałe¶. Ja mam w
sumie dwa, tylko dlatego, że żona raz pożyczyła swojemu bratu a ja
my¶lałem że gdzie¶ się zapodział i kupiłem drugi Very Happy S±dzę że mnie
przeżyj± :)
Pixel
Rutkowski Jacek
Guest
Wed Feb 26, 2025 11:19 am
W dniu 25.02.2025 o 19:07, Pixel pisze:
Quote:
W dniu 25.02.2025 o 18:45, Kaczin0 pisze:
co się
Już kupiłem  magnetyczne Smile...z drukark± to jednak zabawa, bo trzeba
jeszcze zrobić sprężyny i styki, dorobić kabelki...za dużo zabawy. Gdyby
to miało być całe z plastiku to jeszcze ale to ma mieć dobry kontakt i
być w miarę trwałe. I tak czeka mnie mała przeróbka denka antyradaru, bo
nie wiem czy nakrętka zmie¶ci się pomiędzy MOBO a spodnim deklem,
najwyżej utnę gwint i skleję. W kokpicie raczej nie będzie problemów z
mocowaniem.
Sorry za offtopa ale zapytam.
Jak ten antyradar działa z laserowymi miernikami prędko¶ci?
Wideoradarów oraz odcinkowych pomiarów nie unikniesz...
Naprawdę ma to jeszcze jaki¶ sens?
Gdzie Ty tak się ¶pieszysz że liczysz na antyradar?
Może to kwestia wieku ale ja od 40 przestałem się tak ¶pieszyć...
pzdr, j.r.
Marek
Guest
Wed Feb 26, 2025 2:40 pm
On Wed, 26 Feb 2025 10:19:34 +0100, Rutkowski Jacek
wrote:
Zakłóca wi±zkę, ale to zakłócenie działa tylko przez 3-5 sekund żeby¶
się zorientował, że jeste¶ mierzony i zwolnił. W tym czasie dostajesz
dĽwiękowe ostrzeżenie. Zakłócanie dłużej powoduje, że policja się
orientuje, że masz jammer i mog± być kłopoty. A tak proces jammingu
jest na sporej odległo¶ci wtedy policjant s±dzi, że brak pomiaru
wynika ze zbyt dużej odległo¶ci co jest normalnym zjawiskiem.
Marek
Marek
Guest
Wed Feb 26, 2025 2:50 pm
https://youtu.be/Oe0oXvYWK7w
Antyradar VIP Stinger koszt ~15tys
Marek
J.F
Guest
Wed Feb 26, 2025 3:19 pm
No ale jesli przy roz‚adowanym aku p‚ynie 12A,
to przy bardzo roz‚adowanym powinno p‚ynąć wiÄ™cej.
Szczeglnie, jak w sieci jest akurat 250V ...
Pojeba‚e› kwatyfikatory Smile 12A jest MAX czyli prawie zwarcie. odyn,
odyn najbardziej roz‚adowany akumulator nie ma 0 ohm :)
Je›li to porzÄ…dny transformator, to owszem - MAX dopuszczalne, bo nie
maksymalne osiÄ…galne.
Ale moe wbudowali jakies ograniczenie.
Ale po co? Na chuj mieli komplikować? Jest bezpiecznik i dzia‚a Smile
No to jak dali zwyk‚e trafo, to daje siÄ™ wiÄ™kszy prÄ…d wyciÄ…gnąć ...
przez pewien czas, bo potem trafo dymi :-)
Quote:
Ma‚o tego, dzia‚a w‚a›ciwie a nie, e mi siÄ™ spali bezpiecznik lub
bÄ™dzie "wyskakiwa‚" jaki› automat, jak bÄ™dÄ™ chcia‚ ‚adować. Automat? Po
co, skoro mam amperomierz i woltomierz? Na dodatek pisa‚em, e mam tam
dodatkowo "laboratoryjnÄ…" przetwornicÄ™.
Masz, ale nie uywasz do ‚adowania, o ile dobrze zrozumia‚em :-P
Ja da‚em bezpiecznik automatyczny, bo po przypadkowym zwarciu
krokodyli topikowy siÄ™ przepala, a nowy topikowy ... trzeba dopiero
znaleć, albo i kupić...
A amperomierz i woltomierz ... nie zastÄ…pi automatycznego ‚adowania,
bo trzeba co pewien czas odwiedzać i podregulować.
O ile masz czym podregulować, bo "zwyk‚y prostownik" nie ma :-)
Quote:
Pod‚Ä…czam zupe‚nie zdech‚y akumulator i widzÄ™ jakie ma napiÄ™cie. Je›li
ma 5V mogÄ™ wtedy pod‚Ä…czyć go pod "laboratoryjny" ustawić 2A max i
napiÄ™cie 9V i i›Ä‡ spać. Je›li odyje to wtedy dostanie z grubej rury.
