RTV forum PL | NewsGroups PL
elektryka - przebicie
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - elektryka - przebicie
Goto page Previous  1, 2, 3 ... 429, 430, 431 ... 585, 586, 587  Next
Irokez
Guest
Tue May 08, 2012 8:38 pm
Użytkownik "Irokez" <no.email@wp.pl> napisał w wiadomości
news:4fa93f6c$0$26695$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Użytkownik "sundayman" <sundayman@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:joas9i$4m3$1@inews.gazeta.pl...
To przylutuj bateryjkę. Poza tym "reset przez wyjęcie bateryjki" też
będzie dość dokładnie oznaczony timestampem...
No raczej nie. Po prostu zapisy się ulotnią.
Oczywiście, to też jakaś informacja, ale już nie będzie wiadomo kiedy to
było, po drugie - ten sam problem wystąpi, jak się wyczerpie bateria.
Czyli - teoretycznie klient może powiedzieć "panie, no bateria się
skonczyła, ja nic nie dłubałem !".
Trzeba więc zamknąć całość tak, żeby nie można było się bezinwazyjnie
dostać do tego modułu, ale to dodatkowy problem jest...
- tak, potrzebna bateria, po wyjęciu masz kaszkę w komórkach
- odpytuj w programie rejest RTC czy wystąpił event, jak tak przepisz do
EEPROM np 24C1024 czy coś większego obok postawionego i kasuj event aby
czekał na kolejny Smile Bo chyba nie miałeś na myśli rejestrację eventu
przez RTC bez backup-baterii? np. tworzenia obudowy ale dopiero po
wyłączeniu zasilania urządzenia?
- ja mam wlutowany CR2032 (taki z fabrycznie dogrzanymi nogami).
Zaaplikowałem go w 2006 roku i tak leżała płytka w piwnicy. 2 tygodnie
temu skończyłem co zaczełem i bateria ma się extra (ponad jakieś 3,2V
na niej). Wylutowaną baterię zobaczysz. No chyba że zwarcie klient
zrobi, ale wtedy zegar trzeba ustawiać. Więc daj w menu mu ustawianie
roku ale bez Century, które dasz w ukrytym menu i po tym poznasz Smile
ktoś ustawi 8 maja '12 a fizycznie będzie 1912 Smile
jak by mi na tym zależało, to połączyłbym obie techniki
Pozdro
Aha
Przykład użycia event loggera (tak, RTC działa niezależnie od "event logging
mission")
http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/3643
I co do pamięci zdażeń: "Logs Up to 1025 Consecutive Events in Read-Only
Battery-Backed Memory "
Irokez
Michoo
Guest
Tue May 08, 2012 8:59 pm
było,
Układ się po ponownym włożeniu baterii zresetuje do wartości domyślnych
i jego aktualny czas będzie wskazywał czas od ostatniego resetu.
Ale bateria w normalnych warunkach się nie wyczerpuje przez lata.
No to patrzysz na baterię - skończyła się? Nie - czyli ktoś grzebał.
Albo np. chlapnąć klejem/żywicą na baterię. Albo zamknąć baterię + rtc
pod klatką z mosiądzu (tak jak się robi ekranowanie).
Michoo
sundayman
Guest
Tue May 08, 2012 11:51 pm
No tak - trzeba dać jakąś obudowę na PCB. Może być taki ekran, a może znajdę
coś innego...
John Smith
Guest
Wed May 09, 2012 8:04 am
Quote:
Tak spytam z ciekawości, co to za transmisja i na jakiej częstotliwości że trzeba takie obliczenia robić?
A czy współczesne programy takich firm jak np. Cadence czy Mentor Graphics nie oferują odpowiednich symulatorów do zaprojektowanych płytek?
Wystarczy krótki czas narastania przebiegu, rzędu 2ns, małych odległości
między ścieżkami i długich równoległych ścieżek.
Mentor umożliwia symulację takich zjawisk.
K.
