Goto page Previous 1, 2, 3 ... 484, 485, 486 ... 597, 598, 599 Next
Arnold Ziffel
Guest
Wed Feb 14, 2024 4:18 am
Robert Wańkowski wrote:
Quote:
Z tą mikrofalówką to też ciekawe, co tam mogło paść. Zwykła, prosta, z
mechanicznym timerem. Przy włączaniu wywaliło B16, potem już się nie
włączała (pewnie bezpiecznik w niej poszedł).
Może zadziałało to słynne rozwiązanie zabezpieczenia zwierające L z N?
Crowbar? Jeśli zastosowali w mikrofalówce...
Ale tam na mikrostyku drzwi to zrobione.
To by miało sens.
Mnie przy tym nie było. Byłem na dworze, dziewczyna chciała zagrzać kotom
żarcie i zawołała, że mikrofalówka się nie włącza. Dlatego założyłem, że
to wybiło przy włączaniu (a nie np. przy otworzeniu lub zamknięciu drzwi).
Ona nie wie kiedy się to dokładnie stało ani czy po otworzeniu drzwi
zapaliła się żarówka w środku. Pewnie jakby się nie zapaliła to by
zauważyła, bo to nietypowe zachowanie... no ale nie jest w stanie
powiedzieć.
Quote:
Z drugiej strony jeśli oprócz bezpiecznika mikrofalówki wywaliło też B16
to słabe to zabezpieczenie.
Może tak ma być? Gdzieś widziałem, że nie zwiera na sztywno L z N, tylko
przez rezystor pół oma.
To nadal 460 A prądu udarowego. Strasznie dużo. Ale może taki jest
potrzebny, żeby nawet najpodlejsze zabezpieczenia natychmiast
zadziałały...
- Skad wracasz taki wesoly?
- Z dworca, odprowadzalem tesciowa...
- A dlaczego masz takie brudne rece?
- Bo z radosci poklepalem lokomotywe!
Arnold Ziffel
Guest
Wed Feb 14, 2024 4:24 am
LordBluzg(R)?? wrote:
Quote:
Domowe nie, bo im ciepło (bo są w domu). Działkowe (bezdomne, chociaż
zadomowiły się tam, bo im dobrze, mają porobione ocieplane domki i nikt
ich nie gania) zimą tak.
Kuchenkę na gaz sobie kup. Działa bez prądu i nie zamarza
Mam, stoi gdzieś w szafie. Ale mikrofalówka też działa (wprawdzie nie bez
prądu, ale mam tam prąd) i nie zamarza
To ekspres do kawy zamarzł. On i
tak jest po przejściach (płytka sterująca była spalona, dorobiłem
sterowanie ręczne -- wyłącznik pompki i dwupozycyjny wyłącznik bojlera,
jeden z termostatem bimetalicznym). Wada jest taka, że ja go obsłużę, ale
nikt inny nie chce się dotykać (i słusznie, bo mi np. spalą bojler,
włączając grzanie bez termostatu bez włączenia pompki -- choć tam są też
jednorazowe bezpieczniki termiczne).
A trzeba było zrobić to inaczej, jeden przełącznik do wszystkiego i niech
pompka się włącza jak termostat bojlera się wyłączy. No ale zrobiłem tak
jak zrobiłem.
Co do kuchenki gazowej -- w mikrofalówce łatwiej jest zagrzać to jedzenie
(w plastikowym pojemniku) niż przerzucać je do misek czy innych garnków,
żeby postawić na kuchence (które potem trzeba umyć, a na działce wody zimą
nie ma).
Butla z gazem jest za to podpięta do ogrzewacza, bardzo fajne rozwiązanie,
tylko zwiększa wilgoć w domku. Ale tam i tak jest wiecznie wilgoć.
Rozmawiaja dwie studentki:
- Ktorego wolisz: Pawla, czy Karola ?
- A ktory przyszedl?
Arnold Ziffel
Guest
Wed Feb 14, 2024 4:32 am
Marcin Debowski wrote:
Quote:
Ok, teraz jasne. Film z linku:
https://www.youtube.com/watch?v=yfLlcK0m4m0
Choć nie widzę, gdzie tu jest kompresor. To ten tłok? Za nim jest
uszczelka i poduszka powietrzna?
"Wiercąc z udarem pneumatycznym należy tylko lekko dociskać
elektronarzędzie do obrabianego materiału. Wówczas energia udaru jest
największa (postęp wiercenia najszybszy)."
Mam wrażenie, że tutaj właśnie tak było. Młot dociskał się sam swoją masą.
Dociskałem go też ręcznie, mocniej, słabiej, ale wyglądało na to, że nic
to nie daje.
Gorzej że jak go na chwilę podnosiłem, to udar znikał.
Może ten tłok ma uszczelkę / oring i ta uszczelka czasem przepuszcza? To
by pasowało.
W ogóle, mam wrażenie, że on bardziej przepuszczał gdy był zimny. Gdy
trochę popracował, to udar zrywał się rzadziej.
Najbardziej pamiętam jedną z wigilii, kiedy wyciąłem śliczne gwiazdki na
choinkę ze skórzanej kurtki mojego taty. Pamiętam też, że mleczaki
wypadły mi wcześniej niż rówieśnikom...
Arnold Ziffel
Guest
Wed Feb 14, 2024 4:39 am
Ceat wrote:
Quote:
Możliwe uszkodzenia: kondensator WN na zwarcie, dioda WN na zwarcie,
magnetron na zwarcie katoda-obudowa, trafo na zwarty zwój.
To będzie łatwo sprawdzić na miejscu (choć tam z elektroniki mam tylko
podstawowe rzeczy, lutownica, jakiś prosty miernik -- na działce robię
rzeczy mechaniczne, w domu elektroniczne). Trafa na zwarty zwój pewnie na
miejscu nie sprawdzę (choć jak się uprę... halogen mam, mogę podłączyć w
szereg).
Quote:
Możliwy też jest upływ w magnetronie - utrata próżni - nie da się wykryć
miernikiem, w tej sytuacji bezpiecznik pada po kilku...kilkudziesięciu
sekundach grzania.
Czyli to nie to. Padło od razu.
Quote:
Jest też możliwe uszkodzenie o którym mówi Robert - standardowo
zabezpieczenie przed otwarciem drzwiczek zwiera zasilanie, jeśli nie
zadziałają otwierane jednocześnie szeregowe wyłączniki to będzie Bum.
Ale to łatwe do sprawdzenia.
Tak, sprawdzę to w pierwszej kolejności, bo to by mogło pasować.
Mikrofalówka ma niecałe 4 lata, nie była często używana (10 minut co
weekend, a i to tylko zimą), ale stoi w ciężkich warunkach (bez
ogrzewania, w domku jest wilgoć), więc jakiś problem ze stykami jest chyba
najbardziej prawdopodobny. A jeśli to jest celowo zrobione tak, żeby
wyzwalało bezpiecznik, to tym bardziej.
Mówi zięć do teściowej:
- Gdzie mama jedzie?
- Na cmentarz.
- A kto rower przyprowadzi ??!!
Janusz
Guest
Wed Feb 14, 2024 1:17 pm
Marek
Guest
Wed Feb 14, 2024 6:12 pm
On Wed, 14 Feb 2024 13:25:36 -0000 (UTC),
(Arnold Ziffel) wrote:
Quote:
https://www.youtube.com/@CircuitChaos
A dlaczego po angielsku? Algorytm obcina zasięgi gdy nie mówi się po
amerykańsku natywnie.
Marek
Arnold Ziffel
Guest
Wed Feb 14, 2024 9:40 pm
Na głównej grafice to kontrolka VFD?
Tak, DM-160.
Quote:
Wygląda jak pasek postępu.
Trochę :)
- Szeregowy, dlaczego macie niewypastowane buty?!
- Ch*j to pana obchodzi, panie sierżancie!
- Co?! DLACZEGO MACIE, KU*WA, NIEWYPASTOWANE BUTY?!
- Pasta mi się skończyła, panie sierżancie!
- CH*J MNIE TO OBCHODZI!
- No przecież mówiłem...
Arnold Ziffel
Guest
Wed Feb 14, 2024 9:42 pm
Taki był zamysł, żeby się nie ograniczać tylko do polskiego odbiorcy. A
czy obcina... nie wiem, w sumie nie zależy mi jakoś specjalnie na
dostosowywaniu się do algorytmu. Wrzucam jak mam coś w miarę ciekawego do
pokazania (i mam ochotę to nagrać), nie dobieram słów kluczowych pod
algorytm. Traktuję to bardziej na luzie.
Przebiega zając przez jezdnię, aż tu nagle się potknął. A jako, że zające
maja 2 duże wystające zęby, to wbił się tymi zębami w asfalt. Próbuje
cos na to poradzić i robi gwałtowne ruchy w dół i w górę, próbując się
wydostać. Przechodzi w tym czasie obok bocian - zatrzymuje się i mówi...:
- Ty zając, Ty się tak nie śmiej, bo żeś nieźle przyp*.*.
ptoki (ptoki)
Guest
Wed Feb 14, 2024 10:28 pm
LordBluzgÂŽđľđą
Guest
Wed Feb 14, 2024 10:35 pm
Adam
Guest
Wed Feb 14, 2024 11:03 pm
Janusz
Guest
Wed Feb 14, 2024 11:53 pm
Janusz
Guest
Wed Feb 14, 2024 11:55 pm
W dniu 14.02.2024 o 12:25, Robert Wańkowski pisze:
Quote:
W dniu 14.02.2024 o 12:20, Janusz pisze:
W dniu 14.02.2024 o 11:51, Robert Wańkowski pisze:
W dniu 14.02.2024 o 11:12, Adam pisze:
Przykładowo wiertła tytanowe Artu Porc+ muszą iść na niskich
obrotach. Ale
za to w beton czy inną płytkę wchodzą jak dore wiertło w deskę.
Ciekawe, a w gresie wierciłeś nimi? Do tej pory jedynie koronkowymi
Rubi daje radę.
Do gresu się udar nie nadaje, żaden, tam zwykła wiertarka (najlepiej w
stojaku), diament i woda.
Można też koronką diamentową, wtedy młot, ale wtedy też się udar wyłącza.
No wiem, że udar nie, Myślałem, że te wiertła idą jak w masło w gresie
bez udaru.
Nie widia się do gresu nie nadaje, gres to jak szkło, tylko diament.
Quote:
Janusz
Janusz
Guest
Thu Feb 15, 2024 12:10 am
W dniu 14.02.2024 o 14:36, Arnold Ziffel pisze:
Quote:
Ale to jest akurat normalne, młot trzeba lekko docisnąć, w 'powietrzu'
on nie będzie 'bił'.
Tak, to jasne. Tylko jak go znowu dociskałem, to udar nie wracał. Musiałem
na chwilę puścić spust. Przy spadających obrotach było słychać moment, w
którym udar się pojawiał, i wtedy wciskałem spust z powrotem.
No to masz coś skopane, tak nie powinien się zachowywać, dziwię się że
kupowałeś używkę jak nowy widzę na aledrogo za 280zł, to naprawdę tanio,
ja kupowałem młot jakieś 20 lat temu w casto za coś około 250zł, jak
musiałem wywiercić parę dziurek w bloku z dużej płyty, zwykłą wiertarką
z udarem ledwo wywierciłem kawałek dziury, tym młotem wywierciłem
wszystkie, wiertło kiepskie więc po iluś tam z wiertła zrobił się
tłuczek, aż sąsiad z góry przyszedł zobaczyć czy ja bloku nie burzę, tak
ten młot walił
A dziury wierciłem w stropie na karnisze.
Potem wybudowałem dom i całą budowę nim obskoczyłem razem z dziurami pod
instalacje.
Wtedy 250 to dzisiaj to jest ile? 600, 800zł? i służy mi do dzisiaj.
Dlatego się dziwię bo to ryzykowna oszczędność.
Janusz
Rutkowski, Jacek
Guest
Thu Feb 15, 2024 11:29 am
W dniu 14.02.2024 o 23:10, Janusz pisze:
ten młot walił
instalacje.
Rok temu Einhel czy jakoś tak 460zł w Casto kosztował k700W udar..
pzdr, j.r.
