Goto page Previous 1, 2, 3, 4
RoMan Mandziejewicz
Guest
Wed Mar 04, 2009 10:40 pm
Hello Jerry1111,
Wednesday, March 4, 2009, 10:22:42 PM, you wrote:
Quote:
Sprobuj byle lakierem pomalowac (wiem, winien byc 'porzadny' lakier
izolacyjny, ale nitro tez dobre).
I tak coś czuję, że będę musiał, bo hałasuje dziadostwo...
Tylko taki lakier to taka wyprawa w jedną stronę.
Wcale nie - ladnie sie odwija po jednym zwoju (jak za grubo nie pomalujesz).
Nieśmiało przypomnę, że lakier nitro, to rozpuszczona nitroceluloza. A
czym jest nitroceluloza i dlaczego się jej nie stosuje w
transformatora - to powinne być oczywiste dla każdego...
Best regards,
RoMan mailto:roman@pik-net.pl
Spam:
http://www.squadack.na.allegro.pl/
identyfikator: 20040501
Guest
Thu Mar 05, 2009 12:23 pm
a moze Ktos by napisal jak wylicza sie indukcyjnosc cewek
nawinietych na rdzenie ferroxcube?
Guest
Thu Mar 05, 2009 12:41 pm
Widze ze moj watek sie znaczaco rozrosl :)
Ja transformatowy na WN zalewalem zywica poliuretanowa:
http://ie.farnell.com/robnor/el171c-270/resin-polyurethane-twinpack-270g/dp/725961
albo jeszcze lepsza wytrzymalosc dielektryczna EL225D,
http://www.robnor.co.uk/documents/Marine.pdf
Z tego co pamietam, 26kV/mm. Probowalem tez zalewac Epidianem ale nie
wychodzilo tak ladnie - moze byly pecherze powietrza, albo nie
dostatecznie wymieszany z utwardzaczem. Ogolnie transofrmator
zaplonowy do zarowki D2S, zalany razem z iskrownikiem, kondensatorem i
podstawka pod zarowke.
Marcin
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Mar 05, 2009 12:52 pm
Hello identyfikator:,
Bierze się AL rdzenia, mnoży razy ilość zwojów i powtarza się to
jeszcze raz. Wynik masz w nH.
Best regards,
Spam:
Guest
Thu Mar 05, 2009 1:13 pm
dzieki! ja tez... ;o)
a o co chodzi z tym nasycaniem rdzenia?
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Mar 05, 2009 1:49 pm
Mniej więcej o to samo co z lewatywą - rdzeń zniesie tylko dość
ograniczony strumień.
Best regards,
Spam:
Guest
Thu Mar 05, 2009 2:01 pm
W kazdej pozycji n/t materialow magnetycznych jest napisane: L = Al *
n^2; n = liczba zwojow.
W pdfach masz podany parametr AL [nH/zw]
Dla hardcorowcow jest liczenie z Ae, Le, uo i ue i szerokosci
szczeliny (o ile jest), ale ja sie do nich nie zaliczam.
Dla praktykow, nawinac pare uzwojen, zalaczyc na chwile napiecie,
zmierzyc szybkosc narostu pradu i wyliczyc reszte -> L = (U*dt)/dI
Marcin
MM
Guest
Thu Mar 05, 2009 2:22 pm
UPRZEDZAJ !!!
Teraz muszę myć ekran i wydłubać fusy z klawiatury ;-)
Pozdrowienia
MM
Użytkownik "RoMan Mandziejewicz" <roman@pik-net.pl> napisał w wiadomości
news:86337419.20090305134942@pik-net.pl...
Best regards,
Spam:
Guest
Thu Mar 05, 2009 3:13 pm
Kondesator ma maksymalne napiecie, do ktorego jest kondensatorem,
podobnie z cewka na rdzeniu - przekroczysz prad i strumien
magnetyczny spowoduje ze zrobi sie rezystor. Wlasciwie kazdy element
przy odpowiedno wysokim napieciu staje sie rezystorem :)
Marcin
p.s. troll warning.
entroper
Guest
Thu Mar 05, 2009 5:34 pm
Użytkownik "gargamel" <smerfowa@dolina.eu> napisał w wiadomości
news:gomh0f$q5h$1@news.wp.pl...
Quote:
nie prościej nawinąć te pięć zwojów na rdzeniu toroidalnym (wtedy sianie
w eter sie zmniejszy) oba uzwojenia po przeciwnych stronach?:O)
Nie prościej.
