RTV forum PL | NewsGroups PL
Doświadczenia z indukcyjnymi kotłami grzewczymi NTH czy warto je wybrać?
Kocioł indukcyjny CO
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Doświadczenia z indukcyjnymi kotłami grzewczymi NTH czy warto je wybrać?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
4CX250
Guest
Tue Oct 23, 2012 6:14 pm
Użytkownik "Waldemar Krzok" <waldemar@zedat.fu-berlin.de> napisał w
wiadomości news:aen7nkFaaplU3@mid.uni-berlin.de...
Quote:
Nie wiem, ile kosztuje energia elektryczna w Polsce, ale w Niemczech
rośnie tragicznie. Za 1kWh płacę obecnie ok. 15 centów, od przyszłego roku
będzie prawie 20ct
Licząc siłę nabywczą zarobków, w Polsce płacimy ze 3 drożej.
U was spora częśc ludzi zarabia 1500eu a u nas 1500zł. Wy kupujecie litr
benzyny za 1,5eu a my za prawie 6zł. Policz pastę do zębów, piankę do
golenia i mnóstwo innych i to jest.
Marek
4CX250
Guest
Tue Oct 23, 2012 6:17 pm
Ja sobie taką kalkulację kiedyś zrobiłem na podstawie realnego zużycia
energii dla mojego domu.
Wyszło mi że w drugiej taryfie grzejąc prądem jest drożej zaledwie o kilka
gr/kW ale niezaprzeczalną zaletą był brak komina, odbioru jego i
konieczności czyszczenia i przeglądania oraz brak przeglądów kotła gazowego.
No i prądem się nie zaczadzisz.
Marek
ukaniu
Guest
Tue Oct 23, 2012 7:51 pm
Użytkownik "4CX250" <tarnusmtv@poćta.łonet.pl> napisał w wiadomości
news:k66m47$11hc$1@news2.ipartners.pl...
Quote:
Dopiero dwa sezony pali a tego lata rozkręcał już i wymieniał ślimak bo
się starł od węgla (250zł nowy ślimak) a pojemnik na groszek zeżarła rdza
w środku tak że trzeba było dać do piaskowania i malowałem mu w go środku
barankiem aby zabezpieczyć.
U mnie po 2 sezonach widać jakieś zużycie ale nie ma tragedii, jeszcze ze
3-4 powinien pociągnąć. Jak nie ma parcia to dobrze nie sypać całego
podajnika (u mnie np 200kg) bo to zwiększa nacisk na ślimak.
Wydaje mi się, że problem z którego to może wynikać to mokry węgiel.
Podstawa trwałości tego podajnika to węgiel suchy jak pieprz. Inaczej woda +
pył + siarka zje wszystko.
Ja kupuję w lato, składuję w altanie, w kotłowni mam cały czas FIFO 10
workowe. I węgiel tylko w jutowych workach. Jak piszesz o rdzewieniu
zasobnika to pomijając g. lakier musi być wilgotny węgiel, a tu po
podniesieniu klapy ma się unosić kurz w zasobniku.
Nie wiem czy ma ale warto zrobić doprowadzenie częsci powietrza z za
dmuchawy do zasobnika, np. wężem 1' To w razie wpadki z mokrym węglem
powolutku przedmucha wilgoć. Ideałem było by grzanie tego powietrza koło
pieca (są takie systemy fabryczne). Z doświadczenia wiem, że to pomaga
sporo.
Pozdrawiam,
Łukasz
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue Oct 23, 2012 7:54 pm
W dniu 2012-10-23 13:59, J.F pisze:
Quote:
Użytkownik "Paweł Pawłowicz" napisał w wiadomości grup
W dniu 2012-10-23 09:09, J.F. pisze:
Ale jakby co, to grzalki sie szybko i tanio wymienia.
A moze podlogowe zainstalowac ?
Podłogowe jest super (oczywiście wodne), musi jednak zostać położone
przez fachowców (nie "fachowców").
A elektryczne nie jest super ?
Moim skromnym zdaniem nie jest. Jeżeli na podłodze z ogrzewaniem
elektrycznym położysz włochaty dywanik (na przykład skórę dla zwierzaka)
to pod nim podłoga potrafi się całkiem zdrowo rozgrzać, a to szkodzi
deskom, panelom, czy co tam na niej jest. Przy ogrzewaniu wodnym ten
efekt nie następuje Smile W łazience z kafelkami elektryczne ogrzewanie
podłogowe jeszcze ujdzie, w pokojach nie wytrzymuje konkurencji z wodnym.
Pozdrawiam,
Paweł
Paweł Pawłowicz
Guest
Tue Oct 23, 2012 8:00 pm
W dniu 2012-10-23 19:56, 4CX250 pisze:
Quote:
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:1knsnjmwb2kai$.447k0tsotm2i$.dlg@40tude.net...
