RTV forum PL | NewsGroups PL
elektryka - przebicie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - elektryka - przebicie
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 439, 440, 441 ... 585, 586, 587  Next
Michał Lankosz
Guest
Sun Feb 10, 2013 10:36 pm
W dniu 2013-02-09 22:48, Marek pisze:
Quote:
On Sat, 09 Feb 2013 22:30:38 +0100, Michał Lankosz<mike2001@tlen.pl> wrote:
Pewnie to nie to, ale próbowałeś wyczyścić gniazdo izopropanolem?
Mam
To użyj, przeczyść gniazdo USB w komputerze.
Co z tą dystrybucją live? Jeśli na niej rozpozna jakiegoś pendrive to
znaczy, że awarii uległo oprogramowanie, nie sprzęt. Coś trzeba
wyeliminować.
Miałem też przypadek, że pendrive po wsadzeniu za którymś razem do TV
przestał odpowiadać. Rozebranie i przelutowanie nic nie dało. Nie
wykluczam elektrostatyki. Może host u Ciebie też mógł podobnie paść?
Michał
Grzegorz Niemirowski
Guest
Sun Feb 10, 2013 11:37 pm
Atlantis <marekw1986NOSPAM@wp.pl> napisał(a):
Quote:
Hmm... Czyli nie nie powinno się stać nawet wtedy, gdy zamiast stosowania
kabelków po stronie elementów puszczę dłuższą ścieżkę dokoła kwarcu?
Nie powinno. Z resztą zastanów się przez chwilę jaki sygnał puszczasz przez
tą ścieżkę i dlaczego miałoby się w niej zaindukować z powodu kwarca coś
choć o rząd wielkości zbliżonego. Jak już Ci napisano, o ile nie robisz
jakichś dziwnych kombinacji ze źródłem o bardzo dużej impedancji, to nie ma
się co przejmować.
http://www.grzegorz.net/
OE PowerTool i Outlook Express: http://www.grzegorz.net/oe/
Uptime: 18 days, 23 hours, 46 minutes and 27 seconds
Marek
Guest
Mon Feb 11, 2013 1:06 am
On Sun, 10 Feb 2013 22:36:06 +0100, Michał Lankosz<mike2001@tlen.pl>
wrote:
Co masz na mysli piszac "host"? Ehci/ohci?
Dziaja prawidlowo. Plyta ma 6 portow usb, problem jest tylko z
portem 4. Pozostałe porty funkcjonuja prawdlowo z ehci i ohci.
Patrze teraz jak spaczowac usbhub aby wykorzystac wew. funkcje
port_disable aby "odpiac" ten port od ohci/ehci. Bo oczywiscie nie
przewidziano aby user mogl sobie odlaczyc jeden wybrany port recznie
z userlandu...
Marek
Marek
Guest
Mon Feb 11, 2013 1:10 am
On Sun, 10 Feb 2013 19:37:37 +0100, "J.F."
<jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Problem z przerwaniem na zbocze jest taki, ze ta funkcja jest czesto
realizowana, jakby to okreslic ... mikroprogramowo ?
Wiesz jak jest konkretnie realizowana w Atmedze?
Marek
Michoo
Guest
Mon Feb 11, 2013 3:02 am
On 10.02.2013 19:37, J.F. wrote:
Quote:
Dnia Sun, 10 Feb 2013 18:34:44 +0100, Atlantis napisał(a):
W dniu 2013-02-10 18:26, DJ pisze:
przy INT0/1 jest notka, że budzenie poziomem.
Nie musisz. On już jest obudzony sprzętowo.
Tylko poziomem?
A jeśli przerwanie INT0/INT1 ustawię np. tak, żeby reagowało na
opadające zbocze i w funkcji wyzeruję bity MCUCR - obudzi się?
Jak procek bedzie dobrze uspiony, to w "w funkcji przerwania" nie nastapi
Smile
A jesli nastepuje, to juz jest obudzony.
Wybudzanie za pomocą zbocza robi się w najprostszej postaci za pomocą 2
przerzutników D w szeregu. Jak D1 XOR D2 == 1 to masz zbocze.
Filtrowanie to zazwyczaj długa linia opóźniająca i stan "połówki" jest
obliczany według większości bitów (np bufor na 14 bitów wycina
pojedyncze zakłócenie do 3 cykli).
Quote:
Pin jest probkowany w okreslonym momencie cyklu zegarowego, i wewnetrzna
logika rozpoznaje zbocze jak stan ulegl zmianie od poprzedniej probki.
Ale w tym celu zegar musi dzialac, przynajmniej w ukladzie przerwan.
Ze względu m.i. na pobór prądu we współczesnych procesorach prawie
wszystko jest synchronizowane zegarem.
Michoo
Adam Wysocki
Guest
Mon Feb 11, 2013 12:51 pm
DJ <johnny12-WYTNIJTO-@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Więc pewnie z tego powodu do budzenia musi być poziom, nie zbocze.
Musi być dlatego, że w power down główny zegar jest zatrzymany. W idle nie jest.
Gof
http://www.chmurka.net/
Michał Lankosz
Guest
Mon Feb 11, 2013 8:51 pm
W dniu 2013-02-11 01:06, Marek pisze:
Dziaja prawidlowo. Plyta ma 6 portow usb, problem jest tylko z portem
przewidziano aby user mogl sobie odlaczyc jeden wybrany port recznie z
userlandu...
eh ci...
a) przeczyściłeś niedziałające gniazdo w PC?
b) odpaliłeś inny system?
Michał
Marek
Guest
Mon Feb 11, 2013 9:14 pm
On Mon, 11 Feb 2013 20:51:57 +0100, Michał Lankosz<mike2001@tlen.pl>
wrote:
Quote:
eh ci...
Jacy?
tak, przecież nie pisałbym gdyby problem można by było rozwiązać w
tak błahy sposob.
Marek
ToMasz
Guest
Mon Feb 11, 2013 9:22 pm
W dniu 10.02.2013 18:02, Mario pisze:
Quote:
W dniu 2013-02-10 17:49, Desoft pisze:
Użytkownik "Marek" <fake@fakeemail.com> napisał w wiadomości
news:almarsoft.3251143237427744352@news.neostrada.pl...
On Sat, 9 Feb 2013 21:13:37 +0100, "zapinio" <zapiniasty@gmail.com
wrote:
W panelu sterowania/system/sprzet/manager urządzeń.
To nie jest Windows Smile.
Przyszedłeś się chwalić, czy szukasz pomocy? Smile))
Ale po co mu pomoc w postaci rad w rodzaju "panelu
sterowania/system/sprzet/manager urządzeń" skoro u niego nie ma takich
rzeczy. Powinien zasygnalizować na początku żeby od razu uniknąć rad nie
na temat.
otwierasz konsole, wpisujesz dmesg tail, wtykasz urządzenie do usb i
wciskasz enter. jak nie masz absolutnie żadnych informacji o urządzeniu
- walnięty port. jak masz jakieś informacje - to wnioskujesz co jest
nieteges
ToMasz
Mario
Guest
Mon Feb 11, 2013 11:03 pm
W dniu 2013-02-11 21:22, ToMasz pisze:
na temat.
nieteges
Ale to nie ja mam problem z USB :)
pozdrawiam
MD
Michał Lankosz
Guest
Tue Feb 12, 2013 1:09 pm
W dniu 2013-02-11 21:14, Marek pisze:
Quote:
On Mon, 11 Feb 2013 20:51:57 +0100, Michał Lankosz<mike2001@tlen.pl> wrote:
eh ci...
Jacy?
tak, przecież nie pisałbym gdyby problem można by było rozwiązać w tak
błahy sposob.
Nie pisałeś, że oczyściłeś styki lub zmieniałeś system.
Wiele problemów wynika z zaskakująco prostych przyczyn, tylko czasem
trudno na nie wpaść.
Michał
Tomek
Guest
Fri Feb 15, 2013 1:40 pm
W dniu 2013-02-10 17:47, Atlantis pisze:
stosowania kabelków po stronie elementów puszczę dłuższą ścieżkę
dokoła kwarcu?
Nie bój żaby, na tych liniach masz DC - ewentualnie ubij wcz na nich
do masy jakąś pojemnością.
Atlantis
Guest
Wed Feb 20, 2013 11:15 pm
BTW jeszcze jedno pytanie przyszło mi do głowy:
Jak zachowuje się watchdog w stanie idle? Z dokumentacji wynika, że jest
włączony, jednak skoro program się nie wykonuje, to nie ma co go
resetować. A jeśli tak, to uC powinien zostać zrestartowany natychmiast
po wprowadzeniu w stan idle z aktywnym watchdogiem. A to nie miałoby
najmniejszego sensu... Więc jak to wygląda w rzeczywistości?
DJ
Guest
Wed Feb 20, 2013 11:56 pm
jest włączony, jednak skoro program się nie wykonuje, to nie ma co go
resetować.
Tak musisz program przemyśleć żeby miał okazję resetować watchdoga,
jako objaw normalnej pracy. Np przerwaniami z timerów, czy czegokolwiek
innego co występuje zawsze częściej niż okres watchdoga.
Jeśli chcesz uśpić uC na amen na 30 minut, bo np po takim czasie
przjdzie Ci INT0/1, to watchdoga w tym czasie użyć nie możesz.
A jeśli tak, to uC powinien zostać zrestartowany natychmiast po
czemu _natychmiast_? ustawiasz czas reakcji watchdoga na 0.00000000usec ;P
DJ
PS. przy odpisywaniu na priv usun antyspamowy wpis z adresu
Atlantis
Guest
Thu Feb 21, 2013 6:46 pm
W dniu 2013-02-20 23:56, DJ pisze:
Quote:
Tak musisz program przemyśleć żeby miał okazję resetować watchdoga, jako
Czyli tak jak myślałem... Czy w takim razie duże jest zagrożenie
zawieszeniem się uC w trybie uśpienia?
Oj, skrót myślowy. Miałem na myśli perspektywę człowieka, a nie maszyny. Wink
NOWY TEMAT