Piotr Gałka
Guest
Wed May 09, 2012 8:47 am
Użytkownik "pytajacy" <rora1@poczta.fm> napisał w wiadomości
news:10168507.330.1336501369115.JavaMail.geo-discussion-forums@ynia9...
Te programy mają tę wadę, że trzeba je kupić, a Protela 3 kupiliśmy dawno i
go mamy. Niestety nic takiego nie policzy.
Zaskoczę Cię totalnie. Nie chodzi o żadne wysokie częstotliwości.
Chodzi mi o to, aby pojedyncze zbocze na jednej linii wyjściowej (na
przykład sterującej LEDem) nie wygenerowało żadnego impulsu na sąsiedniej
linii wejściowej w sytuacji, gdy:
- obie linie muszą przez kilka centymetrów lecieć tuż koło siebie,
- płytka jest dwuwarstwowa 1,5mm więc filtrujące działanie pojemności do
masy słabe,
- na linii wyjściowej (wszystkich liniach wyjściowych) nie chcę dawać tuż
przy procesorze rezystora (nie za bardzo mam miejsce nawet na 0402),
- linia wejściowa jest sterowana z względnie wysokiej impedancji 1k (mogę
zmniejszyć, ale bym nie chciał).
Być może przesadzam, ale wolę pomyśleć przed niż mieć problem po.
Opiszę przypadek (kilkanaście lat temu) gdy nie pomyślałem.
RS485, prędkość 57600, scalaki fail-save przy rozwarciu, ale bez fail-save
przy zwarciu, a linia 300m zakończona rezystorami.
Jedno na kilkadziesiąt urządzeń miało problemy z komunikacją.
Przyczyna.
Urządzenie 1 wysyła do urządzenia 2 pytanie i zwalnia linię (po zwolnieniu
rezystory terminalowe momentalnie sprowadzają linie do wartości średniej -
przyjmijmy, że 2,5V)
Odbiornik urządzenia 1 widzi stan 1.
Napięcie na liniach powoli spada (jakieś setki kohm do masy) i w pewnym
momencie (brak fail-save przy zwarciu) odbiornik zmienia stan - widzi bit
startu. Ramka oczywiście będzie błędna bo nie będzie bitu stopu i zostanie
programowo odrzucona.
Moment wystąpienia tego bitu startu zależy od właściwości konkretnego
odbiornika, długości danej linii itp.
Problem z komunikacją pojawia się gdy urządzenie 2 rozpoczyna nadawanie
odpowiedzi akurat w trakcie trwania tego błędnego bajtu - nie da się tego
odfiltrować po stronie odbiorczej. Sytuacja w danym zestawie urządzeń i
kabli była powtarzalna i dopiero po wielu powtórzeniach pytanie/odpowiedź
przypadek sprawiał, że odpowiedź trafiała przed albo po błędnej ramce
(urządzenie reagowało po kilku sekundach zamiast po kilku ms). Nie było
łatwo znaleźć bo podłączenie czegokolwiek do linii (oscyloskopu) powodowało
zniknięcie problemu.
Od tamtej pory zakładam, że każdy nawet niby softwareowo do wyeliminowania
impulsik (nieprawidłowe przerwanie) na dowolnej linii wejściowej jest be.
P.G.
identyfikator: 20040501
Guest
Sat May 12, 2012 7:25 am
Quote:
http://www.youtube.com/watch?v=mzDTZuFJYX4
ale idea jest jaka?
PeJot
Guest
Sat May 12, 2012 7:34 am
W dniu 2012-05-11 22:54, Grzegorz Niemirowski pisze:
Quote:
K <a@b.c> napisał(a):
zakladam ze to nie fotomontaż:
http://noshit.pl/lubie/55771
To nie jest fotomontaż, tylko sprytny elemento-montaż Smile Tzn użyte
elementy nie są prosto ze sklepu, tylko zostały nieco ulepszone. Układ
nie jest prostym obwodem szeregowym i nie jest zasilany napięciem
stałym. Np. w złączu od baterii jest ukryty generator a przełączniki i
diody świecące zostały wzbogacone o diody, kondensatory i dławiki.