Dokładnie.
A wiecie jak zrobić przepływowy "kocioł" za 150zł? Jak ktos ma podłogówkę?
Kupuje się dwa trójniki 5/4" oraz rurę nagwintowaną obustronnie 5/4" długą
na 30-40cm, Długość rury taka aby po skręceniu środkowe końce trójników
pasowały odległością do bocznego podejścia rozdzielacza podłogówki. W koniec
jednego trójnika wkręcamy grzałkę 2kW (wchodzi częściowo w rurę), w koniec
drugiego trójnika wkręcamy redukcję z gilzą aby wsunąć do niej czujnik
temperatury. Drugi czujnik, awaryjny bimetalowy na 40stC przylgowo mocujemy
do rury.
Tak właśnie zrobiłem. Tylko trójnik dwucalowy i grzałki troszkę większej
mocy Smile Ale dotychczas nie zaszła potrzeba użycia tego wynalazku. Nawet
go odłączyłem od zasilania, aby się przypadkiem nie włączył.
Pozdrawiam,
Paweł
J.F
Guest
Tue Oct 23, 2012 8:02 pm
Użytkownik "Pszemol" napisał w wiadomości
"J.F" <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
Quote:
Jak cos pobiera 1kW, a oddaje uzytecznej mocy 2kW, to ma sprawnosc
200% :-P
Jasne... Ciekawe jaką sprawność ma zatem palenie węglem kamiennym?
Policzmy - telefon do sprzedawcy, 3 litry paliwa na przywiezienie
tony
do mnie i zrzucenie mi do piwnicy, potem 200 ruchów łopatą aby je
przerzucić na stertę - razem ile to Jouli wyszło? Sprawność chyba
1000%.
Ale liczysz dostarczona energie opalowa, i wyprodukowana energie
cieplna.
I jak wyjdzie 110%, to wcale nie jest zart.
J.
Plumpi
Guest
Tue Oct 23, 2012 8:22 pm
Użytkownik "nowa_budowa.." <nie@ma.mnie.tu> napisał w wiadomości
news:5085c51e$0$26709$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
W sieci jest bardzo mało informacji na temat indukcyjnych kotłów
grzewczych NTH:
http://www.nthsystem.pl
trafo do tego produkuje całkiem przyzwoita fabryka
http://www.elhand.pl/produkty/urzadzenia-specjalne/kotly-co/indukcyjne-kotly-co
miał ktoś z takim czymś do czynienia?
Gazu nie mam.. węgiel i pochodnie mi nie pasują..
pomyślałem sobie że z indukcją w kuchni zamiast gazu jest super wygodnie i
kosztowo porównywalnie - i zastanowiłem się czemu nie ma pieców do CO
skoro dobrze się sprawdza zarówno z kuchniach jak i np. piecacj
odlewniczych itp.. (wiem że częstotliwości czy napięcia inne ale liczy się
technologia) .. poszukałem po sieci wczoraj i znalazłem tylko to co
powyżej..
miał ktoś do czynienia z takim piecem i mógłby napisać parę słów..
ewentualnie jak ma się teoria do tego co tam napisano..
Indukcyjny kocioł CO to kolejny sposób na naiwnych, aby im wyrwać kasę z
kieszeni.
Sprawność kotłów z grzałkami oporowymi sięga prawie 100% czyli prawie cała
energia elektryczna zamieniana jest w ciepło.
W przypadku kotłów indukcyjnych część energii elektrycznej jest rozpraszana
w postaci pola elektromagnetycznego oraz magnetycznego. Nie dość, że taki
kocioł posiada przez to mniejszą sprawność od kotła z grzałkami oporowymi to
jeszcze generuje pole elektromagnetyczne i magnetyczne, które do końca chyba
nie jest obojętne dla organizmów żywych.
Lisciasty
Guest
Tue Oct 23, 2012 8:36 pm
On 23 Paź, 20:05, "4CX250" <tarnusmtv@poćta.łonet.pl> wrote:
Quote:
No to się zaczęło...
Eee, mało nośny temat na pyskówkę :P
L.
AlexY
Guest
Tue Oct 23, 2012 10:38 pm
Bardzo chętnie przeczytam uzasadnienie tego tajemniczego zjawiska,
albowiem w chwili obecnej na usta ciśnie mi się klasyczne "WTF?"
AlexY
http://nadzieja.pl/inne/spam.html
http://www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html
Pszemol
Guest
Wed Oct 24, 2012 12:14 am
news:5086f7f0$0$1307$65785112@news.neostrada.pl...
Jak cos pobiera 1kW, a oddaje uzytecznej mocy 2kW, to ma sprawnosc 200%
:-P
Policzmy - telefon do sprzedawcy, 3 litry paliwa na przywiezienie tony do
aby je przerzucić na stertę - razem ile to Jouli wyszło?
Sprawność chyba 1000%.
Ale liczysz dostarczona energie opalowa, i wyprodukowana energie cieplna.
Nie żart tylko brak precyzji - to nie jest sprawność!
I uczmy ludzi używać poprawnych określeń aby potem
nie byli podatni na oszołomów serwującym im perpetum mobile.
Bo przecież skoro w pompie cieplnej możliwa sprawność >100%
to czemu nie w jakimś silniku co napędza prądnicę i siebie samego?
I mamy pl.misc.paranauki Smile))
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Oct 24, 2012 7:13 am
Hello AlexY,
Banalnie proste: wodne ma niższą temperaturę elementu grzejnego.
Best regards,
RoMan
Nowa strona: http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
Ukaniu
Guest
Wed Oct 24, 2012 12:07 pm
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl.invalid> napisał w
wiadomości news:1855396892.20121023141449@pik-net.pl.invalid...
Quote:
Ja reguluję temepraturę w kaloryferach tak aby w salonie gdzie przepływy
nie
są dławione było 20. To zapewnia mi możliwość uzyskania 20 w innych
pokojach, przepływy ustawione eksperymentalnie.
Quote:
Syberyjski chów Wink Ja mam 24 stopnie w mieszkaniu i chodze w
t-shirtach, bo lubię Smile
Wszystko kwestia przyzwyczajenia, żona lubi cieplej jak siedzi przed
komputerem to sobie odkręca Wink. Jak wynajmowałem w bloku to największym
problemem dla mnie było zakręcenie zakamieniałych zaworów kaloryfera. Jeśli
jest wilgoć na dworze to czasem sam wolę cieplej. Moje przyzyczajenie idzie
oczywiście w parze z oszczędnością na opale Wink. Dziś czasy, że 1T węgla nie
kosztuje (tyle ile powinna) 300zł ale 700-900. Ludzi powoli nie stać na
luksus ogrzewania w zimie. Mam znajomego co w starej willi pali gazem
(prikaz) on ma 17 i mówi, że ciepło ;-)
Pozdrawiam,
Łukasz
AlexY
Guest
Wed Oct 24, 2012 12:27 pm
Użytkownik RoMan Mandziejewicz napisał:
Quote:
Hello AlexY,
Nawet jeśli, to co z tego? I wcale nie jestem pewien czy rzeczywiście
kable są cieplejsze ani o ile, ale nie siedzę w temacie więc się nie
spieram. Interesuje mnie samo zjawisko szkodliwości dla podłogi która
powinna być odpowiednio dopasowana do ogrzewania.
AlexY
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Oct 24, 2012 12:59 pm
Hello AlexY,
Ano to z tego, że osłaniając coś doprowadzasz do zwiększenia
rezystancji cieplnej pomiędzy podłoga a otoczeniem. A ponieważ
istnieje bezposrednia zależność róznicy temperatur od rezystancji
cieplnej, to wyższa temperatura elementu grzejnego skutkuje znacznym
podniesieniem temperatury osłoniętej podłogi.
Quote:
I wcale nie jestem pewien czy rzeczywiście kable są cieplejsze
Z samej zasady muszą być cieplejsze. Średnica drutu oporowego jest
znacznie mniejsza od średnicy rurki z wodą.
Quote:
ani o ile, ale nie siedzę w temacie więc się nie spieram. Interesuje
mnie samo zjawisko szkodliwości dla podłogi która powinna być
Panele są przygotowywane na temperaturzę rzędu 45 stopni - i takiej
temperatury wody się używa. Przy ogrzewaniu elektrycznym, po
przykryciu włochatym dywanem, możesz doprowadzić do nadtapiania od
spodu takiego dywanu...
Best regards,
RoMan
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Oct 24, 2012 9:32 pm
Hello mariusz,
Wednesday, October 24, 2012, 11:30:26 PM, you wrote:
Quote:
Moim skromnym zdaniem nie jest. Je�eli na pod�odze z ogrzewaniem
elektrycznym po�o�ysz w�ochaty dywanik (na przyk�ad sk�r� dla zwierzaka)
to pod nim pod�oga potrafi si� ca�kiem zdrowo rozgrza�, a to szkodzi
efekt nie nast�puje Smile W �azience z kafelkami elektryczne ogrzewanie
pod�ogowe jeszcze ujdzie, w pokojach nie wytrzymuje konkurencji z wodnym.
Widocznie te podłogowe elektryczne ma moc na m^2 większą niż wodne
z którym go porównywałeś. Przy identycznych gęstościach mocy nie powinno być różnic.
To nie problem mocy ale temperatury grzejnika i rezystancji cieplnej.
Best regards,
RoMan
NOWY TEMAT
