Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5
Adam Wysocki
Guest
Tue Jan 31, 2017 2:57 pm
Janusz_k <Janusz_kk@o2.pl> wrote:
Quote:
"Problem" z Autotraxem jest taki, że po nauczeniu się skrótów
klawiaturowych (a większość mam w pamięci mięśniowej, nawet nie pamiętam
kombinacji klawiszy, ale ręka sama je wciska) robi się w nim wszystko
Ale w kikadzie masz podobnie, są skróty klawiszowe dość proste, np
najeżdzasz na schemacie na nóżkę myszą naciskasz "w" jak wire i rysuje
Ci połączenie, podobnie inne, w narzędziach masz zakładkę skróty i jako
pasek z boku piktogramów.
Mam teraz prosty schemat do zrobienia, zainstalowałem KiCada na próbę.
Rzeczywiście wygodny (przynajmniej do schematów, nie wiem (jeszcze?) jak
do PCB). Na pierwszy rzut oka wydaje się wygodniejszy niż Eagle.
Quote:
Kolejna zaleta to prosty format pliku PCB, który umożliwił mi napisanie
paru skryptów do pracy z tymi plikami.
w KIKADZIE wszystkie pliki są tekstowe, można je modyfikować co czasami
robię.
O, to super.
Tak bardzo na szybko:
- da się utworzyć sam schemat bez tworzenia projektu?
- da się zmienić rozmiar pola roboczego?
Quote:
Generalnie to nie widzę zalety ze zmiany narzędzia na bardziej
nowoczesne...
Jest free i bez ograniczeń, pozatym prosty i szybki.
Autotrax też
Ale do schematów mam tylko Eagle, więc wyprób(ow)uję
KiCada.
http://www.chmurka.net/
slawek
Guest
Tue Jan 31, 2017 5:56 pm
On Tue, 31 Jan 2017 12:57:56 +0000 (UTC), gof@somewhere.invalid (Adam
Da się zrobić projekt z samym schematem.
Tak.
Janusz_k
Guest
Tue Jan 31, 2017 8:57 pm
W dniu 2017-01-31 o 13:57, Adam Wysocki pisze:
do PCB).
Tak samo wygodny
aby narysować pcb musisz wpierw na schemacie
ponumerować elementy (pictogram wzm z różdzką
potem zrobić net listę
(klucz z .net) a potem uruchamiasz cvpcb (ikona mosfeta z scalakiem) i
przyporządkowujesz fotoprinty do elementów, zapisujesz,przechodzisz do
głównego okna kicada i uruchamiasz pcbnew, wczytujesz listę (klucz z
..net) wybierasz plik i dajesz wczytaj, jak dobrze wszystko pujdzie to
będziesz miał wszystkie elementy w górnym lewym rogu teraz trzeba je
rozmieścić na płytce, klikasz na ikonę scalaga na górnym pasku czwarta
od lewej, aby Ci przesuwał kicad cały element a nie np napisy i suwasz
sobie elementy po płytce M, ścieszki rysujesz X, ale wpierw jeszcze
ustaw grubości w regułach projektowych itd..
robię.
O, to super.
Nie, projekt musi być ale schematów możesz mieć pod nim multum różnych
Tak, plik ustawienia strony.
Pozdr
Janusz_k
pawel
Guest
Wed Feb 01, 2017 11:07 pm
Teraz jest też możliwość przyporządkowania obudów już na poziomie schematu
bez pośrednictwa cvpcb. Dla mnie wygodniej ;-)
Paweł
Janusz_k
Guest
Thu Feb 02, 2017 6:14 pm
W dniu 2017-02-01 o 23:07, pawel pisze:
potem zrobić net
listę (klucz z .net) a potem uruchamiasz cvpcb (ikona mosfeta z
scalakiem) i przyporządkowujesz fotoprinty do elementów,
schematu bez pośrednictwa cvpcb. Dla mnie wygodniej
Wiem, w nowej wersji, ale ona mnie wkurza, długo się uruchamia i grzebie
po internecie, wolę starszą, do tego co robię w zupełności mi wystarcza.
Pozdr
Janusz_k
Adam Wysocki
Guest
Fri Feb 03, 2017 12:00 pm
Quote:
Tak samo wygodny
W sumie wydaje się wygodniejszy, skróty klawiaturowe są genialne.
Problem w szczegółach, które umiem zrobić w Eagle, a jeszcze nie umiem w
KiCadzie.
A rozsądnie jest mieć jeden ogólny projekt "schematy" i tam trzymać
schematy?
Ok, to porcja kolejnych pytań:
- da się jakoś łatwo wyrenderować projekt do rastra, czy trzeba albo przez
schowek, albo przez svg? Na razie wyrenderowałem do svg i potem svg do png
(gimpem), ale może jest prostsza metoda
- czy da się zmniejszyć rozmiar "junction"? To kółko jest ogromne :)
- czy da się zmienić tekst "vcc" przy dodaniu komponentu vcc? Krzyczy mi,
że wartości zmienić nie można. Eagle też krzyczy, ale pozwala zmienić.
Czemu pytam - bo potrzebuję nanieść "oczko" (takie jak w komponencie vcc),
ale przypisać mu własny opis (tu konkretnie 230V, ale teksty mogą być
różne). Czy może robi się to zupełnie inaczej?
slawek
Guest
Fri Feb 03, 2017 4:34 pm
On Fri, 3 Feb 2017 10:00:11 +0000 (UTC), gof@somewhere.invalid (Adam
Wysocki) wrote:
Da się. Da się nawet zrobić program, który ujednolici to od razu w
całym projekcie.
Janusz_k
Guest
Sun Feb 05, 2017 5:50 pm
W dniu 2017-02-03 o 11:00, Adam Wysocki pisze:
Tak samo wygodny :)
KiCadzie.
Nie, projekt musi być ale schematów możesz mieć pod nim multum różnych :)
schematy?
Można, lepiej sobie zrobić podkatalogi po jednym na schemat, bo potem
będziesz miał pliki .net z połączeniami, .cmp z fotoprintami, .pcb
płytka, .bak stare wersje, .lib z elementami używanymi, no i pliki
gerbera jak je wygenerujesz.
Więc robi się niezły śmietnik.
Tu masz taki szybki podręcznik
docs.kicad-pcb.org/master/pl/getting_started_in_kicad.pdf
Wiem że prosto można wydrukować do pdf-a, innych nie potrzebowałem więc
nie wiem.
Nie wiem ale chyba nie.
prawy klik, edytuj za pomocą biblotek, potem wybierz sobie swoją
biblotekę (bibloteka robocza) i potem dajesz zapisz biblotekę, on się
pyta czy zapisać ostatnie zmiany w symbolu dajesz tak i masz
zmodyfikowany symbol, w ten sposób modyfikuje się wszystkie elementy
rysunkowe.
Możesz zrobić nowe
w edytorze biblotek.
Wbrew pozorom kicad jest dość elastyczny.
Pozdr
Janusz_k
