RTV forum PL | NewsGroups PL
Dlaczego Thomson 24HD3206 nie odbiera sygnału DVB-T2?
Telewizor przestał widzieć sygnał z anteny
NOWY TEMAT
elektroda NewsGroups Forum Index - Elektronika Polska - Dlaczego Thomson 24HD3206 nie odbiera sygnału DVB-T2?
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Wed May 22, 2024 12:36 am
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Wed May 22, 2024 12:50 am
Adam
Guest
Wed May 22, 2024 7:45 am
Dnia Wed, 22 May 2024 00:36:27 +0200, LordBluzg®🇵🇱 napisał(a):
Quote:
W dniu 21.05.2024 o 21:56, Piotr Gałka pisze:
Wg mnie kondensatory w zasilaczu masz do wymiany, sÄ…siadowi tak samo
samsung sie zachowywał aż sie nie włączył, wymieniłem mu kondensatory
i już kolejny rok działa jak nowy.
Bardzo możliwe, ale jednak dwa razy przyczyną dokładnie takich samych
objawów był flash.
I tak i nie Smile Prawdopodobnie nie wiesz, ĹĽe kondensatory majÄ… to do
siebie, że zimne/wyschnięte...nie działają. Wystarczy jednak kilka prób
"odpalenia" żeby się zagrzały...takie próby są podczas wgrywania firmware Smile
W moim starym Samsungu na odwrót: jak jest ciepło, to nie odpala.
A ĹĽe jest w domu u rodzicĂłw, gdzie jestem tylko "przez chwilÄ™" kilka razy
do roku, to go nie rozkręcałem i elektrolitów nie wymieniałem.
Wymrażam okolice zasilacza z zewnątrz "powietrzem" w sprayu lejąc płyn na
obudowę i po kilkunastu sekundach włączam, działa.
Adam
io
Guest
Wed May 22, 2024 8:53 pm
W dniu 21.05.2024 o 21:52, Piotr Gałka pisze:
Quote:
W dniu 2024-05-21 o 11:26, Robert Wańkowski pisze:
Trochę obok tematu, ale co do wsadu.
Dziwnym zbiegiem okoliczno¶ci do drukarki 3D włożyłem kartę i
przypadkowo był na niej plik z rozszerzeniem (zip?), które drukarka
(Ender 3) uznała jako wsad do niej. I już nie uruchomiła się.
Załapałem co się stało dopiero jak kupiłem now± płytę, bo my¶lałem, że
stara się uszkodziła.
To bardzo, bardzo Ľle ¶wiadczy o autorze jej oprogramowania. Wsad
powinien mieć podpis, bez którego się nie 'wsadzi'.
Ale, że tylko oprogramowanie konkretnego autora? To tak wła¶nie być nie
powinno. Szczególnie że mowa o drukarce open hardware.
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Wed May 22, 2024 9:07 pm
Atlantis
Guest
Wed May 22, 2024 10:10 pm
On 21.05.2024 21:31, PiteR wrote:
Quote:
kondensatory pomiędzy L N i mas± przeciekaja może.
Hmm... Jak sprawdziłem, to zasilacz (transformatorowy) do wzmacniacza
antenowego u rodziców jest relatywnie ciepły i pobiera z sieci około
2,5W. To chyba do¶ć sporo jak na mały wzmacniacz w antenie. To może być
wskazówk± jakich¶ problemów?
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Wed May 22, 2024 10:32 pm
Rutkowski, Jacek
Guest
Wed May 22, 2024 11:37 pm
W dniu 22.05.2024 o 22:10, Atlantis pisze:
Nie obci±żony zasilacz sam się grzeje tzn trafo w nim jest tak
wyżyłowane że samo się grzeje.
Jak sprawdzałem trafo 2VA 12V to ono miało 78mA pr±d jałowy Sad
Kondensator elektrolityczny w zasilaczu też może być ugotowany
z powodu tego grzej±cego się trafo.
pzdr, j.r.
LordBluzg®🇵🇱
Guest
Wed May 22, 2024 11:42 pm
J.F
Guest
Thu May 23, 2024 9:26 am
On Wed, 22 May 2024 23:42:59 +0200, LordBluzg®🇵🇱 wrote:
Quote:
W dniu 22.05.2024 o 23:37, Rutkowski, Jacek pisze:
Nie obciÄ…ĹĽony zasilacz sam siÄ™ grzeje tzn trafo w nim jest tak
Już to kiedyś pisałem bo znam to z autopsji. Te trafa były projektowane
jak było 220V i działały dość długo na tym napięciu. Wystarczyło
podnieść napięcie do 230 kilka lat temu a PV robi teraz nawet w okolicy
240V no to się zaczęło lepiej grzać i wysychać kondzia. Obecnie średnio
Być może, z drugiej strony jednak - te 230V mamy od dawna, nie
przeprojektowali traf? A może raczej oszczędność miedzi i stali
doprowadziła do grzania?
Quote:
taki zasilacz wytrzymuje 2-3 lata i albo nowy albo wymiana kondzia.
Pojawiły się jednak zasilacze z przetwornicą i tam się to nie dzieje,
przynajmniej nie zauważyłem...ale muszę poczekać jeszcze 2 lata Smile
Przetwornice z natury sÄ… ryzykowne.
swoją drogą ... nie mam tak małego watomierza, ale 2.5W wydaje mi się
dość sporo. Fakt, ze trafo musi mieć prąd jałowy, przy chinskich
oszczędnosciach to prowadzi do grzania, ale czy 2.5W to nie za dużo?
MoĹĽe stabilizator grzeje, moĹĽe zwarty zwĂłj w trafie, moĹĽe jakies
zwarcie w instalacji antenowej, i dlatego siÄ™ grzeje.
Quote:
Jak sprawdzałem trafo 2VA 12V to ono miało 78mA prąd jałowy Sad
78mA, ale przy duzym przesunięciu fazy, to nie musi być duża moc.
Z drugiej strony - zmierz rezystancje pierwotnego uzwojenia trafa.
Troche większe ma np 2 kohm. hm, przy 78mA to by było 156V i 12W
strat. Az tak gorÄ…ce nie jest ... muszÄ™ sprawdzic miernik, lub
rozkrecic ten zasilacz...
Inny przykład mam pod ręką - centralka telefoniczna, trafo znacznie
większe, na oko 10-20VA, rezystancja 113 ohm.
Na etykiecie "230V, prąd max 130mA". to by było 2W strat na samym
pierwotnym uzwojeniu trafa ...
z powodu tego grzejÄ…cego siÄ™ trafo.
No ale te nowoczesne wytrzymuja 85-105C :-)
J.
Rutkowski, Jacek
Guest
Thu May 23, 2024 12:39 pm
Rutkowski, Jacek
Guest
Thu May 23, 2024 1:05 pm
Piotr Gałka
Guest
Thu May 23, 2024 1:07 pm
J.F
Guest
Thu May 23, 2024 1:16 pm
On Thu, 23 May 2024 13:07:12 +0200, Piotr Gałka wrote:
Quote:
W dniu 2024-05-22 o 00:36, LordBluzg®🇵🇱 pisze:
firmware :)
I stygną potem 4 lata, po czym znów wystarczy je raz nagrzać aby były
ciepłe kolejne 4 lata?
Ciekawa hipoteza.
Jak urządzenie rzadko wyłaczane ... to tak :-)
J.
J.F
Guest
Thu May 23, 2024 1:27 pm
NOWY TEMAT