Zero spiny Smile...albo dać od razu w szereg arwę 50W.
Jak wierzysz w jako›Ä‡ swojego trafa, to pod‚Ä…czasz zwyczajnie -
akumulator powinien w miare szybko doj›Ä‡ do przyzwoitego napiÄ™cia,
a trafo tak szybko nie zadymi.
Quote:
Najwaniejsze, e
nie ma tutaj tej g‚upiej opcji, e poniej jakiego› napiÄ™cia
akumulatora, siÄ™ nie w‚Ä…czy ‚adowanie.
To jest istotnie g‚upia ... wcale nie opcja, bo opcja to moliwo›Ä‡
wyboru, a w tym przypadku jej nie ma - nie ‚aduje i nic nie zrobisz
Quote:
Gnj z czÄ™›ciami, bo kady ma inne
A widzisz - czesci nie muszÄ… byc dok‚adnie takie same.
Nie zawsze, sÄ… do›Ä‡ spore rozbieno›ci, inna budowa w sensie kontrolera
itd. Praktycznie nie spotyka siÄ™ "podobnych" obecnie i piszÄ™ tutaj o
pierwotnym, wtrne jest proste przecie ale rzadko zdycha.
Ale kontroler się rzadko pali. A tranzystory wcale nie muszą być
Quote:
Na
dodatek czasem bywa‚o, e podstawiasz czÄ™›ci, wszystko ok ale jaki›
kondziu ma przebicie/up‚ywno›Ä‡, ktry wydawa‚ siÄ™ dobry szczeglnie przy
Prawie wszystko nie - ma‚e elektrolity tak.
Nawet nie mierzÄ…c.
Nie piszÄ™ o elektrolitach...czÄ™sto bywa, e w‚a›nie te ma‚e kondzie
dostajÄ… przebicia...ale nie pe‚nego zwarcia. Mierzyć wszystko, to lepiej
20zl ... nie ma czasu na diagnozÄ™ :-)
No dobra - po paru latach zrezygnowali z naprawiania, widać się
przesta‚o op‚acać :-)
Quote:
Mia‚em setki takich przetwornic w prbie naprawy. OK, je›li chodzi‚o o
diody, kondzie, czasem transoptor...ale jak by‚ wÄ™giel w ›rodku to ›mieć.
Ja piszÄ™ o swoim prostowniku. Bezpiecznik zabezpiecza, ale jak sie
spali, to ca‚y prostownik jest do d* ... chyba, ze masz pod rÄ™kÄ…
zastępczy :-)
No w‚a›nie, masz 7 z czego 4 sÄ… gdzie›, gdzie zapomnia‚e›.
To by‚by komfort, bo 3 wiem gdzie sÄ….
A ja nie wiem :(
Quote:
Ja mam w
sumie dwa, tylko dlatego, e ona raz poyczy‚a swojemu bratu a ja
my›la‚em e gdzie› siÄ™ zapodzia‚ i kupi‚em drugi Very Happy SÄ…dzÄ™ e mnie
przeyjÄ… Smile
Ja wstawi‚em automatyczny bezpiecznik, i te mnie przeyje :-)
J.
Pixel
Guest
Wed Feb 26, 2025 4:59 pm
W dniu 26.02.2025 o 10:19, Rutkowski Jacek pisze:
Oczywi¶cie :)
Noi?
Dla mnie ma. Zwyczajnie jestem ciekawy i lubię wiedzieć.
Heh, masz ciekawe spojrzenie. Ja mam inne, nie do¶ć że nie przekraczam
to wolę być jednak ostrzeżony. Yanosiki i inne wynalazki swoj± drog± ale
zajmuj± ekran w telefonie, gdzie wolę mieć GM jako nawigację.
Ten sprzęt (obecnie to starocie) nie jest dla debili. Chodzi między
innymi o to, że od 15 lat, gdzie to wymy¶lano, wymy¶lono sporo innych
urz±dzeń, które powoduj± "fake alarm". Nawet TIR jad±cy z naprzeciwka,
maj±c wł±czone viaTool wzbudza antyradar w pa¶mie K, podobnie drzwi od
Biedronki, czy radar z lusterka w nowych pojazdach. Oczywi¶cie idzie to
w dobrym antyradarze korygować/wył±czać. Wolę być "fake ostrzeżonym" niż
wpakować się z przekroczeniem nawet na stacjonarny, gdzie tolerancja
jest +10. Ale głównie ciekawo¶ć i to, że lubię gadgety w aucie.
Ja już dawno się nie spieszę samochodem bo nawet nie ma jak, przy
obecnym ruchu. Ci co się spiesz± to praktycznie łami± nie tylko
dopuszczaln±.
