Goto page Previous 1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 585, 586, 587 Next
J.F.
Guest
Fri Oct 29, 2004 7:36 am
On Fri, 29 Oct 2004 09:54:00 +0200, jerry1111 wrote:
Quote:
Wracając do problemów z PLL. Masz Stratixa - pewnie z jeden pll leży
odłogiem i śpi.
Stratix ma wbudowane PLL ?
No to wracamy do problemu - jak zapisac w VHDL zeby z niego
skorzystal ? :-)
J.
jerry1111
Guest
Fri Oct 29, 2004 8:27 am
On Fri, 29 Oct 2004 10:36:32 +0200, J.F. <jfox_nospam@poczta.onet.pl>
odłogiem i śpi.
skorzystal ?
Nie chce mi sie patrzec ile ma.
A co do zapisu? Zinstatowac (kurka - jak to bedzie po polsku?
dziedziczenie? chyba nie...) plla, ustawic parametry i wio :-)
Jerry
Pszemol
Guest
Fri Oct 29, 2004 11:33 am
"jerry1111" <stop_this_spam_jerry1111_remove@remove.wp.pl> wrote in message news:k5t3o0dqafhcuunr1nl9e2o8ma5a14jio8@4ax.com...
Quote:
Na >100MHz dla Cyclona C8 to ciężko Niosa skompilować (mówię o Nios1,
bo Nios2 jeszcze nie chciało mi sie instalować).
Popróbuję...
Quote:
Poza tym puścili - od czego pll?
Pszemol
Guest
Fri Oct 29, 2004 11:35 am
"jerry1111" <stop_this_spam_jerry1111_remove@remove.wp.pl> wrote in message news:5134o0ltf1mg3ogt7fr8ouqldprr5f6ipl@4ax.com...
Obie wersje mają - i Cyclone i Stratix są "mixed signal"...
Wcielić? Ucieleśnić? Urzeczywistnić?
"Instance" obiektu to nie dziedziczenie klasy, to rzeczywisty
i namacalny obiekt danej klasy.
JA
Guest
Fri Oct 29, 2004 7:55 pm
"jerry1111":
z jeden pll leży odłogiem i śpi.
nawet 6;
Quote:
Spróbuj puścic zewnętrznego clocka przez wolny pll,
a ten "interesujący" zasilić otrzymanym sygnałem.
w tej chwili wydaje sie, ze glowne zrodlo problemow
to odksztalcajace sie kulki fpga pod naciskiem
sprezynek podstawki, co daje w efekcie slaby
kontakt, ale sam pomysl ciekawy;
dzieki, zapamietam sobie;
Quote:
Jerry
JA\
JA
Guest
Fri Oct 29, 2004 8:27 pm
"J.F.":
od 4 do 8, zaleznie od wielkosci;
APEX tez ma, Xilinx ma;
chyba kazda 'szanujaca' sie fpga ma teraz pll;
Quote:
No to wracamy do problemu - jak zapisac w VHDL,
zeby z niego skorzystal ?
tak calkiem, na 100% niezaleznie od fpga i narzedzia
robiacego synteze chyba sie nie da, bo to modul specyficzny
dla kazdego fpga, ale glowy za powyzsze nie dam;
ja robie to tak, ze mam w design 'black box',
[wierze, ze pojecie 'black box' jest oczywiste]
ktory implementuje ram, czy pll, a w quartus
generuje odpowiednia architekture tegoz 'black box';
ostateczne kompilacja top level i place & route
musi byc zrobiona quartus'em [czy odpowiednim
narzedziem Xilinxa], ktory polaczy to, co jest
produktem kompilacji Leonardo, Symplicity
czy Synopsys z modulem ram czy pll wygenerowanym
przez software Altery badz Xilinx;
sam nie wiem, czy to co napisalem powyzej jest
zrozumiale, czy metne ...
troche sie obawiam, ze metne;
moge do-objasnic, jesli ktos ciekawy ;)
w innym watku [Xilinx + matryca TFT]
jest link do kodu, ktory implementuje dual-port ram
w sposob tak bardzo niezalezny od fpga vendor, jak
tylko sobie potrafie wyobrazic, w verilogu, nie w vhdl,
ale idea chyba jest zrozumiala, nawet
bez znajomosci veriloga;
http://www.opencores.org/cvsweb.shtml/vga_lcd/rtl/verilog/generic_dpram.v
przy okazji - fascynuje mnie pytanie, czemu do tej
pory nie powstal jezyk zorientowany na synteze
fpga czy asic, a wciaz bazuje sie na jezykach
majacych za glowny cel modelowanie;
Quote:
J.