Przypominam, że czytają nas ludzie, którzy może kiedyś będą chcieli sobie
zbudować przetwornicę, więc zanim zaczniesz propagować takie bzdury jak
toroid z uzwojeniami po przeciwnych stronach (i może jeszcze ferrytowy bez
szczeliny) zrób eksperyment i pochwal się, co wyszło.
MSPANC
e.
gargamel
Guest
Thu Mar 05, 2009 5:39 pm
Użytkownik "Dykus" napisał:
Quote:
Mógłbyś jakoś to rozjaśnić? Bo zupełnie nie rozumiem skąd te wartości
liczbowe...
stosując licę o przekroju czynnym 2mm^2 dla częstotliwości gdzie głębokość
wnikania będzie 0.2mm^2, to żeby gęstość prądu była jednakowa dla licy i
nóżki(gdzie ta lica jest przylutowana) to przekrój nóżki powinien wynosić
9mm^2m a szerokość ścieżki drukowanej (jesli jej grubość>0,rmm^2)
doprowadzajacej prąd do ten nóżki powinna wynosić 5mm szerokości,
bo inaczej może dojść do odparowania nóżki/ścieżki, albo przynajmniej
punktowego grznia
Quote:
Polemizowałbym, czy takie nawinięcie spowoduje mniejsze zakłócenia, niż
typowe na rdzeniu EE (zwłaszcza z dzielonym uzwojeniem pierwotnym).
Poza tym, te pięć zwojów mogę nawinąć na toroidze, pytanie tylko na czym
mam nawinąć te 120 zwojów?
Też na toroidzie? Nawiniesz mi?
ok, jak masz 100 zwojów to z toroidem ciężko, ale pięć to spoko,
a co do zakłuceń to może niewyraźnie widać, czy ten twój rdzeń jest
zamknięty, czy otwarty?
w każdym razie nawijanie uzwojenia pierwotnego na wtórne nie jest dobrym
pomysłem
Jerry1111
Guest
Thu Mar 05, 2009 8:53 pm
mbawolski@o2.pl wrote:
Quote:
Jest jeszcze inny, dwuskladnikowy (2 oddzielne pojemniki) w RS. Za to
jest 40kV/mm. W prozni zalewa sie bardzo ladnie (brak pecherzykow) i
jest to dosc miekkie - wyprowadzenia ladnie moga wystawac z zywicy.
Jerry1111
Jerry1111
Guest
Thu Mar 05, 2009 9:35 pm
Quote:
A pamietasz moze numer katalogowy RS albo producenta ?
W robocie jest - jutro moge sprawdzic.
Quote:
probowalem
znalezc, ale max to 20kV/mm
Jak wyglada zalewanie w prozni? Da sie to jakos "domowym" sposobem
zrobic?
Naczynie i pompka prozniowa. U mnie pompa jest za slaba - doprowadzenie
do przyzwoitej prozni zajmuje z 15-20 minut, a po takim czasie zalewa
zaczyna powoli gestniec.
Quote:
cos w stylu "garnek z pokrywka/szybkowar" i kompresor od
lodowki od strony zasysajacej ?
Byle szybko bylo. Dobrze miec to przezroczyste (ja mam szklane) zeby
widziec co sie dzieje. Jak bedziesz szacowac czas (czyli moc pompy)
pamietaj, ze w tych 15 minutach musisz odessac powietrze i gdzies na 5
minut zostawic wszystko w spokoju (babelki z glebi bardzo wolno ida w gore).
Quote:
Z wysokim cisnieniem (nawet do 200bar) nie mam problemow, butla
nurkowa jest pod reka ale z proznia to juz gorzej.
Jerry1111
Guest
Thu Mar 05, 2009 10:32 pm
On 5 Mar, 19:53, Jerry1111 <jerry1111alwaysattackedbys...@wp.pl.pl.wp>
wrote:
http://ie.farnell.com/robnor/el171c-270/resin-polyurethane-twinpack-2...
Jerry1111
A pamietasz moze numer katalogowy RS albo producenta ? probowalem
zrobic? cos w stylu "garnek z pokrywka/szybkowar" i kompresor od
Marcin
RoMan Mandziejewicz
Guest
Thu Mar 05, 2009 11:21 pm
Hello gargamel,
Thursday, March 5, 2009, 5:39:15 PM, you wrote:
[... bełkot ...]
*PLONK!*
Best regards,
Spam:
