Goto page Previous 1, 2, 3, 4, 5 Next
J.F
Guest
Tue Oct 23, 2012 12:24 pm
Użytkownik "Lisciasty" napisał w wiadomości grup
On Oct 23, 2:00 pm, "J.F" <jfox_xnosp...@poczta.onet.pl> wrote:
Quote:
Jak cos pobiera 1kW, a oddaje uzytecznej mocy 2kW, to ma sprawnosc
200% :-P
Tak ale biorąc pod uwagę tylko chałupę, a nie otoczenie jako wspólny
układ
Poki za otoczenie nie ma podatku, to podtrzymuje o tych 200% :-)
J.
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Oct 23, 2012 12:31 pm
Hello Waldemar,
Tuesday, October 23, 2012, 2:17:08 PM, you wrote:
Quote:
Koszt nośnika energii to jedno, łatwość i skuteczność regulacji to drugie.
Ja reguluję temepraturę w kaloryferach tak aby w salonie gdzie przepływy nie
są dławione było 20. To zapewnia mi możliwość uzyskania 20 w innych
pokojach, przepływy ustawione eksperymentalnie.
Syberyjski chów
Ja mam 24 stopnie w mieszkaniu i chodze w
t-shirtach, bo lubię
Ty to chyba do sauny w futrze wchodzisz
Eeee, przy 25 zaczynam się pocić a przy 23 szukam cieplejszego
ubrania. 24 to dla mnie temperatura komfortu.
Quote:
Ja mam w domu 20 stopni, w sypialni, zależy od pogody, ale w zimie to i
12-13 stopni może być. Też "bolubię"
Są biusty i biuściki... Znaczy gusta i guściki ;)
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
http://www.elektronika.squadack.com (w budowie!)
RR
Guest
Tue Oct 23, 2012 12:41 pm
W dniu 2012-10-23 14:17, Waldemar Krzok pisze:
Byłem zmuszony przetrwać jedną zimę przy 17 stopniach i powiem: Nigdy
więcej!
Temperatura to jedno, ale wilgotność w pomieszczeniu rośnie w
zastraszającym tempie.
rry
Lisciasty
Guest
Tue Oct 23, 2012 12:52 pm
On Oct 23, 9:25 am, "ceownik" <ceow...@wp.pl> wrote:
Quote:
Lub urz dzenia, kt re transportuj energi i mog j przetransportowa z
jednej postaci do drugiej przy czym uzyskana energia z postaci pierwszej
jest mniejsza od przetransportowanej postaci drugiej. Tak dzia a pompa
ciep a, kt ra transportuje energi (ciep o) z ziemi i ma sprawno ponad
100%, je liby mierzy w o on energi pr du do uzyskanej energii na wyj ciu.
Żyjesz w błędzie, sprawność powyżej 100% nie istnieje :>
Pompa ma COP, czyli coefficient of performance, co na nasze znaczy coś
na kształt "współczynnika wydajności". Ze sprawnością nie ma to nic
wspólnego :>
L.
PeJot
Guest
Tue Oct 23, 2012 1:41 pm
W dniu 2012-10-23 12:48, Waldemar Krzok pisze:
Quote:
Może i masz rację, ale obecne instalacje gazowe są wystarczająco
szybkie, a elektroniczna regulacja wystarczająco skuteczna i łatwa w
obsłudze. Mieszkanie to nie termostat, gdzie chcesz utrzymać 19.87
stopnia z histerezą mniejszą od 1%.
Poniekąd zgoda, chociaż np. chciałbym żeby wiatry wiejące stale z
jednego kierunku nie powodowały odczuwalnego wychładzania części
pomieszczeń.
Quote:
A elektroniczne zegary i ogrzewania
strefowe są do kupienia. Oczywiście elektrycznie jest prościej, możesz
mieć łatwą regulację w każdym pomieszczeniu oddzielnie, ale koszta
niestety też trzeba mieć w uwadze.
Dawno temu widziałem kalkulację ogrzewania przykładowego domu gazem i
prądem, uwzględniającą koszt instalacji. OIDP do 10 lat użytkowania
taniej wychodziło grzanie prądem.