JA
Pszemol
Guest
Fri Oct 29, 2004 9:22 pm
"JA" <j_andr@freenet.de> wrote in message news:clual2$lnj$04$1@news.t-online.com...
Pomysl byc moze ciekawy, ale ja nie bardzo rozumiem
co mialoby to poprawic... Czy goly pll "zatrzaskuje" sie
latwiej niz taki z dzielnikami? Bo jezeli nie ma róznicy,
i jeden dziala niestabilnie, to co mialaby dac kaskada?
Drugi dostalby na wejscie niesynchronizowane wyjscie VCO
pierwszego, czyli dalej klapa i na dodatek "lock" drugiego
wprowadzaloby w blad... Wytlumaczcie mi ten pomysl
JA
Guest
Fri Oct 29, 2004 9:40 pm
"Pszemol":
ja rozumiem to tak:
na pin wejsciowy fpga wchodzi 'nieczysty' sygnal
clock, czy to odbicia z powodu braku odpowiedniej
terminacji, czy x-talks, czy zaklocenia e-m;
pierwsza pll co prawda traci synchronizacje fazowa,
ale wciaz produkuje, czy moze lepiej - odtwarza -
'czysty' clock wejsciowy, dzieki czemu druga pll
w lancuchu nie ma juz problemow;
JA
Pszemol
Guest
Fri Oct 29, 2004 11:05 pm
"JA" <j_andr@freenet.de> wrote in message news:clugpo$hbf$03$1@news.t-online.com...
Quote:
ja rozumiem to tak:
Moze ja tu czegos nie rozumiem, ale jesli nie ma
synchro to równie dobrze moze sobie biegac sam VCO.
Jaki jest w ogóle sens stosowania wtedy PLL ?
jerry1111
Guest
Sat Oct 30, 2004 9:09 pm
On Fri, 29 Oct 2004 07:33:19 -0500, "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com>
wrote:
Kurka - nie wiem "co poeta mial na mysli" :-(
Jerry
jerry1111
Guest
Pszemol
Guest
Sat Oct 30, 2004 11:11 pm
"jerry1111" <stop_this_spam_jerry1111_remove@remove.wp.pl> wrote in message news:ka38o09jjfgor7578709o9p6926q5ugimo@4ax.com...
Może chodziło Ci, abym sam poeksperymentował
dodając mnożniki do PLL ?
jerry1111
Guest
Sun Oct 31, 2004 10:29 am
On Sat, 30 Oct 2004 19:11:44 -0500, "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com>
Pisales ze zrobili design tylko na 50MHz.
Mi _chyba_ chodzilo o to, ze mozesz sobie zwiekszyc f_clk :-)
Jerry
Rafał Dubniewski
Guest
Wed Nov 03, 2004 2:06 pm
Użytkownik Waldeusz napisał:
Quote:
W artykule news:cmak3e$kd3$1@atlantis.news.tpi.pl,
niejaki(a): mavs[NOSPAM]" <"mavs[NOSPAM] z adresu <"mavs[NOSPAM]"@o2.pl
napisał(a):
Dnia 2004-11-03 12:09, Użytkownik Waldeusz napisał:
Heh ...
http://www.4press.pl/show.php?id=5258
ciekawe czy bedzie popyt ;)
jakby tylko taki wydruk dalo sie przykleic na laminat (bez miedzi) to
by byl popyt... a w takiej postaci jak pokazana, raczej niepredko
zastapi metody dotychczasowe :)
Mnie bardziej ciekawi technika lutowania do "tegoz"
przewodzacego tuszu ;)
A może firma ma w zanadrzu jeszcze jakiś inny tusz do drukowania elementów... :)
Rafał
J.F.
Guest
Wed Nov 03, 2004 2:22 pm
przewodzacego tuszu
No i jak sobie radza z przelotkami i 4 warstwami :-)
J.