Pixel
Pixel
Guest
Wed Feb 26, 2025 6:02 pm
W dniu 26.02.2025 o 13:40, Marek pisze:
orientuje, że masz jammer i mog± być kłopoty. A tak proces jammingu jest
na sporej odległo¶ci wtedy policjant s±dzi, że  brak pomiaru wynika ze
Ja nie mam jammera, zwykły odbiornik.
http://www.whistler.com.pl/antyradar-whistler-pro78xri-euro.html
Nawet fajnie detektuje. Co ciekawe, trzeba mieć wiedzę CO, detektuje.
Nawet stacjonarki maj± swoj± regulację "mocy" i w zależno¶ci od ustawień
detekcja jest z 400m lub z 50, przy tej samej częstotliwo¶ci. Używam go
już 2 miesi±c i nadal mi się podoba.
Kupiłem nawet do drugiego auta rejestrator z antyradarem...ale że jest
mały i niespotykany, to go nie ukryłem i sobie działa pod lusterkiem. Taki:
https://www.alibaba.com/product-detail/2-in-1-Anti-Laser-Car_50045530658.html
Oba gadaj± "luckim głosem" ale Whistler jest nawet w ciekawej opcji do
videorejestratorów, bo je¶li zbyt długo jestem w polu działania radaru,
co się zdarza na odcinkach ze sygnalizacj±/radarem, znaczy kilka pod
rz±d, to s± komunikaty "CAUTION" lub "POLICE PURSUIT" :)
Oczywi¶cie Whistler ma zaawansowan± konfigurację i idzie sobie tam
postawiać to co się podoba. Oficjalnie kosztował ponad 1kzł ale wyrwałem
nieużywkę za 200zł na OLX. Te tanie (tak jak ten z rejestratorem) maj±
znacznie mniej opcji ustawień ale w detekcji podobne, oczywi¶cie z
mniejsz± czuło¶ci± i więcej fejków łapi±. W każdym razie, dla mnie
gadget i następna zabawka. Zobaczymy, może się kiedy¶ zwróci koszt Smile
Pixel
Pixel
Guest
Wed Feb 26, 2025 6:28 pm
W dniu 26.02.2025 o 14:19, J.F pisze:
Ale po co? Na chuj mieli komplikować? Jest bezpiecznik i działa :)
No to jak dali zwykłe trafo, to daje się większy pr±d wyci±gn±ć ...
przez pewien czas, bo potem trafo dymi Smile
Tak, to opcja dla debili, którzy nie potrafi± odczytać amperomierza Smile
Masz, ale nie używasz do ładowania, o ile dobrze zrozumiałem Razz
No to Ľle zrozumiałe¶, jak zwykle. Po to jest, żeby używać :]
Quote:
Ja dałem bezpiecznik automatyczny, bo po przypadkowym zwarciu
krokodyli topikowy się przepala, a nowy topikowy ... trzeba dopiero
znaleĽć, albo i kupić...
Czyli opcja dla idioty. Nie zdarza mi się "przypadkowe zwarcie" już od
baaardzo dawna Smile Nawet w kupę po psie nie wdepnę przypadkowo Very Happy
Quote:
A amperomierz i woltomierz ... nie zast±pi automatycznego ładowania,
Nachuj?
Quote:
O ile masz czym podregulować, bo "zwykły prostownik" nie ma Smile
Nachuj? Lepiej jest jak jest. Im bardziej naładowany, to amperaż sam
spada. Niczego nie trzeba regulować. Na końcu sam się wył±czy i tyle Smile
Quote:
Ja mam w
przeżyj± :)
Ja wstawiłem automatyczny bezpiecznik, i też mnie przeżyje Smile
Ja nie robię zwarć :)
Pixel
Kaczin0
Guest
Wed Feb 26, 2025 6:40 pm
Zakłóca wi±zkę czego? Lasera?
Kaczin
Kaczin0
Guest
Wed Feb 26, 2025 6:52 pm
W dniu 26.02.2025 o 15:59, Pixel pisze:
Aha, nie przekraczasz, ale wolisz być ostrzeżonym jak przekraczasz...
Bredzisz jak Ziobro
Kaczin
Pixel
Guest
Wed Feb 26, 2025 7:02 pm
W dniu 26.02.2025 o 17:52, Kaczin0 pisze:
Wolę być "fake ostrzeżonym" niż wpakować się z przekroczeniem
Jak zwykle mataczysz Smile...ostrzeżonym ŻEBY przypadkowo nie przekroczyć o
1km/h. Kiedy¶ jeszcze była jaka¶ tolerancja...teraz jej prawie nie ma.
Quote:
Bredzisz jak Ziobro
Sam się czepiasz jak Płaszczak :]
Pixel
NOWY TEMAT