P. Jankisz
O rowerach:
http://coogee.republika.pl/pj/pj.html
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest
tylu idiotów" Stanisław Lem
Lisciasty
Guest
Tue Oct 23, 2012 2:11 pm
200%
układ :>
L.
Pszemol
Guest
Tue Oct 23, 2012 5:20 pm
"J.F" <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote in message
news:508686d9$0$1224$65785112@news.neostrada.pl...
wspólnego :
Jak cos pobiera 1kW, a oddaje uzytecznej mocy 2kW, to ma sprawnosc 200%
Jasne... Ciekawe jaką sprawność ma zatem palenie węglem kamiennym?
Policzmy - telefon do sprzedawcy, 3 litry paliwa na przywiezienie tony
do mnie i zrzucenie mi do piwnicy, potem 200 ruchów łopatą aby je
przerzucić na stertę - razem ile to Jouli wyszło? Sprawność chyba 1000%.
4CX250
Guest
Tue Oct 23, 2012 5:27 pm
Użytkownik "nowa_budowa.." <nie@ma.mnie.tu> napisał w wiadomości
news:5085c51e$0$26709$65785112@news.neostrada.pl...
Indukcyjne grzanie baniaka wody jest mało efektywne w porównaniu z
grzałkami.
Marek
ToMasz
Guest
Tue Oct 23, 2012 5:55 pm
W dniu 23.10.2012 00:51, nowa_budowa.. pisze:
Quote:
żadnego węgla czy ekogroszku nie chcę..
kilku znajomych ma i klną na czym świat stoi..
brudno, kilka razy w roku ślimak wyciągają z podajnika, popiół, itp.
Gazu z sieci nie mam.. gaz z butli wyjdzie podobnie jak prąd albo drożej..
MArio Ci to ładnie wyliczył. jeśli mieszkasz w Polsce - nie będzie drożej.
chcę oprócz pieca postawić bufor około 1000 litrów dla magazynowania
ciepła grzanego w 2giej taryfie.. i grzać właśnie podłogówką..
czyli odkrywasz piec akumulacyjny z lat 50siątych? Rozumiem, nowsza
wersja. Niemnie jednak, prądem możesz grzać, używając urządzeń za
15zł/kw. Ty wybrałeś grzanie prądem wody, transport rurami wody, poprzez
zbiornik akumulacyjny poto aby rano mieć zimno a w nocy upał?
Quote:
pompa ciepła od tego jest droższa o jakieś 30-40 tysięcy w mojej okolicy
i to już robi różnicę - jak różnica w cenie będzie np. 2000 za rok to
zwrot różnicy będzie po 15-20 latach.. i to mnie zniechęca trochę..
na allegro są baterie słoneczne za 2.49zł za wat. zwrócą Ci się po.... 7
latach. Coś mi się wydaje, że Ty wiesz czego chcesz, ale napewno nie
jakiejś rady od grupy
ToMasz
4CX250
Guest
Tue Oct 23, 2012 5:56 pm
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:1knsnjmwb2kai$.447k0tsotm2i$.dlg@40tude.net...
Quote:
Ale jakby co, to grzalki sie szybko i tanio wymienia.
Dokładnie.
A wiecie jak zrobić przepływowy "kocioł" za 150zł? Jak ktos ma podłogówkę?
Kupuje się dwa trójniki 5/4" oraz rurę nagwintowaną obustronnie 5/4" długą
na 30-40cm, Długość rury taka aby po skręceniu środkowe końce trójników
pasowały odległością do bocznego podejścia rozdzielacza podłogówki. W koniec
jednego trójnika wkręcamy grzałkę 2kW (wchodzi częściowo w rurę), w koniec
drugiego trójnika wkręcamy redukcję z gilzą aby wsunąć do niej czujnik
temperatury. Drugi czujnik, awaryjny bimetalowy na 40stC przylgowo mocujemy
do rury.