Dawno temu identyczny efekt uzyskiwało się łącząc szeregowo 2 żarówki i
2 wyłączniki i zasilając toto z transformatora. Każdy wyłącznik i każda
żarówka była zbocznikowana diodą, w odpowiednią stronę.
P. Jankisz
O rowerach: http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Guest
Sat May 12, 2012 7:42 am
ale tu jest 5 (słownie: pięć) diód i przełączników, może to jakieś filtry?
Guest
Sat May 12, 2012 10:10 am
identyfikator: 20040501 <NOSPAMtestowanije@go2.pl> napisał(a):
Schemat podałem, widać wyraźnie filtry LC i RC.
http://www.grzegorz.net/
OE PowerTool i Outlook Express: http://www.grzegorz.net/oe/
Uptime: 0 days, 0 hours, 30 minutes and 25 seconds
Guest
Sat May 12, 2012 10:12 am
no to ciekawy musi być ten przebieg zasilający...
niby jaki?
Guest
Sat May 12, 2012 10:35 am
ale idea jest jaka?
Że puszczamy dwie częstotliwości na filtry. Gdy przełączniki są rozwarte,
niska częstotliwość jest blokowana przez kondensatory w przełącznikach a
wysoka przez dławik w środkowym przełączniku. Zwarcie SW1 powoduje, że
dodatnie połówki przebiegu o niskiej częstotliwości mogą przejść przez diodę
podłączoną do SW3. Dzięki temu może zaświecić się LED1. Włączenie SW2
powoduje, że wysoka częstotliwość może przedostać się przez kondensatory i
nie jest już blokowana przez dławik podłączony do SW2. Powoduje ona
zaświecenie LED2 ponieważ dla tej częstotliwości dławik podłączony do LED2
nie zwiera tej diody. Przelatuje natomiast przez kondensatory podłączone do
LED1 i LED3. SW3 działa analogicznie do SW1. Przepuszcza ujemne połówki
niskiej częstotliwości, która przeleciała przez diodę podłączoną do SW1.
Może wtedy przejść przez diodę krzemową podłączoną do LED1, dławik
podłączony do LED3 oraz przez LED3, która dla ujemnych półokresów
spolaryzowana jest w kierunku przewodzenia.
Ogólnie mamy do czynienia ze sterowaniem za pomocą częstotliwości i fazy.
Uptime: 0 days, 0 hours, 41 minutes and 3 seconds
Guest
Sat May 12, 2012 10:36 am
niby jaki?
Czy obejrzałeś w ogóle link, który podałem? Przecież tam jest fota z
oscyloskopu w 3:52.
Uptime: 0 days, 0 hours, 55 minutes and 54 seconds
Guest
Sat May 12, 2012 10:38 am
a przy okazji, to jak to działa:
http://www.youtube.com/watch?v=VtWvEKf8veg?
Guest
Sat May 12, 2012 10:43 am
Co to ma wspólnego z elektroniką? Z resztą, jak widzę, Tobie nawet filmy z
objaśnieniem nie pomagają.
Uptime: 0 days, 1 hours, 2 minutes and 32 seconds
J.F.
Guest
To nie jest fotomontaż, tylko sprytny elemento-montaż Smile Tzn użyte elementy
nie są prosto ze sklepu, tylko zostały nieco ulepszone. Układ nie jest
prostym obwodem szeregowym i nie jest zasilany napięciem stałym. Np. w
złączu od baterii jest ukryty generator a przełączniki i diody świecące
Ze tez sie komus chcialo taka rzezbe uprawiac :-)
Ale to i tak 3 elementy, a powyzej mamy 6. Musial ambitniej pokombinowac.
Niby mikroprocesorow mozna dowolna ilosc ukryc, ale mysle ze nie o to
chodzi.
J.
NOWY TEMAT
