Goto page Previous 1, 2, 3 ... 423, 424, 425 ... 585, 586, 587 Next
Adam Dybkowski
Guest
Thu Jun 16, 2011 8:26 am
W dniu 2011-06-10 09:59 Mateusz Klatecki napisał(a):
Quote:
W mojej nokii 5230 bez problemu działają komendy AT
Jasne. A jak się z nią łączysz? Przez USB czy BT?
Adam Dybkowski
http://dybkowski.net/
Uwaga: przed wysłaniem do mnie maila usuń cyfry z adresu.
nenik
Guest
Thu Jun 16, 2011 11:39 am
Quote:
A swoją drogą, umowa powinna dokładnie precyzować co ma być użyte do wykonania
umowy, w tym dokładne symbole elementów i dopuszczalne zamienniki w formie
załącznika.
Tu kolega ma racje projektant powinien wskazac konkretny typ kondensatora
,dlawika , tym bardziej jesli to pracuje w przetwornicy , jesli by popatrzec na
pdfy przetwornic to w duzej czesci sa rozne zalecenia przyklady odnosnie
dlawikow i kondensatorow
Quote:
Natomiast to, że elektrolity siadają szybko, to nie jest spowodowane faktem,
że mają 3 lata, tylko są marnej lub źle dobranej jakości.
Generalnie to trzeba unikać elektrolitów
Ha
tu bywa roznie , pisze tylko o chinskich smd , kondensatory z roznych
partji zachowuja sie roznie , mam na mysli rolki fi 30cm , w znacznej wiekszosci
wszystko jest ok ale bywaly rolki z ktorych elektrolity zachowywaly sie w piecu
jak prazona kukurydza i dotyczy to kilku producentow a nie jednego , to samo
tyczy sie czesci plastikowych elementow smd , w specyfikacji maja podana
temperature lutowania a w praktyce to "balwany w czasie wiosny" przed piecem sa
a po wyjsciu czarna plama na plycie , te plastikowe podzespoly to tylko
chinszczyzna , nie spotkalem jeszcze plastikowego elementu z UE ktory by sie
rozplynal przy lutowaniu . Uogulniajac z elementami jest ok z tym ze 0,01% to
badziew . Chcecie sie zabezpieczyc to podawajcie konkretny typ elementow .
Czy isc do sadu ? . Z tego co zaobserwowalem w kilku firmach to raczej bym
odradzil , predzej bym wyrwal jakis upust od podwykonawcy jako rekompensate za
reklamacje .Jesli w specyfikacji montazu nie umieszczono typu lub zamiennika
elementu wynika to z braku doswiadczenia projektanta .
Co do kondensatorow to 1000h/105st C wg. mnie oznacza gwarantowany czas pracy w
podanej temperaturze a nie oznacza to ze kondensator ma zywotnosc 1000 h w
temp. 20 czy 30 stopni i ze czasem jego temperatura moze osiagnac 105 stopni .
Wysłano z serwisu OnetNiusy:
http://niusy.onet.pl
Dariusz Dorochowicz
Guest
Thu Jun 16, 2011 1:40 pm
W dniu 2011-06-16 13:39, nenik pisze:
Dokładnie tak. Te same kondensatory przy niższych temperaturach mają
dużo dłuższy czas pracy (przecież 1000h to tak jakby trochę krótko na
cokolwiek). Zresztą w co lepszych dokumentacjach taką informację masz
podaną.
DD
Emil
Guest
Thu Jun 16, 2011 2:13 pm
popatrzec na
Tak, te konkretne typy i nazwy zamiennikow i oryginalow sa podane, jednak
nie sposob ograniczyc w ten sposob date produkcji, zwlaszcza jak sie
korzysta np z popularnego kondensatora lub wzmacniacza operacyjnego
produkowanego od 6 lat.
za
Byly umieszczone, jak napisalem powyzej.To zreszta jest konieczne i tak,
bo musimy spelniac normy UL, a one sa baaaaaaaardzo rygorystyczne, dosc
powiedziec, ze nie mozna sprzedawac na rynku amerykanskim urzadzenia,
jesli tusz uzyty na nalepce opisujacej zlacza elektryczne nie spelnia
normy UL (brak certyfikatu) albo jesli np na tej nalepce nie ma opisu, ze
do zlacza mozna montowac jedynie kable z czystej miedzi o okreslonej
srednicy, mimo, ze w instrukcji obslugi taka informacja jak najbardziej
widnieje , opatrzona na dodatek adnotacja WARNING!!
To tez w sumie ciekawe, Stany to panstwo, ktore bombarduje bez podania
przyczyny dowolny kraj, jesli chwilowy interes tego wymaga, produkuja 20%
swiatowego CO2, a o tusz na nalepce sie czepiaja
pracy w
stopni .
Ano
nenik
Guest
Fri Jun 17, 2011 11:30 pm
Quote:
maszyne do konfekcjonowania zelu uv np takiego do paznokci ?maszyna musi
go rozgrzac i wlewac okreslona ilosc do pojemnika
pompa perystaltyczna , nie wiem jaki budzet te sloiki to 10ml czy 5L ?
Quote:
oraz
czy ploterem z drukiem *tu problem jakis wybrac, do 7 tyś, moge drukowac
na foli np etykiety na te sloiki ktore juz bede konfekcjonowal ?
na folii powiadasz , zastanow sie nad zleceniem tego na nalepkach z folii
transparentnej , jak chcesz prostokatne nalepki to "porylcuja" mowiac po ludzku
natna , a jak chcesz inne ksztalty nalepek to natna lub wytna sztanca ,
wykrojnik do tego to 100-500zl ,
Quote:
czy ktos moze mi cos doradzic podpowiedziec z gory dziekuje
zeby doradzic trzeba wiedziec jakie sa wymagania a za jezyk nikt tu juz nie
chce ciagnac , jak pilne ojej !!! to pytaj na signs.pl
Pszemol
Guest
Wed Jun 22, 2011 10:42 pm
Hej, Krakusy, jaką kupujecie antenę dachową na odbiór Chorągwicy?
Miałem jakąś siatkową z bazarku pod dachówkowym dachem i było...
Domek jest w rejonie Płaszów-Krzemionki-Bonarka.
Po remoncie dachu na blaszany muszę postawić antenę na kominie do
obsługi odbiorników bez Canal+ i zastanawiam się właśnie co wybrać...
Muszę dać jakiś mały wzmacniacz i rozgałęzić sygnał na dwa telewizory.
TVP1 mam na kanale #10, TV Puls #27, TVN #30, TVP2 #33, TV4 #35,
TVKraków #50 i Polsat na #53... Potrzebuję więc coś, co oprócz UHF
będzie też łapać kanał #10.
Co myślicie o tej antenie z Dipola:
http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_szerokopasmowa_logarytmiczno_-_periodyczna_log_2-69_digital_A4015.htm
Dla TVP1 na kanale 10 ma zysk ponad 8dB, dla kanałów 21-60
leci prawie równo tuż pod 12dB i jest bardzo tania: 41zł...
Nie piszą cholera jaka jest długa, ale wygląda skromnie jak na
osiągane parametry i bardzo ładną, płaską charakterystykę...
Wygląda mi na lepszą od wynalazków z dwoma dipolami i >2m długości
jak to monstrum za 130zł:
http://www.dipol.com.pl/antena_telewizyjna_dipol_dual_39-6-12-21-69_A2692.htm
Już nie mówiąc o tym że ta wygląda jak coś do łapania sygnałów SETI
Andrzej
Guest
Thu Jun 23, 2011 1:04 pm
Użytkownik "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com> napisał w wiadomości
news:itt9gh.4lg.0@poczta.onet.pl...
Quote:
ta antena (w przeciwieństwie do tej drugiej) wymaga dobrych styków elementów
do poziomej szyny nośnej (zasilanie wibratorów jest właśnie przez tę
szynę) - nie wiem czy taki sposób mocowania wibratorów to zapewnia.
Pszemol
Guest
Thu Jun 23, 2011 1:20 pm
"Andrzej" <dydelf02@op.pl> wrote in message
news:itvdkp$geg$1@news.onet.pl...
Quote:
Rzeczywiście wygląda to ze zdjęcia, że mocowane są na styk, bez żadnych
śrubek ani tnących oksydacje bagnetów, itp...
Jak się to po tygodniu rozkiwa na wietrze to mogą być problemy.
Jesteś pewny że ten styk jest ważny? Może mi to ktoś pospawa...
Ale to dziwne że tak to zaprojektowali.
Andrzej
Guest
Thu Jun 23, 2011 2:30 pm
news:itusvn.6cg.0@poczta.onet.pl...
Nie jestem pewny, ale coś mi dzwoni, że w antenie dipolowej zasilany jest
tylko dipol (a reflektor i direktory nie) natomiast w
aperiodyczno-krytycznej wszystkie elementy na zmianę w przeciwfazie - stąd
element nośny złożony z dwu elementów. Zobacz gdzie jest doprowadzony fider
w tych antenach. Nie mam czasu teraz sprawdzać. Pozdrawiam.
Zbyszekkk
Guest
Thu Jun 23, 2011 9:31 pm
Adam Dybkowski
Dzięki wszystkim za porady. Coś z tego wybiorę - pewnie modem GSM z RS232 i
napiszę w asemblerze kilka linijek na AVRa.
Zbyszek W
Michoo
Guest
Thu Jun 23, 2011 9:50 pm
W dniu 23.06.2011 23:31, Zbyszekkk pisze:
RS232 i napiszę w asemblerze kilka linijek na AVRa.
Dlaczego w asemblerze?
Michoo
gary
Guest
Fri Jun 24, 2011 6:32 am
W dniu 2011-06-23 15:20, Pszemol pisze:
Nie jestem Krakusem i z antenami miałem dosyć dawno do czynienia, ale
chyba ta antena (w przeciwieństwie do tej drugiej) wymaga dobrych
styków elementów do poziomej szyny nośnej (zasilanie wibratorów jest
właśnie przez tę szynę) - nie wiem czy taki sposób mocowania
Przy okazji
co sądzicie o "lutowaniu" aluminium przy pomocy prętów topliwych
sprzedawanych czasem na all... ?
chodzi mi o zapewnienie kontaktu elektrycznego a nie wytrzymałość
konstrukcyjną.
BartekK
Guest
Sat Jun 25, 2011 12:47 pm
W dniu 2011-06-11 23:17, BartekK pisze:
Quote:
Sam sobie odpowiem:
- po pierwsze trzeba szukać kamerki na czipie OV7950
- po drugie - ten czip daje obraz tylko i wyłącznie w NTSC (mi to pasuje)
- po trzecie - wszystkie parametry obrazu (overlay nakładka z tymi
paskami, vertikal/horizontal mirror itd, są zapisywane w pamięci eeprom
szeregowej typu 24c02
której zawartość jest udokumentowana:
http://www.trulydisplays.com/ccm/specs/0.3M%20Sensor%20OV7950.pdf :>
- po czwarte - jak nie ma pamięci to kamera przyjmuje domyślne wartości,
które są też tam udokumentowane.
- sam overlay można sterować w tym czipie (jeśli jest "nózkowy" a nie w
postaci czarnego gluta bga) z zewnątrz, nózka 8, 0 (masa)= overlay
wyłączony)
właśnie wydłubuje 24c02 z kamerki i zobaczymy co tam ma pozapisywane
jako default konfig :>
| Bartłomiej Kuźniewski
| sibi@drut.org GG:23319 tel +48 696455098
http://drut.org/
http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Zbyszekkk
Guest
Sat Jun 25, 2011 2:39 pm
Bo tylko asemblera zmnam i nie wiem czy jest się sens uczyć języków wyższego
poziomu.
Zbyszek
BartekK
Guest
Sat Jun 25, 2011 9:50 pm
W dniu 2011-06-25 14:47, BartekK pisze:
Quote:
Sam sobie odpowiem:
- po krótkich poszukiwaniach OV7940 również się tak samo nadaje, ale ma
PAL/NTSC do wyboru (na nóżce lub wpisem w pamięci)
- OV7940 ma PAL i NTSC, reszta tak samo
wyłączony)
http://drut.org/