Teraz wystarczy za 20zł prosty sterownik z zadawaną temperaturą w zakresie
20-35 i pompa obiegowa wkręcamy środkowe końce trójników wprost pod
rozdzielacz podłogówki oczywiście z pomoą po drodze. Zamawiamy drugą taryfę
i gotowe. Żadnych odbiorów kominiarskich żadnych kominów, drogich kotłów z
bajerami (tych elektrycznych także) instalacji i przyłączy gazowych, żadnych
dodatkowych abonamentów (z faktur za gaz bo prąd i tak każdy musi mieć),
słowem jakieś 12tys zł na bidę zaoszczędzone mamy już na etapie inwestycji.
Jak mamy dwa rozdzielacze parter piętro, to skręcamy dwa takie "przepływowe
podgrzewacze i w kazdym po 2kW. W kazdym bądź razie nalezy tak rozłożyć
podłogówkę na ilość rozdzielacy aby ilość mocy pokrywała zapotrzebowanie
domu na energię podczas grzania w drugiej taryfie. W dzień mamy częściowo
nagrzaną podłogę z nocy ale gdyby jednak mało było to można dogrzewać także
2 godziny w południe w drugiej taryfie, a jak i to mało, to wykorzystujemy
zbiornik do CWU tyle że trochę przewymiarowany 300-500l z wężownicą w
dolnej części, z wkręconymi grzałkami 3x2kW. Dwie w dolnej części jedna w
górnej. Górna na cele CWU w lecie, dwie dolne do gromadzenia energii dla
wężownicy. W takim zbiorniku możemy grzać górę (CWU) do 65stC a dół do
40-50stC (CO). Woda w takim zbiorniku wystarczająco dobrze utrzymuje
rozwarstwione strefy temperatur. W drugiej taryfie grzejemy także dolną
część i za pomocą wężownicy rozładowujemy go w dzień podczas taryfy
pierwszej.
Marek
4CX250
Guest
Tue Oct 23, 2012 6:02 pm
Użytkownik "Ukaniu" <l99ukaszWYWALTO@gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:50863925$0$1308$65785112@news.neostrada.pl...
Quote:
Ja mam ekogroszek, po sezonie czyszczę retortę, nic nie demontowałem, nic
się nie psuje.
Mój kolega też ma na ekogroszek. I nto nie byle jaki kocioł. Nie podam firmy
bo nie o to tu chodzi.
Dopiero dwa sezony pali a tego lata rozkręcał już i wymieniał ślimak bo się
starł od węgla (250zł nowy ślimak) a pojemnik na groszek zeżarła rdza w
środku tak że trzeba było dać do piaskowania i malowałem mu w go środku
barankiem aby zabezpieczyć.
Marek
4CX250
Guest
Tue Oct 23, 2012 6:05 pm
Użytkownik "ceownik" <ceownik@wp.pl> napisał w wiadomości
news:k65gp5$12f$1@node1.news.atman.pl...
Quote:
Lub urządzenia, które transportują energię i mogą ją przetransportować z
jest mniejsza od przetransportowanej postaci drugiej. Tak działa pompa
ciepła, która transportuje energię (ciepło) z ziemi i ma sprawność ponad
100%, jeśliby mierzyć włożoną energię prądu do uzyskanej energii na
wyjściu.
No to się zaczęło...
4CX250
Guest
Tue Oct 23, 2012 6:07 pm
Użytkownik "J.F" <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
wspólnego :
Nie. To coś pobrało 1kW z sieci energetycznej a drugi 1kW z gruntu. Razem
mamy 2kW.
Marek
4CX250
Guest
Tue Oct 23, 2012 6:08 pm
news:50868c7d$0$26705$65785112@news.neostrada.pl...
200% :-P
układ
No to pal gazetami w kotle gazowym. Też ci wzrośnie sprawność.
Marek
RoMan Mandziejewicz
Guest
Tue Oct 23, 2012 6:09 pm
Hello ToMasz,
Jak doszedłeś do takiego wniosku? Bo według mnie 1000l wody to
doskonały bufor, który zapewni małe wahania temperatury przez całą
dobę.
latach.
A gdzie chcesz magazynować energię z tych baterii? Zdajesz sobie
sprawę z tego, że obciążenie rezystancyjne nie jest dla nich
odpowiednie?
Hmmm...
Best regards,
RoMan
Nowa strona:
